一、产品概述
LT8711H-C是一款专为高清视频传输设计的高性能Type-C至HDMI转换器芯片。它集成了DisplayPort 1.2接收器与HDMI 2.0a(兼容HDMI 1.4)发射器,能够将USB Type-C或DisplayPort信号转换为HDMI信号,广泛应用于扩展坞、多媒体播放器、游戏主机及家庭娱乐系统等设备中。LT8711H-C以其出色的信号处理能力、低功耗设计以及高度集成的特性,为用户提供了高质量的音视频传输体验。
二、主要特性
接口标准:
支持USB Type-C Alt Mode,兼容DisplayPort 1.2。
输出符合HDMI 2.0a规范,向下兼容HDMI 1.4。
高清视频传输:
支持分辨率高达4K@30Hz(YUV420)或3840x2160@60Hz(RGB444,需降频或特定配置)。
支持HDCP 2.2/1.4版权保护,确保高清内容安全传输。
音频处理:
支持多声道音频传输,包括LPCM、DTS-HD Master Audio、Dolby TrueHD等。
集成音频缓冲,减少音频延迟,提升音质。
电源管理:
内置电源管理单元,支持USB PD 2.0/3.0,可根据连接设备自动调整功率需求。
低功耗设计,确保长时间稳定运行。
自动检测与配置:
支持EDID读取与存储,自动检测并配置显示设备参数。
自动检测输入信号类型,智能切换工作模式。
系统控制:
提供I2C接口,方便系统级控制与管理。
其他特性:
5V容忍性I/O,增强系统兼容性。
小型化QFN封装,便于PCB布局与散热。
三、典型应用
扩展坞:为笔记本电脑提供额外的HDMI接口,实现高清视频输出。
多媒体播放器:将高清视频内容从Type-C存储设备传输至HDMI电视或显示器。
游戏主机:提升游戏画面质量,支持4K分辨率下流畅游戏体验。
家庭娱乐系统:将智能手机、平板电脑等移动设备上的高清视频投射至大屏电视。
四、电气特性与工作环境
工作电压:3.3V(I/O),1.2V(核心)
工作温度:-40°C至+85°C
封装:64引脚QFN,带ePad散热
五、调试与测试
使用专用测试工具对LT8711H-C进行功能验证与性能测试。
通过I2C接口访问内部寄存器,进行参数配置与状态监控。
在实际应用中,注意检查HDMI线缆质量及连接稳定性,确保信号传输质量。
六、结论
LT8711H-C作为一款集高性能、低功耗、高集成度于一体的Type-C至HDMI转换器芯片,为高清视频传输提供了可靠解决方案。其广泛的应用场景与灵活的配置选项,使得开发者能够轻松实现高清音视频信号的转换与传输,满足不同用户的需求。在设计与应用过程中,建议参考官方技术手册与应用指南,确保芯片性能得到充分发挥。
芯片
462文章
53592浏览量
459812 -
扩展坞
7文章
102浏览量
23946 -
视频转换
80浏览量
20523 -
HDMI1.4
14浏览量
3104
400 至 510 MHz 前端模块,适用于范围扩展应用 skyworksinc
RTD2556QR<HDMI转LVDS,DP转LVDS>显示屏驱动芯片
冠显光电0.6"HDMI 单目驱动板方案,加速微显示方案落地
低功耗、低功耗前端模块,适用于蓝牙®范围扩展应用 skyworksinc
HDMI1.4静电保护方案
办公多屏党必备:HDMI分屏/扩展坞的隐藏技巧
LT8712X龙迅C转HDMI2.0视频转换芯片
龙迅C转HDMI量产方案 LT8711EH-C完美解决方案
国产龙迅LT8711HE C转HDMI方案 适用于Switch底座
龙迅HDMI1.4转LVDS方案
国产LT8711H-CC转HDMI1.4视频转换芯片适用于扩展坞
