FP7208 是雅欣电子推出的非同步升压恒流 LED 驱动 IC,核心优势是低启动 / 反馈电压、宽压输入、支持模拟 / PWM 调光与可编程保护,适配汽车照明、LED 模组、太阳能灯等场景,控制
2026-01-04 16:15:12
探索40V耐压新边界:森利威尔原厂SL8533B PWM/模拟调光升压LED恒流驱动芯片深度解析
在高性能LED驱动设计领域,寻求一颗兼具宽压输入、高精度恒流以及灵活无频闪调光能力的升压型DC
2025-12-31 15:36:01
% 恒流精度、95% 转换效率等硬核优势,搭配双模式调光、温度补偿设计,完美解决传统方案短板,成为中大功率 LED 照明的优选核心器件。
一、100V 宽压 + 10A 大电流:适配全场景 LED
2025-12-27 11:13:42
LED驱动选型不踩坑!这款“爆款”升压恒流芯片凭什么征服大厂?
做LED照明产品研发的工程师都懂,一款靠谱的驱动芯片,堪比整个灯具的“心脏”——性能稳不稳,直接决定产品的口碑和返修率;适配性强不强
2025-12-24 11:25:00
场景调光” 的核心需求。森利威尔推出的 SL8100 降压型大功率 LED 恒流驱动器,凭借 3.1V-100V 超宽输入、93% 转换效率、双模式调光等硬核优势,搭配小封装、多重保护设计,完美解决传统
2025-12-20 10:28:23
惠海半导体H6902B 是一款高效率、稳定可靠的升压型 LED 恒流驱动芯片,专为路灯、庭院灯、投光灯等户外照明设备设计,可精准驱动多颗高亮度 LED 灯串,适配户外复杂的供电与光照需求。
芯片内置
2025-12-15 15:21:01
H5449K LED恒流驱动芯片
H5449K也对应一款平均电流型LED恒流驱动器,核心定位为非隔离式大功率LED驱动解决方案,凭借宽电压适配、高可靠性及灵活调光特性,广泛应用于各类中高压LED照明
2025-12-15 10:57:25
H5449K LED恒流驱动芯片H5449K也对应一款平均电流型LED恒流驱动器,核心定位为非隔离式大功率LED驱动解决方案,凭借宽电压适配、高可靠性及灵活调光特性,广泛应用于各类中高
2025-12-15 10:52:49
惠海半导体H6902B 是一款高效率、稳定可靠的升压型 LED 恒流驱动芯片,专为多串高亮度 LED 灯的恒流驱动场景设计。
芯片内置高精度误差放大器、固定关断时间控制电路及恒流驱动电路,通过外接
2025-12-13 11:18:44
恒流精度高,负载调整率<±0.5%,能轻松适配宽输入输出电压的应用场景,保障 LED 光源亮度稳定。输出电流可通过外接电阻灵活设定,支持 25A输出,满足大功率 LED 驱动需求。
调光功能丰富且性能
2025-12-09 14:13:21
大功率应用
调光曲线细腻顺滑,无频闪,无阶梯感。
线性恒流调光芯片H7304A
H7304A是一种带PWM调光功能的线性降压恒流LED驱动器,仅需外接一个电阻就可以构成一个完整的LED恒流驱动电路
2025-12-09 10:53:51
大功率音响方案推送,涵盖PD取电,电池充电,升压驱动,
通过ECP5702协议芯片PD取电9V供给,IP2326将9V升压给三串电池充电
最大功率15W,三串电池通过FP5207升压24V,最大功率140W
PD取电芯片ECP5702规格书:
升压驱动芯片FP5207规格书:
2025-12-08 17:27:06
可靠性。
高效率 + 恒流稳,大功率场景轻松 hold 住
作为开关降压型恒流驱动芯片,H5021B 兼具高效率与高精度两大优势。通过调节外围电流采样电阻,就能轻松控制 LED 的恒定电流,让灯光始终保持
2025-12-03 09:58:29
H6901B 是一款高效率、稳定可靠的升压型 LED 恒流驱动芯片,专为紫外杀菌灯(UV LED)驱动场景优化,能精准匹配紫外杀菌灯的恒流供电需求,保障杀菌光源的稳定输出与杀菌效能。芯片内置高精度
2025-11-28 16:07:03
H6901B 是一款高效率、稳定可靠的升压型 LED 恒流驱动芯片,尤其适配理疗灯的多灯串恒流驱动场景,能为理疗灯中用于特定波段照射的高亮度 LED 灯串提供稳定供电,保障治疗效果的一致性。
芯片
2025-11-17 11:01:24
)FZH364是一款8×8点阵恒流LED驱动芯片。可广泛应用于各种单色调光LED显示系统,或RGB 全彩LED显示系统。每颗LED都可以通过8bit数据控制输出有效时间占空比,从而对每个LED单独进行256级辉度
2025-11-17 09:34:11
重点介绍了必易微大功率技术方案,如Boost PFC工作模式、LLC控制方案等。以及大功率产品应用,如KP2822一双相交错并联升压型恒压功率因数校正控制器、KPE2851X一连续导通模式升压型恒压PFC控制器等,获得了参会者的广泛好评与关注。
2025-11-14 11:21:17
807
在 LED 照明技术持续发展的背景下,驱动芯片的性能稳定性对灯具整体表现具有重要影响。惠海 H6902B 升压恒流驱动芯片具备系列技术特性,可适配应急照明、UV 固化设备、COB 光源及平板显示背光
2025-11-14 10:03:15
特性描述型号:FZH13
厂商:深圳市方中禾科技有限公司(Premier Chip Limited)FZH13是高精度的单通道LED恒流驱动芯片,芯片可由一个外接电阻调整输出电流的大小。芯片具有
2025-11-14 09:20:47
H5432A 是一款外围电路精简的多功能平均电流型 LED 恒流驱动器,适用于 5-30V 电压范围的非隔离式大功率 LED 驱动领域,尤其适配消毒灯(如 UV-C 消毒灯、LED 杀菌灯)的驱动
2025-11-11 15:26:02
)FZH02是恒流LED驱动芯片,具有4个电流源,可以在每个输出端口提供 18~90mA恒定电流量以 驱动LED,每个OUT驱动通道输出可短接后得到更大的电流输出,且当环境发生变化时,对其输出电流 影响很小
2025-11-11 10:01:59
H5432A 是一款外围电路设计简洁的多功能平均电流型 LED 恒流驱动芯片,适配 5-30V 电压范围,可应用于非隔离式大功率 LED 恒流驱动场景。
核心功能特性
内置功率开关管与平均电流检测
2025-11-10 10:51:09
2025-11-10 10:04:44
的干扰。
散热和封装设计也适配了大功率需求——H6801 采用 ESS0P-10 封装,底部专门设计了散热片并连接 GND,即便在 9A 大电流输出的大功率场景下,也能通过散热片快速导出热量,保证芯片
2025-11-07 18:07:56
H5449K 是一款平均电流型 LED 恒流驱动器,核心特性与应用相关信息如下:
核心应用与电压适配
适用于非隔离式大功率恒流 LED 驱动场景,电压适配范围为 5-85V。
外围电路设计简洁,具备
2025-11-07 11:28:19
FP8013 LED驱动芯片
技术参数:
应用场景:
摄影补光灯、监控补光、应急灯、投光灯、大功率手电等等
监控补光:用FP8013进行5V降压恒流驱动监控补光灯
摄影口袋灯:用FP8013给
2025-11-05 16:12:25
AP5101C是一款高压线性LED恒流驱动芯片,适用于6‑100V宽电压输入的降压恒流LED照明驱动,外置围绕的元器件非常简单,内置功率稳压管。 主要参数 • 输入电压范围:6V
2025-11-05 14:56:56
443
H6912 是一款外围电路简洁的宽调光比升压调光 LED 恒流驱动器,适用于 2.6-40V 输入电压范围的 LED 恒流照明领域,尤其适配投光灯等大功率照明设备,能满足其宽电压供电与精准调光需求
2025-11-01 14:22:21
大功率应用
芯片介绍:
H5442L是一款外围电路简单的多功能 平均电流型LED恒流驱动器,支持5-85V宽电压输入,转换效率高达95%,适应多变环境,减少能源浪费。支持PWM调光与模拟调光,调光深度达
2025-11-01 10:11:03
H6912 是一款外围电路简洁的宽调光比升压调光 LED 恒流驱动器,适用于 2.6-40V 输入电压范围的 LED 恒流照明领域。
其具备高精度恒流特性,输出电流精度≤±3%,2.6-40V 宽
2025-10-31 15:12:24
是一款外围电路简洁的宽调光比升压调光LED恒流驱动器,可适用于2.6-40V输入电压范围的LED恒流照明领域,数转模调光,调光全程无频闪,能够有效解决照明灯具调光时的频闪问题,为拍摄提供更加稳定
2025-10-24 14:02:14
H6912 是一款专为 LED 恒流照明设计的升压调光驱动器,以简洁外围电路和宽适配能力为核心优势,能覆盖 2.6-40V 宽输入电压场景。
核心性能与适配能力
恒流精度高,输出电流误差≤±3%,可
2025-10-18 10:00:34
H5449L 是一款外围电路精简的多功能平均电流型 LED 恒流驱动器,适用于 5-85V 电压范围的非隔离式大功率 LED 驱动领域,能有效简化电路设计并提升可靠性。
芯片采用平均电流模式控制
2025-10-11 16:24:05
。 一、核心问题 单节/双节锂电池供电,直接驱动功放功率不足(通常≤100W)。 音量开大时电压被拉低,导致音质压缩、动态缺失。 解决方案:FP5207升压架构 通过 FP5207 + 合适MOS管 构建升压电路,可将电池电压升至功放所需电平,轻松实现 100W~300W 的大功率输出
2025-09-29 14:45:40
416
H5432B 作为一款多功能平均电流型 LED 恒流驱动器,具备外围电路精简的优势,主要适配 5-85V 电压区间的非隔离式大功率
2025-09-25 14:24:50
TP8525 是一款工作在固定关断时间控制模式的降压型LED 恒流驱动器,用于高效地驱动多颗 LED。TP8525 采用平均电流型的闭环恒流方式,系统应用时输出电流对电感变化不敏感。这极大的提高了
2025-09-19 18:00:43
0 随着城市化进程的加快,大功率LED路灯因其高效节能、长寿命等优势,已成为城市照明的主流选择。然而,在实际应用中,路灯驱动电源的可靠性问题日益凸显,尤其是关键元器件——电解电容的选型,直接关系到整个
2025-09-19 16:07:23
541 中。
四大常用应用场景:
应急灯
在异常情况下断电时,电池通过FP7208升压恒流驱动应急灯,作为临时光源照明。
大功率手电筒
利用FP7208强大的驱动能力,将电池升压后驱动大功率LED灯珠。
摄影补光灯
2025-09-15 10:46:27
大功率升压转换器SL4016:高效能电源解决方案的首选在当今电子设备日益追求高效、稳定和小型化的背景下,电源管理芯片的性能至关重要。SL4016作为一款36V、20A的大功率升压型DC-DC转换器
2025-09-10 16:00:50
高效率、高精度的升压型大功率 LED 恒流驱动控制芯片。 PW6100 内置高精度 误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等, 特别适合大功率、多个高亮度LED 灯串恒流驱动。 PW6100 采用
2025-09-09 17:11:41
715
大功率电源的定义及应用大功率电源是指功率在500瓦以上的电源产品,能给机器提供稳定的电力供应,也就是用通过电路控制开关管进行高速的导通与截止。将直流电转化为高频率的交流电提供给变压器进行变压,从而
2025-09-09 14:08:17
551
AP5131 是一款外围电路简单的 Buck 型平均电 流检测模式的 LED 恒流驱动器 ,适用于 5-100V 电压 范围的非隔离式大功率恒流 LED 驱动领域 。 芯片最高1MHz的 PWM
2025-09-08 17:23:01
LM3431 是一款 3 通道线性电流控制器,与升压开关控制器相结合,非常适合在空间关键型应用中驱动 LED 背光面板。LM3431 驱动 3 个外部 NPN 晶体管或 MOSFET,为 3 个
2025-09-05 11:07:56
869
2025-09-05 10:59:05
882
LM3405A是一款 1A 恒流降压 LED 驱动器,旨在提供简单、高 用于驱动大功率 LED 的高效解决方案。具有0.205V基准电压反馈控制 为了最大限度地减少功耗,外部电阻器根据需要设置电流以
2025-09-04 11:14:03
777
宽电压高效驱动:AP5133LED降压恒流芯片在LED照明应用领域,稳定可靠的驱动方案是实现优质照明效果的关键。AP5133作为一款采用平均电流检测模式的Buck型LED恒流驱动芯片,以其简洁的外围
2025-08-29 11:17:51
720
TPS92550恒流降压LED驱动器微模块可驱动最大450mA的LED电流,单串最多可连接10个LED(最大14W)。它集成了包括功率电感器在内的所有功率元件。该TPS92550为各种单串 LED
2025-08-29 10:33:18
660
SL8530A芯片:大功率LED照明解决方案的创新之选在LED照明技术飞速发展的今天,高效、稳定的驱动控制芯片成为行业升级的关键。SL8530A作为一款升压型大功率LED恒流驱动控制芯片,凭借其
2025-08-27 17:45:26
FP7126作为一款高性能降压恒流LED驱动芯片,支持12V/18V/24V/36V/48V宽电压输入,提供多路PWM调光(调光深度0.01%),并可通过外接推挽电路实现大功率输出,成为激光灯RGB调光的理想解决方案。
2025-08-27 11:43:31
962
高性能无频闪调光:APS54087LED降压恒流驱动芯片在现代智能照明系统中,对光品质和能效的要求日益提升。APS54087作为一款采用高压工艺制造的无频闪降压LED恒流驱动芯片,为6.5-80V宽
2025-08-26 11:29:49
776
LP3375是一款具有高效率可深度调光的降压型LED恒流驱动控制器,适用于中大尺寸电视机和显示器的背光应用,采用准谐振的控制方式,实现MOSFET谷底开通,降低了MOSFET的开关损耗,使系统具有较高的转换效率和良好的EMI表现。
2025-08-14 09:13:24
1404
升压芯片是一款外围电路简洁的宽调光比升压调光 LED 恒流驱动器,输入电压范围为 2.6-40V,可实现高精度恒流效果,适用于多种 LED 照明相关场景。其典型应用场景如下:
移动照明领域:适用于锂电池
2025-08-09 10:16:24
电子发烧友网站提供《内置 MOS 降压型大功率LED恒流YY5003数据手册.pdf》资料免费下载
2025-08-07 16:24:30
0 电子发烧友网为你提供()0.7 至 3.8 GHz SP4T 大功率开关相关产品参数、数据手册,更有0.7 至 3.8 GHz SP4T 大功率开关的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料
2025-08-04 18:31:31
SL8533X系列高精度调光升压型LED恒流驱动器技术解析在LED照明领域,高效、稳定的恒流驱动方案是保障灯具性能和寿命的关键。深圳市森利威尔电子有限公司推出的SL8533X系列高精度调光升压
2025-08-01 15:41:08
H5504L 是一款非隔离式恒流 LED 驱动芯片,其外围电路设计简洁,采用 VFPWM 连续工作模式。该芯片的典型开关频率固定为 130KHz,得益于固定 PWM 工作模式,应用时可搭配较小规格
2025-07-30 10:30:52
H6118 是一款采用连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,适用于驱动单个或多个 LED 灯串,工作电压范围 4V-30V,输出电流可调,最大可达 1.2A。
内置功率开关管与高端电流
2025-07-29 11:14:26
内置功率开关管与高端电流
2025-07-28 17:46:55
H5132A 是一款多功能的平均电流型 LED 恒流驱动器,其外围电路设计简洁,适用于电压范围在 5-30V 的非隔离式大功率 LED 恒流驱动场景。
该芯片内置功率开关管,采用平均电流检测电路
2025-07-28 10:47:45
H6912 是一款外围电路简洁的宽调光比升压调光 LED 恒流驱动器,适用于 2.6-40V 输入电压的 LED 恒流照明领域。
高精度恒流:输出电流精度≤±3%,2.6-40V 宽电压范围适配
2025-07-25 16:44:07
深圳市永阜康科技有限公司针对大功率的升压应用需求,推广一款集成20A开关管的36V输出、大电流非同步DC-DC升压IC-HTN865B。HTN865B采用独到的电路研发技术以及先进的半导体工艺,重载时高达95%以上的工作效率,无需外加散热器,可稳定输出150W。
2025-07-22 13:08:10
677
H6801:让电压自由升降的智能电力管家
在移动设备、大功率音响、户外照明等场景中,H6801升压恒压芯片凭借其高性能与智能化设计,成为电源模块的可靠选择。这款电流模式BOOST异步控制芯片,支持
2025-07-17 09:57:28
H5119G 通常是指惠海半导体的一款 DC-DC 降压恒流 LED 灯带调光芯片。它是一款外围电路简单的多功能平均电流型 LED 恒流驱动器,适用于 5-85V 电压范围的非隔离式大功率恒流
2025-07-14 09:41:48
SL2516D:高效二功能LED恒流驱动器
引言
SL2516D是一款高效二功能平均电流型LED恒流驱动器。该驱动器专为8-90V电压范围设计,具有内置功率MOS管、高效率、宽输入电压范围以及二
2025-07-10 10:44:49
KP14622 是一款 PF>0.9 的高精度、调光型 LED 恒流驱动控制芯片。适用于全范围交流输入电压的非隔离降压型 LED 恒流电源。KP14622 支持 PWM 输入调光,最小调光深度
2025-07-01 10:11:10
1 电子发烧友网站提供《BP2958DE晶丰明源PWM调光非隔离降压型LED恒流驱动芯片.pdf》资料免费下载
2025-06-27 09:37:58
5 一、产品概述:高精度恒流驱动架构
SD42524TR是一款 电流模式控制降压型PWM LED驱动芯片 ,集成0.4Ω低阻功率MOSFET,在6-36V宽输入范围内提供 1A连续输出电流 。其核心价值
2025-06-26 08:54:44
H5116 是一款专为非隔离式大功率 LED 驱动场景设计的恒流控制芯片,具备外围电路极简、功能集成度高的显著优势,适用于 5-48V 宽电压输入范围。其核心技术特性如下:
一、高精度恒流控制与电路
2025-06-23 17:08:22
H5031 是一款由惠海半导体推出的外置功率 MOS 管的高效率、高精度开关降压型大功率 LED 恒流驱动芯片。以下是其详细介绍:
封装形式:采用 SOP - 8 封装。
输入输出特性:
宽输入电压
2025-06-19 09:19:53
H5528T 属于高效率、高精度的开关降压型大功率LED恒流驱动芯片。它运用平均电流控制模式,线性调整率和负载调整率方面表现出色。
H5528T的外围元件简单,通过对外部电流采样电阻进行调节,能够
2025-06-16 17:46:14
TP8756 是一款工作在固定关断时间控制模式的降压型LED 恒流驱动器,用于高效地驱动多颗 LED。TP8756 采用平均电流型的闭环恒流方式,系统应用时输出电流对电感变化不敏感。这极大的提高了输出电流的恒流精度,特别适用于 5~100V 输入电压范围的非隔离降压 LED 恒流驱动电路。
2025-06-13 16:19:45
1 SL9058恒流芯片:150V/5A大功率LED车灯驱动解决方案
一、产品核心特性
高压大电流驱动能力
支持150V输入电压范围
5A恒定输出电流
最大输出功率达750W
效率>95%(@48V
2025-06-07 10:51:53
在设计驱动电路时,经常会用到MOS管做开关电路,而在驱动一些大功率负载时,主控芯片并不会直接驱动大功率MOS管,而是在MCU和大功率MOS管之间加入栅极驱动器芯片。
2025-06-06 10:27:16
2888
深圳市三佛科技有限公司供应2SA1943 大功率功放管PNP型高压晶体管,原装现货
2SA1943是一款PNP型高压晶体管,专为低频或音频放大,直流转直流转换器,其他高功率电路,其电压-集电极
2025-06-05 10:18:15
在 LED 照明应用领域,高效稳定的驱动方案至关重要。SL6605 输入电压范围为 0.8-5.5V,可驱动单颗功率在 0.3W-7W 的 LED 白灯,凭借其独特的升压恒流限流特性,为各类便携式
2025-06-04 10:42:09
异常工况下器件损坏。
方案介绍
H6911是一款外围电路简洁的宽调光比升压调光LED恒流驱动器,可适用于2.6-40V输入电压范围的LED恒流照明领域,数转模调光,调光全程无频闪,能够有效
2025-05-07 09:37:17
惠海H5227Y大功率恒流芯片用于摄影灯的优势
**输出稳定:**通过精准控制电流,消除电压波动对光线的影响,确保摄影灯在全功率运行时仍能保持亮度均匀和色温一致,避免拍摄时出现曝光偏差或色差
2025-04-24 10:29:56
LC6660 是一款带有源功率因数校正的高精度降压型 LED 恒流控制芯片,适用于 85Vac-265Vac 全范围输入电压的非隔离降压式 LED 恒流电源。芯片集成有源功率因数校正电路,可以实现
2025-04-16 09:25:06
NS4115是一款外围电路简单的连续电流模式的降压型 LED 恒流驱动芯片。在输入电压高于 LED电压时,可以有效地用于驱动一颗或者多颗串联LED。输出电流可调,最大可达 1A。适用于
2025-04-09 16:59:08
0 NS1716 是一款外围电路简单的 Buck型平均电流检测模式的 LED 恒流驱动器,适用于8至100V电压范围的非隔离式大功率恒流 LED 驱动领域。 芯片采用 PWM 工作模式
2025-04-09 16:50:10
0 NS4117X系列是一款外围电路简单的降压型平均电流检测模式的 LED 恒流控制器输入电压最高支持 100V 电压范围,输出电流可调,支持一颗或多颗串联 LED 应用的非隔离式大功率恒
2025-04-08 14:58:40
0 KP1469是一款适合大功率应用的高效率准谐振式降压型LED控制器。通过内置的高精度调光控制算法,芯片具备高调光精度和高调光深度的特点。KP1469可以通过VSET设置最大电流,并且兼容PWM
2025-03-29 09:31:09
1168
PC3010是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED恒流驱动器,适用于宽电压范围的降压大功率调光恒流LED领域。芯片PWM端口支持超小占空比的PWM调光,可响应最小60ns脉宽,芯片支持65536
2025-03-19 16:58:29
3 PC3020是一款外围电路简单的二功能平均电流型LED恒流驱动器,适用于 6-100V 全电压范围的降压BUCK大功率调光恒流LED领域。PC3020芯片采用平均电流控制算法,输出电流恒流精度≤±3
2025-03-19 16:56:33
0 就是4.5V,LED 的电流就会超过100mA,很快就会烧坏。
对于1W 的大功率 LED 也是如此,图2是某公司1W 的 LED 伏安特性,而一个12V 蓄电池的电压,在充满电到快放完电的电压
2025-03-11 14:51:15
的工作原理!
基本原理
LED是一种电流驱动型器件,亮度和电流成正比,电流过大容易烧毁,电流过小则亮度不足。LED驱动电源的核心任务是控制输出电流,以满足LED的工作要求。
通常的驱动方式包括:
恒流驱动
2025-03-08 10:56:24
AiP3326H是一款高精度恒流LED驱动芯片,电路提供16通道恒流阴极驱动输出,可选用不同外接电阻对输出级电流大小进行任意调节。
2025-02-24 09:38:38
1539
LED升压恒流芯片是一种用于驱动LED照明的集成电路,能够在输入电压低于LED正向电压的情况下,通过升压转换器将输入电压提升到足够高的水平,同时保持恒定的电流输出,以确保LED的稳定发光。以下是关于
2025-02-22 10:03:54
1267 ,电流不变,不会有亮度差异,寿命更长,效率更高,因为没有限流电阻,更适合高功率或长距离的应用,还可以进行调光。
NO.2
H6911升压恒流灯带芯片介绍
**1.产品特点:
** ★输入电压范围
2025-02-21 09:48:22
NU505恒流芯片应用场合:LED灯带 一般LED照明 COB大功率光源 COB灯带 UVC光源
电流档位 10mA、15mA、20mA、……6mA,从10mA起每 增加5mA电流分一个档位,至60mA。
2025-02-19 10:12:17
1041
特点OC6700B 是一款内置60V功率 NMOS高效率、高精度的升压型大功率 LED恒流驱动芯片。 OC6700B 采用固定关断时间的控制 方式,关断时间可通过外部电容进行调节, 工作频率可根据
2025-02-12 11:56:25
特点OC5022B 是一款内置60V功率MOS 高效率、高精度的开关降压型大功率LED 恒流驱动芯片。 OC5022B 采用固定关断时间的峰值 电流控制方式,关断时间可通过外部电容 进行调节,工作
2025-02-12 11:05:44
特点OC5260是一款外围电路简单的多功 能平均电流型LED 恒流驱动器,适用于 5-100V 电压范围的降压BUCK大功率调 光恒流LED领域。 芯片PWM端口支持超小占空比PW M调光,可响应
2025-02-10 14:33:23
电子发烧友网站提供《用于高频、大功率工业电机驱动的GaN功率IC创新.pdf》资料免费下载
2025-01-24 13:59:04
0 关于LED驱动电源的分类是怎么样的呢?应该如何区分LED驱动电源?
按驱动方式
(1)恒流式
a、恒流驱动电路输出的电流是恒定的,而输出的直流电压却随着负载阻值的大小不同在一定范围内变化,负载阻值
2025-01-17 10:24:34
在追求更高效、更智能、更环保的照明解决方案的今天我们自豪地推出SL8530B——一款专为高端LED照明应用设计的DCDC升压恒流驱动IC。这款IC以其卓越的60V耐压能力、20W大功率输出以及高度
2025-01-13 16:01:03
概述
SL8100 是一款高效率、高精度的降
压型大功率 LED 恒流驱动控制芯片。
SL8100 采用固定关断时间的峰值电
流控制方式,关断时间可通过外部电容进
行调节,工作频率可根据用户要求
2025-01-10 15:13:12
