行星减速机与齿轮减速机有什么区别
2026-01-04 16:30:28
54
硬连接文件实际上是指向同一个文件的不同路径,因此读取硬连接文件和读取普通的文件没有什么区别,可以直接使用open()、read()等函数读取硬连接文件,读取软连接文件有所区别。在用 open 函数
2026-01-04 09:14:16
将要指向的源文件。linkpath:软链接的链接文件名称。4.返回值成功返回0,失败返回-1,并会设置errno。 2.7.2 link用于创建硬链接文件。1.头文件#include 2.函数原型int
2026-01-04 09:10:09
Linux系统中,有软连接和硬连接两种不同的文件链接方式。硬连接是对文件的另一个目录项,所有硬连接都指向相同的inode,就好比一块存储数据的内存有着多个名字,每增加一个硬连接,连接数就会加一。当
2025-12-26 08:52:52
品牌:卓尔特电力大电流铜带编织线软连接变压器电极铜编织带软连接镀锡铜编织带软连接铜辫子铜绞线软连接 镀锡铜编织带软连接 镀锡铜接线端子 铆钉接地线广泛使用于
2025-12-25 11:56:47
SN65HVD26x Turbo CAN收发器:CAN FD与冗余设计的理想之选 在CAN(Controller Area Network)网络设计中,选择合适的收发器至关重要。SN65HVD26x
2025-12-23 09:40:02
268 芯源的IWDT和WWDT有哪些区别?
2025-12-22 08:09:48
1、在保留现有功能(RT-Linux实时特性、SPI驱动正常工作、网口通信正常、USB驱动)的前提下,将Upboard开发板的Linux系统开机时间从当前~60秒优化至≤20秒(上电启动至系统完全就绪,以核心业务进程可正常运行为准)。
2、优化后系统需保持稳定性,连续开机测试无死机、驱动异常等问题。
2025-12-16 22:17:43
电能质量在线监测装置的以太网冗余备份功能,核心是通过 “硬件多链路冗余 + 协议故障检测 + 软件智能切换” 的三层架构实现,本质是构建 “并行 / 备用通信通道”,当主链路故障时自动切换至冗余链路
2025-12-12 16:14:29
1120 主流电能质量在线监测装置(尤其是中高端型号)普遍支持以太网冗余备份 ,这是保障关键场景下数据传输连续性与可靠性的核心技术配置。具体支持情况、实现方式与应用场景存在明显的品牌和定位差异。 一、支持情况
2025-12-12 16:12:27
712
的本质区别 自定义监测时段功能 这是 在线监测模式下的精细化策略配置能力 ,核心目标是 按需调整监测的时间范围和采样规则 ,避免无差别全时段监测导致的无效数据冗余。 本质是 “ 在线状态下的监测策略定制 ”,可设定特定时段(如生产高
2025-12-10 14:00:26
289
这么快 想让Linux系统启动快,得先搞懂启动中的“冗余耗时”。在原本的启动流程里,U-Boot会执行大量冗余检测步骤,Kernel会打印冗余日志,Rootfs还会“自动启动”许多暂时用不上的服务,这些全都是“拖慢启动速度的黑手”。 (正常启动流程)
2025-12-10 10:01:58
206
RECOM 推出的 RACPRO1-RD40 是一款高性价比的新型 DIN 导轨冗余模块,该模块集成了一对 MOSFET 及其控制电路,构造成高效门控二极管结构。这使得 RECOM 的 DIN 导轨
2025-12-03 18:12:30
1161 jtag和jlink有什么区别啊?
2025-11-28 06:46:37
jlink的调试跟keil的调试有啥区别啊?
2025-11-25 07:00:34
CRC是一种错误检测码,用于检测数据传输或存储中的意外更改。它通过对数据应用特定的算法生成一个固定长度的校验值。这个校验值附加在数据后面,接收方可以重新计算CRC并与接收到的校验值比较,以验证数据完整性。
示例代码(基于库函数)
#include \"cw32f030_crc.h\"
void CRC_Configuration(void) {
CRC_InitTypeDef CRC_InitStruct;
CRC_InitStruct.CRC_Poly = CRC_POLY_32;// CRC-32多项式
CRC_InitStruct.CRC_InitValue = 0xFFFFFFFF;// 初始值
CRC_InitStruct.CRC_InputReverse = CRC_REVERSE_BYTE; // 字节反转输入
CRC_InitStruct.CRC_OutputReverse = CRC_REVERSE_BIT; // 输出位反转
CRC_InitStruct.CRC_XorOut = 0xFFFFFFFF;// 结果异或值
CRC_Init( CRC_InitStruct);
uint32_t Calculate_CRC(uint8_t *data, uint32_t len) {
CRC_Reset(); // 复位CRC计算器
while (len--) {
CRC_WriteData(*data++); // 逐字节写入数据
return CRC_ReadResult(); // 返回最终CRC值
int main() {
CRC_Configuration();
uint8_t test_data[] = \"123456789\";
uint32_t crc = Calculate_CRC(test_data, sizeof(test_data)-1); // 计算CRC
// 预期结果:0xCBF43926
while(1);
2025-11-21 07:39:56
成熟的工业软件,形成硬软件融合产品。
主要目标市场:
工业控制与自动化:PLC、工业网关、工业控制器、HMI/SCADA
能源与电力:变电站自动化设备、风电/光伏/储能控制器、微电网协调控制器
教育
2025-11-15 11:43:19
作为翼辉 IGC1503R 冗余 PLC 系统的标杆案例——索古修寨隧道,是九寨沟至绵阳高速公路(简称“绵九高速”)白马段的关键控制性工程(左线全长 5167 米,右线全长 5072 米 ,最大埋深达 636 米,设计时速 80km/h)。
2025-11-14 15:41:03
461
验证硬件层冗余切换功能的有效性,核心是 模拟真实故障场景 + 量化关键指标(切换时间、数据完整性、精度稳定性)+ 长期工况验证 ,通过 “实验室精准测试 + 现场实际工况校验” 的双重逻辑,确保切换
2025-11-09 17:03:28
1124 “MID电表”?“普通电表”?在选购或谈论智能电表时,这两个词大家可能经常听到,但很多人其实并不清楚它们之间到底有哪些关键区别,以及为什么在某些场景下MID电表几乎是“必备品”。选择哪一个,直接影响
2025-11-07 15:03:52
364 硬件层冗余切换的核心是 通过专用切换电路 + 硬件触发信号 + 同步机制 ,实现主备模块(如电源、ADC、通信)的毫秒级无缝切换,全程不依赖复杂软件,仅通过硬件逻辑完成 “故障检测→切换触发→状态
2025-11-06 10:54:20
687 延长电能质量在线监测装置备用电池续航时间的硬件措施,核心是通过 “ 优化核心组件能耗、精简冗余硬件、升级电池配置、适配环境硬件 ” 四大方向,从硬件层面减少无效功耗、提升电池可用容量,具体可落地措施
2025-11-05 11:48:54
149 计算适合电能质量在线监测装置的外部 UPS 容量,核心逻辑是 **“覆盖总功率需求 + 预留冗余”**,需通过 “确定总功率→引入功率因数→叠加冗余→匹配标准规格” 四步完成,关键是不能仅计算装置
2025-11-05 11:11:58
494 微波雷达和毫米波雷达有什么区别 前言:不知道大家有没有发现,各种雷达模块的使用开始逐渐加入各种智能家居产品了,像人来灯亮,人走灯灭这种雷达感应的产品早几年就开始进入市场了,还有各种感应开关等产品
2025-10-30 16:56:39
1760
的措施: 一、硬件层:构建 “冗余 + 耐用” 的基础防线 硬件是服务器稳定的基石,需通过 “冗余设计” 杜绝单点故障,通过 “工业级选型” 适配恶劣环境: 关键部件冗余,避免单点失效 存储冗余 :硬盘必须配置 RAID 5/6 (RAID 5 允许 1 块硬盘故障,
2025-10-30 12:00:57
485 处理电能质量在线监测装置时钟模块自动同步异常,需遵循 “ 先定位异常类型→再分步骤排查(从软到硬、从简到繁)→最后验证恢复 ” 的逻辑,针对 PTP、GPS、NTP 三种主流同步方式的差异,采取
2025-10-27 10:16:22
853 使用的基数r,即r=2b(其中b为每次迭代获得的结果位数)。虽然基数为64时每次迭代可以得到6位,理论上只需11个周期即可完成,但商选过程十分复杂,查找表的面积随着r成2的指数幂增长,即使是最小冗余也会
2025-10-23 07:23:18
而这一切令人头疼的停水危机,正被翼辉信息的 PLC 冗余系统悄然化解。它带来的“双保险”,如何让涓涓清流稳如磐石?答案就在我们守护供水安全的“大心脏”里。
2025-10-22 14:59:53
702
及复杂多协议互联场景而设计,为企业打造坚固、高效、灵活的工业网络通信基础。 一、DLR冗余环网——保障生产通信“零中断” ETAP-3005 支持 EtherNet/IP DLR(Device Level Ring)冗余环网技术,在PLC主控系统与各类现场设备之间构建高速可靠的工业通信环网
2025-10-15 16:43:54
227
很多人一听到 “YOLO”和“OpenCV” ,总以为它们是同一种东西。其实, 一个是AI算法,一个是视觉工具库;一个会“识别”,一个会“处理” 。本文带你深入了解两者的核心区别与协同关系,以及它们
2025-10-14 16:00:53
814
提起豪华车,大家首先会想到什么? 是强劲的动力,是舒适的底盘,是高级的用料,还是先进的科技装备?这些都没错。但真正的豪华车,一定都有一个不可或缺的特质,那就是「冗余」。 冗余不是多余,更不是赘余。在
2025-10-12 15:29:09
2697 铜排软连接铜软连接,搭接口采用分子扩散焊技术一次性焊接成型。佛山卓尔特电器产品质量好,导电性强,承受电流大,电阻值小,经久耐用等特点。广泛应用于冶金(如:电解铝、电解锌、电解铜)、化工(电镀
2025-10-07 14:35:14
铜箔软连接铜软连接,搭接口采用分子扩散焊技术一次性焊接成型。佛山卓尔特电器产品质量好,导电性强,承受电流大,电阻值小,经久耐用等特点。广泛应用于冶金(如:电解铝、电解锌、电解铜)、化工(电镀
2025-10-07 14:14:00
TE压力传感器提供多种电压输出选项,不同模拟电压输出信号之间有何区别?下面我们来进行分析。随着接收传感器信号的控制器的持续发展,市场上具备了更大的设计灵活性。许多输出选项之间的差异很小,部分产品通过
2025-09-30 12:05:10
677
一、项目背景 在自动化行业某生产现场,核心控制设备为西门子400冗余PLC(具备高可靠性,适用于连续生产场景),需实时采集5台ModbusRTU传感器(含SICKTH300温湿度传感器2台
2025-09-29 10:16:09
396
2025-09-28 15:29:26
549
近日,DBC德本咨询发布"2025中国新科技100强",软通动力凭借在信创与硬科技领域的深厚积累和创新成果,成功入选榜单并位列 "信创与硬科技" 赛道前五
2025-09-25 17:53:35
1100 硬件冗余设计的核心目标是应对单点故障、保障系统连续运行,其有效性验证需围绕 “故障发生时的切换能力、数据完整性、业务连续性” 三大核心指标展开,通过 “静态配置检查 + 动态故障模拟 + 长期稳定性
2025-09-18 16:36:30
926
要确保电能质量在线监测装置的数据管理平台(以下简称 “平台”)硬件冗余设计有效,需从 冗余架构设计、切换机制优化、全场景测试验证、运维闭环管理、灾备协同 五个核心维度构建体系,避免 “冗余
2025-09-18 16:33:09
772
当我们查看TVS二极管的规格书,常会看到有以下两种种引脚功能标识图:对于初学者,看到感到疑惑,他们一样吗?他们有啥区别?为啥有的两个尖头往外,阳极连在一起,有的两个尖头往里,阴极连在一起?一连三问。EMC小哥根据自己经验略作分析。使用这
2025-09-15 20:27:06
678
横河GP10/GP20便携式无纸记录仪通过内部存储器与外部存储介质结合的方式实现数据冗余,确保测量数据的安全性和可访问性。外部存储介质的具体使用需参考设备接口规格,通常支持USB闪存盘或外部硬盘等常见存储设备,用户可通过触摸屏操作将数据直接导出至外部介质。
2025-09-07 14:54:57
700
激光焊接锡膏与常规锡膏的区别主要体现在其成分构成、焊接机制、性能优势及应用领域等方面,以下是更为详尽的分析:
2025-09-02 16:37:00
758
下次再有人问你 “BNC 和 Q9 头有啥区别”,你可以告诉他:“大部分时候是一个东西,但要注意是不是符合标准,别买了劣质简化款。”
2025-08-29 15:17:37
1759
”不一样,理解清楚才能用得顺手。今天就带大家来拆解一下。TrinnoIGBT01MOSFET是谁?IGBT又是啥?MOSFET(金属氧化物半导体场效应管)本质是“电压驱
2025-08-26 09:58:40
2172
在功率电子领域,英飞凌的CoolSiCMOSFETG2以其卓越性能备受关注。本文将重点分析如何在硬开关和软开关两种应用场景下,正确选型CoolSiCMOSFETG2,以实现最佳系统性能。
2025-08-26 09:04:00
5278
我往rk3576上部署了一个ubuntu系统,想测试rkmpp+ffmpeg或者rkmpp+gstreamer硬解,实现本地播放视频,有什么思路或者案例可以供我参考吗?
目前遇到了很多问题:
无法使用rkmpp解码,如果直接本地播放视频(mpv/vlc),是纯软解等问题
2025-08-23 10:05:13
EtherCAT总线冗余赋能生产更可靠保障!
2025-08-21 11:14:10
648
常规单模光纤和耐弯曲光纤在结构设计、传输性能、应用场景、成本与安装难度等方面存在显著区别,以下是详细对比: 1. 结构设计 常规单模光纤(如G.652D): 纤芯直径:通常为8-10微米,包层直径为
2025-08-21 10:13:11
572 电磁干扰“江湖三兄弟”:EMC、EMI、EMS 到底有啥区别?
2025-08-20 15:16:02
2181
兴起的"极性保护"设计通过多重安全冗余机制,彻底改变了车规级铝电解电容的应用格局。 **一、传统铝电解电容的极性风险溯源** 电解电容的极性敏感性源于其内部构造。以普通铝电解电容为例,其阳极采用蚀刻铝箔形成氧化膜介质
2025-08-12 17:18:04
854 至阴极正向压降调节#使能引脚特性#1uA必关断电流(EN为低电平)#80uA运行静态电流(EN为高电平)#2.3A峰值栅极关断电流#快速响应反向电流阻断:<0.75ns#SOT23-6、SOP8封装应用领域#汽车系统#工业电源#电动工具#用于冗余电源的有源ORing
2025-07-18 15:26:23
[首发于智驾最前沿微信公众号]自动驾驶技术的发展,不仅依赖于感知算法的精度和决策规划的智能,还深深植根于系统内部对“时序”这一概念的精准把控。所谓时序,简单来讲,就是系统在不同模块之间、不同传感器
2025-07-17 09:07:17
876 转子位置检测是影响无刷直流电机可靠性的关键因素之一。根据无刷电机转子位置传感器的冗余配置准则,提出一种基于霍尔元件和旋转变压器的非相似余度检测方案。详细分析了这两类传感器的输出与无刷电机的最佳换相
2025-07-09 14:15:50
电源中的电气隔离不仅仅是关乎安全——它更是性能和可靠性的基石。本文将探讨隔离屏障的概念以及工作电压和测试电压之间的区别。它还将讨论标准为何重要?帮助工程师设计出满足当今严苛法规和应用需求的稳健系统。
2025-07-08 15:29:52
778 最近大家讨论比较多的话题是如何区别断路器壳架电流、额定电流和整定电流,以及三者之间有何联系。
2025-06-30 09:58:18
3821
工业网络的稳定性,决定了生产系统的连续性与安全性。而“冗余机制”正是工业以太网交换机中最关键的隐形保障。从传统的生成树协议,到高速自愈的ERPS、MRP、PRP,再到物理级保护的Bypass交换机
2025-06-26 09:13:52
1198
庐山派K230可以直接使用usb摄像头吗,可以的话摄像头有啥要求吗
2025-06-24 07:07:08
k230的两个csi0和csi1有啥用?它怎么用?在canmv上,求各位大佬推资料
2025-06-06 08:21:26
本篇文章介绍了CRC(循环冗余校验),其计算单元用 CRC-32多项式,32位数据寄存器,4个AHB时钟周期完成计算。含数据、独立数据和控制寄存器,例程可测试不同模式CRC计算并验证结果。
2025-05-29 11:00:36
1082
CY7C65214 和其他 USB 串行桥接控制器之间有什么区别:CY7C65211、CY7C65213 和 CY7C65215?
社区有很多关于USB串行桥接控制器的信息;但CY7C65214什么都没有。
2025-05-29 06:49:45
随着船舶电气化的发展,对电源系统的要求越来越高,本文设计了一种高可靠性冗余电源,该电源系统主要完成对输入电源的电源滤波、电气隔离及电压转换,为负载设备提供工作所需的电源。该系统具有AC220 V
2025-05-23 09:49:54
22415
使用BeginDataXfer(), WaitForXfer() 和 FinishDataXfer()的方法异步接收数据。目前C#端的吞吐量大于FPGA数据的发送速率,我们发现在FPGA发送的每两帧有效数据之间,会出现很多冗余的重复数据,是上一帧数据的最后几个字节。请问问题可能出在哪里?
2025-05-20 07:36:24
TPS241x 控制器与外部 N 沟道 MOSFET 配合使用,可仿真低正向电压二极管的功能。该器件可用于将多个电源组合到 N+1 配置的公共总线上,或组合冗余输入电源总线。TPS2410 提供线性
2025-05-14 13:54:03
595
****在工业自动化与智能制造场景中,网络设备的稳定运行直接关乎生产连续性。研华推出的EKI系列工业交换机,凭借其独特的冗余电源设计与智能告警功能,成为保障工业网络可靠性的核心设备。本文苏州研讯
2025-05-12 13:58:09
939
软开关简介开关电源原来传统的拓扑如反激正激等,都是硬开关,在开关管开通和关断的时刻有电流和电压的交叠会产生较大的损耗,而软开关的思想是要消除这个交叠损耗,软开关有ZVS何ZCS两种。比如LLC可有
2025-05-07 16:48:35
在KiCad的PCB编辑其中,有一个实用的工具,可以用来清理布线与过孔。不仅可以移除没有使用的布线与过孔,还可以清理冗余的重叠导线。
2025-05-06 21:57:53
大家好,我是老王,在电子行业干了十几年,今天我就用“大白话”给大家讲讲DA板卡到底是啥,它和咱们常说的“主板”有啥区别。文章里会穿插一些表格和实际案例,保证你读完不仅能懂,还能跟朋友吹牛!
2025-04-24 16:48:57
1879
上周有个做智能硬件创业的朋友问我:"我们产品用的是STM32单片机,但方案商总说要做嵌入式系统,这两者到底有啥区别?"这个问题其实戳中了大多数电子工程师的认知盲区。作为深耕物联网
2025-04-21 16:10:36
2390
电子发烧友网站提供《GD32与STM32有什么区别.docx》资料免费下载
2025-04-03 17:27:20
0 激光焊接锡膏与普通锡膏的区别主要体现在其成分构成、焊接机制、性能优势及应用领域等方面,以下是更为详尽的分析:
2025-03-26 09:10:45
662 嗨,我如何在 SJA1110 中配置 IEEE802.1CB 帧复制和冗余消除 (FRER),我需要实施进入端口 1 的数据的帧复制需要反映在端口 2 中,以及如何禁用进入端口 1 的数据可以在端口
2025-03-26 08:02:19
我想知道 HSE 子系统 HSE_H、HSE_M 和 HSE_B 之间有什么区别?
区别是它们在哪个板上运行,还是也存在功能差异?
2025-03-20 07:37:57
在工业自动化领域,远程IO模块扮演着至关重要的角色。它们作为现场设备与控制系统之间的桥梁,负责采集和传输各种信号,确保生产过程的顺利进行。然而,在复杂的工业环境中,单一通信线路的可靠性往往难以满足需求。这时,耦合器冗余技术便应运而生,为远程IO模块的稳定运行提供了有力保障。
2025-03-17 17:43:37
723 当我阅读 S32G3 参考手册时,我对 S32G DMA 和 Noc 之间的区别有疑问。由于 NoC 支持内核、外设和 SRAM 之间的通信,并且 DMA 还可以在内存块和 I/O 块之间传输数据(没有内核?我不确定)。
2025-03-17 08:25:30
责任分工。那么,Tier1和Tier2到底是个啥?两者之间又有哪些具体区别? Tier1和Tier2的定义 在自动驾驶行业中,Tier1和Tier2分别是供应链中的两个重要环节,它们在定义和职责上存在显著差异。Tier1供应商是直接向整车厂(OEM)提供完整产品或服务的
2025-03-16 10:50:42
2069 RZ/N1D 是一款可扩展且经过验证的基于 ARM® 的微处理器,可用于具有 Cortex®-A7双核和高速、大容量内存接口的各种应用,它实现了最大五个以太网端口和最新的冗余协议,因此特别
2025-03-13 14:39:47
905
在工业自动化的大舞台上,PLC(可编程逻辑控制器)宛如掌控全局的 “智慧中枢”,其重要性不言而喻。随着科技的飞速发展,PLC 逐渐形成了两大不同的分支:硬 PLC 和软 PLC。这两者在功能上有诸多相似之处,但在架构和应用场景方面却各有千秋。接下来,我们就深入了解一下它们的独特魅力。
2025-03-10 10:22:55
838 本文主要讲述了博尔森磁致伸缩位移传感器的技术突破、核心产品和应用价值,以及方案优势。该传感器采用三重冗余架构,能抗恶劣环境,同时具有微米级精度和高可靠性的特点,广泛应用于钢铁冶金、能源电力等行业,对提高生产效率和降低维护成本具有重要作用。
2025-03-09 11:53:48
670
冗余电源(Redundant Power Supply)的工作原理是通过多个电源模块协同工作,以提高系统的供电可靠性,确保即使一个电源模块发生故障,设备仍能正常运行。它广泛应用于服务器、数据中心
2025-03-06 16:56:12
在计算机硬件领域,主板是承载计算机核心组件的关键部件,其类型多样,性能也各有千秋。那么ATX主板和ITX主板有什么区别呢,下面来介绍一下:
2025-03-03 08:47:00
1812 pogopin的图纸中有标注工作行程和最大行程,但是很多客户不理解这两者之间的区别,他们之间主要区别在于它们的定义和应用场景。CFE致力成为行业领先的全球化连接系统解决方案商,为客户提供更全面高效可靠的技术与服务。
2025-02-27 17:23:24
928
在服务器中添加硬盘时,是否配置RAID(独立磁盘冗余阵列)取决于具体的应用需求、数据重要性以及预算等因素。对于需要高数据冗余和保护的关键业务应用,RAID是一个不可或缺的选择。而对于性能要求更高或预算有限的应用,可能需要权衡RAID带来的好处与成本之间的平衡。
2025-02-24 11:35:17
970
因为我做的东西对速度要求不高,也一直没做硬件,都是上位机PC处理。所以相机完全是软触发采集,这个时候要重新弄硬件搞硬触发就很头疼。
我想问DLPR350PROM这款固件有给投影图片刷新的软触发方式吗?
2025-02-24 06:40:44
私有云和公有云在多个方面存在显著的区别,以下是具体的比较,主机推荐小编为您整理发布私有云和公有云有什么区别。
2025-02-20 10:38:52
1646 AIGC是AI在内容生成领域的一个特定应用方向,AI的技术发展为AIGC提供了基础和支撑。那么,AIGC和AI有什么区别呢?下面,AI部落小编带您详细了解。
2025-02-20 10:33:18
1808 博尔森磁致伸缩位移传感器中,冗余输出确保系统高可靠性与持续可用性,通过多通道传输数据,应用于工业、自动化、液压等关键领域,提高容错性和安全性。
2025-02-15 10:02:29
593
东软作为北京天坛医院信息化建设的伙伴,合作已有20多年的时间。双方从基础信息系统的搭建,到无纸化流程改造与移动互联网医院等进行全面紧密合作。北京天坛医院“一张纸走全院”服务模式,让被动变主动,让冗余
2025-02-14 11:44:26
904 两款芯片的区别;TXB0104是buffered-type;TXS0102是switch-type请问这两者之间有什么区别吗?
2025-02-10 08:42:36
2、硬桥,也叫硬开关桥,常用的硬桥包括2个二极管桥和4个开关管桥。硬桥的开关控制是通过外部电压驱动进行控制,由于使用的都是开关管,因此转换效率相对软桥要低一些。
2025-02-07 17:20:28
1977
我刚刚接触ADC,想选一款芯片,看到接口有SPI 和Serial SPI,哪位专业人士解答下两者有什么区别呢?
2025-01-24 07:55:25
发送端添加冗余信息,使得接收端能够检测并纠正一定数量的错误,从而提高通信质量。 信道编码的基本原理 信道编码的目的是将原始信息(通常表示为比特序列)转换成包含冗余信息的编码信息。这种冗余信息使得接收端能够检测并纠正错误,即使在信道条件不
2025-01-22 15:48:18
1874 当蔚来安全团队对于在ET9上做这么多「冗余安全」是不是过度设计、是不是投入产出比不划算还有所争议时,蔚来创始人、董事长、CEO李斌用这样一句非常简单的话,说服了众人。
2025-01-20 10:22:11
1045 冗余电路是电子设计中的一种常用技术,它通过引入额外的元件或路径来提高系统的稳定性和可靠性。这种设计方法在许多关键系统中都有应用,如航空、医疗和工业自动化等领域。 本文将介绍冗余电路的概念、作用
2025-01-17 09:41:21
2221 Cat6 UTP(Unshielded Twisted Pair,无屏蔽双绞线)网线和Cat6网线是网络电缆的两种标准,它们在多个方面存在区别。以下是对这两者的详细比较: 一、定义与标准 Cat6
2025-01-14 10:06:55
4841
您好,板子之前采用的是ADC12D1600,现在想换ADC12D1600RF;
请问:
1.这两种型号之间有什么区别?(一个高速采样,一个射频采样)
2.ADC12D1600RF是pin compatible的,能否在不改变已有的PCB上直接进行替换?
2025-01-10 06:10:34
C水泥型防震基座与钢结构防震基座有以下区别:
2025-01-08 15:10:43
598
服务器系统的高可用性。除了服务器之外,磁盘阵列系统应用也非常广泛。
配置
服务器的冗余电源有很多的配置形式,例如:
1+1电源配置,表示该服务器有一个电源模块即可正常工作,但在配置上是两个电源模块,其中
2025-01-07 16:56:35
