高可靠性冗余电源系统设计方案
电源联盟 来源:电源联盟 2025-05-23 09:49 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
随着船舶电气化的发展,对电源系统的要求越来越高,本文设计了一种高可靠性冗余电源,该电源系统主要完成对输入电源的电源滤波、电气隔离及电压转换,为负载设备提供工作所需的电源。该系统具有AC220 V、DC220 V及DC24 V电源输入接口,当输入电源失电时,能够自动启动备用电池供电至少2 h。电源管理及转换模块系统可实现电源输入不断电切换,保证设备供电的连续性,可监测电源装置输入输出端故障,并附带两路CAN 通讯接口,可与其他监控设备通讯。该电源装置具有智能化、安全可靠的优点。
1 冗余电源系统整体框架设计
电源系统由蓄电池、电源模块、控制模块构成。系统框图如图1所示。
电源系统通过电源模块完成主用电(AC220V,DC175~320 V)和备用电(DC24 V)的电源转换,电源系统可实现电源输入不断电切换,保证设备供电的连续性。为保证控制模块的不断电工作,控制模块从电源模块输出端取电。控制模块可对设备状态进行实时监控,监控电源系统中的故障信息,并将相关信息通过CAN 总线传输给船舶的监控系统,同时船舶的监控系统也可以通过CAN 总线向控制模块发送关机指令,切断系统的工作。
2 电源系统的电路设计
2.1电源模块的设计
系统要求电源转换模块的输入范围广,形式多样,输出电压精度高,噪声低。根据需求可选择板型电源模块或砖型电源模块。板型电源模块技术成熟、选择多样、价格便宜,但体积较大。砖型电源模块功率较小、价格高昂,但体积远小于板型电源模块。为满足系统性能指标及小型化的技术要求,选用砖型电源模块。
电源模块采用国外知名品牌VICOR 公司的电源模块,VICOR公司电源模块支持输入电压包括185~264 VAC、175~375 VDC、24 VDC,输出电压为24 V DC。VICOR公司电源模块工作温度范围宽,输入电压范围宽,输出电压纹波小、精度高、噪声低,具备短路、过压、过载、过温保护功能,可靠性高,安全性好。
如图2所示,整流单元采用整流模块FARM,与后端的DC.DC 转换器配套可组成自动调节整流、高密度、薄身的电源系统。后端的DC.DC转换器采用VICOR公司的Maxi转换器模块,该系列DC—DC转换器输入范围宽、效率在85%以上、功率密度高达120 W/in3。。、3000 V电气隔离,具备输入欠压封锁、输出过压保护、过流保护等功能。
BatMod 电池充电器模块是以VICOR DC—DC转换器为基础的可编程电流源模块。它的输入电压有48 VDC,150 VDC和300 VDC三种选择,在本系统中选用输入电压为300 VDC的型号,该模块提供可编程的输出电流及可调的输出电压,可以根据电池的不同来进行编程输出,适用于大部份的电池种类,满足本系统的需要。
在系统图中,AC和DC175~320 V输入构建300 V母线系统,300 V母线通过300 V/24 V电源模块转换成所需的24 v 电源,同时通过300V/24 V 电池充电器模块给24 v 电池组充电,DC24 V输入和24 V电池分别使用24 V/24 V电源模块转换成所需的24 V电源。
在AC和DC同时输入的情况下,优选AC供电;AC断电情况下,切换到DC(175—320)V供电,当前面两种电源都失效的情况下,切换到DC24V供电;AC与DC同时断电的情况下,切换至备用电池供电。
电源单元输入端有AC或DC输入后,电源转换模块在实现其正常转换,对后端用电设备正常供电的同时, 同时对蓄电池组进行充电,保证蓄电池组处于满充状态。蓄电池组充电至满的时间不超过6 h。
2.2控制模块的设计
控制单元使用ARM微控制器作为主控制器,ARM微控制器具有功耗小,高性能的特性。在本系统中采用基于Cortex—M3架构的STM32F10微处理器,该处理器拥有以下特性:
● 工作速度快:最高72 MHz工作频率;最大512 K字节的闪存;高达64 K的SRAM
●拥有众多外设:最多3个12位模数转换器1μs转换时间(多达21个输入通道);2通道12位DA转换器; 多达11个定时器
通信端口多:2个I2C接口,5个USART接口(可拓展为RS232/485/422),3个SPI接口,2个CAN接口(2.0b)。
●低功耗, 高性能, 工作温度范围为一40℃ ~+105℃ 。
控制模块主要完成以下功能:
1)通讯功能。通讯采用CAN协议,波特率125 kbps,支持CAN2.0b规范,兼容CAN2.0a规范。采用光电隔离,隔离电压大于2500 V.
由于选用的STM32F105系统微控制器自带2个CAN接口(支持2.0b协议),只需要使用最基本的CAN收发芯片TJA1040搭建最基本的电路,在电路设计中,为保证CAN 通信的稳定性, 采用开关电源进行CAN通信电源的电气隔离。
2)关机功能。如图1所示,当控制模块接收到船舶监控系统发送的关机指令,控制模块可控制相应继电器和模块使能端断开,切断外部供电,实现关机操作。同时当蓄电池供电超过2 h之后,控制系统发送相关信息至船舶监控系统, 由船舶监控系统判断是否切断供电。
3)监测电源转换模块故障状态。具备自身故障监测能力,包括电源输入故障、电源转换故障、蓄电池充放电状态等, 并实时将状态信息通过CAN接口发送到主机单元。
控制模块完成对电源输入端的监测, 同时监测VICOR的DC.DC转换模块,控制模块可监测输入电压,当以上任何参数超出其指定的操作范围时,模块会关闭以完成对VICOR模块的保护。控制模块通过监测VICOR 电源模块,将故障信息通过CAN 通讯发送给船舶监控系统。同时控制模块通过监测BatMod充电器判断电池是否处于充电状态。
4)具备供电状态指示, 白检状态报警功能。
如图4所示,具备供电状态指示,分别为220V AC供电正常,175~320 V DC供电正常,24 VDC 供电正常,电池供电正常,输出正常。控制系统的状态指示可根据需要进行扩展。
2.3 蓄电池的选取
蓄电池选用中船重工712所6FM系列阀控制密封铅酸电池,该产品具有以下特点:
1)密封结构:6FM系列阀控制密封铅酸电池具有独特的结构并采用了先进的密封技术,确保电解液不会溢出,不漏酸、无酸雾,不污染环境。
2)良好的放电性能:内阻非常小,大电流放电性能强。
3)自放电小:采用高纯度的原材料添加剂,使电池在储存或不使用时的自放电功率大大降低,25℃下,28天内自放电率小于2.4%。
4)免维护:具有良好的氧循环复合能力,充电时所产生的氧气几乎被完全吸收,使用时不需要测量电解液的季度。
5)电池寿命长:采用特殊的合金板栅,坚固耐用的阻燃ABS树脂,高纯度的超细玻璃纤维隔板,精密开启的安全阀,先进的工艺设计使电池具有很长的使用寿命和耐用性。
6)结构紧凑,抗震性能好,安装方便,可才用屏、架式安装,减少占地面积。且对安装场地要求较小。
7)电池使用温度范围广,可在温度-20℃~+60℃的工作场所工作,贮存温度可到-40℃~+70℃。
3 电源系统的结构设计
机箱采用密封式结构,电源模块在工作时发热量较大,对于VICOR电源模块来讲简化散热管理是使用VICOR电源模块的优点之一。电源模块的操作效率高,兼之薄身的封装,减少了热损耗。适当的散热管理能够有效改善电源转换模块和系统的平均故障间(MTBF)、缩小体积和降低产品使用周期成本。
紫铜具有优良的导热性、延展性,为了尽量加大散热量,电源转换模块壳体选用紫铜材料。这是因为同时在结构设计中,考虑到模块的散热性,电源转换效率的壳体与箱体的接触面积尽可能大,并且两者接触面图上导热硅脂。见结构图5所示。
电池可以与箱体紧密接触,因此把电池放在这个箱体底面上,上面用一个4mm厚度的钢板焊接的框架对电池进行固定。然后在框架和铜板上打孔安装在电池安装架上。而为了保证电源模块的加固性,将电源模块固定在电池框架和底板上。电源模块紧贴在紫铜板上,同时另一面紫铜板紧贴在箱体底面,保证模块的散热性。
4 结束语
本文设计了一种基于VICOR模块的高密度、高可靠性的冗余电源。同时采用ARM Cortex-M3 内核的STM32 系列微控制处理器作为控制模块核心,完成对电源模块的监控并将相应的状态信息通过CAN通讯的方式传输至其他设备,在船舶上非常广泛的应用,具有高密度、安全可靠、智能化等特点。
  • 电源模块
  • 电源系统
  • Vicor
  • 冗余电源
原文标题:一种高可靠性、高密度的冗余电源设计及实现
文章出处:【微信号:Power-union,微信公众号:电源联盟】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    实现高可靠性电源的半导体解决方案
    本文专门探讨实现高可靠性电源的半导体解决方案,这类电源提供冗余、电路保护和远程系统管理。本文将突
    的头像 发表于 10-20 14:02 1.1w次阅读
    实现<b class='flag-5'>高可靠性</b><b class='flag-5'>电源</b>的半导体解决<b class='flag-5'>方案</b>
    可实现高可靠性电源的半导体解决方案
      高可靠性系统设计包括使用容错设计方法和选择适合的组件,以满足预期环境条件并符合标准要求。  本文专门探讨实现高可靠性电源的半导体解决方案
    发表于 10-17 16:55
    基于集成电路的高可靠性电源设计
    高可靠性系统设计包括使用容错设计方法和选择适合的组件,以满足预期环境条件并符合标准要求。本文专门探讨实现高可靠性电源的半导体解决方案,这类
    发表于 07-25 07:28
    用于高可靠性医疗应用的解决方案使用指南
    用于高可靠性医疗应用的混合信号解决方案
    发表于 09-16 06:34
    【PCB】什么是高可靠性
    、军事、电子等军工工业,随后逐渐扩展到民用工业。60年代,随着航空航天工业的迅速发展,可靠性设计和试验方法被接受和应用于航空电子系统中,可靠性工程得到迅速发展!1965年,美国颁发了《系统
    发表于 07-03 11:09
    什么是高可靠性
    1952年3月便提出了具有深远影响的建议;研究成果首先应用于航天、军事、电子等军工工业,随后逐渐扩展到民用工业。60年代,随着航空航天工业的迅速发展,可靠性设计和试验方法被接受和应用于航空电子系统
    发表于 07-03 11:18
    如何实现高可靠性电源的半导体解决方案
    发表于 03-18 07:49
    分享一款不错的高可靠性CAN-bus以太网冗余组网方案
    发表于 05-26 06:37
    冗余可靠电源供应系统
    本内容提供了多路输出冗余可靠电源供应系统,详细介绍了其高可靠性电源供应
    发表于 08-29 17:28 31次下载
    <b class='flag-5'>冗余</b>高<b class='flag-5'>可靠</b><b class='flag-5'>电源</b>供应<b class='flag-5'>系统</b>
    2004年11月-用于高可靠性系统冗余2线总线
    发表于 05-27 09:33 9次下载
    2004年11月-用于<b class='flag-5'>高可靠性</b><b class='flag-5'>系统</b>的<b class='flag-5'>冗余</b>2线总线
    通用高可靠性航天器供配电测试设备的设计方案
    发表于 06-25 11:41 21次下载
    什么叫冗余电源冗余电源与UPS电源的区别?
    级的电源备份解决方案。 为了更好地理解冗余电源和UPS的区别,我们需要对它们的工作原理、应用领域和优缺点进行比较。下面是对冗余电源和UPS的详细解释,以及它们之间的区别。 1.
    的头像 发表于 12-27 13:58 7633次阅读
    冗余电源和ups区别在哪
    (Redundant Power Supplies) 冗余电源系统是指在关键设备中使用多个电源单元,以确保在其中一个电源单元发生故障时,其他电源
    的头像 发表于 09-18 10:46 1799次阅读
    冗余电源怎么接线
    冗余电源的接线是确保系统稳定性和可靠性的重要步骤。以下是一般的冗余电源接线步骤,但请注意,具体的接线方法可能会根据电源型号、设备要求以及制造
    的头像 发表于 09-18 10:52 2857次阅读
    高可靠性冗余电源的理想选择:MAX8536 ORing MOSFET控制器
    高可靠性冗余电源的理想选择:MAX8535/MAX8536/MAX8585 ORing MOSFET控制器 作为电子工程师,在设计高可靠性系统时,
    的头像 发表于 02-05 16:15 528次阅读
