自动驾驶中常提的“时序”是个啥?有啥作用?
智驾最前沿 来源:智驾最前沿 作者:智驾最前沿 2025-07-17 09:07 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
[首发于智驾最前沿微信公众号]自动驾驶技术的发展,不仅依赖于感知算法的精度和决策规划的智能,还深深植根于系统内部对“时序”这一概念的精准把控。所谓时序,简单来讲,就是系统在不同模块之间、不同传感器之间以及传感器与执行单元之间,按照严格的时间顺序和频率进行数据采集、处理与响应的能力。对于自动驾驶系统而言,时序不仅是保障精度和性能的基石,更是确保安全和可靠性的基础。只有在严格的时序框架下,各个子系统才能协同工作,实现对外部环境的快速感知、合理预测、有效规划和及时控制,从而在复杂多变的道路场景中做到“未雨绸缪、稳扎稳打”。
在自动驾驶系统中,“时序”一词最直接的体现便是传感器数据采集的时间戳管理。激光雷达、毫米波雷达、车载摄像头、超声波等多种传感器同时在车辆周围不断地扫描环境,每一次扫描位置和时间都必须被精确记录。若某一帧激光雷达点云与摄像头图像在时间上错位,即便算法再智能,也难以进行准确的空间映射和融合。为此,系统内部通常会采用统一的时间基准,通过硬件触发或软件时间同步机制,让每个传感器在严格规定的时间点完成采样,并打上准确的时间戳。这样一来,上层的感知算法就能够根据时间戳将各传感器数据对齐,实现多源信息的高精度融合。
在感知层面,时序的管理不仅关乎数据对齐,还直接影响到目标检测和跟踪的连续性。假设车载摄像头以每秒30帧的频率采集图像,而激光雷达以每秒10次扫描输出点云,那么系统需要按照这两种不同频率的节奏,制定合理的插帧或降采策略,以保证感知模块每一次决策都建立在最新且一致的数据集之上。如果某一次融合因为时间戳错位导致图像中的行人位置与点云中的反射点不匹配,那么检测算法就可能产生误判或漏检,进而影响后续的规划和控制。
进入预测与规划阶段,时序的要求同样不容忽视。自动驾驶系统通常会在一个固定的周期内,依据当前感知的数据展开对周边动态目标的轨迹预测,并在预测结果的基础上进行路径规划。这里的“周期”往往以毫秒为单位,例如每隔50毫秒进行一次预测,然后在下一次50毫秒周期内完成轨迹规划并输出给控制模块。如果预测与规划的时间窗口处理不当,如规划算法运行过慢超出时限,系统就不得不使用上一次的规划结果,这对于高速行驶的车辆而言,可能导致反应滞后,增加安全风险。因此,合理的时序设计必须确保在规定周期内,所有的算法都能完成计算并输出结果,否则就要采取多线程并行或硬实时调度的方式来保证时延在可控范围之内。
控制与执行模块对时序的依赖更为直接。车辆的纵向和横向控制命令需要以极高的频率发送到执行机构,如每隔10毫秒就要更新一次油门、制动或转向控制指令,这样才能保证车辆运动状态与规划轨迹的紧密贴合。一旦控制命令的下发时序紊乱,就会导致车辆在执行阶段出现抖动、过度修正或迟滞,从而破坏行车的平顺性和安全性。此外,制动系统和转向机构本身也具备固有的响应延迟,这就要求控制模块在给出指令时充分考虑执行延迟,并在时序上提前做出相应补偿,以确保实际车速和车道偏离度满足预期要求。
在更底层的系统层面,自动驾驶通常采用精准的系统时钟与同步机制来支撑整个时序架构。像工业以太网中的精确时钟同步协议(PTP,Precision Time Protocol),或是基于GPS的时间戳同步方式,都可以为各传感器和计算单元提供纳秒级的时间基准。此外,一些自动驾驶平台还会使用专用的硬件触发接口,将激光雷达、摄像头与主控单元通过硬件线缆连接,当主控单元发出触发信号时,各传感器同时开始采样,形成硬件层面的时序锁定。这样的设计一方面减少了软件调度的不确定性,另一方面也提高了整个系统的时间一致性,奠定了高精度、多传感器融合的基础。
实时性和延迟管理是时序设计中的重要课题。自动驾驶系统需要满足严格的实时性要求,通常要在毫秒级别内完成感知—预测—规划—控制的全流程闭环。为此需对各个模块进行最坏情况执行时间(Worst-Case Execution Time, WCET)评估,并设置合理的调度优先级。在多核计算平台上,不同任务会被分配到优先级队列中,确保延迟敏感的感知任务和控制任务优先获得计算资源,而相对不那么紧急的地图更新或日志记录等后台任务,则可以在空闲时段执行。通过这样的任务级时序调度,能最大限度地降低关键路径上的延迟,提高系统的可靠性。
从功能安全的角度来看,《道路车辆功能安全》ISO 26262等汽车安全标准也对系统时序提出了具体要求。标准规定了ASIL等级对应的时序冗余和时延检测机制。例如在高级别自动驾驶(Level 3及以上)的应用中,系统必须具备自检与诊断功能,能够实时监控各个模块的运行时延,一旦发现超时或错序就要立即采取如安全停靠或切换到备用系统等安全措施。此外,还要通过硬件隔离和双核锁步等手段,实现对关键时序路径的双重保障,防止单点故障导致时序异常,从而危及行车安全。
在实际工程中,为了进一步优化时序性能,自动驾驶系统往往要结合多种技术手段。首先是流水线并行处理,不同级别的感知任务可以在不同核或不同硬件单元中并行完成;其次是时间截断与优先级抢占,通过将长时计算拆分为多个短时任务,并根据任务紧急程度动态调整优先级,既保证了关键任务的及时响应,也提高了整体计算效率;再者,采用硬件加速器(如GPUFPGAASIC)来完成频繁使用的计算密集型算法,使得感知与预测的时延大幅降低。在这些优化手段的共同作用下,自动驾驶系统在保证高精度的同时,能更好地满足实时性的苛刻要求。
随着芯片性能的提升、算法模型的轻量化以及分布式计算框架的发展,时序管理的粒度和精度都将进一步提高。未来可能会在更复杂的场景中引入更高频率的闭环控制,例如毫米级定位系统与高频惯性测量单元的深度融合,实时控制率达到每秒数百次甚至更多。同时,在多车协同和车路协同(V2X)场景中,对时序的要求将更加严格,需要实现车与车、车与路、车与云端的统一时钟和超低延迟通信,进而支撑更为安全高效的智慧交通系统。
简而言之,时序是自动驾驶系统的大脑中的“心跳”和“节拍器”,它负责为感知、预测、规划和控制等各个关键环节提供稳定且可靠的时间保障。在保证数据一致性、提升系统实时性、满足功能安全要求的同时,时序优化也推动了整体性能的提升。
  • 时序
  • 自动驾驶
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    自动驾驶中常的“深度估计”是
    [首发于智驾最前沿微信公众号]当我们看一张照片时,可以通过肉眼自然地判断照片中的物体远近,这种对于空间和距离的感知,对于人类来说是本能,是从幼儿时期开始就形成的一种能力。 对于自动驾驶汽车来说
    的头像 发表于 02-16 13:18 1.8w次阅读
    <b class='flag-5'>自动驾驶</b><b class='flag-5'>中常</b><b class='flag-5'>提</b>的“深度估计”是<b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>啥</b>?
    自动驾驶中常的卷积神经网络是
    自动驾驶领域,经常会听到卷积神经网络技术。卷积神经网络,简称为CNN,是一种专门用来处理网格状数据(比如图像)的深度学习模型。CNN在图像处理中尤其常见,因为图像本身就可以看作是由像素排列成的二维网格。
    的头像 发表于 11-19 18:15 2231次阅读
    <b class='flag-5'>自动驾驶</b><b class='flag-5'>中常</b><b class='flag-5'>提</b>的卷积神经网络是<b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>啥</b>?
    自动驾驶中常的“强化学习”是
    [首发于智驾最前沿微信公众号]在谈及自动驾驶时,有些方案中会提到“强化学习(Reinforcement Learning,简称RL)”,强化学习是一类让机器通过试错来学会做决策的技术。简单理解
    的头像 发表于 10-23 09:00 869次阅读
    <b class='flag-5'>自动驾驶</b><b class='flag-5'>中常</b><b class='flag-5'>提</b>的“强化学习”是<b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>啥</b>?
    自动驾驶中常的ToF是
    ToF。ToF输出的是物理意义上的“距离”,不是通过图像推理出来的估计值。这一点决定了它在很多应用里会被当作一很直接、可靠的深度来源。 ToF常被应用到能输出“深度图”的相机,或者做成单点/点阵测距器。深度图里每个像素都有一距离值,拿到这样
    的头像 发表于 10-10 09:58 1195次阅读
    <b class='flag-5'>自动驾驶</b><b class='flag-5'>中常</b><b class='flag-5'>提</b>的ToF是<b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>啥</b>?
    自动驾驶中常的“专家数据”是
    [首发于智驾最前沿微信公众号]在谈及自动驾驶时,经常会听到一概念,那便是“专家数据”。专家数据,说白了就是“按理应该这么做”的那类示范数据。它不是随机抓来的日志,也不是随便标注的标签,而是来源可靠
    的头像 发表于 10-09 09:33 872次阅读
    <b class='flag-5'>自动驾驶</b><b class='flag-5'>中常</b><b class='flag-5'>提</b>的“专家数据”是<b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>啥</b>?
    自动驾驶中常的ODD是
    [首发于智驾最前沿微信公众号]在自动驾驶中,经常会听到一概念,那就是ODD。所谓ODD,全称为Operational Design Domain,中文常译为“运行设计域”或者“作业域”。直观一点
    的头像 发表于 09-22 09:04 1067次阅读
    <b class='flag-5'>自动驾驶</b><b class='flag-5'>中常</b><b class='flag-5'>提</b>的ODD是<b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>啥</b>?
    自动驾驶中常的“全栈”是必要“全栈”吗?
    [首发于智驾最前沿微信公众号]随着自动驾驶技术落地,越来越多车企公布了自己的自动驾驶方案,在很多车企的宣传中,会使用“全栈自研”的说法来证明自己的实力。所谓“全栈”,字面意思是全套技术栈的自主开发
    的头像 发表于 08-27 09:43 1382次阅读
    <b class='flag-5'>自动驾驶</b><b class='flag-5'>中常</b><b class='flag-5'>提</b>的“全栈”是<b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>啥</b>?<b class='flag-5'>有</b>必要“全栈”吗?
    自动驾驶中常的硬件在环是
    [首发于智驾最前沿微信公众号]在谈及自动驾驶技术时,经常会提及一技术,那就是硬件在环,所谓的硬件在环是?对于自动驾驶来说
    的头像 发表于 08-14 08:54 1444次阅读
    自动驾驶中常的RTK是
    [首发于智驾最前沿微信公众号]在谈及自动驾驶关键技术时,经常会听到一技术,那就是RTK,很多人看到RTK后一定会想,这到底是技术?为啥这个技术很少在发布会上看到,但对于
    的头像 发表于 08-10 10:35 1451次阅读
    <b class='flag-5'>自动驾驶</b><b class='flag-5'>中常</b><b class='flag-5'>提</b>的RTK是<b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>啥</b>?
    自动驾驶中常的“先验数据”是?主要用在哪些方面?
    自动驾驶领域,“先验数据”指的是在车辆运行之前就已经获取并可供系统使用的静态或已知信息,相当于车辆驾驶的“经验”或“环境背景知识”。这些信息不依赖于实时传感器捕获,而是通过离线测绘、模型推算或专家
    的头像 发表于 07-26 10:02 911次阅读
    自动驾驶中常的惯性导航系统是?可以不用吗?
    每次提到自动驾驶硬件时,大家可能第一反应想到的是激光雷达、车载摄像头、毫米波雷达等,但想要让自动驾驶车辆实际落地,硬件也非常重要,那就是惯性导航系统。在很多讨论
    的头像 发表于 07-24 18:12 2154次阅读
    <b class='flag-5'>自动驾驶</b><b class='flag-5'>中常</b><b class='flag-5'>提</b>的惯性导航系统是<b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>啥</b>?可以不用吗?
    自动驾驶中常的高精度地图是何审查要求?
    不仅在空间分辨率和数据丰富度上有质的飞跃,还在数据处理与安全管理方面提出了更严格的规范。那高精度地图到底是?是否什么具体需求? 高精度地图,顾名思义,是一种面向自动驾驶的高分辨率
    的头像 发表于 07-03 19:29 1208次阅读
    <b class='flag-5'>自动驾驶</b><b class='flag-5'>中常</b><b class='flag-5'>提</b>的高精度地图是<b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>啥</b>?<b class='flag-5'>有</b>何审查要求?
    自动驾驶中常的世界模型是
    对外部环境进行抽象和建模的技术,让自动驾驶系统在一简洁的内部“缩影”里,对真实世界进行描述与预测,从而为感知、决策和规划等关键环节提供有力支持。 什么是世界模型? 我们不妨先把“世界模型”想象成一种“数字化的地
    的头像 发表于 06-24 08:53 1370次阅读
    <b class='flag-5'>自动驾驶</b><b class='flag-5'>中常</b><b class='flag-5'>提</b>的世界模型是<b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>啥</b>?
    自动驾驶中常的HMI是
    [首发于智驾最前沿微信公众号]在自动驾驶汽车领域,HMI(Human–Machine Interface,人机交互界面)正成为很多车企相互竞争的一大领域。之所以如此,是因为在车辆从“人控”过渡到“机
    的头像 发表于 06-22 13:21 2458次阅读
    自动驾驶中常的“点云”是
    ?对自动驾驶何影响? 点云是? 点云(Point Cloud)是一种在三维空间中由大量离散点组成的数据集合,每个点包含自身的笛卡尔坐
    的头像 发表于 05-21 09:04 1345次阅读
    <b class='flag-5'>自动驾驶</b><b class='flag-5'>中常</b><b class='flag-5'>提</b>的“点云”是<b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>啥</b>?
