信号发生器和示波器是电子测试和测量中不可或缺的两种设备。虽然它们在功能和用途上有很大的区别,但在电子工程师和技术人员的日常工作中,它们常常是相辅相成的。本文将探讨这两种设备的基本功能、应用场景及其
2026-01-05 17:47:54
73
,下面就为大家介绍其操作方法。(1)操作前准备在开始操作前,要对汽车油箱气密性检漏进行全面检查。查看设备外观是否有损坏,各个连接部件是否牢固,确保设备的电源或气源正常
2025-12-30 11:48:32
101
TDK HVC27系列高压接触器:高压直流切换的可靠之选 在高压直流切换领域,一款性能可靠、设计合理的接触器至关重要。今天,我们就来深入了解一下TDK的HVC27系列高压接触器,看看它在高压直流切换
2025-12-25 14:15:06
119 主要用于电力设备(如电缆、变压器、绝缘子、开关等)的绝缘性能检测与耐压试验,验证设备在高压环境下的绝缘可靠性,保障电力系统安全运行。
2025-12-16 15:50:22
GHz,具有高分辨率和多种扫描功能,适用于实验室和现场应用。 SMR40信号发生器支持多种操作模式,包括自动、单次、手动和外部触发操作,操作便捷。它还具有数字射频和电平扫描功能,支持模拟斜波扫描,最大扫描率为600 MHz/ms(频率>2 GHz)。此外,SMR40具有高对比度的
2025-12-15 17:29:51
287 是德N5183B信号发生器是一款微波模拟信号发生器,由是德科技(原安捷伦)生产,具有出色的硬件性能和广泛的应用范围。
2025-12-10 15:07:46
221
R&S®SGT100A是罗德与施瓦茨公司推出的高性能紧凑型矢量信号发生器,专为生产测试和自动化应用设计,集快速响应、卓越信号质量和紧凑设计于一体,是1 HU (1.75 英寸高)、半 19 英寸宽度的最小独立式矢量信号发生器,内置基带发生器,无需额外设备即可生成复杂调制信号
2025-12-07 15:09:47
64
直流高压发生器作为电力设备绝缘性能测试的核心工具,应用领域聚焦电力系统、工业制造、新能源等 B2B 场景,具体涵盖以下核心领域:
1. 电力系统(核心应用场景)
电网运维:国家电网、南方电网等输电
2025-12-03 15:45:12
信号发生器作为现代电子测试与测量领域中的关键设备,其精密的构造和巧妙的工作原理使之能够产生各种所需的电信号。本文将深入探讨信号发生器的构成及其工作原理,以帮助读者更好地理解这一重要电子设备
2025-11-13 11:45:14
210
函数发生器和直流电源是电子测试领域中不可或缺的两大工具。但您是否曾想过,将这两者结合使用能带来怎样的出色效果?今天,我们将深入探讨这一强大组合如何显著提升测试效率,并为工程师带来前所未有的测试体验。
2025-11-13 09:30:07
3042
核心结论:直流高压发生器主要用于高压设备的绝缘性能检测,广泛应用于电力、电气、电子等行业的耐压试验和绝缘测试。
一、核心应用场景
电力行业:检测变压器、电缆、绝缘子、避雷器等电力设备的绝缘强度,排查
2025-10-29 14:47:57
随着科技的进步,电子设备对时钟信号的要求愈发严格,而时钟发生器作为提供这些关键信号的核心组件,其性能直接影响到整个系统的稳定与效率。本文将深入探讨时钟发生器的竞争优势,揭示其在激烈市场竞争中脱颖而出
2025-10-23 17:20:30
493
在通信、电子测试与科研领域,信号发生器作为基础测试设备,其调制功能直接影响测试精度与效率。泰克AFG31000系列任意波函数发生器凭借其强大的调制能力、高精度输出及智能操作界面,在调幅(AM)、调频(FM)、调相(PM)等调制场景中展现出显著优势。本文将深入探讨其技术特点及应用实践。
2025-10-18 10:02:23
1346
冲击电压发生器的基本原理是 “电容并联充电、串联放电”,核心流程分三步:
先通过整流电路,将工频交流电转换为直流电,给多组电容器并联充电,储存足够电能并达到设定电压;
当充电完成后,触发高压开关使
2025-10-17 14:10:16
罗德与施瓦茨RTB2004示波器凭借其强大的网络接口功能,可实现远程控制、数据传输与团队协作,广泛应用于工业自动化、科研测试等领域。本文将详细介绍其网络操作方法,帮助用户高效利用该功能。
2025-10-14 16:55:43
443
在现代电子测试与测量领域,信号发生器是不可或缺的工具。面对市场上函数发生器、射频信号发生器与任意波形发生器(AWG)三大类别,如何选择成为关键问题。本文将从技术原理、核心参数及应用场景角度,解析三者
2025-09-23 18:01:56
802
发生器常见故障的成因,并提出有效的解决方法,帮助用户快速排查并恢复仪器正常工作。 一、无输出问题分析与解决 1. 常见原因 输出开关未开启:信号发生器面板或软件界面上的输出按钮未打开。 接线错误或损坏:输出线缆、电缆接
2025-09-17 16:45:45
810
Texas Instruments LMK5B33414EVM时钟发生器和合成器评估模块 (EVM) 是一个用于对LMK5B33414网络时钟发生器和同步器进行器件评估、合规性测试和系统原型设计的平台。
2025-09-08 15:03:16
680
当您在医院使用一台医疗设备时,是否曾想过它内部的绝缘系统是否安全可靠?在医疗设备中,高压发生器是核心部件,其绝缘性能直接关系到患者和医护人员的安全。而高压试验变压器正是保障这种安全的关键工具。高压
2025-09-03 16:42:16
712
医疗设备里的高压部件要是绝缘不合格,出现漏电,患者和医护人员的安全谁来保障?在医院里,X光机、CT设备、超声诊断仪等很多医疗仪器,都离不开核心部件——高压发生器。它能提供设备工作所需的高压电,可一旦
2025-08-27 11:32:16
321
安捷伦agilent 33250a 函数发生器任意波形发生器产品简介: 在轻便而坚固的箱体中内装了标准波形,任意波形和脉冲波形 用200msa/s的任意波形建造无穷多的信号 新的图形用户界面使生成
2025-08-13 16:56:38
706
场景中的多径传播、干扰和用户移动性,从而验证和优化波束赋形算法的性能。以下是具体配合优化方法及实施步骤:一、信号发生器在波束赋形优化中的核心作用
模拟多径信道环境
功能:生成包含多径时延、角度扩展
2025-08-08 14:41:35
普源精电(RIGOL)作为全球测试测量领域的领先企业,近年来在高端信号发生器领域实现了重大技术突破,尤其是在超低相位噪声技术方面取得了显著进展。这一创新不仅提升了信号发生器的核心性能指标,更推动
2025-07-01 18:06:35
933
电子发烧友网站提供《multisim的基本界面与操作方法.pdf》资料免费下载
2025-06-24 16:53:25
0 在现代科技飞速发展的浪潮中,射频信号发生器作为电子测试与测量领域的关键设备,广泛应用于通信、科研、教育、工业生产等众多行业。就以国内自主研发的国产射频信号发生器——SYN5659型射频信号发生器
2025-06-23 18:07:51
640 的静电电压要求为 15kV)。通过更换不同的配件可用于各种电气与电子设备对于静电放电试验,而且可保证试验的可比性和再现性。 静电放电发生器的简易操作步骤: 1、金属枪尖有两种【尖头、圆头】,枪头上接上尖头金属枪尖,将设备枪体接上主机,地线鳄鱼夹接在大地,以及测
2025-06-18 09:04:02
953 正弦波信号时,教师通过信号发生器输出不同频率和幅度的正弦波,连接示波器让学生观察波形的变化,学生能更直观地理解频率、幅度等参数对信号的影响。通过实际操作信号发生器,学生还能提高动手能力和解决问题的能力
2025-06-12 16:25:26
在现代科技领域,信号发生器作为一种能提供各种频率、波形和输出电平电信号的设备,犹如一颗璀璨的明珠,散发着独特的光芒。它广泛应用于诸多行业,在科研、生产、教学等方面都发挥着不可替代的作用,对推动
2025-06-06 18:02:44
809 在做雷击浪涌抗扰度测试前,通常我们都要检验下雷击浪涌模拟器的电压与电流波形,一般我们会对浪涌发生器主机和浪涌发生器耦合去耦网络分别进行校准。雷击浪涌发生器的六项必校准项目有:开路电压峰值、开路电压
2025-06-06 09:30:33
930
电缆接头局部放电的监测是保障电力设备安全运行的关键环节,因此对于电缆接头局部放电监测技术手段也多种多样,由于各种方法的技术原理不尽相同,其操作方法也有着不同的侧重点。当下主流监测技术有特高频检测法
2025-05-30 09:33:10
464 额定电压下可使用 10 分钟。
武汉特高压直流高压发生器能够在较宽的工作环境温度和湿度范围内稳定工作,适应不同地区的气候条件。其结构特点突出,采用电气绝缘倍压筒,空气绝缘、无泄漏之虑,操作箱具备高精度
2025-05-16 08:53:05
武汉特高压旗下的直流高压发生器可以帮助众多电力工作者更加方便的进行各类电力测试。
正确使用直流高压发生器对于确保测试结果的准确性和设备的安全性至关重要。武汉特高压的直流高压发生器操作简便,但仍需
2025-05-07 09:07:06
这是高压直流接触器的资料
2025-05-06 16:17:41
0 AD9166是高性能、宽带、片内矢量信号发生器,由高速 JESD204B 串行器/解串器(SERDES)接口、灵活的 16 位数字数据路径、正交 (IQ) 数模转换器 (DAC) 内核以及一个集成的差分至单端输出缓冲放大器组成 ,可匹配高达 10 GHz 的 50 Ω 负载。
2025-04-30 15:33:03
1200
特高压生产的DDG大电流发生器是各行各业在电气调试中需要大电流场所的必需设备,应用于发电厂、变配电站、电器制造厂及科研、试验室等单位,属于短时或断续工作制,它具有体积小、重量轻、性能好,使用维修方便等特点。
2025-04-22 15:04:49
1 一、阀式避雷器的试验试验项目:绝缘电阻、电导电流、检查放电计数器试验仪器:华顶电力HDZG系列直流高压发生器,绝缘电阻测试仪、冲击试验器,1、绝缘电阻的试验目的:测量阀式避雷器的绝缘电阻可以发现其
2025-04-22 10:43:44
1048
1、概述KDCJ-400kV/20kJ雷电冲击发生器用于电力设备绝缘性能的雷电冲击耐受试验。其输出效率≥90%,兼具低电磁干扰与高安全性,适用于变压器、避雷器等高压电气设备的型式试验与研发测试。
2
2025-04-21 13:47:50
智能型直流高压发生器系列,主要适用于电力部门、工矿、冶金、钢铁等企业动力部门对氧化锌避雷器、电力电缆、变压器、断路器、发电机等高压电气设备进行直流耐压试验或直流泄露电流试验。
2025-04-16 17:04:30
0 一、信号发生器与方波信号概述 1.1信号发生器的基本功能与应用 信号发生器在电子测试和测量中作用重大。它能生成多种波形信号,可模拟不同工作环境,为电路提供测试所需激励源。在通信系统调试、科学实验
2025-04-02 11:57:34
1541
概述武汉凯迪正大KDZG-II泄漏电流测试设备是按照中国行业标准ZGF 24003-90《便携式直流高压发生器通用技术条件》的要求,研究、制造的便携式直流高压发生器,适用于电力部门、厂矿企业动力部门
2025-03-28 15:16:46
随着人工智能(AI)技术的迅猛发展,其在各个领域的应用不断拓展和深化。信号发生器作为一种能够产生特定频率、波形和幅度的电信号的电子设备,其在AI中的应用也日益广泛。本文将深入探讨信号发生器在AI中
2025-03-24 13:11:06
578
信号发生器作为电子测试的核心工具,其输出信号的纯度直接影响通信、雷达、音频等系统的性能评估。互调失真(Intermodulation Distortion, IMD)作为衡量信号发生器非线性特性
2025-03-14 12:03:42
1084
罗德与施瓦茨SMU200A信号发生器是一款高性能的信号发生器,具备多种功能,包括频率合成、调制、输出功率控制等。其操作手册详细介绍了基本单元的所有仪器功能和远程控制命令,还包括测量和编程示例
2025-03-11 14:15:12
安捷伦Agilent E4432B 信号发生器 主要技术指标 250 kHz 至 3 GHz 频率范围 RF 调制带宽达 35 MHz 可选的双任意波形发生器 和/或实时 I/Q 基带发生器 40
2025-02-27 18:17:24
680 规格对信号发生器有效 整个操作/环境范围,除非另有说明。典型或标称的补充特性提供了额外的[非排列的]有用信息 在使用仪器时。标有“标准”的列标题意味着 性能是标准的,不考虑选项配置。如果一个特定的选项 配置修改标准性能,该性能在单独的中给出 圆柱 典型(typ):不保
2025-02-26 16:53:29
835
高压发生器采用高频倍压电路,应用先进PWM脉冲宽度调制技术和电压电流双闭环反馈技术,提高电源调整率和负载调整率,使电压稳定度高,纹波小。使用进口大功率IGBT器件及其驱动技术,消除开关干扰,实现高压
2025-02-24 16:09:11
0 在快速发展的电力行业中,一款高效、可靠的测试设备对于保障电力系统的安全稳定运行至关重要。武汉特高压电力科技有限公司生产的直流高压发生器,正是这样一款备受电力工作者青睐的优质产品。 武汉特高压直流高压
2025-02-24 08:55:16
545 安捷伦81150A脉冲函数任意噪声发生器是一款功能强大的测试设备,适用于各种信号生成、调制和失真测试。以下是该设备的主要功能和操作方法:主要功能和技术指标脉冲生成:支持1μHz至120 MHz
2025-02-21 17:37:39
信号发生器与PM调制的重要性 在现代通信技术和电子实验中,信号发生器已成为测试和验证设备中必不可少的工具。无论是在科研实验、产品开发,还是设备调试过程中,信号发生器都扮演着至关重要的角色。它的作用
2025-02-20 16:56:38
1508
高压发生器是根据中国电力行业标准DL/T848.1-2004《高压试验装置通用技术条件 第1部分:直流高压发生器》设计制造的新一代便携式高压检测仪器,专门用来检测电力器件的电气绝缘强度和泄漏
2025-02-19 16:33:05
0 随着无线通信、雷达等技术的发展,对信号发生器的性能要求也在不断提高。频谱纯度作为衡量信号发生器性能的关键指标之一,直接影响着测量的准确性和测试结果的可靠性。
2025-02-19 11:07:18
1993
直流高压发生器(简称“直高发”)是电力检测、设备维护和科研实验等领域不可或缺的工具。正确选择和使用直高发不仅能提高工作效率,还能确保测试结果的准确性和可靠性。本文将围绕直流高压发生器的核心主题
2025-02-19 09:51:07
在电力检测、设备维护和科研实验等领域,直流高压发生器(简称“直高发”)是必不可少的工具。然而,市场上有众多品牌和型号可供选择,如何挑选适合自身需求的直高发成为了一个关键问题。本文将详细探讨
2025-02-19 09:24:53
1217
*任意波形发生器符合 LXI C 类标准 波形生成 *20 MHz 正弦波和方波 *斜波、三角波、噪声、带有可变边沿的脉冲生成、直流波形 *14 位、50 MSa/s、64 K 点的任意波形 *标配提供
2025-02-07 15:55:37
747 家用真空发生器通常由真空泵、密封条、控制面板和电源线等部分组成。它通过抽气的方式,将包装袋内的空气抽出,形成真空状态,从而达到保鲜的效果。 准备工作 选择合适的真空袋 :根据需要包装的食品大小和形状
2025-02-07 10:25:05
2515 真空发生器在电子行业中的应用十分广泛,其高效、稳定和可靠的特性使其成为电子制造过程中不可或缺的设备之一。以下是真空发生器在电子行业中的具体应用: 一、物料吸附与搬运 在电子生产过程中,经常需要将小型
2025-02-07 10:23:05
1097 真空发生器作为一种高效的真空源,其在工业生产中的应用越来越广泛。然而,不正确的操作和维护可能会导致设备损坏甚至安全事故。 一、操作前的准备 阅读说明书: 在使用真空发生器之前,必须仔细阅读并理解设备
2025-02-07 10:20:11
1729 和安装成本。 结构简单、操作方便 : 小型真空发生器通常采用较为简单的结构设计,易于理解和操作。 维护和保养也相对简单,降低了维护成本和时间。 能耗低 : 由于体积和重量的减小,小型真空发生器在运行过程中所需的能耗也相
2025-02-07 10:15:51
826 在现代工业生产中,真空发生器作为一种重要的辅助设备,其能效和节能性能直接影响到企业的生产成本和环境影响。随着能源成本的不断上升和环保要求的日益严格,提高真空发生器的能效和采取节能措施变得尤为重要
2025-02-07 10:08:49
1576 ?例如,是否需要承受高温、高压或腐蚀性气体等。 工作环境的湿度、尘埃含量等也会影响真空发生器的选择。 确定性能要求 : 所需的真空度是多少?不同应用场景对真空度的要求可能不同。 需要的抽气量是多少?这取决于被吸附物体
2025-02-07 10:07:00
2124 真空发生器故障排除方法主要依赖于对故障现象的准确识别和针对性排查。以下是一些常见的真空发生器故障及其排除方法: 一、真空度不足 检查气源压力 : 确保气源压力符合真空发生器的要求。如果气源压力过低
2025-02-07 10:04:01
4537 真空技术是现代工业和科学研究中不可或缺的一部分,它在许多领域都有广泛的应用,如半导体制造、医疗设备、食品包装、实验室分析等。真空发生器作为实现和维持真空状态的关键设备,其工作原理和性能直接影响到真空
2025-02-07 09:52:04
2809 时钟发生器,作为一种关键的电子设备,负责生成精确且稳定的时钟信号。这些信号在各类电子系统中作为时间基准,确保系统的正常运行和性能。本文将深入探讨时钟发生器的定义、工作原理、特点及其在实际应用中的广泛案例,以期为相关领域的研究者和工程师提供全面的技术参考。
2025-02-05 17:17:34
1705 信号发生器是电子测试和实验过程中常用的电子仪器,能够输出各种高品质、高性能的波形。它主要由多个关键元件和组件构成,这些元件共同协作,实现信号的生成、调节和输出。本文将详细探讨信号发生器的组成元件及其技术细节。
2025-02-03 16:13:00
1694 无功发生器不是电容,它们虽然都涉及电力系统的无功功率补偿,但在工作原理、组成结构以及应用方面存在显著区别。
2025-01-29 14:19:00
1076 和操作方法究竟有哪些呢?接下来为你详细介绍。在这里我们以Windows系统为例,说说查找方法 借助Hyper-V管理器查找:点击电脑桌面左下角的“开始”按钮,在搜索框中输入“Hyper-V管理器”,并打开该应用程序。在Hyper-V管理器界面中,左侧的“虚拟机”列表展示了
2025-01-24 14:40:10
1781
安捷伦33511B波形发生器的使用方法包括使用BenchLink Waveform Builder Basic Pro和Basic软件进行信号创建/编辑,以及从示波器捕获波形并将其下载到波形发生器
2025-01-16 14:57:12
Keysight 33612A波形发生器的使用方法包括以下几个方面:波形创建和编辑:可以使用BenchLink Waveform Builder软件进行波形创建和编辑,该软件提供了无需大量编程
2025-01-16 14:10:52
33622A波形发生器的使用方法主要包括以下几个方面:波形创建和编辑:33622A波形发生器支持使用33503A BenchLink Waveform Builder软件进行波形创建和编辑
2025-01-16 11:52:13
在数字化浪潮的汹涌冲击下,传统电脑逐渐显露出局限性,而云电脑犹如一颗璀璨的新星,在信息技术的天空中冉冉升起,以其独特的魅力吸引着众多目光。今天就为大家介绍搭建家庭云平台电脑的操作方法。 搭建
2025-01-13 14:26:13
1473
