企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
凯迪正大
武汉凯迪正大电气有限公司主营电力检测设等研发生产销售,为南方电网等供应商,以“质量保证,以质为根”核心理念,为国内外提供智能电力解决方案。
55 内容数 1.2w 浏览量 7 粉丝
凯迪正大直流高压发生器/泄漏电流测试避雷器
型号: KDZG-II
品牌: (凯迪正大)
立即购买
--- 产品参数 ---
  • 额定电压 0~120kV连续可调;负极性输出
  • 额定电流 2mA
  • 额定功率 240W
  • 电压测量精度 数显表±(1.0 %读数±0.2KV)
  • 电流测量精度 数显表±(1.0 %读数±2)
  • 电源 单相AC220V±10% 50Hz
  • 工作方式 间断使用,一次连续时间最长为30分钟
  • 工作温度 -10~40℃
  • 相对湿度 室温为25℃时不大于85%(无凝露)
  • 海拔高度 1500米以下
--- 产品详情 ---
概述
武汉凯迪正大KDZG-II泄漏电流测试设备是按照中国行业标准ZGF 24003-90《便携式直流高压发生器通用技术条件》的要求,研究、制造的便携式直流高压发生器,适用于电力部门、厂矿企业动力部门、科研单位、铁路、化工、发电厂等对氧化锌避雷器、磁吹避雷器、电力电缆、发电机、变压器、开关等设备的直流高压试验。
武汉凯迪正大KDZG-II直流高压发生器采用中频倍压电路,应用PWM中频脉宽调制技术,闭环调整,采用了电压大反馈,使电压稳定度大幅度提高。使用大功率IGBT器件及其驱动技术,并根据电磁兼容性理论,采用特殊屏蔽、隔离和接地等措施。使直流高压发生器具备了高品质、便携式,并能承受额定电压放电而不损坏。
主要技术性能
额定电压(KV):0~120kV连续可调;负极性输出。
额定电流(mA):2mA。
额定功率(W):240W。
电压测量精度:数显表±(1.0 %读数±0.2KV)。
电流测量精度:数显表±(1.0 %读数±2)。
波纹系数:≤1.5%(输出电流≤4mA时);≤1.0%(输出电流≤3mA时);最大充电电流可达到4.5mA
电压稳定度:随机波动,电源电压变化±10%时≤1%。
过载能力:空载电压可超出额定电压10%使用十分钟最大充电电流为1.5倍额定电流。
电源:单相AC220V±10% 50Hz
工作方式:间断使用,一次连续时间最长为30分钟。
工作温度:-10~40℃
相对湿度:室温为25℃时不大于85%(无凝露)
海拔高度:1500米以下
带电容负荷能力:被试品电容量无限制,可用1.5倍的额定电流充电(4.5mA)。
结构特点:环氧玻璃钢电气绝缘倍压筒;空气绝缘、无泄漏之虑。
操作箱特点:高精度0.75UDC--1mA单触按钮(精度≤1.0%)适合氧化锌避雷器试验;过压保护采用拨码设置,一目了然;立卧两用型国际标准机箱,现场更方便。
产品特点
1.体积更小、重量更轻、更美观、更可靠、操作简便、功能齐全,便于野外使用。 采用大屏幕点阵液晶显示屏,并具有人机对话功能,全屏显示试验参数和相关信息;
2.采用PWM中频脉宽调制技术、脉冲串逻辑阵列调制,采用大功率IGBT器件和电压大反馈,从而使输出高压稳定度更高,波纹系数更小;
3.仪器主要部件均选用美、德、日等国进口先进技术的元器件,经久耐用,不怕连续对地直接短路放电;
4.精度高、测量准确。电压、电流表均为数字显示,电压分辨率为0.1kV,电流分辨率为1uA,控制箱上电压表直接显示加在负载试品上的电压值,使用时无需外加分压器,接线简单。仪器具有高、低压端测量泄漏电流, 高压端采用圆形屏蔽数字表显示,不怕放电冲击,抗干扰性能好,适合现场使用;
5.电压调节稳定度高,全量程平滑调压,输出电压调节采用进口单个多圈电位器,升压过程平稳,调节精度高;
6.负极性输出、零启动、连续可调、有过电压、过电流、回零、接地保护、特有断线保护等各种保护功能。自动保护电路功能强,保护完善可靠,使操作安全,各种技术指标均优于行业标准;
7.增设了高精度75%VDC-1mA的功能,做氧化锌避雷器测量带来方便。轻轻一按无须计算。本仪器控制箱上有75%的电压功能键,在做避雷器试验时,当电流升到1000uA时、就按下0.75UDC--1mA的按钮,这时电压表、电流表所显示的值就是75%的数据,做完后应立即将调压电位器回到零位上,并应立即按绿色按钮,切断高压并关闭电源开关。再做其它的试验;
8.氧化锌避雷器全自动测量功能:重复性好,精度高;并配有光钎微安表;
9.自动升压功能:预设试验电压,输出电压可恒压保持;
10.自动计时功能:对试验加压时间进行预设置并计时,计时完毕后自动降压;
11.高压过压整定采用微处理比较,精度高,可靠性好;
12.保留手动试验模式:计算机联机功能;
13.数据储存功能:可计时捕获试验参数和自动保存试验结果;
14.可直接在控制箱上读取高压侧电流;
15.根据电磁容性理论,采用特殊屏蔽,多级隔离和接地等保护措施有机结合,设备在承受额定电压放电时不损坏;
16.方便的过电压整定设置功能,采用了数字拨盘开关,能将整定电压值直观显示,使你操作更随意,显示数值单位为kV;
17.倍压筒采用美国技术研制生产,中频变压器经有关专家特殊设计、体积小,容量大,过载能力强,便于现场作业试验;
18.底部设有三只内藏式支撑脚,增加了倍压筒的稳定性(适用于200KV);
19.控制箱上盖可作为防风底座,可与倍压筒接插,增强倍压筒的稳定性。
为你推荐
  • 回路电阻测试仪‌及断路器接触电阻不合格原因2025-06-10 10:03
    一、概述武汉凯迪正大KDHL-100回路电阻测试仪(‌LoopResistanceTester‌)是针对电力系统中高压开关接触电阻测量设计的设备,其解决了常规电桥测试电流不足、受氧化层影响导致测量偏差的问题,适用于电力现场维修及开关厂测试。二、接触电阻基本知识1.什么叫接触电阻?接触电阻是静触头与动触头相互接触时所出现的附加电阻。2.断路器接触电阻有哪几部分
