一、 阀式避雷器的试验
试验项目:绝缘电阻、电导电流、检查放电计数器 试验仪器:华顶电力HDZG系列直流高压发生器,绝缘电阻测试仪、冲击试验器 ,
1、 绝缘电阻的试验目的:测量阀式避雷器的绝缘电阻可以发现其受潮或瓷套裂纹等缺陷;测量磁吹避雷器的绝缘电阻可以发现内部受潮;瓷套裂纹;电阻接触是否良好;是否劣化、断裂等现象。方法:采用2500V兆欧表测量
2、电导电流及传来组合元件的非线性因数差值的测量目的:检查避雷器的并联电阻是否受潮、老化、劣化、接触不良、参数是否匹配。准备工作:试验的避雷器一次接线拆除;通知所有人员离开避雷器。
试验过程:
1)调好直流高压发生器和交流220V电源2)在带并联电阻避雷器的两端外加一定的直流电压,测出流过避雷器本体的电流。与规定值比较,如果偏大,表面避雷器内部受潮或瓷腔进潮;如果偏小,说明并联电阻断裂或接触不良;如果连续测得的结果逐年降低,说明电阻劣化,需要更换。(试验接线见图13-1)3)试验要求:同一相内串联的组合元件的非线性因数差值不应大于0.05(0.35—0.45);电导电流相差值(%)不应大于30%4)试验的注意:一般规定的电导电流值是在20°C的值,应根据现场温度进行换算,才能比较。试验结束清理工作现场撤除试验接线 3、工频放电电压的测试目的:检查火花间隙的结构及特征是否正常,其在过电压下动作的可靠性。试验方法同交流耐压试验4、检查放电计算器动作情况方法:直流法试验用一个2500V的兆欧表给一个4-8uF的电容器充电,然后用电容器通过放电计算器放电,计算器动作注意事项:对放电计数器应进行3~5次。测试后计数器应调整为0
二、氧化锌避雷器的试验
1、绝缘电阻的测试目的:氧化锌避雷器没有火花间隙,由金属氧化锌阀片串成的,测量绝缘电阻是了解内部是否受潮,裂纹及金属氧化锌内部容丝是否断裂方法:同阀型避雷器要求:35KV以上的不低于2500兆欧;以下的不低于1000兆欧2、测量直流1mA电压U1mA及75% U1mA下的泄露电流目的:检查金属氧化锌避雷器的阀片是否受潮、老化、裂纹;确定其动作值是否合理,动作是否可靠。测量75% U1mA的泄露电流是为了检查长期允许工作电流是否符合规定,该电流与避雷器的寿命有直接的关系,在同一温度下,电流与避雷器的寿命成反比方法及接线:单相半波整流电路。测出1mA电压U1mA;与厂家的规定值不大于5%,再测75% U1mA的泄露电流,按规定不大于50uA注意事项:见2763、测量运行电压下的交流泄露电流在交流电压下其电流包括电阻电流和电容电流,两部分正常运行:主要是电容电流,电阻电流很小,只有当避雷器受潮、劣化、污秽时电阻电流大大增加。因此测量泄露电流可以判断避雷器的绝缘缺陷。方法及接线:采用阻性电流检测仪原理:R1处于零值时,仪表测得的电流是电容电流; R1上移时,仪表显示最小值---阻性电流注意:在测量过程中如果参数有明显变化时应加强监视,当阻性电流增加1倍时,马上停止试验,并检查。4、测量工频参考电流下的工频参考电压目的:判断避雷器的老化、变质的现象方法:将厂家的规定工频参考电流,施加于氧化锌避雷器,在避雷器的两端测得的峰值电压-----工频参考电压要求:当测量值明显下降要加强监督(110KV及以上的避雷器,参考电压降低超过10%,应查明原因,如果是老化的原因,应退出运行)注意:测量的环境温度为5°C—35°C测量时应每节单独进行。只有一节不符合要求,要更换该节避雷器实训4:避雷器直流耐压试验的试验
根据实训的任务和要求,完成任务分工,作出实训方案
a) 试验目的
通过试验
1、 掌握直流高压发生器和精密高压测量仪的工作原理和使用方法。
2、 熟悉直流耐压试验的试验接线和操作方法。
b) 试验说明
直流耐压试验是对电气设备绝缘施加高于它的额定工作电压一定值的直流试验电压,并持续一定时间,观察绝缘是否发生击穿或其他异常现象。
直流试验电压通常应参考绝缘的交流耐压试验电压和交、直流下击穿电压之比,但主要是根据运行经验来确定。一般对电机取2~2.5Ue, 对电缆在10KV以下的取5~6Ue, 在35KV时取4Ue, 额定电压等级更高时取3Ue,时间一般为15分钟。6—35kV中压橡塑绝缘电力电缆(指聚氯乙烯绝缘、交联聚乙烯绝缘和乙丙橡胶绝缘电缆),取消了投运后的直流耐压试验项目,代之以测量外护套和内衬层的绝缘电阻。
直流耐压试验和直流泄漏试验的原理、接线及方法完全相同,差别在于直流耐压试验的试验电压较高,所以它除能发现设备受潮、劣化外,还可发现绝缘的某些局部缺陷。我们所选用的GC-2006数字直流高压发生器既可以进行直流耐压试验,又可以测量其对应的泄漏电流。在直流耐压试验中,我们也接入了精密高压测量仪对直流电压进行精确测量。
c) 试验设备
1、 HDZG直流高压发生器
规格及工作方法:
1. 电压输出 0-120KV 精度±1%±1个字
2. 电流输出 0-2000uA 精度±1%±1个字
3. 具有高精度0.75UDC-1mA单触按钮,精度≤1.0%
4. 具有全自动做氧化锌避雷器试验,电缆分段耐压,自动耐压功能
5. 具有手动调节电压输出功能。
6. 工作方式 :间断使用:额定负载30分,1.1倍额定电压使用:10分钟
7. 工作环境 :温度:-10℃~+40℃
8. 相对湿度:室温为25℃时不大于85%(无凝露)
9. 海拔高度:1500米以下
2、 HD-FRC精密高压测量仪
3、 被试品
四、试验原理接线图
五、试验步骤
1、 接线:将主机的信号输出插座与倍压筒插座连接,主机和倍压筒接地端可靠接地,放电杆可靠接地,倍压筒与仪器及人保持距离2m以上。倍压筒高压输出端与被试设备相连,设备的另一端亦接地。如采用精密高压测量仪测量则还应将高压引线与分压器顶端相连,并接好相应接线。
2、 空载试验:将电压整定定位至所需值,检查电压粗调、细调电位器逆时针旋到零位,各键均按起。接电源,置开关于“ON”,此时“高压关”绿灯亮,电压表及电流表均指示为零。按下“高压开”键,红灯亮,高压功能启动。顺时针调整电压粗调,直到电压升至仪表输出的最高电压值(为安全起见,我校暂升至20KV),电压稳定一段时间(1min)后回调电压粗调旋钮至0,关上电源开关,对地放电。
3、 试品测试:同上述启动高压功能,缓慢调节电压粗调和细调使输出电压或电流达到所需值,进行试验,试验时间达到试验要求的时间后逆时针方向缓慢调节电压粗调和细调使输出电压至0,切断电源,放电,拆线。当被试品电容较大时,在粗调、细调回到零后,输出电压迟迟不能回零,此时断开电源、放电。
4、 定时试验:先整定好时间,进行试品试验时,当高压升至所需值时按下定时开按键,此时定时继电器开始计时,到达规定时间后定时继电器动作,关断输出电压,输出电压缓慢降至0。
5、 避雷器试验:调节电压粗调、细调,当输出电流指示为1mA时记下电压指示值U1mA,测U1mA是为了检查阀片是否受潮,动作性能是否符合要求。再按下0.75UDC开按键,再微调旋钮10使电压表指示为1mA 电流时电压值的0.75倍,读取电流指示表的电流值,此值为避雷器在测试电压为0.75倍时的泄漏电流值,主要检查长期允许工作电流是否符合要求。
6、 电缆试验:由于电缆可能发生击穿造成高压对地之间产生极大的冲击电流,可能使倍压筒的高压硅整流堆损坏,因此在测量时应在高压输出端上加接一限流电阻。
五、 试验注意事项
1、 工作过程中若高压突然中断,高压关绿灯亮,则关断电源开关,1分钟后重新操作。
2、 当使用一次定时后,第二次使用前必须先关断电源,让时间继电器复位,再按起定时开按键,将粗调旋至0,否则无法开机。
3、 主机和倍压筒等设备要可靠接地,并保持安全距离2m以上。
每次断开电源后一定要放电。
六、试验结果分析
1、 泄漏电流不应随时间的延长而增长,且不应超过一般允许值。
2、 将数值与过去数据、各相间和同类设备相比较,应无显著差异。
3、 试验过程中微安表指示突然增高或周期性大幅度摆动,电压表指示明显下降,则表明设备已发生击穿。
4、 耐压后的绝缘电阻比耐压前显著降低时,则说明绝缘有问题,甚至已被击穿。
通过试验中出现的现象进行判断,一般我们认为经受了直流耐压试验而没有发生击穿的设备,在此项试验上是合格的。
发生器
4文章
1435浏览量
64732 -
避雷器
229浏览量
20508 -
试验
322浏览量
16891
直流高压发生器接线图_直高压测量接线方法
直流高压发生器是做什么的_直流高压发生器的原理
直流高压发生器的测试方法_直流高压发生器故障排除
HDZG直流高压发生器给避雷器做试验的方法说明
