R&S®SGT100A 矢量信号发生器 - 紧凑型高性能自动化测试解决方案
产品定位与核心优势
R&S®SGT100A是罗德与施瓦茨公司推出的高性能紧凑型矢量信号发生器,专为生产测试和自动化应用设计,集快速响应、卓越信号质量和紧凑设计于一体,是1 HU (1.75 英寸高)、半 19 英寸宽度的最小独立式矢量信号发生器,内置基带发生器,无需额外设备即可生成复杂调制信号。
核心优势:
- 极速频率 / 电平切换:典型240μs完成频率和电平变化,大幅提升测试效率
- 出色调制性能:I/Q 调制带宽高达 240MHz,支持现代通信标准
- 卓越信号质量:优异的 EVM (误差矢量幅度) 和 ACLR (邻道泄漏比) 性能
- 多场景适配:适用于 5G、WLAN、蓝牙等多种通信标准测试
- 灵活集成:可作为 MIMO 系统扩展,增强 R&S®SMW200A 功能
技术规格详解
| 参数 | 规格 | 说明 |
频率范围 | 1MHz~3GHz 或 1MHz~6GHz(通过选件 SGT-KB106 扩展至 6GHz) | 覆盖主流通信频段 |
输出电平 | -120dBm~+15dBm | 高输出功率可补偿测试系统损耗 |
I/Q 调制带宽 | 240MHz(内部)1GHz (外部) | 支持 5G NR、WiFi 6E 等宽带信号 |
相位噪声 | <-126dBc/Hz (典型值) | 低噪声基底确保测量精度 |
谐波抑制 | < -30dBc | 纯净信号输出,减少测试干扰 |
波形切换速度 | 2μs(多段波形模式) | 任意波形间快速切换,加速测试流程 |
频率 / 电平切换 | 240μs(典型值) | 生产测试效率提升的关键 |
尺寸 (高 × 宽 × 深) | 44.5mm×215mm×360mm | 1 HU 半 19 英寸,节省工作台空间 |
重量 | 约 5kg | 轻便设计,便于移动和集成 |
革命性技术特点
1. 超高速响应 - 测试效率倍增
- 射频链路优化:专为快速频率和电平切换设计,减少测试等待时间
- 多段波形模式:信号间切换仅需2μs,比传统方案快 100 倍以上
- 应用价值:将生产线测试时间从小时级缩短至分钟级,大幅提升产能
2. 卓越信号质量 - 测试精度保障
- 集成基带发生器:提供平坦频率响应 (<0.4dB 波动),确保调制准确性 Rohde & Schwarz
- 低相位噪声:< -126dBc/Hz,保证信号纯度,适合高精度测量 Rohde & Schwarz
- 高电平线性度:输出电平误差 <±0.2dB,确保测量结果可靠重复 Rohde & Schwarz
3. 全面调制能力 - 支持未来通信标准
- 数字调制:支持 QAM、OFDM、PSK 等,适配 5G NR、WiFi 6E 等新标准
- 模拟调制:AM、FM、PM 和脉冲调制 (选件 SGT-K22),满足传统测试需求 Rohde & Schwarz
- 外部 I/Q 输入:支持高达 1GHz 带宽信号注入,扩展测试灵活性 Rohde & Schwarz
4. 智能功能 - 简化测试系统集成
- 远程仿真:兼容其他厂商信号发生器控制命令,无缝替换无需重写代码 Rohde & Schwarz
- 相位相干:共享 1GHz 参考信号,多台 SGT100A 间保持相位同步,支持 MIMO 测试
- 快速控制接口:LAN/USB 双接口,支持 SCPI 命令,实现亚毫秒级远程操作
应用场景详解
1. 5G NR 通信设备测试
- 基站一致性测试:生成符合 3GPP TS 38.141 标准的信号,验证基站性能
- 终端设备测试:模拟不同信道条件,评估 UE (用户设备) 接收灵敏度
- 优势:240MHz 调制带宽完美支持 5G NR 大带宽需求,快速切换加速测试流程
2. WLAN / 蓝牙设备认证
- WiFi 6/6E 测试:生成 802.11ax/ac 信号,验证设备 EVM 和吞吐量
- 蓝牙 5.3/BLE 测试:支持低功耗蓝牙信号生成,评估连接稳定性 Rohde & Schwarz
- 应用亮点:集成式基带使测试设置简化,高速切换适合批量生产
3. MIMO 与雷达系统测试
- MIMO 衰落模拟:配合 R&S®SMW200A,最多可提供 8 个相位相干射频通道
- 雷达传感器测试:生成复杂调制波形,评估雷达在各种场景下的检测能力
- 相位同步:多台设备共享参考时钟,确保多天线信号间相位一致性
4. 通用射频测试
- 射频组件测试:放大器、混频器、滤波器等的线性度和增益测量 Rohde & Schwarz
- 接收机测试:模拟各种干扰条件,评估接收机抗干扰能力
- 优势:高输出电平 (+15dBm) 可补偿测试系统损耗,低噪声确保测量精度 Rohde & Schwarz
与 R&S 其他矢量信号发生器对比
| 型号 | 定位 | 频率范围 | 最大 I/Q 带宽 | 切换时间 | 尺寸 | 主要优势 |
SGT100A | 紧凑型高性能 | 1MHz~6GHz | 240MHz | 240μs | 1HU 半 19" | 最紧凑设计,最快切换,适合生产 Rohde & Schwarz |
SMW200A | 旗舰级 | 100kHz~44GHz | 2GHz | 1ms | 3HU 全 19" | 最高性能,最多 8 通道,适合研发 |
SGS100A | 经济型 | 1MHz~12.75GHz | 1GHz | 500μs | 1HU 半 19" | 经济实惠,适合基础测试 罗德与施瓦茨中国 |
选购建议与配置推荐
必选增强功能:
- SGT-KB106:频率扩展至 6GHz,覆盖 5G 毫米波和高端 WLAN 应用 Rohde & Schwarz
- SGT-K523:基带扩展至 240MHz 射频带宽,支持最新通信标准 Rohde & Schwarz
- SGT-B1:OCXO 高精度参考振荡器,提高频率稳定性 (可选) Rohde & Schwarz
应用导向配置:
- 生产测试:标配 + SGT-KB106+SGT-K523,最大化测试速度和覆盖范围 Rohde & Schwarz
- 研发验证:+SGT-B1+SGT-K90 (相位相干),确保测量精度和多设备同步 Rohde & Schwarz
- MIMO 测试:配合 SMW200A 使用,构建多通道测试系统,提升测试能力
总结
R&S®SGT100A是一款性能与尺寸完美平衡的矢量信号发生器,特别适合追求高效率的生产测试和自动化应用。其240μs 极速切换、240MHz 超大调制带宽和紧凑机身,使其成为 5G、WLAN 等现代通信设备测试的理想选择。无论是生产线快速验证还是研发阶段精密测量,SGT100A 都能提供可靠的信号源,帮助用户优化测试流程,降低测试成本。
举报投诉
自动化测试
277浏览量
27867 -
信号发生器
28文章
1741浏览量
113771 -
信号源仪器
4浏览量
5868
热点推荐
SMW200A回收SMW200A信号发生器
:2589101508 、583511819 地址:广东省东莞市塘厦镇光华商贸大厦306室————————————————————————R&S SMW200A 矢量信号发生器R&S
发表于 02-07 11:18
供应闲置 信号发生器 SMW200A
、维修、回收 高频 二手仪器。 矢量信号发生器R&S?SMW200A满足您的所有需求?频率范围从100 kHz到3 GHz或6 GHz?可选
发表于 08-20 07:37
SMW200A回收价格SMW200A二手SMW200A
范围从 100 kHz 到 3 GHz, 6 GHz, 12.75GHz 或 20 GHz13G信号源SMW200A回收- 通用配置:从单路径矢量信
发表于 12-09 11:11
供应 信号发生器 SMW200A
、回收 高频 二手仪器。 矢量信号发生器R&S?SMW200A满足您的所有需求?频率范围从100 kHz到3 GHz或6 GHz?可选 2条
发表于 07-19 10:44
SGT100A罗德与施瓦茨R&S SGT100A 信号发生器
?SGT100A 是集成有基带发生器的射频矢量信号发生器。它已被优化用于生产和自动化应用。设计作为快速和紧凑的、节省空间的解决方案,它提供z
发表于 08-06 09:35
德国罗德与施瓦茨SGT100A/SGS100A射频信号源
两个以上接收天线的 MIMO 应用中 R&S?SMW200A 的理想增强R&S?SGT100A 是一款带有集成基带发生器的射频矢量信号
发表于 09-26 08:57
回收SMW200A 矢量信号发生器
的MIMO和包括带衰落的LTE-Advanced载波聚合信号到多标准无线技术,以前从没有单台仪器能够提供这样完整的信号生成能力。 SMW200A 矢量
发表于 09-28 09:03
德国罗德与施瓦茨SGT100A矢量射频信号源
发表于 10-09 10:46
R&S®SMW200A矢量信号发生器干涉式测向仪的轻松测试
信号的精确对齐。它可在用户定义的参考平面上补偿射频端口之间的幅度、群延迟和相位偏移。RS®SMW200A矢量信号发生器,模拟多个发射源的到达
SGT100A SMW200A矢量信号发生器
