文章由山东华科信息技术有限公司提供中压电缆作为电力系统的重要组成,其运行状态直接影响供电稳定性与安全性。中压电缆局部放电监测系统通过暂态地电压(TEV)检测原理,实现非侵入式局放信号捕捉,为电缆绝缘
2025-12-31 11:31:51
65
实验名称:ATA-62216功率放大器在非共振式压电驱动器设计中机械输出实验中的应用 实验内容:在压电驱动领域,利用高速度和低频率的粘滑效应的驱动器引起了人们的极大兴趣。本研究提出了一种创新的线性
2025-12-25 11:23:51
179
KEMET ND系列盘状压电陶瓷换能器:特性、应用与设计要点 作为电子工程师,我们在设计中常常会用到各种电子元件,压电陶瓷换能器就是其中一种在多个领域发挥重要作用的元件。今天就来详细介绍KEMET
2025-12-15 13:50:06
178 : 首先使用高精度自动研磨机将尺寸为5mm×5mm×0.5mm的[001]取向PIMNT晶体和PZT-5H陶瓷板研磨至0.2mm。考虑到研磨引起的表面应力可能会使样品性能恶化,将板在600℃下退火10小时
2025-12-15 11:44:10
106
系统结构完整性和功能性,所以有必要对螺栓连接的松动情况进行定期监测。在众多的压电材料中,压电陶瓷(PZT)的成本低、质量轻、结构简单、收集能量的能力强,广泛应用于振动控制和结构的无损检测中,可利用PZT对销连接结构的
2025-12-12 10:52:52
336
实验名称: 基于压电陶瓷的混凝土损伤识别与监测 实验原理: 本实验利用基于压电陶瓷的波传播分析法监测混凝土内部损伤的原理是,将压电智能骨料埋放在混凝土内部的预定位置,通过信号发生器产生特定电压的激励
2025-12-09 11:04:31
187
实验名称: 压电驱动器输出力迟滞效应研究 研究方向: 压电陶瓷驱动器能提供微米级的行程,有高速响应、体积小、高工作带宽的优点,因此压电陶瓷驱动器广泛应用在高精度系统的部件当中。由于压电陶瓷驱动器迟滞
2025-12-05 15:24:34
285
本系统通过固件预置的多种光学场景算法,实现了单一灯具在多种光场模式间的精准、快速切换。这一设计验证了通过集成化的光学引擎与智能控制单元,在单一硬件平台上实现KTV、阅读、会议等差异化光场输出的技术路径
2025-12-01 17:43:15
6505
速率调节,调节范围,使升压速率真正做到匀速、准确,并能够准确测出漏电电流的数据。同时能够在击穿的瞬间电压迅速降低自动归零。软件系统操作方便,性能稳定,安全可靠。是生产压电陶瓷企业的重要仪器。
2025-12-01 15:17:39
119
需要复杂的多级调整机构,或难以均衡调整范围和微调精度。P33S2T25宏微复合压电快反镜是压电偏转镜与手调镜架一体化组件,简化了在进行光路补偿应用时所需的调整过程。 一、P33S2T25宏微复合压电快反镜:粗调与精调的融合 P33S2T
2025-11-20 10:18:26
248
信维高精度陶瓷电阻通过优化材料与结构设计,在精准调控电路参数方面展现出显著优势,具体体现在以下几个方面: 一、低寄生参数特性 寄生电感控制 :信维陶瓷电阻采用薄膜沉积技术抵消磁场效应,实现无感化
2025-11-17 16:59:54
450
摘要:分享利用压电陶瓷驱动芯片LX8201,开发针对压电气泵的低成本驱动电路,性能稳定且极具成本优势。
压电气泵是种新型流体驱动器,它不需要外加的驱动电机,而是直接利用压电陶瓷的逆压电效应,使压电振
2025-11-14 12:12:52
压电陶瓷上电瞬间产生的尖峰充电电流,是威胁驱动电路安全与陶瓷工作稳定性的核心因素。普科科技PKC8030L高频电流探头凭借高分辨率、宽频带及多重安全保护机制,可精准捕获充电电流的峰值、持续时间与纹波
2025-11-13 13:56:05
166
实验名称: 压电换能器预应力调控与性能测试实验 研究方向: 该研究以圆管、球形预应力压电换能器为对象,聚焦预应力定量施加,借机电等效模型与有限元优化结构,建纤维缠绕-预应力映射关系实现精准控制;探究
2025-11-07 11:58:34
191
实验名称:电压放大器在抗疲劳高压电压电材料研究中的应用 研究方向:压电材料 实验内容: 利用函数发生器设置想要加载在样品两端的波形,将电压信号输入安泰电子的ATA-2161电压放大器,根据自己所需
2025-11-04 11:36:34
335
实验名称:基于压电陶瓷的光纤声光移频实验中的应用 研究方向:光纤中声光效应 实验内容:用高频高压信号驱动压电陶瓷振动光纤产生声波,进而引起光的多普勒效应,产生移频分量。 测试目的:利用放大器对驱动
2025-11-03 11:51:54
227
在现代复印机的高压电源系统中,铝电解电容扮演着至关重要的角色。作为电源滤波回路的核心元件,铝电解电容的性能直接影响着复印机的工作稳定性、图像质量和使用寿命。本文将深入探讨铝电解电容在复印机高压电
2025-10-30 16:01:53
280
功率放大器在压电双晶片动力学研究中扮演着至关重要的角色,它如同整个实验系统的“能量心脏”,负责为压电双晶片提供精准、稳定且充足的高压驱动信号,从而确保动力学特性研究的准确性与可靠性。 一、压电双晶
2025-10-30 13:33:28
182
电压放大器在陶瓷振动性能研究中扮演着至关重要的角色,它如同一位精准的“能量调配师”,为探索陶瓷材料(特别是压电陶瓷)的机电特性提供了核心驱动力。下面,将从核心作用、典型测试系统、具体研究发现、选型
2025-10-22 16:50:40
428
时,会引起其内部正负电荷中心产生相对移位从而产生极化,可导致该种材料产生机械形变。通过改变施加在压电陶瓷两端的电压,就可以改变材料内部的电场强度,从而改变压电陶瓷的输出位移,以达到较高的位移分辨率。因此,在很多应
2025-10-11 17:30:49
741
伴随电动汽车产业的快速发展,锂电池作为其动力核心,对生产工艺的要求越发严格。电极涂布作为锂电池生产中的关键环节,其均匀性与一致性直接影响电池的能量密度、安全性能和循环寿命。在这一精密制造过程中,压电
2025-09-25 09:25:42
972
实验名称: 高压放大器在压电合成射流激励器上的应用 研究方向: 主动流动控制 实验内容: 本研究利用双光子活体钙成像系统地检测了小脑神经元对低强度超声的响应模式,并提出了一种全新的超声神经调控行为学
2025-09-17 10:48:24
402
功率传感器和换能器中的应用潜力。通过恒压法测试系统,获取材料的关键性能数据,为优化压电材料设计提供指导。 实验内容:室温保持在25℃,湿度为50±10%,在标准的大气压强101kPa下进行测试。实验针对Pt含量为26%、29%和33%的PMN-PT单晶,测试其在
2025-09-04 14:38:00
346
在工业高压电源系统中,电解电容作为关键元器件,其性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。冠坤电解电容600V高耐压系列凭借其卓越的性能和稳定的表现,成为高压电路中的"扛把子",为工业高压电源系统提供
2025-09-02 15:44:42
631 实验名称:基于振动滤波器的高精度压电位移平台研究的实验 研究方向:振动滤波器在压电马达领域的应用。 实验目的:本研究旨在深入探究压电马达中质量和刚度分布对其运动特性的影响机制,首次在压电马达领域提出
2025-09-01 18:10:45
555
。在这条技术路径上,压电陶瓷因其特性,成为了从机械振动中“捕获”能量的明星材料。 一、理念转变:从电池供电到环境取电 环境能量采集(Energy Harvesting)是指收集环境中广泛存在但未被利用的微能量,如光、热、振动、射频电磁
2025-08-27 09:21:24
690 )成为了探索和利用海洋的核心技术。在这一领域,压电陶瓷作为声电转换的基石,其战略价值无可替代,直接关系到国家安全和海洋权益。 一、水下世界的“眼睛”和“耳朵”:声纳系统 声纳(SONAR,Sound Navigation And Ranging)系统是现代海军、海洋勘探和水下工程的眼
2025-08-27 09:08:30
489 在智能手机、平板电脑、真无线耳机等消费电子设备追求极致轻薄与多功能化的进程中,有一个组件对用户体验至关重要——音频系统。无论是扬声器发出声音,还是麦克风收录声音,其性能的飞跃都离不开一种关键材料
2025-08-27 09:02:29
604 在纳米技术、生物工程、半导体制造和光学精密测量等领域,移动和定位的精度要求已经进入了纳米(十亿分之一米)尺度。在这个尺度下,传统电机和丝杠的摩擦、空回、热膨胀等误差被无限放大,变得完全不可用。而压电
2025-08-27 09:01:49
476 超声波换能器在声纳成像系统中起着重要作用,因为它有助于实现电信号和声信号的相互转换。对于声纳成像设备,超声换能器通常由块压电陶瓷制成,并在厚度振动模式下工作。随着微机电系统(MEMS)技术的快速
2025-08-18 11:09:37
687
高精度压电纳米位移台:AFM显微镜的精密导航系统为生物纳米研究提供终极定位解决方案在原子力显微镜(AFM)研究中,您是否常被这些问题困扰?→样品定位耗时过长,错过关键动态过程?→扫描图像漂移失真
2025-08-13 11:08:56
924
实验名称: ATA-P2010功率放大器在新控制策略下撞击式压电喷射阀点胶性能测试中的应用 实验方向: 封装技术 实验设备: ATA-P2010功率放大器,信号发生器、撞击式压电喷射阀、高精度电子秤
2025-08-13 10:37:37
779
光耦(光电耦合器)作为医疗设备中的核心元件,凭借其电气隔离、抗干扰、高速传输等特性,在保障设备安全性、提升性能方面发挥着关键作用。以下结合晶台光耦的产品特性,详细分析其在医疗器械领域的应用:光耦在
2025-08-07 16:34:11
681
在半导体行业不断发展的当下,芯片制造、封装测试等环节对精密传动设备的需求日益提升。压电平台作为实现高精度定位与运动控制的关键设备,在半导体生产流程中扮演着重要角色,而与之配套的直线电机平台性能,则
2025-08-05 16:43:57
563 现象的影响,且迟滞现象随输入电压的频率增大而更加明显,当工作频率在较大范围变化时,迟滞现象会严重影响控制精度。 压电陶瓷驱动器由于极化过程的影响,其迟滞非线性是材料本身的固有特性,这种非线性会造成控制系统稳定性
2025-07-29 15:32:38
411
随着新能源汽车向高压化,电池的大容量化发展,广泛应用了升压电感。在升压电感磁芯气隙设计过程中,经常会遇到大气隙分段设置的问题。气隙设置不合理会导致线圈交流损耗变大,引起局部过热,影响升压电感使用寿命
2025-07-18 14:53:03
1101
稳压电源(szsger.com),作为一种关键的电气设备,其核心功能在于为电子电路提供恒定且稳定的电压输出。在电子设备中,稳压电源的重要性不言而喻,它不仅能够守护电子元件与电路的安全,还能确保电子设备在各种条件下都能稳定运行。本文将深入剖析稳压电源的作用及其在电子设备中的不可或缺性。
2025-07-18 14:35:35
1180
强度,引发显著的形变或振动。此时,高压功率放大器便成为激活其潜力的核心动力源。 图:ATA-4012C高压功率放大器在超声换能器声接收测试中的应用 一、高压驱动:压电陶瓷高效工作的基石 普通信号源或低压放大器输出的电压幅值
2025-07-10 14:28:46
661
。本文将探讨电压放大器在驱动压电换能器方面的实验研究应用。 图:电压放大器在基于换能器的柔性电极实验中的应用 二、电压放大器在压电换能器实验中的应用 (一)超声加工实验 在超声加工领域,压电换能器用于产生高频机
2025-07-09 14:15:28
560
陶瓷产生所需的形变。本文将探讨电压放大器在压电变形镜中的应用及其技术进展。 一、电压放大器在压电变形镜中的作用 图:电压放大器在单电极横向压电变形镜中的应用 (一)提供高电压驱动信号 压电变形镜的驱动需要高
2025-07-08 16:54:12
475
文章由山东华科信息技术有限公司提供在电力传输网络中,中压电缆作为连接变电站与用户终端的关键纽带,其运行状态直接影响着供电可靠性与能源利用效率。局部放电是电缆绝缘层劣化的早期信号,而针对中压电缆研发
2025-07-07 11:47:48
866
挥着关键作用,为电机的驱动和控制提供了重要的支持。 高压功率放大器在压电直线电机性能测试中的应用 图:高压功率放大器在非共振式压电直线电机性能测试中的应用 (一)实验设备与平台搭建 在压电直线电机性能测试中,通常需
2025-06-27 15:47:34
461
资料是开关稳压电源方面具有一定特色的专著。其特点是以讲述实用电路、变压器等设计为主,实际电路设计中又以开关脉冲变压器的设计与计算为主。在资料中,收集了用于电视机、计算机、显示器、数字电路和其他
2025-06-26 15:11:01
稳压电源的实际电路,着重讨论了各种开关稳压电源变压器的设计。第三章是开关稳压电源的实用电路,在分类简述了用于电视机、计算机、显示器、数字电路和其他方面的开关稳压电源电路的主要特点后,收集了以上各种类型
2025-06-24 14:27:24
压电材料的特性并优化其应用性能。 图:电压放大器在压电陶瓷应变检测方法研究中的应用 电压放大器在压电材料研究中的关键作用介绍: (一)提供精确的电场控制 压电材料的性能与其所处的电场环境密切相关。电压放大器能够
2025-06-19 18:16:12
587
压电俘能技术是一种将机械能转换为电能的有效手段,广泛应用于无线传感器网络、微机电系统等领域。功率放大器在压电俘能研究中扮演着至关重要的角色,它能够提供高功率、高精度的激励信号,确保压电俘能器在实验
2025-06-19 17:34:04
561
摘要:在交流输入电源高电压(150V~264V/50Hz)的地区,在电风扇、面包机等小型家电中,其小信号控制部分需求电流<50mA 时,电容降压式电源有广泛的应用。该电源具有电路简单、成本低
2025-06-19 16:35:08
电路发热:由于电流流过连接点和电池内部,会产生一定的热量,可能导致连接点或电池发热。
解决方案
为了避免这种问题,可以考虑以下几种改进措施:
增加电压反馈控制:
在降压电路中增加电压反馈机制,确保
2025-06-13 09:16:49
在高压电子设备领域,MDD辰达半导体高压二极管(HighVoltageDiode)因其出色的耐压能力、低反向漏电流及快速恢复特性,被广泛应用于X射线机、高压电源、激光驱动器等场合。作为FAE,本文将
2025-05-26 10:38:11
544
摘要
对于背光系统、光内连器和近眼显示器等许多应用来说,将光高效地耦合到引导结构中是一个重要的问题。对于这种应用,倾斜光栅以能够高效地耦合单色光而闻名。在本例中,提出了利用严格傅里叶模态方法(FMM
2025-05-22 08:52:40
在伪彩色中,可以更定量地评估校正效果。结果表明,修正后的焦点表现出大两个数量级的能量密度。此外,所有波长的波前测量误差从约从10λ减小到约0.1λ(在球面参考孔径后测量)。
倾斜照明
为了研究
2025-05-21 09:15:47
升压电路图集合,升压电路设计方案,电路设计技巧,升压电路一文搞懂;给大家分享 升压电路技术文档合集
2025-05-15 15:58:32
19409
实验名称:多层陶瓷的振动性能研究 测试设备:电压放大器、波形发生器、机械振动测试仪、激光发射器、计算机等。 实验过程: 图1:机械振动测试系统构造图 压电陶瓷在电场下的振动速度采用机械振动测试仪测试
2025-05-07 11:49:32
469
装置图 实验中所用MZI由两个分束器(BS1、BS2)和平面反射镜(M1、M2)组成,两个平面反射镜(M1、M2)镀有高反射率膜。将MZI中的BS1、BS2和M1、M2放置在菱形四个角上,压电陶瓷PZT3粘在M1的后面,通过电压放大器(HV)来控制PZT3就可以实现对MZI的位相的控制
2025-04-25 11:50:33
649
实验名称: 基于积分器的压电陶瓷执行器位移自感知的实验验证 测试设备: 电压放大器、压电陶瓷执行器、积分器、电容位移传感器、低通滤波器、计算机等。 实验过程: 图1:基于积分器的压电陶瓷执行器位移
2025-04-24 11:02:09
546
高压电源的定义
一、什么是高压电源?
高压电源是一种复杂的电源转换电路,能将较低的电压转换为一个更高的电压。“高压”在这里是指相对高压而非定量高压,但一旦电压高于直流62V,就有可能对身体造成损害
2025-04-23 15:52:11
利用高压大带宽MOSFET运放和高精度运放组成复合式负反馈放大电路,设计了一种高精度动态压电陶瓷驱动电源电路图。
2025-04-14 17:31:27
5 实验名称: 线性相干反馈控制系统的实验研究 测试设备:高压放大器 、示波器、低通滤波器、控制器、光电探头、压电陶瓷等。 实验过程: 图1:相位锁定方案。PZT1-PZT2:压电陶瓷
2025-04-11 11:32:00
457
空间光调制器(Spatial Light Modulator, SLM)凭借其动态调控光场相位、振幅和偏振的能力,逐渐成为量子模拟器中的核心元件,为光镊阵列、冷原子操控以及光子量子态调控提供了前所未有的灵活性
2025-04-09 16:31:24
1468
效应,通过施加交流电压可产生伸缩震动。
太阳诱电振动片的优势
我们运用材料技术开发出了兼备低介电常数和高机电耦合的材料,还运用多层片式陶瓷电容具有的叠层技术,实现了叠层结构。
太阳诱电的压电振动
2025-04-09 15:56:25
稳压电源作为一种将交流电压转换为稳定直流电压的电源设备,在众多领域都发挥着不可或缺的作用。接下来,我们将深入探讨什么是稳压电源?稳压电源的种类都有哪些。
2025-04-08 18:11:08
1996 实验名称: 铁电陶瓷双轴应力作用下的极化研究 研究方向: 在新型铁电陶瓷中,钛酸钡压电陶瓷的居里温度较低导致其无法通过提高温度促进极化过程;而对于新型高温铁电陶瓷,其矫顽电场较高并超过了其材料本身
2025-04-08 10:46:57
521
实验名称: 干涉法测算的压电系数基本原理 研究方向: 光的干涉原理现在已经广泛应用在各种领域中,特别是在光谱学、精密计量及探测中。当振动方向相同的两列波(或者多列波)在空间中某一位置相遇时,相遇位置
2025-04-03 10:45:10
517
什么是智能数控补偿式交流稳压电源( 以下简称智能稳压电源)是在我司多年生产补偿式电力稳压设备的基础上,经过多年努力成功研制的新一代智能快速稳压设备。
2025-04-02 15:06:53
1079
*100mm的压电薄膜变形镜,如图1所示,衬底层厚度为5mm,压电层厚度为0.4mm,电极分布为8*8,单个电极尺寸9*9mm。 由于基底与陶瓷片粘结、电极分割等工艺过程会引入频率较高、梯度较大的面形变化,需要将粘结和电极分割过程提前到冷加工之前。此外,为了保
2025-04-01 11:29:37
515
**摘要
在诸如材料加工、生物学和医学等各个学科中,将光场的大部分能量集中于单个点上是非常重要的。 实现这一目标的一种有前景的方法是“同时进行空间和时间聚焦”(SSTF),其中,使用拉伸器设置
2025-03-26 08:54:36
Fusion中内置了偶极子源。通过连接复杂的高数值孔径显微镜系统,可以在VirtualLab Fusion中直接计算其PSF。
2.建模任务
VirtualLab Fusion 构建系统
1.系统构建
2025-03-26 08:45:18
驱动技术尤为引人注目。大功率压电陶瓷驱动技术是利用压电陶瓷的特性来实现高功率输出的一种方法。这种驱动技术主要包括两个部分:压电陶瓷的驱动电源和驱动控制电路。 在高功率应用中,需要确保电源能够提供足够的电流和
2025-03-25 10:22:48
665
引言
超级电容器的额定电压很低(不到 3V),在应用中需要大量的串联。由于应用中常需要大电流充、放电,因此串联中的各个单体电容器上电压是否一致是至关重要的。影响超级电容器电压是否均分主要有:电容量
2025-03-24 15:13:15
摘要
掠入射反射光学在x射线束线中得到了广泛的应用,特别是在Kirkpatrick-Baez椭圆镜系统中 [A. Verhoeven, et al., Journal of Synchrotron
2025-03-21 09:17:39
图1为实验系统示意图,仍然以高功率板条激光器出射光束作为校正对象,实验装置在增加了255单元变形镜校正像差,以及有效通光尺寸为120mm×120mm的倾斜镜校正光束倾斜,此外增加了一台远场相机探测远场光斑用于对光束指向进行探测,像
2025-03-14 11:38:44
561
对模拟湍流的校正带宽。 测试设备:高压放大器 、光电探测器、自适应光纤耦合器、激光器、湍流模拟器等。 实验过程: 图1:单模光纤耦合实验装置图 图1是利用AFC校正模拟湍流实验原理图,该方案只是将之前方案中的快速倾斜反射镜换成了湍流模
2025-03-04 11:34:45
582
在微观世界的探索中,精准定位是成功的关键。压电物镜定位器在生命科学、材料科学、半导体等领域提供了高精度、高稳定性的物镜定位解决方案,已成为众多精密操作的得力助手。它采用先进的压电陶瓷驱动技术,通过
2025-02-27 16:09:41
901
压电扬声器是一种利用压电材料的逆压电效应发声的电声器件。压电扬声器一般由压电振膜 和及其封装外壳组成,在一些有音腔配合的场合,压电扬声器则由压电振膜和支撑振模的框架组 成。压电扬声器的振膜一般由一个
2025-02-27 13:54:17
0 压电陶瓷单元发声原理是通过电压驱动压电元件附带底层金属基片振动发声,这使得它在音 质上能够提供更纯净细腻的高音,改善了传统振膜喇叭在高频上可能出现的破音或刺耳问题 。 压电陶瓷高音单元结合了传统动圈
2025-02-27 13:53:35
0 压电蜂鸣片,是由于压电效应,压电元件电极间的电压会引起陶瓷片的机械变形,当压电陶瓷片径向膨胀时,整个蜂鸣片会朝着金属基片的方向弯曲,当压电陶瓷片径向收缩时,整个蜂鸣片又会朝着相反的方向弯曲。因此,当在压电陶瓷片的电极上施加交变电压信号,就会引起蜂鸣片的振动,这种振动传递到空气中就形成了声波。
2025-02-27 13:43:24
能否实现对mems微镜阵列中每个微镜单元倾斜角度的定量控制?TI产品中最大的倾斜角度能达到多少?
2025-02-27 07:45:59
现在用DLPC3438+DLPA3000, 看资料6-20V输入电压,用电池供电跟直流稳压电压供电低7.8V左右就自动灭掉光机, 这是我们问题不,还是使用电池供电FLASH固件不一样
2025-02-26 06:12:56
实验名称: 基于螺旋电极扭转驱动器的冲击式旋转压电马达性能测试 测试目的: 为了测量压电马达的一些力学特性,我们设计了实验测量装置和实验机构,主要对压电马达的转速与电压的关系、转速与频率的关系进行了
2025-02-24 11:50:41
628
功率放大器在压电传感器测试中具有广泛的应用。压电传感器是一种能够将物理量,如压力、力或加速度等,转变为电信号的传感器。为了对这些传感器进行测试和评估,需要使用功率放大器来提供足够的激励信号,并放大
2025-02-21 11:19:37
631
实验名称:ATA-1372A宽带放大器在光纤超声传感器在固/液体环境中的超声检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-1372A宽带放大器,信号放大器、压电陶瓷探头、可调谐激光器、环形器
2025-02-20 18:47:28
880
可以准确地监测和分析压电陶瓷的振动性能。 首先,让我们来了解一下功率放大器的作用。功率放大器是一种电子设备,可以将输入信号放大到更高的功率水平。在压电陶瓷频率幅值监测中,我们需要将传感器(如压电陶瓷)产生的微
2025-02-17 11:09:47
785
电压放大器 在压电式传感器应用中扮演着至关重要的角色。压电式传感器是一种可以将压力、力量、加速度等物理量转换为电压信号的传感器,它能够将外界的压力作用下产生的机械振动转化为电压信号输出。而电压放大器
2025-02-13 10:56:57
690
压电移相器顾名思义是一种通过压电效应原理进行移相的器件,内置高性能压电陶瓷,可通过给压电陶瓷施加电压产生微运动来实现移相功能,由于压电陶瓷精度高、响应速度快可以产生纳米级步进运动和毫秒级快速响应实现
2025-02-13 10:17:48
725
压电传感器是一种将压力、力或应变等外部物理量转换为电信号的装置。它利用压电效应的原理,在受到外界压力或力矩时,会产生电荷分布不均匀,从而在其表面上引发电位差。这个电位差可以被检测和测量,进一步转化
2025-02-12 13:57:06
821
摘要
倾斜光栅通常用于将光耦合到光学光导中,因为它们在特定的衍射级上具有很高的效率。目前,它们经常应用于增强现实和混合现实应用中。我们展示了如何使用VirtualLab Fusion来分析文献中
2025-02-12 08:58:09
哪位大神有压电陶瓷喷油器的驱动电路设计,给说说我这驱动这个东西总是烧驱动芯片
2025-02-11 22:05:44
尺寸的器件中,压电纳米电机可以实现极高的精度和效率。压电纳米电机的应用领域非常广泛,其中Aigtek安泰电子功率放大器在压电纳米电机领域也有着重要的应用。 功率放大器在压电纳米电机中起到了提升输出功率的作用。纳米级别的
2025-02-11 10:54:29
654
实验名称:位移检测试验研究 测试目的:对IDEs柱状压电元件施加激励信号,由于逆压电效应,压电元件沿极化方向产生伸缩变形,位移值大小取决于激励信号的电压值与信号波形及激励频率。为了更深层次的研究
2025-02-10 11:56:36
641
拉伸支架:PZT:压电陶瓷。压电陶瓷置于狭缝中点,利用紫外胶将光纤固定在U型支架两臂末端 基于以上稳定的光纤环形谐振腔,我们结合PDH反馈锁定技术对其谐振频率实现了锁定。光纤环形谐振腔的共振频率通过控制光纤长度来控制。腔长控制装置已在图
2025-02-09 16:03:21
918
实验名称:ATA-P2010功率放大器在新控制策略下撞击式压电喷射阀点胶性能测试中的应用实验方向:封装技术实验设备:ATA-P2010功率放大器,信号发生器、撞击式压电喷射阀、高精度电子秤和显微镜
2025-02-09 10:52:37
1259
所示,高压电场E由D/A信号发生卡经高压放大器产生,能够提供最高10kV的电压,为防止高压击穿空气,试验在硅油中进行。试验过程中电场强度由高压放大器的monitor通道输出,电极化强度通过Sawyer-tower回路测量[121],利用粘贴在试样表面的两组垂直布置
2025-01-23 18:07:25
993
随着科学技术的发展,压电陶瓷在各个领域中扮演着重要的角色。作为一种能够转换电能和机械能的材料,压电陶瓷广泛应用于声波和超声波设备、传感器、驱动器等领域。其中,压电陶瓷驱动器是实现压电陶瓷的高效运行
2025-01-23 17:56:39
911
关于PZT的驱动开关电路参考
2025-01-17 16:37:27
1 随着时代的发展,我国的工业机械也在不断进步,应运而生的是交流变频变压电源产品,本款电源产品采用SPWM硬件调控技术,大功率IGBT驱动,输出纯净的正弦波,在小家电制造业、泵类生产制造业、压缩机生产
2025-01-17 14:21:53
772 实验名称:桌面型喷印平台开发及其软件设计 测试目的:在实验室搭建的电流体喷印原理样机上验证了压电-电流体喷头的可行性,但是在实验中发现所使用的实验平台运动精度低无法保证墨滴的准确定位,观测相机放大
2025-01-17 11:22:31
727
高压电阻箱是一种用于电力系统中调节电压和电流的设备,通常由多个电阻元件组成。为了确保高压电阻箱的性能和安全性,需要进行负载测试。以下是高压电阻箱负载测试的一般步骤:
准备测试设备:首先,需要准备必要
2025-01-16 12:34:00
摘要
在单分子显微镜成像应用中,定位精度是一个关键问题。由于在某一方向上的定位精度与图像在同一方向上的点扩散函数(point spread function, PSF)的宽度成正比,因此具有较高
2025-01-16 09:50:45
本文将与大家分享, 高压放大器 在多层压电陶瓷变压器的振动与疲劳研究中的应用,希望能对各位工程师有所帮助与启发。 压电变压器最早于1956年由C.A.Rosen提出。20世纪80年代初,清华大学提出
2025-01-14 10:46:27
996
