安泰高压放大器在四波混频系统的反馈控制研究中的应用
测试技术分享 来源:测试技术分享 作者:测试技术分享 2025-04-11 11:32 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
实验名称:线性相干反馈控制系统的实验研究
测试设备:高压放大器示波器、低通滤波器控制器光电探头、压电陶瓷等。
实验过程:
图1:相位锁定方案。PZT1-PZT2:压电陶瓷;HVA1-HVA2:高压放大器;S1:10Hz扫描信号;S2:2kHz调制信号;Mixer:混频器;splitter:分流器;VF:电压跟随器;LPF:低通滤波器;PID:比例积分微分控制电路;OSC:示波器。D1-D2:光电探头;OPA:四波混频过程;C:控制器;Pr:探针光;Conj:共轭光。
图2:光场加载调制信号后的波形图。1-Errorsingal为误差信号;2-Pr和3-Conj分别为加载2kHz信号调制后的探针光和共轭光波形。
实验操作过程如图1所示。首先我们产生一个2kHz的调制信号S2,其通过高压放大器HVA2放大,用于驱动压电陶瓷PZT2。另外我们产生一个10Hz的扫描信号S1,该信号通过高压放大器HVA1放大,用于驱动压电陶瓷PZT1。通过示波器OSC观察,可以得到光场调制后的输出波形,如图2所示,2-Pr为探针光束的电信号和3-Conj为共轭光场的电信号,它们的电信号类似于洛仑兹波形,每一个尖峰之间的距离由扫描信号的频率决定,波形上带有锯齿状波形为调制信号,通过改变调制信号的电压,可以调控锯齿状的大小。需要注意的是,在锁相过程中需要寻找合适的扫描信号和调制信号参数,保证光场能够调制上信号。我们将D2探测到的直流信号接入分流器splitter的1端口,那么该直流信号就被复制成两份,分别从分束器的2,3端口输出,其中3端口的信号通过一个电压跟随器VF之后直接输入至示波器进行观察。这里电压跟随器的作用是防止后端接入电子器件对前端信号串扰,从而保证了信号的保真度。2端口的直流信号则经过电压跟随器VF后与扫描信号混合,利用低通滤波器过滤掉混频信号中的高频成分后,可以得到误差信号1-Eerrorsignal。可以看到,误差信号斜率的最大处对应于输出信号尖峰的位置。我们将误差信号输入到比例积分微分控制器PID中,通过修改参数可以直接锁定相位点。由于系统的光路比较长,为了保证良好的锁定效果,需要加挡风板,减缓空气的流动。
实验结果:
图3:保持放大器泵浦功率不变,研究不同反馈系数k条件下,系统输出光场的强度差压缩。纵坐标为噪声功率,横坐标为扫描时间。泵浦功率为85mW,注入探针光功率为30µW。图(a),(b)和(c)分别表示当反馈系数k为0,0.2和0.4时,系统输出光场的强度差噪声频谱(曲线A)和对应的散射噪声极限(曲线B)。红色直线代表这各个曲线的噪声平均值。
实验结果如图3所示,黑色曲线B为归一化后的散粒噪声极限,蓝色曲线A为归一化后输出光场的强度差噪声,红色直线代表着各个曲线归一化后平均噪声水平强度。如图3(a)所示,当k=0时,系统没有反馈,可以看做单个非相位敏感的四波混频过程,此时系统产生了-2.30dB的强度差压缩。当k=0.2时,系统产生了-4.03dB的强度差压缩,如图3(b)。当继续增大反馈为k=0.4时,系统产生了-1.19dB的强度差压缩,如图3(c)。可以看到,随着反馈强度的增加,系统的强度差噪声也随之发生变化。另外在一定反馈情况下,反馈控制可以使系统的强度差压缩增大;然而继续增大反馈强度,系统的强度差压缩程度反而降低,甚至低于无反馈情况,发生了过度反馈的现象。
图4:在放大器泵浦功率分别为65mW,75mW,85mW情况下,不同反馈系数k下,系统输出光场的强度差压缩。纵坐标为强度差压缩IDS,横坐标为反馈系数k。实线为实验得强度差压缩,虚线为理论考虑系统损耗情况下的强度差压缩。假设原子池中探针光和共轭光的透射系统分别为Ta=0.9,Tb=0.95,光路传输损耗为l=0.18,探测效率为η=0.9。红色点状:65mW;蓝色正方形:75mW;绿色棱形:85mW。
如图4所示。从图中可以得到,在不同泵浦功率情况下,各自都存在一个最优的反馈参数k∗,能够使得系统的量子特性最大化。当P=65mW时,k∗在[0.25,0.35]间,系综最大强度差压缩为|2.65dB;当P=75mW时,k∗在[0.20,0.30]间,系综最大强度差压缩为徦3.54dB;当P=85mW时,k∗在[0.15,0.25]间,系综最大强度差压缩为|4.03dB。我们也测量了其他泵浦功率下的情况,发现泵浦功率越大,最优反馈系数k∗越小,这个从理论计算中也可以推导出来,实际测量结果和理论模拟趋势相同,但在绝对数值上存在大约1dB的偏移,这可能是由于其他损耗导致的。
高压放大器推荐:ATA-7020
图:ATA-7020高压放大器指标参数
本资料由Aigtek安泰电子整理发布,更多案例及产品详情请持续关注我们。西安安泰电子Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。高压放大器https://www.aigtek.com/products/bk-gyfdq.html
  • 高压放大器
  • 混频
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    安泰高压放大器电流体打印的精准能量调控与创新应用
    足以驱动带电射流时,微滴才能突破表面张力束缚并形成稳定泰勒锥。高压放大器正是这一能量跃迁的“隐形阀门”,其输出精度直接决定线宽、厚度乃至功能材料的电学性能。 图:高压放大器
    的头像 发表于 07-17 16:48 655次阅读
    <b class='flag-5'>安泰</b><b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>在</b>电流体打印<b class='flag-5'>中</b>的精准能量调控与创新应用
    高压放大器光学研究的应用
    、自适应光学系统以及光学非线性过程研究等。 图:高压放大器基于纳米光纤的光学谐振腔研究的应用
    的头像 发表于 07-10 11:42 894次阅读
    <b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>在</b>光学<b class='flag-5'>研究</b><b class='flag-5'>中</b>的应用
    安泰高压放大器柔性材料中的应用研究
    。 图:高压放大器柔性驻极体扬声器驱动电压SPL响应实验测量的应用 二、高压放大器
    的头像 发表于 07-09 11:49 637次阅读
    <b class='flag-5'>安泰</b><b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>在</b>柔性材料中的应用<b class='flag-5'>研究</b>
    高压放大器不同科研实验的应用
    高压放大器作为一种能够将低电压信号放大到高电压水平的电子设备,众多科研实验中发挥着关键作用。它不仅能够提供高功率的驱动信号,还能精确控制
    的头像 发表于 07-07 16:11 1023次阅读
    <b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>在</b>不同科研实验<b class='flag-5'>中</b>的应用
    安泰高压功率放大器MEMS微机电系统的应用研究
    微加工、非硅微加工和精密机械加工等多种技术,已成为现代科技不可或缺的一部分。高压功率放大器在其中的应用研究如下: 图:ATA-4315高压
    的头像 发表于 07-04 15:02 819次阅读
    <b class='flag-5'>安泰</b><b class='flag-5'>高压</b>功率<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>在</b>MEMS微机电<b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>中</b>的应用<b class='flag-5'>研究</b>
    高压放大器电子测试的应用研究
    、模拟交流电压等,其性能直接决定了测试结果的精度、可靠性和动态响应能力。 二、高压放大器电子测试的应用 图:高压
    的头像 发表于 07-04 13:51 894次阅读
    <b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>在</b>电子测试<b class='flag-5'>中</b>的应用<b class='flag-5'>研究</b>
    安泰高压放大器电光调制与激光驱动的应用研究
    高压放大器电光调制和激光驱动领域具有重要地位,其核心作用是将低电压信号放大到高电压信号,以驱动电光调制器或激光系统
    的头像 发表于 07-03 15:57 652次阅读
    <b class='flag-5'>安泰</b><b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>在</b>电光调制与激光驱动<b class='flag-5'>中</b>的应用<b class='flag-5'>研究</b>
    安泰高压放大器局部放电检测的作用和应用
    后进行分析,以评估设备的绝缘状况。 图:高压放大器基于叠加谐波直流电压下局部放电试验的应用 二、高压放大器的关键作用 信号放大:局部放电产生
    的头像 发表于 07-02 14:55 810次阅读
    <b class='flag-5'>安泰</b><b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>在</b>局部放电检测<b class='flag-5'>中</b>的作用和应用
    高压放大器材料领域的研究与应用
    高压放大器作为一种关键的电子仪器,能够将低电压信号放大到较高电平,材料科学领域的研究和应用中发挥着重要作用。其功能主要体现在提供高电压驱动
    的头像 发表于 06-27 14:17 815次阅读
    <b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>在</b>材料领域的<b class='flag-5'>研究</b>与应用
    安泰高压放大器等离子体发生装置研究的应用
    :ATA-67100高压放大器介质阻挡放电等离子体激励器的应用 一、高压放大器
    的头像 发表于 06-24 17:59 765次阅读
    <b class='flag-5'>安泰</b><b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>在</b>等离子体发生装置<b class='flag-5'>研究</b><b class='flag-5'>中</b>的应用
    安泰高压放大器电致发光材料研究的应用
    挥着重要作用。 高压放大器电致发光材料研究的应用介绍: 图:ATA-7025高压
    的头像 发表于 06-20 16:19 910次阅读
    <b class='flag-5'>安泰</b><b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>在</b>电致发光材料<b class='flag-5'>研究</b><b class='flag-5'>中</b>的应用
    安泰高压放大器静电纺丝的具体应用
    纤维。此技术可制备出具有高比表面积、优异力学性能和良好透气性的纳米纤维材料,在过滤、防护、生物医学和能源等领域应用广泛。 图:ATA-7050高压放大器静电纺丝研究
    的头像 发表于 06-16 17:49 732次阅读
    <b class='flag-5'>安泰</b>:<b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>在</b>静电纺丝<b class='flag-5'>中</b>的具体应用
    安泰电子ATA-2042高压放大器的电子实验案例2(案例合集)
    ATA-2042高压放大器作为安泰电子的明星产品,凭借其优异的指标参数受到不少电子工程师的喜欢,其电子实验的应用也非常频繁,下面为大家整
    的头像 发表于 06-07 16:12 1133次阅读
    <b class='flag-5'>安泰</b>电子ATA-2042<b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>放大器</b>的电子实验案例2(案例合集)
    安泰电子ATA-2042高压放大器的电子实验案例(案例合集)
    的头像 发表于 06-07 16:11 971次阅读
    <b class='flag-5'>安泰</b>电子ATA-2042<b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>放大器</b>的电子实验案例(案例合集)
    高压放大器喷墨打印和电流体喷印的作用和实验
    高压放大器喷墨打印和电流体喷印中有许多的应用,下面就让安泰电子来为大家介绍高压放大器
    的头像 发表于 06-04 17:45 1144次阅读
    <b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>在</b>喷墨打印和电流体喷印<b class='flag-5'>中</b>的作用和实验
