关键词:100路,20KV,自动控制
PZT-JH100 型 100 多通道高压极化装置,是一款新的应用于同时对多达 100路生不同形状压力电子陶瓷极化的自动化设备。电源采用智能升压:可设置不同升压方式智能升压,温度可以调整升温速率,自动断压,安全互锁。本仪器电子控制系统是通过西门子 FLC 控制,数据采集方式通过光电隔离,有效解决试验过程中的抗干扰问题,软件操作使用方便,能够实时显示动态曲线,同时升压速率无级可调,可以根据自己的需要进行升压速率调节,调节范围,使升压速率真正做到匀速、准确,并能够准确测出漏电电流的数据。同时能够在击穿的瞬间电压迅速降低自动归零。软件系统操作方便,性能稳定,安全可靠。是生产压电陶瓷企业的重要仪器。
一、主要特点:
1、电源采用智能升压,可设置不同升压方式智能升压
2、温度可以调整升温速率,自动断压,安全互锁。
3、可以同时极化 100 片,500 片,1000 片样品,满足各种生产需要
4、同时能够在击穿的瞬间电压迅速降低自动归零
5、软件系统操作方便,性能稳定,安全可靠
二、主要技术参数:
1、极化电压:0-20KV
2、极化样品:方形,圆形,圆孔,单极,多极
3、样品厚度:0-20mm,直径:0-50mm
4、最高温度:室温-200℃
控温精度:1%5
6、样品尺寸:按照客户要求
7、电源:AC220V
8、功率:2.5kw
9、极化电压:DC:0-20KV,电压精度:10V
10、极化电流:每路 1m,精度:0.01Ma
11、操作模式:触摸屏+软件双重控制
12、软件功能:自动升压,降压,自动控温,自动设定任意时间等
13、重量:100KG
SiLM5741FCG-DG高速四通道数字隔离器,如何以三正一反通道与默认输出低简化混合方向信号隔离?
100-1300MHz 20dB定向耦合器:宽频通信链路的“信号采样精准伙伴”
[Optiwave] OptiSystem应用:100 Gbps DP QPSK
2CL77 高压二极管 20KV 5mA规格参数
NXP K20P100M100SF2V2芯片:设计工程师的全面指南
LT3027:双路100mA低噪声微功耗稳压器的卓越之选
LT3023:双路100mA低噪声微功耗稳压器的卓越之选
Pico示波器如何实现多通道同步采集
DS100KR401SQ/NOPB 具有 EQ 和 DE 功能的 10.3Gbps 4 路(8 通道)转接驱动器
高速串行链路的理想之选:DS100BR410低功耗四通道中继器
CYI25BR100-专为高速光电信号链路优化的国产高性能LVDS缓冲器 替代DS25BR100
JH-PXIe6352 型 3 路 DVI 视频源板:多领域高清视频输出 “硬核担当”
安捷伦E3649A 100W双路输出电源
PZT-JH100型100路多通道高压极化装置(20KV,100路)
