超级电容器具有极高的功率密度,能快速充放电,适用于需要高功率场景,如电动车、智能电网等。
2026-01-01 09:31:00
3549
探秘Kyocera AVX TBJ系列COTS-Plus太空级电容器 在电子工程领域,对于太空等关键任务应用,电容器的性能和可靠性至关重要。Kyocera AVX的TBJ系列COTS-Plus太空级
2025-12-30 10:35:25
142 AEC-Q200车规级认证,平均失效率低于1PPM(百万分之一),远超工业级标准(50PPM)。例如,其产品在电池管理系统(BMS)中实现5年0故障率,电压采样误差从±10mV降至±2mV,避免过充/过放风险。 耐高温与宽温域 工作温度范围覆盖-55℃至+150℃,
2025-12-26 15:52:30
92 的主角是TDK推出的B43658系列Snap-in铝电解电容器,它以其超紧凑的设计和卓越的性能,在众多应用场景中展现出了强大的竞争力。 文件下载: EPCOS , TDK B43658铝电解咬接式电容器.pdf 一、产品概述 B43658系列Snap-in电容器属于通用级电容器,专为在高温环境下(最高可达
2025-12-25 16:55:02
303 -55℃至+150℃ ,部分高端产品甚至支持 -65℃至+125℃ ,可覆盖极寒地区(如北欧)和高温环境(如中东),满足燃油车发动机舱、新能源车电池包等极端场景需求。例如,比亚迪DM-i平台采用的耐高温电解液,使电容在140℃环境下仍能维持80%额定容
2025-12-25 16:37:48
104 TDK多层陶瓷片式电容器CA系列:汽车级电容新选择 在电子工程师的日常设计中,电容器是不可或缺的基础元件。今天,我们来深入了解一下TDK推出的多层陶瓷片式电容器CA系列,这是一款专为汽车应用打造
2025-12-25 16:35:07
124 TDK多层陶瓷片式电容器CGA系列:高温应用的理想之选 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的电容器是至关重要的。特别是在汽车电子等对温度和可靠性要求极高的应用场景中,电容器的性能直接影响到整个
2025-12-25 16:35:02
109 TDK汽车级多层陶瓷片式电容器CGA系列:设计与应用指南 在电子工程领域,多层陶瓷片式电容器(MLCC)是一种至关重要的基础元件,广泛应用于各类电子设备中。TDK推出的汽车级CGA系列多层陶瓷
2025-12-25 14:50:02
140 长寿命固液混合车规铝电解电容是新能源汽车电池管理系统(BMS)的关键元件,其通过耐高温、低ESR、高容量、长寿命等特性,为电池精准充放电、电压采样滤波、主动均衡储能及系统安全冗余提供核心支持,是保障
2025-12-22 15:13:49
175 (SP - Cap),看看它有哪些独特之处以及在使用中需要注意的要点。 文件下载: Panasonic EEF-JX SP-Cap电容器.pdf 一、产品特性亮点 1. 高温长寿命 JX系列产品具有出色的耐高温和长寿命特性。它能够在125℃的高温环境下持续工作3000小时,在85℃、
2025-12-22 11:20:09
250 和应用要点。 文件下载: Panasonic Electronic Components TDC导电聚合物钽固态电容器.pdf 一、TDC系列电容器特点 TDC系列有几个显著特点,使其在众多电容器中脱颖而出。 高温稳定性 :它能在125℃的环境下保证1000小时的稳定工作,这对于一些高温工作环境的电子设备
2025-12-22 10:15:05
282 电子、工业控制等领域,对电容器的耐高温、耐纹波电流等特性提出了更高的要求。今天,我们就来详细介绍一下Panasonic推出的ZTU系列混合导电聚合物铝电解电容器。 文件下载: Panasonic Electronic Components EEH-ZTU混合铝电解电容器.pdf 一、ZTU系列电容器概述
2025-12-22 10:00:05
231 松下KX系列导电高分子铝电解电容器:设计与使用指南 在电子设备的设计中,电容器是不可或缺的基础元件。今天我们来详细探讨一下松下的KX系列导电高分子铝电解电容器,这是一款具有高温长寿命特点的表面贴装型
2025-12-22 09:45:08
227 ,它具有高温长寿命的特点,适用于多种电子电路。 文件下载: Panasonic Electronic Components EEF-TX铝有机聚合物电容器.pdf 一、TX系列电容器特性 (一)产品特点 TX系列电容器专为高温环境设计,具备出色的耐久性和稳定性。它能够在135℃
2025-12-22 09:45:05
211 在新能源汽车换电接口控制系统中,采用 150℃耐高温车规电容 与 快速负载识别技术 的组合方案,可显著提升系统在极端工况下的稳定性与安全性。以下为具体技术解析与实施建议: 一、150℃耐高温车规电容
2025-12-18 17:11:48
513 充电宝用一段时间后 电容鼓包,有没有耐高温、寿命长的 高压滤波电解电容 ?
2025-12-16 11:03:05
汽车级金属化聚丙烯薄膜 EMI 抑制电容器 R4Y 深度解析 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的电容器对于实现电磁干扰(EMI)抑制至关重要。今天,我们就来深入探讨一款高性能的汽车级电容器
2025-12-15 14:10:03
204 温度范围覆盖-55℃至150℃ 车规铝电解电容采用耐高温电解纸、有机半导体材料及陶瓷密封技术,确保在-55℃低温下仍可启动,150℃高温下容量保持率超85%。例如,合粤电子的HBL系列电容在150℃环境下寿命超5000小时,容量衰减率 低温启动支
2025-12-12 10:15:23
232 的产品矩阵,其技术特性与品质标准正重新定义行业标杆。 电容类产品作为 HIRO 华兴容的起家核心,已形成以车规级 MLCC 为代表的完整体系。MLCC(多层片式陶瓷电容器)因体积小、容量大的特性,成为新能源汽车电控系统、5G 基站的关键元件
2025-12-09 10:55:11
165
超级电容器性能由电容、电压、能量密度等指标决定,适合短时高功率应用。
2025-12-07 09:26:00
763
: 冠坤电子TA系列车规电容 耐高温性能 :冠坤电子的TA系列车规电容采用高纯度铝箔与改性二氧化钛电解质,将工作温度上限提升至150℃,并通过纳米级陶瓷颗粒掺杂技术,使介质层在高温下仍保持稳定的介电常数。 抗振动设计 :针对车辆振动场景,冠坤
2025-12-05 15:05:23
194 合粤车规电容凭借 高纹波电流耐受能力、低ESR特性、耐高温及抗振动设计 ,成为车载逆变器辅助电路的理想选择,其技术适配性与应用效果具体分析如下: 一、高纹波电流耐受能力:适配逆变器高频开关需求 车载
2025-11-28 14:31:47
204 :10000 小时高温稳定运行 合粤车规电容通过材料创新与工艺升级,显著提升了高温寿命: 高温耐受性 :部分高端产品(如 HDL 系列)在 150℃ 环境下容量保持率超 85% ,适应发动机舱等极端高温场景。 寿命设计 :在 125℃ 环境下寿命可达 10000 小时 (部分型号),远超车规级
2025-11-28 14:00:14
211 合粤车规电容中,其150℃耐高温系列可适配新能源汽车ADAS电源模块,通过AEC-Q200认证,在材料、结构、工艺上实现高温稳定性、低ESR、抗振动及长寿命,满足ADAS对电源模块的严苛需求。 以下
2025-11-28 11:38:52
306 叠层固态铝电解电容凭借耐高温125℃的核心特性,在严苛车载环境中展现出显著优势,其技术特性与实际应用效果可系统分析如下: 一、耐高温性能:突破车载环境极限 宽温工作范围 合粤叠层固态电容的工作温度
2025-11-26 09:45:58
296 的精密设计。国巨AC0603系列车规级多层陶瓷电容器(MLCC)通过材料革新与工艺优化,在0603小型化封装中实现了参数、可靠性与场景适配性的三重突破,成为汽车电子核
2025-11-25 16:27:30
678
安规电容是在电子电路中用于抑制电源电磁干扰的电容器,其核心的作用有两方面:一是消除电源线路中的噪声,对共模,差模干扰进行滤波;二是要满足安全规范 IEC60384-14 的要求。
2025-11-25 16:15:06
501
合粤车规电容凭借AEC-Q200与ISO 26262双认证、耐高温与抗振动设计、低ESR与高纹波电流特性,以及自修复与长寿命技术,显著提升了新能源汽车电机控制器的可靠性、效率与安全性,成为电机控制器
2025-11-24 14:31:30
271
合粤车规铝电解电容凭借耐高温、抗振动、低ESR、高可靠性及环保合规等特性,成为车载电源稳定运行的核心元件,在新能源汽车和传统汽车的多个关键系统中发挥重要作用。以下是对其技术特性、应用场景及优势
2025-11-24 13:46:41
157
在混动汽车的DC-DC转换器中,车规电容通过 低ESR设计、耐高温材料、结构加固、混合电容方案 等技术手段,在输入滤波、储能、输出稳压等环节实现性能优化,同时满足高温、振动、长寿命等严苛环境需求
2025-11-21 10:04:32
293
Vishay/Roederstein MKP1848Se DC-Link薄膜电容器是薄型THB和汽车级薄膜电容器。这些电容器具有高纹波电流能力、低ESR、低ESL,并采用径向安装。Vishay金属化
2025-11-17 09:44:40
377 Vishay Polytech T51 vPolyTan™ 汽车级聚合物SMD片式电容器符合AEC-Q200要求。T51支持高温(-55°C至+125°C)和高湿度条件下工作。Vishay
2025-11-14 15:09:46
331 双电层超级电容器通过物理吸附实现储能,寿命长,结构为三明治,分为双电层和赝电容两类。
2025-11-14 09:22:00
368
Vishay/Sprague STH SuperTan ^®^ 液态钽电容器性能更加强大,具有军用元器件H级抗热冲击和抗振动能力。该系列还具备高达300次的抗热冲击能力。其设计牢固性强且可靠性高
2025-11-13 16:33:32
633
和S。M39003/03电容器经密封,具有金属外壳和轴向引线。额定电压范围为6VDC~~ 至50VDC ~~ ,工作温度范围为-55°C至+125°C。
2025-11-12 14:02:08
322
车规贴片电容与普通贴片电容在应用定位、认证标准、性能参数、生产工艺及价格成本等方面均存在显著差异,具体分析如下: 一、应用定位与认证标准 车规贴片电容 :专为汽车电子设计,定位高端市场,应用于汽车
2025-11-10 16:41:05
492 传统电容器与超级电容器在储能原理、性能参数及应用场景上有显著差异,前者侧重能量密度,后者强调充放电速度与功率密度。
2025-11-09 09:33:00
1328
轨迹,并在车辆偏离车道时自动调整方向盘或施加制动力,确保车辆保持在车道内。这一功能的稳定运行离不开可靠的电源供应,而耐高温车规铝电解电容正是保障ECU供电稳定性的关键元件之一。 ### 耐高温车规铝电解电容的技术特点 铝电解电容因其高容量、低成本的特点,在汽
2025-11-04 11:36:39
350
整车续航能力。而作为该系统的“心脏”——制动能量回收控制器,其稳定运行离不开一项看似普通却至关重要的元器件:耐高温车规铝电解电容。这一小小的电子元件,如何在高温、振动、高电流的严苛环境下保障控制器可靠工作?其技术突破又为新能源汽车行业带来了哪些变革
2025-11-04 10:33:41
245
照明系统效率提升至92%,为行业树立了新的技术标杆。 这一突破性技术的核心在于合粤车规级MLCC(多层陶瓷电容器)。传统车载照明系统中,由于电容器的等效串联电阻(ESR)较高,能量损耗较大,系统效率普遍只能达到85%左右。
2025-10-31 16:44:18
709
新能源汽车的快速发展对电子元器件提出了更高要求,车规级高容量铝电解电容作为电池辅助供电系统的关键元件,正迎来技术升级与市场扩张的双重机遇。在800V高压平台成为行业趋势的背景下,这类电容器的性能
2025-10-31 16:29:13
1688
文章对比了多层陶瓷电容器(MLCC)和超级电容器,强调其在结构、能量管理及应用上的差异,前者快、薄,后者强、大。
2025-10-26 09:18:00
956
电容器的额定电压很低(不到3V),在应用中需要大量的串联。由于应用中常需要大电流充、放电,因此串联中的各个单体电容器上电压是否一致是至关重要的。
2025-10-10 14:08:01
10083
在汽车电子领域,电容器的可靠性直接关系到整车系统的稳定性。近年来,随着新能源汽车和智能驾驶技术的快速发展,对车规级电容器的要求愈发严苛。合粤电子最新推出的激光焊接密封车规电容,通过创新工艺将防潮性能提升40%,为行业树立了新的技术标杆。
2025-09-29 18:00:20
545 风华高科作为国内被动元件领域的龙头企业,其瓷片电容器凭借小型化、高频响应及高温稳定性等特性,广泛应用于消费电子、通信设备及汽车电子等领域。本文将从规格参数与分类维度,解析风华瓷片电容器的技术特征
2025-09-28 17:09:20
664
,采用高性能车规铝电解电容的EPS系统,能够在低速转向时节省30%的能耗,同时提升转向的轻便性和响应速度。 ### 车规铝电解电容的技术优势 车规铝电解电容是专为汽车电子设计的高可靠性元件,相较于普通电容,其在耐高温、耐振动
2025-09-25 10:01:38
494
在新能源汽车快速发展的浪潮中,电池管理系统(BMS)作为核心部件之一,其稳定性和可靠性直接关系到整车的安全与性能。而车规级铝电解电容器,作为BMS电路中不可或缺的被动元件,正以高耐压、长寿命和耐高温
2025-09-20 11:46:22
860 电解电容器作为电子电路中不可或缺的储能元件,其耐压性能直接关系到电路的可靠性和安全性。耐压测试作为评估电解电容器质量的核心环节,通过模拟实际工作电压环境,验证电容器的绝缘强度与稳定性,为电子设备
2025-09-19 15:45:26
577 双电层超级电容器通过纳米界面效应实现高能量密度和快速充放电,利用双电层与赝电容协同提升性能。
2025-09-19 09:22:00
1395
村田电容的耐高温特性适合汽车电子,主要源于其材料创新、结构设计及产品特性,能够满足汽车在复杂工况下对元件可靠性的严苛要求,以下为具体分析: 一、材料创新奠定耐温基础 高耐热薄膜材料:村田开发的高耐热
2025-09-18 15:39:34
440 如果仅从产品外观来看,X安规电容和普通的盒装薄膜电容区别不大,而且电容器的生产方式也差不多,X安规电容器和普通薄膜电容有什么区别?
2025-09-16 16:29:46
917 VHE系列作为高分子混合动力铝电解电容器VHU系列的升级力作,该系列具备135℃高温环境下稳定运行4000小时的超强耐久性,其核心目标即是为热管理系统中的电子水泵
2025-09-01 09:55:45
452
使用USB功能时,VBUS可以使用多少电容器?
2025-08-27 13:55:47
基美作为全球领先的电子元件制造商,其车规级多层陶瓷电容器(MLCC)在汽车电子领域具有广泛应用。其中,C2220C和C2225C系列是其车规电容中的代表性产品,具备高可靠性、高耐压和优异的温度稳定性
2025-08-26 17:06:54
1479
锂电池与超级电容器各具优势:锂电池能量密度高,适合长期使用;超级电容器功率密度高,适合短时高功率需求,但成本较高。
2025-08-25 14:28:10
1149
受限于材料和生产技术,目前我们生产出来的薄膜电容器无法做到零误差,做出来的薄膜电容器的实际容量都会存在一些误差,从理论上来讲,当然是容量误差越小越好,薄膜电容的精度怎么表示?根据IEC标准,电容器的精度范围有下面这些。
2025-08-21 15:40:32
900 使用USB功能时,VBUS可以使用多少电容器?
2025-08-21 07:42:21
随着48V/12V混合电源、域控制器、激光雷达等汽车电子的高速演进,PCB必须在高弯曲、高温、高脉冲的“三高”环境下长期稳定运行。京瓷 Kyocera 最新车规级陶瓷电容器(MLCC)系列,凭借独家FLEXITERM 软性端子与FLEXISAFETM级联浮动电极两大黑科技,为安全关键应用提供“零短路”级可靠性。
2025-08-20 10:18:09
32687
在新能源汽车的核心技术中,电池管理系统(BMS)如同“大脑”般掌控着电池组的健康与安全。而车规级铝电解电容器(以下简称“车规铝电容”)作为BMS中不可或缺的被动元件,其稳定性直接关系到高压电路的滤波
2025-08-13 15:37:38
610
在现代汽车电子系统中,车规铝电解电容器作为关键元器件,其品质直接关系到整车电路的稳定性和使用寿命。从原材料筛选到制造工艺的每个环节,都需遵循比普通电容更严苛的标准。本文将深入解析车规铝电容的品质锻造
2025-08-13 15:32:03
503
超级电容器的额定电压很低(不到3V),在应用中需要大量的串联。由于应用中常需要大电流充放电,因此串联中的各个单体电容器上电压是否一致是至关重要的。如果不采取必要的均压措施,会引起各个单体电容器上电压较大,采取更多的串联数来解决问题是不可取的。影响均压的因素主要有:
2025-08-13 10:48:16
63641
忽视的重要力量。 ### 台系电容的崛起与车规市场机遇 车规电容作为汽车电子系统的关键元器件,对可靠性、耐高温性及寿命的要求极为严苛。传统日系厂商如村田(Murata)、TDK等长期主导高端市场,但其高昂的价格和较长的交期成为车企降本
2025-08-06 15:53:11
914 %的电动汽车故障与电容在高温下的性能衰减有关。这个看似微小的元器件,实则成为制约电控系统突破高温瓶颈的关键所在。 传统消费级电容在车规应用中暴露出的问题触目惊心。当环境温度超过85℃时,普通电解电容的寿命会呈指数级下
2025-07-31 16:02:09
633 电子发烧友网为你提供()MIS 片式电容器相关产品参数、数据手册,更有MIS 片式电容器的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MIS 片式电容器真值表,MIS 片式电容器管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2025-07-30 18:34:05
在现代新能源汽车的核心部件中,高压分线盒(PDU)如同电力系统的“神经中枢”,负责分配和管理高达数百伏的电池能量。而其中一类不起眼却至关重要的元件——车规级薄膜电容器,正以“隐形卫士”的身份,默默
2025-07-29 17:06:37
525 固态电容器凭借导电高分子介质材料的特性,在稳定性和寿命上远超液态铝电解电容器,但在使用过程中需关注一系列细节,以避免性能衰减或损坏。其核心差异在于介质材料 —— 液态电容依赖电解液传导电荷,而固态电容采用导电高分子材料,这种材料虽提升了耐高温性和抗纹波能力,却对外部应力和工作环境更为敏感。
2025-07-26 11:23:35
916 薄膜电容器虽然理论上有很多种材质,我们实际生产时主要有CBB金属化聚丙烯薄膜电容和CL金属化聚酯薄膜电容两种类型,它是电路上极重要的一类电子元器件,大部分电路都离不开它们,薄膜电容器的优点有哪些,你真的知道吗?
2025-07-21 16:03:24
922 固态电池与超级电容器,通过离子搬运工到电荷仓库的物理博弈,固态电池实现单位时间内运送的乘客数量和续航里程提升,而超级电容器则追求瞬时吞吐效率。
2025-07-12 09:26:00
1258
电容器和电阻器是电子电路中两种基础且重要的元件,它们在功能、工作原理和应用场景上有显著区别。以下是详细对比: 一、电容器(Capacitor) 1. 定义与结构 电容器是一种能够存储电荷的元件,由
2025-07-03 09:47:01
3373 超级电容器是一种介于传统电容器和电池之间的独特储能装置,其核心优势是电容量高、循环寿命长、充电速度极快。但其局限性在于能量密度低,存储相同能量需要更大体积或重量。
2025-06-26 10:13:00
1794
随着新能源汽车、智能网联汽车和自动驾驶技术快速发展,车规级电子元器件市场迎来爆发式增长。三星电机作为全球MLCC(多层陶瓷电容器)领域的技术领先者,其车规级贴片电容在电动汽车BMS系统、智能座舱
2025-05-22 16:26:42
598
与多级散热结构,将电容工作温度上限提升至150℃,容值衰减率控制在1%以内。本文通过特斯拉、理想汽车等实测案例,展现平尚科技如何以车规级耐高温电容技术保障全息投影的精准性与可靠性,并展望其在AR-HUD与元宇宙交互中的未来潜力。
2025-05-19 15:01:01
611
、安全可靠等优点。它所存储的能量比传统物理电容器大一个数量级以上,容量可达到法拉级甚至数千法拉,同时保持了传统物理电容器释放能量速度快的特点。超级电容器兼有电容器
2025-05-16 08:43:53
709
静电容量是电容器存储电荷的能力,这一能力通常由电容器的公式C=Q/V来表示,其中C代表电容量,Q为电荷量,V为电压。在理想情况下,电容器的静电容量并不随电压的变化而改变。然而,在实际应用中,尤其是在
2025-04-28 14:18:33
611
TDK积层陶瓷电容器新品来了; 封装尺寸3225、100V电容的汽车用积层陶瓷电容器。
2025-04-16 14:19:09
29175
引言
超级电容器的额定电压很低(不到 3V),在应用中需要大量的串联。由于应用中常需要大电流充、放电,因此串联中的各个单体电容器上电压是否一致是至关重要的。影响超级电容器电压是否均分主要有:电容
2025-03-24 15:13:15
请问师兄师姐们,知否哪里有关国产的耦合电容器相关资料?如宏明-东光,…………。本人相用国产的元件和国外元件做PK。谢谢
2025-03-11 09:03:30
电动汽车高压直流转换器(DC-DC转换器)依赖车规级电容器维持电压稳定。三星电机以其高可靠性的车规电容器,成为行业领导者。这些电容器在恶劣环境下表现卓越,确保电动汽车电子系统稳定运行。
贞光科技作为三星电机的授权一级代理商,提供这些高品质电容器,并提供专业技术支持,助力电动汽车制造商提升产品性能。
2025-03-05 16:54:51
1452
以下是对TDK车规级贴片电容CGA5L1X7R1H106KT0Y0N的参数介绍:一、基本规格与容值TDK车规级贴片电容CGA5L1X7R1H106KT0Y0N专为汽车应用设计,是一款高品质的电容器
2025-03-04 09:32:05
超级电容器原理、分类及应用事项有容乃大,普通电容器是储存电能的元件,超级电容器(supercapacitor)是什么黑科技?与普通电容器相比,超级电容器能储存多少电能,还有哪些“超级”功能?简言之
2025-02-26 13:35:42
1994
新能源汽车超级电容器综述超级电容器是介于蓄电池和传统静电电容器之间的一种新型储能装置,它是一种具有超级储电能力、可提供强大脉冲功率的物理二次电源。超级电容器主要利用电极/电解质界面电荷分离所形成的双
2025-02-26 13:30:14
1405
新能源汽车超级电容器?超级电容器是介于蓄电池和传统静电电容器之间的一种新型储能装置,它是一种具有超级储电能力、可提供强大脉冲功率的物理二次电源。超级电容器主要利用电极/电解质界面电荷分离所形成的双电
2025-02-26 10:41:01
1994
薄膜电容相对来讲,都不能耐过高的温度,以科雅的薄膜电容为例,粉包型的一般可以耐105℃高温,塑胶外壳包封的盒装薄膜电容可以耐110℃高温,薄膜电容能做到120度吗?
2025-02-08 11:22:30
1113 先来搞清楚一个概念,什么是薄膜电容器的额定电压?
2025-02-08 11:17:56
1622 由于我们对电容器的命名并没有强制统一的规定,导致同一种类型的电容器,不同的生产厂家命名方式有很多的区别,比如CBB23B是什么电容器?它有什么作用呢?
2025-02-08 11:13:09
1045 CBB22电容也叫金属化聚丙烯薄膜电容器,它是最常用一种薄膜电容器,出货量最大。像电解电容这样的插件电容器在使用的时候,一定要区别正负极,cbb22电容分正负极吗?
2025-02-08 11:08:57
1753 电容器作为电子电路中的基本元件之一,自其诞生以来便在各类电气和电子系统中发挥着不可或缺的作用。从简单的滤波电路到复杂的通信系统,电容器以其独特的储能和电荷分离特性,为现代电子技术的发展提供了坚实的基础。本文将深入探讨电容器的作用、分类、工作原理及其在众多应用中的优势,旨在为读者提供一个全面而深入的理解。
2025-02-06 16:25:35
4621 电容器作为电子电路中不可或缺的元件,其性能的稳定性和效率直接关系到整个电路的工作状态。电容器的损耗特性是衡量其品质优劣的重要指标之一,它不仅影响电容器的使用寿命,还关系到电路的稳定性和可靠性。本文
2025-02-03 16:15:00
2272 电容器作为电子电路中不可或缺的基础元件,其性能和稳定性对整个电路的运行起着至关重要的作用。然而,在实际应用中,电容器可能会遇到各种故障,这些故障不仅会影响电路的正常工作,甚至可能导致设备损坏或
2025-02-03 14:16:00
3575 在电子电路和电力系统中,平滑电容器作为一种关键的电子元件,发挥着不可替代的作用。它们通过独特的滤波功能,有效降低了电路中的噪声和波动,确保了信号的稳定性和设备的可靠运行。本文将深入探讨平滑电容器的作用原理、应用领域以及正负极的识别方法。
2025-01-30 15:25:00
1538 贴片安规Y2电容器 SMD-Y2.CAP(2PF-2200PF) 贴片安规Y2电容器是专门设计用于满足安全规范的电容器,通常用于抑制电源电磁干扰,具有高介电系数和优异的电气性能。它们被广泛应用
2025-01-17 14:01:06
1448
部分,其容值范围在680pf至10000pf之间,展现出了极佳的耐久性能。 这种电容器不仅耐高温性能出众,能在高温环境下长时间稳定工作,而且抗振能力极强,即便在振动频繁的应用场景中也能保持
2025-01-16 15:08:56
1066
贴片安规Y1电容器TRX SMD-Y1.CAP10PF-2200PF 贴片安规Y1电容器TRXSMD-Y1.CAP10PF-2200PF是一款高性能的小型卧式贴片单层陶瓷电容器。它采用
2025-01-14 15:29:01
1302
相对介电常数(或简称介电常数)对电容器性能具有显著影响。以下是对这种影响的分析: 一、决定电容器容量 电容器的容量是其存储电荷的能力,而介电常数是影响电容器容量的一个重要因素。根据平行板电容器的电容
2025-01-10 09:51:35
2281
