Vishay SuperTan®液态钽电容器技术解析与应用指南
科技观察员 2025-11-13 16:33 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Vishay/Sprague STH SuperTan ^®^ 液态钽电容器性能更加强大,具有军用元器件H级抗热冲击和抗振动能力。该系列还具备高达300次的抗热冲击能力。其设计牢固性强且可靠性高,采用了玻璃-金属气密封接、绝缘套管和锡/铅轴向端接,D型封装尺寸。Vishay/Sprague STH SuperTan液态钽电容器的工作温度范围为-55°C ~ +85°C,在电压降额情况下工作温度可高达+125°C。其它特性如下:电容为880μF或1200μF(容差为±20%),低等效串联电阻 (ESR) 为500mΩ或600mΩ。通常应用于航空电子设备、航空航天、石油钻探和水下设备、电源、致动器、应答器以及无线电、雷达和军事系统。
数据手册:*附件:Vishay , Sprague STH SuperTan®液态钽电容器数据手册.pdf
特性
  • 军用元器件H级抗冲击和抗振动能力
  • 更强的抗热冲击能力
  • 强劲性能
  • 牢固性强且可靠性高的设计
  • 玻璃-金属气密封接
  • 绝缘套管
  • 锡/铅轴向端接
  • D型尺寸外壳
尺寸
一、产品核心特性与技术突破
Vishay推出的STH系列SuperTan®湿式钽电容器采用密封封装设计,在航空航天和航空电子应用领域具有显著优势:
. ‌宽温工作能力‌:标准工作温度范围覆盖-55℃至+85℃,通过电压降额可扩展至+125℃
. ‌振动性能升级‌:通过结构优化提升机械稳定性,支持随机振动测试(MIL-STD-202, 条件II-K,53.79g RMS
. ‌增强可靠性设计‌:支持300次热冲击循环(MIL-STD-202, 方法107),远超常规标准
二、电气参数深度解析
2.1 关键性能指标
  • 电容容差‌:提供±10%与±20%两种标准规格
  • 直流漏电流‌:在+25℃及以上温度时,漏电流不超过标准额定值表中的限定值
    -x‌典型示例‌:75VDC额定电压下,1200μF型号在+25℃时最大DCL为30μA,+85℃/+125℃时达300μA
    -x‌ESR特性‌:1200μF型号在+25℃、120Hz条件下最大ESR为0.50Ω
2.2 温度特性分析
电容变化率在不同温度下呈现规律性特征:
  • 低温段(-55℃) ‌:变化范围为-70%至-75%
  • 高温段(+85℃) ‌:正向变化不超过25%-30%
  • 极端高温(+125℃) ‌:变化上限控制在30%以内
三、机械结构与封装设计
3.1 轴向产品尺寸规范
提供四种标准外壳编码(ST A/T1至T4),直径从0.188英寸(4.78mm)到0.375英寸(9.52mm)
  • 引线设计‌:直径0.0253±0.002英寸的镀镍钽引线,支持焊接工艺
  • 绝缘要求‌:绝缘部件直径增加0.015英寸,绝缘层需覆盖电容器体两端
3.2 SMD封装创新
四种终端代码对应不同的焊接工艺:
  • J/L型‌:锡铅(SnPb)焊接
  • K/M型‌:100%纯锡(RoHS兼容)焊接
  • 安装方式‌:区分外侧弯曲(J/K)和内侧弯曲(L/M)两种结构
四、应用工程指导
4.1 选型编码解读
完整的型号编码包含多个技术参数维度:
STH | D | 128 | M | 075 | E | S | H | S
依次表示:系列 | 外壳代码 | 电容值 | 容差 | 电压额定值 | 终端/封装 | 绝缘套管 | 可靠性/冲击等级 | ESR
4.2 环境适应性验证
产品通过多项军用标准测试:
  • 密封性能‌:符合MIL-PRF-39006标准要求
  • 机械强度‌:满足500g冲击测试(MIL-STD-213条件D)
  • 高频振动‌:通过80g峰值振动测试(MIL-STD-204条件H)
五、特殊应用注意事项
5.1 反向电压保护
  • 限制条件‌:不允许连续反向电压
  • 瞬态耐受‌:峰值反向电压≤1.5V,峰值电流×持续时间≤0.05As,重复频率<10Hz
5.2 浪涌电压能力
  • 标准情况‌:支持115%额定直流电压浪涌
  • 特殊限制‌:125V额定值及1000μF以上电容的浪涌电压等于额定直流电压
六、质量控制与寿命测试
产品需通过2000小时寿命测试验证:
  • 高温测试‌:+85℃额定电压或+125℃降额电压条件
  • 性能保持‌:测试后漏电流不超过125%规定值,电容变化在+10%/-20%内
  • Vishay
  • 液钽电容器
  • 钽电容器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Vishay新款液钽电容器为航空和航天系统带来高容值和设计灵活性
    :VSH)宣布,为满足航空和航天应用的需求,推出新的高能液钽电容器---EP1。对于每个电压等级和外形尺寸等级,这颗器件的容值在业内都是最高的。为提高设计灵活性,EP1提供了径向通孔或表面贴装端接,有
    的头像 发表于 10-17 15:30 9639次阅读
    采用不同技术制造的钽电容器的故障模式
    采用不同技术制造的钽电容器的故障模式
    发表于 11-17 14:16 24次下载
    Vishay推出新款钽外壳液钽电容器136D
    Vishay推出新款钽外壳液钽电容器136D 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出采用glass-to-tantalum新型密封的新系列钽外壳液钽电容器
    发表于 11-06 08:38 1315次阅读
    Vishay推出业内最高容值液钽电容器DSCC10004
    Vishay推出业内最高容值液钽电容器DSCC10004     日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,
    发表于 04-09 11:41 1308次阅读
    高能应用领域将广泛采用Vishay钽电容器
    发表于 05-24 18:12 1017次阅读
    Vishay推出T16新系列液钽电容器
    Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出采用钽外壳和glass-to-tantalum密封的新系列液钽电容器——T16
    发表于 05-18 09:04 3242次阅读
    Vishay T22表面贴装液钽电容器
    Vishay Sprague推出业内首款真正表面贴装(SMD)液钽电容器,继续保持液钽和固钽电容器一直以来的技术领先优势。
    发表于 11-25 09:12 1804次阅读
    车规级电容器选型指南及注意事项
    在本文中,Vishay公司钽电容器部产品营销高级经理Andrew Wilson和Vishay公司陶瓷电容器产品营销经理Florian Weyland针对车规级
    发表于 06-01 15:24 3101次阅读
    车规级<b class='flag-5'>电容器</b>选型<b class='flag-5'>指南</b>及注意事项
    湘江钽电容器应用指南
    湘江钽电容器应用指南免费下载。
    发表于 07-23 15:08 2次下载
    陶瓷电容器钽电容器介绍
    陶瓷电容器钽电容器介绍
    的头像 发表于 12-13 15:45 1959次阅读
    陶瓷<b class='flag-5'>电容器</b>和<b class='flag-5'>钽电容器</b>介绍
    Vishay推出新型固体模压型片式钽电容器
    Vishay 推出专为电子引爆系统设计的新型系列 Tantamount 表面贴装固体模压型片式钽电容器Vishay Sprague TX3 系列器件机械结构牢固,漏电流( DCL )低,具有严格的测试规范,性能和可靠性优于商用
    的头像 发表于 07-19 09:26 2284次阅读
    高温钽电容器的特性 钽电容器的储存注意事项
    高温钽电容器的特性 高温钽电容器是一种在高温环境下能够稳定工作的电容器,它们通常用于需要在极端温度条件下运行的电子设备中。以下是高温钽电容器的一些主要特性: 高稳定性 :
    的头像 发表于 11-28 09:18 2421次阅读
    ‌基于Vishay EP2液态钽电容数据手册的技术解析与应用指南
    Vishay/Sprague EP2高能量、超高电容液体钽电容器具有可满足军事和航空电子应用需求的机械强度。EP2电容器采用SuperTan
    的头像 发表于 11-12 11:25 977次阅读
    Vishay M39003/03 固体钽电容器技术解析与应用指南
    Vishay Military M39003/03固体电解质TANTALEX™电容器符合MIL-PRF-39003军用规格。Vishay钽电容器具有威布尔故障率G、B、C和D以及指数故
    的头像 发表于 11-12 14:02 1714次阅读
    ‌<b class='flag-5'>Vishay</b> M39003/03 固体<b class='flag-5'>钽电容器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    Vishay MKP1848Se DC-Link薄膜电容器技术解析与应用指南
    Vishay/Roederstein MKP1848Se DC-Link薄膜电容器是薄型THB和汽车级薄膜电容器。这些电容器具有高纹波电流能力、低ESR、低ESL,并采用径向安装。
    的头像 发表于 11-17 09:44 1149次阅读
