电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>一次消谐器和微机消谐器的区别
一次消谐器和微机消谐器的区别
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
保护PT,一次微机装置哪个重要?
一次作为“守门员”,负责第道防线:限制电压、阻尼谐振萌芽、抵御冲击电流,确保PT自身安全。 微机装置作为“侦察兵兼特种部队”,负责第二道防线:精准判断故障类型,并对已形成的谐振进行快速
2026-01-05 09:09:4221
站式解决降噪回音,音频项目党必藏!
AP0316语音模组深度解析:站式解决降噪回音,音频项目党必藏! 做音频项目的兄弟集合!是不是总被这些问题卡壳:环境噪音盖过人声、麦克风和喇叭离太近全是回音、模拟/数字音频接口不兼容、调试半天
2025-12-22 16:40:52
AP-0316语音模组:100dB回音+AI降噪,攻克全场景音频痛点
模组重磅来袭,集AI ENC降噪、100dB AEC回音、多端口适配于体,从硬件底层解决复杂场景通话难题,安卓/Linux/Windows全系统兼容,旧设备升级
2025-12-16 16:42:32
A59U工业级语音模组:100dB回音+双麦定向拾音
重磅破局——100dB超强回音+双麦双波束定向拾音,搭配USB免驱快装设计,从工业现场到智能家居,让每一次语音交互都精准传递,彻底告别“喂喂喂”的尴尬!四大硬核优
2025-12-16 11:05:59
解析一次谐和二的差异与应用场景
在电力系统中,装置是保障系统稳定运行的关键设备,它可以有效消除谐振过电压,避免因谐振引发的设备损坏和停电事故。一次微机装置,都可以用于PT柜,保护电压互感一次微机
2025-12-11 11:33:26338
晶台KLH11LX系列丨施密特触发光耦在按键抖中的应用
施密特触发光耦,为这需求提供了高性能解决方案。▲施密特触发光耦的按键抖线路图施密特触发抖原理施密特触发器具有双阈值电压特性:当输入信号上升超过高阈值(Vₜ
2025-12-06 09:04:22323
电压互感中性点用:电力系统稳定的“隐形卫士”
电压互感中性点是防止电网铁磁谐振的关键保护装置。当系统发生扰动时,它能快速抑制PT中性点产生的过电压,避免设备损坏与停电事故。现代兼具非线性电阻与智能检测功能,响应迅速且不影响正常测量
2025-12-02 14:21:07225
按键抖的方法
”的思想 这里假设高电平输出有效,status是当前按键状态,last_status是上一次的按键状态 当status=1同时last_status=0时,输出有效值 具体代码如下: int
2025-11-27 06:12:23
硬件抖方案元件参数的计算方法
硬件抖是通过电路设计消除机械开关(如按键、继电器等)在闭合或断开时产生的抖动信号。以下是常见硬件抖方案及其元件参数计算方法: 1. RC滤波抖(低通滤波) 原理:利用电容的充放电特性,延缓
2025-11-19 06:31:59
原厂 FZH501 专为LED大屏幕扫描屏设计的8路隐控制电路
款专为LED大屏幕扫描屏设计的8路隐控制电路,它内部集成了三八译码,恒定电荷吸收电路,能消除拖影现象,极大提高刷新率,同时还能消除由于LED漏电、短路造成的毛毛虫 现象。内置了短路保护、过流
2025-11-07 09:45:45
芯慧创双麦全双工通话降噪回音模组A-68
、产品概述芯慧创 A68 是款双麦阵列降噪回音模块,专为智能音频交互场景打造。它集成双麦克风阵列技术,具备超远距离拾音、深度降噪、强效回音消除能力,为智能门禁、车载通信、会议设备等场景提供级
2025-11-04 10:10:53
A6983I:面向汽车隔离电源的高效同步 iso-buck 转换
STMicroelectronics A6983I隔离式降压转换专门设计用于隔离式降压拓扑。A6983I的一次侧输出电压可进行精确调节,而隔离式二侧输出则使用给定的变压比产生。无光耦合一次
2025-10-28 11:40:59396
根线也能有“责任感”?HDMI线守护每一次重要放映
体验。而在这类“不容出错”的场景中,有根常被忽视的线缆,始终处于信号链路的最后环——HDMI线。 它没有屏幕去展示画面,没有扬声去传递声音,却决定着信号能否完整抵达。它的“责任感”,不体现在宣传语中,而藏在每一次
2025-10-20 17:50:36515
微机装置多种规格多功能可选
装置
aozhuogeng发布于 2025-10-20 10:34:51
一次应用于PT柜
装置
aozhuogeng发布于 2025-10-13 09:56:14
一次安装位置与电压互感接线方式密切相关
一次的安装位置核心是 “与 PT 一次侧绕组并联”,具体需结合 PT 接线方式确定(星形接中性点对地、开口三角形接开口两端),同时需注意接线规范、接地可靠及规格匹配,才能确保其有效发挥保护作用。
2025-10-09 10:41:56481
文读懂 RGB接口的 DE模式 和 行场(HV)模式 区别
的像素数据区域。 DE为高电平时:表示此时RGB数据线上的数据是有效的、需要被显示的像素。 DE为低电平时:表示此时RGB数据线上的数据是无效的,处于隐期。 工作流程: 控制内部有时序发生
2025-09-18 14:18:00
母线装置定义、工作原理
AZ-WXZ母线装置是保障中压配电网安全的关键智能设备。它专门用于消除因电压互感(PT)铁芯饱和引发的铁磁谐振过电压。该装置通过实时监测PT开口三角绕组电压,由微处理精准判断谐振状态,并瞬间
2025-09-10 15:25:13742
如何对电能质量在线监测装置的应用场景进行分类?
LZ-WXZ微机装置 电能质量在线监测装置的应用场景分类,需结合 电力系统层级、监测目标、行业特性、关键参数需求 等核心维度展开,确保分类逻辑清晰、贴合实际应用需求。不同场景下,装置的监测重点
2025-09-02 17:48:58613
如何确定电能质量在线监测装置的重要性等级?
 微机装置 确定电能质量在线监测装置的重要性等级需从 应用场景、数据用途、业务影响、法规要求、技术指标 五个维度综合评估,核心目标是通过分级管理实现资源优化配置(如校准频率、维护优先级)。以下
2025-09-02 17:45:32654
微机装置与谐波在线监测装置对比
在线监测
aozhuogeng发布于 2025-09-01 09:45:01
微机装置的通讯测试是如何完成的
准备微机装置和配合完成测试的电脑程序,把线路和工作电源准备连接好,通讯有正和负,然后找到测试电脑里的程序,点击发送,看到上面接收区会显示串数字,证明信号接收是没问题的,显示屏亮起,如果电压
2025-09-01 08:44:31
中压段母线电压互感加装的用途
在中压系统中,为母线电压互感(PT)加装的核心用途是消除铁磁谐振,以保障电网安全。系统扰动易引发PT铁芯饱和,与对地电容构成谐振回路,产生危及设备绝缘的过电压和导致PT烧毁的过电流。
2025-08-27 15:51:27675
一次如何抑制铁磁谐振?
装置
aozhuogeng发布于 2025-08-25 09:37:01
微机是什么?技术原理深度解析
在6-35kV中性点不接地电网中,**铁磁谐振**是引发电压异常(如PT爆炸、设备损坏)的主要元凶。微机正是专为解决这顽疾而生的智能装置。 核心技术原理深度解析: 1.  精准“感知”谐振
2025-08-15 09:07:16734
固定式测斜仪多久需要校准一次?
在结构物安全监测领域,固定式测斜仪的校准频率直接影响数据可靠性。根据工程实践与设备特性,科学制定校准计划需综合考量环境条件、使用强度及工程风险等级。那么固定式测斜仪多久需要校准一次?常规校准周期建议
2025-08-13 14:47:54653
一次核心功能依赖于其非线性电阻材料
一次在电力系统中发挥着至关重要的作用,今天我们来看看它的主要构成材料: 1. 核心材料:非线性电阻的“灵魂” 一次的核心功能依赖于其非线性电阻材料,主要分为两类:碳化硅(SiC)基:早期
2025-08-02 06:20:00787
智能客服驱动效率和体验升级,上海电信+昇腾AI的一次民生应用实践
上海电信+昇腾AI的一次民生应用实践
2025-07-30 23:44:512790
从不同的角度来探讨一次装置存在的价值!
、从原理角度看 一次装置的主要作用是消除电压互感(PT)的铁磁谐振。当电力系统中出现铁磁谐振时,会产生过电压和过电流,对设备和系统的安全运行构成威胁。一次装置通过在电压互感的开口三角
2025-07-24 09:40:16479
一次功能强大
装置
aozhuogeng发布于 2025-07-22 09:16:08
半绝缘一次为啥加个放电管,起什么作用?
半绝缘一次加装放电管的主要目的是增强过电压防护能力,确保系统安全稳定运行。放电管可快速响应雷击、操作过电压等瞬态高压,在纳秒级时间内击穿导通,泄放异常能量,避免核心元件受损。主要
2025-07-18 19:37:50391
影响三防漆泡的因素有哪些
三防漆在涂覆过程中若存在气泡,会导致涂层出现针孔、空洞等缺陷,降低防护性能。泡效果受材料特性、工艺操作及环境条件等多方面影响,下面就让我们来了解下影响三防漆泡的因素,以及如何改善这种情况吧
2025-07-18 18:10:41537
户外型一次
装置
aozhuogeng发布于 2025-07-17 16:00:08
一次选型
装置
aozhuogeng发布于 2025-07-14 10:15:35
WXZ196微机装置使用说明
测试仪
aozhuogeng发布于 2025-07-05 10:51:07
谐振和振荡区别
在电子电路领域,谐振和振荡是两个重要的概念,它们在功能、组成结构、工作原理等方面存在明显区别。 功能差异 谐振的核心功能是 选频 。它能够在众多频率信号中筛选出特定频率,让该频率信号顺利通过并
2025-07-01 10:51:21623
Analog Devices Inc. LTC3337一次电池健康状况监视数据手册
Analog Devices Inc. LTC3337一次电池健康状况 (SOH) 监视可提供电池放电、电压、阻抗和温度的精确实时读数。LTC3337设计用于与一次电池串联,相关串联电压降极小。该
2025-07-01 10:46:20684
#一次:电力系统不可或缺的守护力量
电力系统
aozhuogeng发布于 2025-06-23 15:37:26
双电机隙结构与导轨定位精度
纯分享帖,需要者可点击附件免费获取完整资料~~~*附件:双电机隙结构与导轨定位精度.pdf【免责声明】本文系网络转载,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第时间告知,删除内容!
2025-06-19 11:06:16
双电机驱动系统隙技术分析
摘要: 双电机驱动系统是电力系统中重要的电机系统,双电机驱动的隙技术是双电机驱动系统中的关键技术,双电机驱动系统能否实现正常运行关键在于隙技术本身的水平。在人们对电机系统的要求越来越高的背景下
2025-06-19 11:01:52
常用的数字滤波算法及其特性
常用的软件滤波有限幅滤波法、中位值滤波法、算数平均滤波法、递推平均滤波法、中位值平均滤波法、限幅平均滤波法、阶滞后滤波法、加权递推平均滤波法、抖滤波法、限幅抖滤波法等,这些软件滤波各自特性
2025-06-18 09:04:08915
有源滤波与无源滤波区别
滤波无增益是衰减的。 无源滤波的特点 无源滤波又称LC滤波,是利用电感、电容和电阻的组合设计构成的滤波电路,可滤除某一次或多次谐波,最普通易于采用的无源滤波结构是将电感与电容串联,可对主要谐波构成
2025-06-18 09:03:361434
微机装置优势
微机装置(也称为微机或智能装置)具有显著优势。以下是其核心优势: 1.  强大的谐振识别能力:     能够实时、精确地识别系统发生的多种类型的铁磁谐振(如分频、工频、高频谐振),以及
2025-06-16 15:50:25525
微机装置如何守护电网安全?
装置
aozhuogeng发布于 2025-06-16 15:13:58
选择适合微机的关键因素
电压等级:必须与系统母线电压等级(如6kV、10kV、35kV)严格匹配,确保PT二侧输入信号在设备额定范围内。      系统频率:明确是50Hz还是60Hz系统。      中性点接地方式:这是核心因素。微机主要针对中性点不接地系统、中性点经弧线
2025-06-13 16:27:50406
微机核心价值
装置
aozhuogeng发布于 2025-06-12 08:24:34
一次的核心技术与选型要点详解
装置
aozhuogeng发布于 2025-06-11 15:46:45
高频低功耗AC-DC同步整流控制外围只需极少元件
产品特点:PC3105是款高速、低功耗、电流模式PWM控》600μA工作电流制,只需搭配极少的外围器件即可构成离线式、固定频率DC-DC转换。该芯片内部集成了软启动和前> 内置
2025-06-11 09:12:56
#一次:PT谐振克星!
装置
aozhuogeng发布于 2025-06-10 16:07:23
替代UCC1805高速低功耗电流模式PWM控制,外围只需极少元件
产品特点:PC3105是款高速、低功耗、电流模式PWM控》600μA工作电流制,只需搭配极少的外围器件即可构成离线式、固> 1MHz振荡定频率DC-DC转换。该芯片内部集成
2025-06-10 15:49:35
comp输出用于tim1刹车,隐源和pwm输出是不是得是同个TIM呢?
那不是个定时的话 怎么能保证COMP1的隐触发同步呢?假设pwm输出是tim1_ch2,那么我隐源可以选tim4_oc3?是不是tim1_oc5跟合理?
2025-06-09 07:12:32
comp输出用于tim1刹车,隐源和pwm输出是不是得是同个TIM呀?
2025-06-05 06:10:43
WXZ196微机装置的工作方式是什么
WXZ196微机装置的工作方式是什么? 1、实时监测:微机装置通过高性能的传感,实时监测电力系统中的关键参数,尤其是PT开口三角处的电压和频率。在正常工作的情况下,PT开口三角处的电压小于
2025-06-03 09:55:52421
微机装置:预防PT熔丝熔断的守护者
装置
aozhuogeng发布于 2025-06-03 09:21:02
#铁磁谐振危害大!微机如何“智”解难题?
谐振
aozhuogeng发布于 2025-05-30 09:41:31
微机装置:保障PT柜安全的核心设备
微机装置在保障PT柜(电压互感柜) 安全运行方面扮演着至关重要的角色,是电力系统中不可或缺的核心保护设备之。其核心作用在于快速识别并消除系统谐振(尤其是铁磁谐振),防止过电压损坏设备,确保电压测量准确性和系统稳定。
2025-05-29 16:11:37834
什么是微机装置?电力系统谐振克星!
装置
aozhuogeng发布于 2025-05-29 08:57:15
微机装置功能特点
装置
aozhuogeng发布于 2025-05-28 15:27:29
WXZ196微机装置提升电力系统可靠性# # 微机装置# WXZ196# 二# PT
电力系统
保定奥卓电气设备制造有限公司发布于 2025-05-27 21:05:08
电压互感器用一次损坏后更换注意事项及操作步骤
电压互感器用一次损坏后更换注意事项及操作步骤准备好合适的工具,如扳手、螺丝刀、万用表等,以及新的。确保新的型号、参数与原设备匹配。确保及相关设备已经停止运行并断电,以保障操作人员的安全。在更换前,仔细检查新的外观是否有损坏、变形等情况,确认其完好无损。
2025-05-27 10:08:10750
一次原理及作用
装置
aozhuogeng发布于 2025-05-27 09:03:06
移动电源EMC整改:认证失败到一次通过的实战经验
深圳南柯电子|移动电源EMC整改:认证失败到一次通过的实战经验
2025-05-26 11:25:30658
一次的安装位置
装置
aozhuogeng发布于 2025-05-26 08:45:28
微机核心作用
装置
aozhuogeng发布于 2025-05-20 09:13:59
一次性血压传感NPC-100T:精准监测的无菌守护者
在医疗领域,血压监测是评估患者生命体征、指导临床决策的核心环节。传统可重复使用的血压传感虽然普及,但存在交叉感染风险、消毒成本高以及设备老化导致的精度下降等问题。一次性血压传感NPC-100T
2025-05-19 13:21:45512
一次结构组成
aozhuogeng发布于 2025-05-19 08:50:30
2025-05-14 08:14:03
充电桩EMC整改:测试失败到一次过检的标准化流程设计
南柯电子|充电桩EMC整改:测试失败到一次过检的标准化流程设计
2025-05-09 11:19:33828
微机作用与谐波在线监测装置相同吗
装置
aozhuogeng发布于 2025-05-09 08:55:04
谐波在线监测装置与微机装置区别与联系
测试仪仪器仪表
aozhuogeng发布于 2025-05-08 09:03:42
一次装置与二装置区别一次与二区别
一次与二是电力系统中用于抑制谐振过电压的不同装置,主要区别如下: 安装位置:一次串联于电压互感(PT)一次侧中性点与地之间,直接承受高电压;二并联在PT二侧开口三角
2025-05-07 09:58:473605
一次与二区别与联系
装置
aozhuogeng发布于 2025-05-07 09:33:44
#微机装置安装位置
微机
aozhuogeng发布于 2025-04-29 08:31:07
#一次核心作用
aozhuogeng发布于 2025-04-28 08:38:17
装置的作用
工况中不可或缺。选择时需根据成本、可靠性及智能化需求,匹配一次微机或电力电子方案,以保障电网稳定运行。
2025-04-24 10:23:422332
微机一次区别与联系
微机一次都是用于电力系统中抑制谐波和消除铁磁谐振的设备,
2025-04-22 16:21:48713
微机装置和谐波在线监测装置区别——作用、原理和应用场景解析
微机装置主要用于电力系统谐振治理,通过快速抑制PT铁磁谐振,防止过电压损坏设备,适用于6~35kV配电网;而谐波在线监测装置则专注于电能质量分析,实时采集谐波、电压波动等数据,用于评估电网污染
2025-04-22 09:59:52603
声智科技AI珠宝耳机闪耀第五届博会
此前,2025年4月13日至18日,第五届中国国际消费品博览会(以下简称“博会”)在海南国际会展中心盛大举行。作为全球消费领域的风向标,本届博会吸引来自全球各行业焦点企业同台竞技。声智科技携多款
2025-04-22 09:10:27686
WXZ196微机装置
。发生铁磁谐振时产生的较高过电压和较大的过电流,极易使电力设备的绝缘损坏,严重情况下危及运行人员的安全。小型WXZ196微机装置实时监测电压互感PT开口三角处电
2025-04-19 12:09:05
#微机装置工作原理
微机
aozhuogeng发布于 2025-04-18 09:07:52
#一次结构与组成
仪器仪表
aozhuogeng发布于 2025-04-14 09:01:25
康宝两层毒柜 下层不加热
康宝两层毒柜上层加热正常,下层不加热,点下层加热继电器有动作,而且有227V交流电到。
2025-04-13 13:10:30
AZ-WXZ196微机装置介绍
WXZ196微机装置可实时监测并显示PT开口三角电压 17Hz、25Hz、50Hz、150Hz 四种频率的电压分量,发生故障时可迅速启动,并可以区分过电压、铁磁谐振以及单相接地,给出相应的报警信号;如是谐振故障,可迅速启动器件进行;并配有通信接口把故障信息传送至控制中心,实现远动控制。
2025-04-09 16:07:330
AZ-LXQ,RXQ一次型号规格技术参数安装使用
LXQRXQ一次6-35kV适用于电压互感中性点的非线性电阻阻尼,安装在电压互感一次绕组上,中性点与地之间,可以限制铁磁谐振引起的过电压、限制单相接地或者电弧接地时流过高压的过流
2025-04-08 11:14:210
LXQ型一次介绍# 一次#
洞见分析行业资讯
aozhuogeng发布于 2025-04-01 16:52:32
一次性使用心电电极片性能测试 深圳
一次性使用心电电极片性能测试 :YICE0196 心电电极电性能测试仪、 心电电极电性能测试仪(SEAM) 心电电极性能测试仪
2025-03-19 11:27:201230
STM32F334比较隐和HRTIM的事件隐功能如何实现?
1,使用STM32F334制作的数字电源,用EVENT事件来实现逐周期电流检测功能,现在开关管开通瞬间过冲较大,导致比较误触发,比较隐功能直配置不起作用,不明白比较的窗口隐的PWM
2025-03-11 06:08:18
欧度MEDI-SNAP一次性医用插头发布
欧度MEDI-SNAP一次性医用插头产品组加入新成员啦!为满足一次性内窥镜、一次性手术消融刀等设备中的耗材需求,欧度将ODU MEDI-SNAP一次性医用插头的锁定方式扩展为插拔自锁和易分离两种形式
2025-02-21 16:00:48963
重大利好:一次侧 480V 变二侧 380V 变压出口美国
重大利好:东莞卓尔凡电源生产的一次侧 480V 变二侧 380V 变压出口美国 在全球贸易与能源合作不断深化的大背景下,项重大利好消息传来:中国生产的一次侧 480V 变二侧 380V
2025-02-21 09:24:42685
微机具备强大的抗干扰能力
在现代电力系统中,微机装置发挥着关键作用,其卓越的产品特性有效保障了系统的稳定运行。 高度智能化是它的显著特性之。装置内置先进的微处理,能够快速精准地识别电力系统中的各种谐波和异常信号,通过
2025-02-13 15:11:10508
Nordic推出nPM2100 PMIC,延长一次性电池工作时间
和多种节能功能,有效管理能源资源,从而显著延长了一次性原电池(非充电电池)在各类应用中的工作时间。 nPM2100 PMIC专为那些依赖一次性电池供电的设备而设计,如无线鼠标和键盘、消费资产跟踪、遥控以及随身医疗设备等。这些设备通常要求长时间运行,而电池更换却可能带来不便或
2025-02-12 14:15:02833
一次装置的用处以及工作原理详解
的过渡过程。测试表明,此时,具有几安培高幅度的工频半波经常流经PT。该电流可能会烧毁PT高压熔断一次装置可以有效地限制PT初级绕组的浪涌电流。     当母排空载或出线少时,可能会发生铁磁谐振过电压,导致相电压突变,接地指示故障,PT高
2025-02-10 14:17:141579
ths8200输出1080p,隐和有效数据样没有显示竖纹,这是什么引起的呢?
ths8200输出1080p,隐和有效数据样没有显示竖纹,但是当数据渐变时有很明显的竖纹,这是什么引起的呢?硬件还是配置呢?
2025-02-06 06:10:21
微机装置的定义
微机装置是种智能保护设备,专门应用于电力系统。
2025-01-24 15:58:46958
ADS1292R噪音太大,信号无法恢复是什么原因导致的?
采样率500SPS,无丢帧,下图电压单位V。 上边波形,下边频谱 采集到的数据波形如下: 导联线断开 导联线电极短接N-P 导联线未接开路 导联线未接,短路N-P 采集到的图形,一次
2025-01-24 06:35:03
一次性锂电池为什么不能充电?文讲清!
一次性锂电池不能充电,是由它的正负极材料、电解液等决定的。虽然它不能充电,但在某些场景下,还是有着不可替代的作用。希望通过这篇文章,能让大家对一次性锂电池有更深入的了解,以后在生活中使用的时候,也能更安全、更环保。
2025-01-23 14:11:392617
已全部加载完成
