电网中的谐振问题存在已久,大多数的谐振都可以通过消谐装置解决,那么是一次消谐器好?还是微机消谐装置更好?
1. 一次消谐器(物理型/传统型)
本质:它是一个非线性电阻元件,串联安装在电压互感器(PT)的一次侧中性点与大地之间(如下图)。
工作原理:
阻尼消谐:当系统发生单相接地或扰动,可能激发铁磁谐振时,其电阻值会随电压升高而急剧下降,为谐振能量提供一个泄放通道,阻尼并抑制谐振的产生和发展。
限制电压:能有效限制PT中性点对地的电压升高,保护PT一次绕组不因过电压而损坏。
保护PT:在系统发生单相间歇性接地(如电弧接地)时,能够限制流过PT的冲击电流,防止PT因过电流而烧毁。
特点:
被动防护:时刻在线,实时起作用,不需要外部电源和判断。
可靠性高:无电子元件,结构简单,耐恶劣环境。
功能侧重:侧重于“预防”和“限制”,主要保护PT本体安全,对已经产生的强烈谐振有时不能完全消除。
2. 微机消谐装置(智能型)
本质:它是一个智能电子装置,其信号取自PT的二次侧开口三角电压,通过继电器输出控制信号。
工作原理:
实时监测:持续监测PT开口三角电压,通过算法精确判断系统中发生的是单相接地故障还是铁磁谐振,并能区分基频、分频、高频谐振。
主动消谐:一旦判定为谐振,会立即驱动内部的大功率可控硅或继电器,在PT的开口三角绕组上瞬间投入一个阻尼电阻,强烈吸收谐振能量,从而快速、彻底地消除谐振。
报警记录:提供灯光报警、接点输出,并记录故障类型、时间、电压值等,便于运行人员分析和处理。
特点:
主动治理:需要上电工作,通过智能判断后主动出击。
消谐迅速:针对已发生的谐振,消除效果非常直接和快速。
功能侧重:侧重于“诊断”和“消除”,并能提供故障信息。但其保护依赖于二次回路和电子元件的可靠性。
对比总结与选型建议
| 特性 | 一次消谐器 | 微机消谐装置 |
| 安装位置 | PT一次侧中性点 | PT二次侧端子箱/保护屏 |
| 工作原理 | 被动阻尼、限压、限流 | 主动监测、智能判断、快速投入阻尼 |
| 核心功能 | 预防、限制、保护PT本体 | 诊断、快速消除、提供信息 |
| 可靠性 | 高(无源器件) | 依赖电源和电子器件 |
| 信息提供 | 无 | 有详细的故障记录和报警 |
如何选择?
只安装一次消谐器:
适用场景:对成本敏感、供电可靠性要求相对一般的非关键场所。它可以解决大部分由PT饱和引起的谐振过电压问题,并提供基础的PT过流保护。
风险:对于某些强烈的谐振可能无法彻底消除;无法告知运行人员系统发生了什么故障。
只安装微机消谐装置:
适用场景:不推荐。因为当系统发生严重的单相间歇接地故障时,巨大的冲击电流会直接冲击PT一次绕组,微机消谐装置安装在二次侧,无法提供对此类一次侧过电流的直接保护,存在PT烧毁的风险。
两者都安装(推荐方案):
这是最完善、最可靠的配置,形成了“一次保护 + 二次智能治理”的完整防线。
分工协作:
一次消谐器作为“守门员”,负责第一道防线:限制电压、阻尼谐振萌芽、抵御冲击电流,确保PT自身安全。
微机消谐装置作为“侦察兵兼特种部队”,负责第二道防线:精准判断故障类型,并对已形成的谐振进行快速、强力的消除,同时上报信息。
这种配置最大限度地保障了PT和系统的安全,提高了供电可靠性,尤其适用于变电站、煤矿、石油、化工、钢铁等对供电连续性要求高的重点企业。
结论
对于新建或重要的电力系统,强烈建议同时安装一次消谐器和微机消谐装置。 它们不是重复投资,而是功能互补、协同工作的“黄金搭档”。在预算或系统要求不高的情况下,如果必须二选一,应优先保证安装一次消谐器,因为它提供了对PT最直接、最本体的保护。
电网
13文章
2571浏览量
62287 -
消谐装置
55浏览量
7506
保护PT,一次消谐器和微机消谐装置哪个重要?
