智慧安全用电用户需求
●安装用户
实时监控场所电气设备运行状况
当出现隐患后能及时收到通知
紧急情况下能远程控制电气设备
●运维人员
查看所辖用户设备的实时情况
出现隐患后能及时收到通知
能对用户的设备进行定期巡检维护
提供对应项目的运维报告
对基础数据进行统一管理
智慧安全用电结构图
配套产品介绍
● ARCM310智慧用电在线装置
ARCM310可配合AF-GSM400使用并接入安全用电平台,也能够通过插入SIM卡直接上传给平台,还可以多个ARCM310拼接,其中一块插卡进行上传。
1)单相计量相关参数实时检测
单相电相关电量:电压、电流、频率、功率、电能。
2)带漏电实时检测
实时读取剩余电流值,检测范围 10-300mA。
3)两路温度实时检测
4) 智能控制开合闸
该装置带有按键开关,可通过按键开关控制线路负载通断,也可通过远程控制线路负载通断。
5)断电上传
装置内有断电检测,当检测断电时,会主动上传数据给服务器。
6)保护功能
产品内置过/欠压保护功能、过载保护功能、过温保护功能、漏电保护功能。可使能当产品检测数据达到 保护值时(发出声光报警)是否分阐。
● AAFD系列故障电弧探测
AAFD系列故障电弧探测共有两种电流等级,可监测回路故障电弧的发生,并及时预警,提醒用户处理,防止电弧导致的火灾的发生。
AAFD可配合AF-GSM400使用并接入安全用电平台。该产品在同一台AF-GSM400下与ARCM系列混接。
● 灭弧式保护器选型ASCP200-1
安科瑞限流式保护器型号代码为ASCP200-1,有三种电流等级,可监测回路短路过载等故障信息,发生故障时预警和产生灭弧效果,防止电弧导致的火灾的发生。
ASCP200-1可配合AF-GSM400使用并接入安全用电平台,也能够通过插入SIM卡直接上传给平台。
1)短路限流
当线路发生短路故障时,能在150us内实现快速限流保护,控制因短路电流过大所引起的电气火灾事故。
2)过载限流
当被保护线路的电流超过额定电流,线路过载且过载持续时间超过设定时间(3-60秒)时,保护器进行限流保护。
3)超温限流
当保护器的内部元器件温度超过设定值时,产品启动超温限流保护功能,防止因温度过高造成产品损坏。
4)过/欠压保护
当保护器检测到线路电压欠压或过压时,保护器发出声光报警信号,可预先设置是否启动限流保护。
5)线缆温度监测
当被监测线缆温度超过报警设定值时,保护器发出声光报警信号,可预先设置是否启动限流保护。
6)漏电流监测
当被监测的线路漏电超过报警设定值时,保护器发出声光报警信号,可预先设置是否启动限流保护。
7)通讯功能
具有1路RS485接口,1路2G无线通讯,可以将数据发送到后台监控系统,实现远程监控。
系统功能展示
● 首页
直观了解项目的总体概况 ;
项目三维模型数据/地图展示;
报警信息循环轮播。
● 实时监控
系统可接入电气火灾探测器、故障电弧、电气火灾主机、灭弧式保护器探测、烟感可燃气体和母排无线测温探测等,实时查看对应数据,并可远程控制相应探测器。
● 数据监控
系统提供配电图功能。
● 能耗分析
系统提供能耗分析功能,按回路可查询日、月、年的能耗报表和曲线,并支持导出。
● 电能质量
系统提供谐波监测和三相不平衡分析功能。
● 需量分析
需量监测分析:支持对需量进行逐日、逐月、逐年的统计,并支持需量监测。
● 隐患管理
系统在产生报警或隐患后,系统可以针对工程人员派发工单,处理完以后工程人员能够在系统中填写相关工单任务记录,以供历史查询。隐患统计支持对项目进行日、月、季、年的维度查询,并能够自定义时间查询,将项目下隐患以曲线,图表的形式展现。
● 运维管理
系统支持指定巡检计划和巡检日历,可支持巡检人员使用手机NFC芯片巡检打卡的功能。
● 用户报告
系统按项目提供一个月内的用户分析报告,并支持打印。
应用案例
● 浦东养老院安全用电云平台
该项目由我司协助浦东当地客户,结合民政局的通知要求,参与投标后中标,建立了安全用电云平台,共接入97家养老院,监控9543个回路的故障电弧,容纳了其余厂商设备接入我方平台。
因养老院众多,且各机构所需安装房间比较多,所以采用故障电弧加主机方案,基本一家机构一到两个ACREL6000B主机,然后统一上传到云平台。
● 阳光电力安全用电云平台
该用户是昆山本地运维企业,买断我们平台,在学校进行安全用电设备安装和维护,目前已经接入几十家学校600多台设备。
● 中国农业银行青岛分行安全用电
该项目由我司协助当地客户进行投标后中标,中国农业银行青岛市分行现有营业网点190个,我司负责对100多个网点进行安全用电设备安装和平台建设。由于是银行项目,方案采用内网进行传输,各网点安装abem100BL设备,通过内网上传到青岛市总行。
● 中国邮政储蓄银行上海分行安全用电
由我司协助客户进行投标,该项目采用ARCM300T-Z-4G接入平台,目前接入下属的13家分行。
责任编辑:tzh
电子发烧友App
