一.事 件 背 景
当今时代电力宛如一股无形却强大的力量,悄无声息地渗透到生活的每一处角落为我们营造出舒适、便捷的电气化生活环境。然而事物皆具两面性。电力在为我们带来无尽便利的同时,若使用不当、维护不及时可能引发漏电触电事故,电气火灾事故的危害触目惊心,老旧电线、过载运行、私拉乱接电线都可能成为引发火灾的导火索。
1.1河北承德隆化养老院火灾敲响警钟!
2025年4月8日21时,河北省承德市隆化县国恩老年公寓发生火灾,该建筑为养老院用途。截至4月9日凌晨3时,明火于23时扑灭,现场救援与清理工作同步展开。
1.2 安全用电相关红头文件:
二.安科瑞安全用电产品解决方案
2.1 传统用电监测保护类产品
为了防止配电系统线路发生漏电触电和各类电气火灾事故,传统的方式是通过在配电系统中设置电气火灾探测器、故障电弧探测器等产品来监测配电系统的剩余电流、电缆节点温度,线路的故障电弧并实施保护,以此来保障系统的安全运行。
2.2ASCP电气防火限流式保护器
能以微秒级速度快速(<150μs)限制短路电流以实现灭弧保护,从而能显著减少电气火灾事故,有效克服传统断路器、空气开关和监控设被存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花大,以及使用寿命短等弊端,广泛被应用于配套充电桩。
2.3 智能安全配电装置功能
功能1:电不起火,防止电气火灾事故
装置输出侧线路发生单相接地故障时,接地点不会产生火花。
功能2:电不伤人,防止人身触电事故
限制了负载侧电网的漏电流,人体误触单相导线,能对人体进行保护,不会造成触电。
功能3:电不漏电,可以节省电能
通过隔离技术,使配电系统对的隔离,配电系统对地漏电控制在1mA以内,节省漏电能耗。
功能4:供电连续,防止意外停电事故
装置负载侧电网发生单相接地故障时,电网可持续运行,装置报警,但不会切断电源。
功能5:电参量测量与显示
装置能实时测量输出线路的电流、电压、功率、电能、装置温度和配电系统对地的绝缘电阻值,并在触摸屏上显示。
功能6:远程监控功能
装置标配4G无线通讯功能。可通过无线方式将数据上传云平台,用户可使用浏览器、手机APP或微信公众号对装置的远程监控。
2.3.1. 智能安全配电装置“应用说明”
安装位置:尽可能用在三级配电端前端;
产品选型时,其额定容量应大于其出线侧设备总功率,并考虑余量;
三相装置使用时尽量三相负荷平衡;
接线时特别注意输入端的零线不能与输出端的零线共用零排;
多台装置并联使用时,应确保每台装置二次侧线路相对独立。
2.3.2 产品相关标准和规范
2.4 AAFD故障电弧探测器
安科瑞AAFD故障电弧探测器,主要由显示单元和传感器组成,液晶屏RS485通讯,导轨式安装,可以对32个回路的故障电弧进行检测。
2.5 AcrelCloud-6000智慧用电全场景监测平台
安科瑞AcrelCloud-6000安全用电管理云平台可实时监测剩余电流、温度、故障电弧等参数,通过AI算法预测隐患,支持APP、短信等多渠道报警,实现养老机构用电安全的动态管控。
三. 行业应用方案
3.1 加油站安全供电解决方案
案例1:
2000年3月1日11时28分,某加油站控制室、职工宿舍突然爆炸并引起室内可燃物着火
原因分析:
由于电器设备线路老化,接触设备外壳产生火花,将毗邻的站房、人员职工宿舍暖气地下管沟内油蒸汽引爆。
案例2:
1999年8月10日18时13分左右,江苏省如东县古坝镇前姚加油站发生事故。
原因分析:
加油机电器线路发热,在继电器相线绝缘性能下降的情况下对地漏电,加油机内电器线路温度剧升,绝缘包皮燃烧产生明火,遇加油机内、地沟内的爆炸性混合气体引起爆轰。
3.1.1 加油站配电现状
【01】配电方案简单
配电线路中缺乏必要的电气安全保护设备和措施,未端线路仅有漏电保护器进行漏电保护。
【02】线路及用电设备老旧
相当一部分加油站供配电设施和线路已经服务多年,设备老化、线路老化的现象较为普遍,存在潜在的安全隐患。
【03】大功率电气设备不断增加
如机泵电机、加油机、空调、电视、热水器、电水壶、电磁炉、便利店的加热设备等,而变压器、断路器、熔断器、接触器、电线电缆等仍是原有状态致使电流标,易引发设备损坏及电气火灾事故。
【04】管理人员素质低
加油站经营管理人员不够专业,对供配电设施的安全管理知识掌握不够,很容易出现安全事故。
3.1.2 加油站安全用电解决方案
传统电气火灾产品监控回路
监测加油站的公共照明、建筑物轮廓照明、办公场所、休息场所、配电室等场所和负荷。
智能安全配电装置监控回路
为加油站的油气回收系统 、加油机/潜油泵、厨房、沐浴房、洗车房等场所提供安全电。
配电系统运行的远程监控
1) 加油站值班电工和站长可以通过手机APP或电脑的WEB浏览器进行实时监控。
2) 分公司可以通过云平台对所辖区域的加油站运行状态进行全方位监控,对各加油站的用电数据和故障报警进行统计和分析,评估各加油站供电系统的状况,并进行运维管理。
3.2 寺院(寺庙)安全供电解决方案
3.2.1 寺庙电气火灾事故及分析
案例1:甘肃山丹大佛寺失火:佛像被毁令人痛惜
2023年7月24日凌晨,甘肃张掖山丹大佛寺突发火灾,历经千年的佛像损毁严重,佛外建筑更是被焚毁殆尽,巨大的损失实在令人痛惜!
原因分析:
最可能的原因是:电线老化或者用电不当引发火灾,寺庙内的木质结构较多,寺内的消防设施无法及时扑灭火灾,这才导致火情失控 。
案例2:四川蓬溪高峰山道观,千年古建筑起火
2017年5月31日凌晨1时40许,蓬溪县高峰山千年道观山门着火,造成430平米建筑被毁。其中文物建筑约280平方米,非文物建筑约150平方米。
原因分析:
根据市公安消防支队调查认定,起火原因是高峰山道观主庙山门北侧厢房二楼电工房内西北侧上部电气线路短路,引燃可燃物
3.3 寺庙配电系统安全用电解决方案
传统电气火灾产品监控回路
对空调、动力回路监测用电参量及漏电,对照明插座监测故障电弧及短路灭弧保护。
智能安全配电装置监控回路
为木质文物建筑,文物收藏建筑、重要宗教活动场所及潮湿场所通过安全电源供电,辅以短路灭弧保护。
配电系统运行的远程监控
1)值班电工和安全负责人员可以通过手机APP或电脑的WEB浏览器对系统运行状况进行监控。
2)消防值班室可以通过云平台对配电系统的运行状态进行全方位监控,对用电数据和故障报警进行统计和分析,评估系统的状况,并进行运维管理。
3.3.1 方案效益对比
效益说明:
1)主动监测和保护,可有效避免电气火灾及漏电触电事故,减少人员及财产损失;
2)故障自动报警,方便故障排查,降低人工维护成本;
3)云平台统计、分析和预测,提高管理效率和智能化管理水平。
3.3.2 路灯安全供电解决方案
近年来 ,随着城市规模的不断扩大 ,路灯事业蓬勃发展。但有的地方因为观念、技术、管理等方面不完善 ,由此引发了一系列安全问题。路灯点多面广 ,一旦漏电就极容易造成严重的人身安全事故。不仅给受害者家庭带来痛苦 ,相关部门也要承担经济赔偿。
3.3.3 路灯漏电的主要原因分析
施工质量造成照明设施漏电
应该严格按《城市道路照明工程施工及验收规程》施工,变压器中心点接地电阻不大于4欧姆,线路分支、末端及中间适当位置重复接地且电阻不大于10欧姆。
灯杆内电缆绝缘层老化损坏使灯杆带电
线缆绝缘老化后,火线与灯杆外接搭接,并通过灯造成接地故障,人触摸灯杆时,容易发生触电事故。
照明电器质量问题造成灯杆带电
灯具供电电缆绝缘皮损坏,或灯具密封性防水差雨天进水后造成火线接触灯具外壳,而引发漏电。
人为破坏引起灯杆带电
电缆被偷盗破坏后,电缆断口处暴露在灯杆内极易引发放电事故。
电线接线端子放电
目前接线方式大多采用剥皮缠绕方式,这种方式接头电阻大,电流大端子容易发热寿命短,加之潮气或水的浸入,即使放电。
恶劣的自然环境造成灯杆带电
因雷暴雨造成积水漫过检修门孔,因电缆接头未能密封防水造成火线浸在水中。或雷击打在灯杆上,由于灯杆接地不良导致灯具等电器烧坏,使灯杆周围带电。
3.3.4 路灯安全用电解决方案
智慧安全在线监测仪监测
对路灯单灯进行电参量监测及路灯控制 。
智能安全配电装置监控
对路灯配电箱采用安全电供电,起到电不漏电、电不伤人效果。
配电系统运行的远程监控
1)值班电工和安全负责人员可以通过手机APP或电脑的WEB浏览器对系统运行。
2)城市管理部门可以通过云平台进行远程监控及运维管理。
3.4 银行系统安全用电解决方案
传统电气火灾产品监控回路
监控场所的空调、照明、应急照明、疏散指示,各楼层综合配电箱,仓库、车库、消防等回路
智能安全配电装置监控回路
为数据中心、工作区插座、ATM机、排号机、电动门、热水器,及景观灯、安防、喷泉等提供安全电
配电系统运行的远程监控
1)值班电工和工作人员可以通过手机APP或电脑的WEB浏览器对系统运行状况进行监控。
2)总行可以通过云平台对所辖区域的网点运行状态进行全方位监控,对各网点用电数据和故障报警进行统计和分析,评估各网点系统的状况,并进行运维管理。
3.4.1 应用场景
五. 典型案例分享
5.1 案例:某轻纺城慧安全用电改造项目
项目概况:该轻纺城是某市最大的综合性市场。其占地10万平方米,经营面积7万多平方米。市场地理条件优越,交通便利。轻纺城已形成服装、窗帘、灯具、家私、板材、五金、副食、鞋类、百货、家电等12个专业交易区和床上用品、玩具、通迅器材、针织内衣、化妆品等5条特色街,总摊位4000余个,日均客流量4-5万次
客户痛点:店铺密集、人员流动量大、商品易燃,防火等级高,消防压力大。一旦发生电气火灾事故,造成的生命和财产的损失不可估量。
项目需求:对该其三级配电系统进行智能化升级改造,来提升配电系统的用电安全性、可靠性,提高配电系统的智能化监测和保护水平。项目总金额500多万。项目一期已完成,由同行实施。此项目为二期,包含2幢楼,规模大于一期。
现场情况:
项目实施过程
5.2 案例:寺院智慧安全用电项目
某寺院,是国务院确定的汉族地区佛教全国重点寺院。建于清顺治十八年(1661年),拥有360多年的历史。
现场线路老化严重,线路经常打火、漏电,而且这些电气故障不易察觉,发生后需要电工对现场逐一排查,工作难度很大。
通过对该其三级配电系统进行智能化升级改造,由人防转为技防,来提升用电安全性、可靠性及安全监测智能化。
项目方案:安全用电智能集成系统图
资质证书
六. 结 语
安科瑞安全用电产品和系统解决方案,可以降低漏电触电和电气火灾等事故的发生率,从而有力守护人们的生命安全,减少财产损失;有助于提高用电稳定性,减少电压波动、电流不稳等问题对设备的损害,从而延长设备使用寿命;随着社会对用电安全的重视程度不断提高,相关法律法规对各类场所的用电安全提出了明确要求。采用安全用电产品和系统解决方案,是企事业单位和个人遵守法规、履行社会责任的体现。
配电系统
2文章
653浏览量
27339 -
安全用电
279浏览量
11799
安科瑞临时用电解决方案,适配教室租赁、港口岸电与农业灌溉等场景
安科瑞监狱智慧用电解决方案:为特殊场所筑牢用电安全防线
安科瑞末端配电回路智慧用电安全解决方案 —— 精准防控,筑牢校园用电安全防线
【节能学院】校园智慧安全用电整体解决方案:从监测到防控的电气安全保障
筑牢校园安全防线:智慧化电气火灾预防与用电安全方案
科技防火,智享安全|安科瑞智慧用电方案邀您共聚北京消防展
金融行业安全用电解决方案:从 “分散运维” 到 “物联网智控” 的安全升级
用电安全新纪元:智慧安全用电解决方案的革新价值
