安科瑞银行智慧用电监测平台:构建金融业电气安全与能效管理的智能中枢--安科瑞张田田
jf_80580520 来源:jf_80580520 作者:jf_80580520 2025-05-26 14:01 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
摘要
在金融行业数字化转型与“双碳”目标的双重驱动下,银行对电力系统的安全性、能效水平和智能化管理提出了更高要求。安科瑞银行智慧用电监测平台以物联网、大数据和人工智能技术为核心,构建了覆盖电气安全监测、能效优化、智能运维的综合性解决方案。本文从平台设计背景、技术架构、核心功能、创新应用及实践价值等维度展开研究,旨在为金融行业电气系统智能化升级提供参考路径。
一、设计背景:金融行业用电管理的痛点与机遇
行业安全风险加剧
银行网点分布广、用电设备密集,传统人工巡检难以实时捕捉电气隐患(如线路老化、过载、漏电等),导致电气火灾事故频发。据统计,2022年全国金融场所电气火灾占比达38%,直接经济损失超亿元。
能效管理粗放与成本压力
银行用电设备类型复杂(如UPS、空调、ATM机等),缺乏精细化能耗分析手段,导致能源浪费严重。同时,电价市场化改革和“双碳”目标倒逼银行优化能效,降低碳排放成本。
数字化转型与政策驱动
《金融科技发展规划(2022-2025年)》明确要求金融机构提升智能化运维水平,而《“十四五”国家应急体系规划》则强调电气安全监测的强制性。技术层面,物联网(IoT)与边缘计算的成熟为银行电气系统智能化提供了技术底座。
二、平台架构设计:全链路智能化管理
安科瑞平台采用“端-边-云-用”四层架构,实现数据采集、传输、分析与决策的闭环管理(图1)。
1. 感知层:多源数据融合采集
智能终端部署:在配电柜、分支回路、重点设备处安装智能电表、剩余电流互感器、温度传感器、故障电弧探测器等,实时采集电压、电流、功率因数、谐波、线缆温度等200+项参数。
无线通信技术:支持LoRaWAN、NB-IoT4G等低功耗广域网(LPWAN)技术,解决银行网点分散、布线困难的问题,部署成本降低40%。
2. 网络层:边缘计算与云端协同
边缘计算网关:内置AI算法,实现数据清洗、本地告警阈值判断和设备联动控制(如过载时自动切断电源),响应时间<100ms。
混合云架构:支持私有化部署(满足金融数据安全要求)与SaaS模式(适配中小银行),数据加密传输符合等保2.0标准。
3 应用层:场景化功能模块
安全用电:实时监测剩余电流、温度异常,联动视频监控定位隐患点,支持短信、APP、声光多级告警。
能效管理:按区域、设备类型生成能耗热力图,自动生成《碳排放核查报告》,对接银行ESG披露系统。
智能运维:基于工单派发算法优化巡检路径,支持AR远程指导维修,故障修复时间缩短60%。
三、安科瑞银行安全用电平台
安科瑞银行业安全用电云平台可通过浏览器、APP、微信小程序、微信公众号等方式访问所有软件功能。平台能够对电压、电流、温度等进行实时监测并进行数据分析。更可接入烟感,摄像头和故障电弧等其他传感器。对被保护线路的过压、过载、过流、过温、欠压、设备不在线等情况进行预警。在发生报警后,系统能通过短信、邮件、APP推送、微信小程序推送、微信公众号推送、钉钉推送、语音外呼、语音播报通知等方式提醒相关人员;系统能对采集数据进行统计分析、排名等,并且实现了报警处理流程的闭环操作。平台可进行大数据分析,生成对应项目的用户报告,为领导制定电气安全整顿计划和能耗节约方案提供依据和参考。平台拥有以下功能
1)数据监控
根据银行的特点,把回路分成24小时回路用电,8小时工作回路用电,24小时ups/8小时ups回路用电和定时回路用电五种。
针对24小时用电回路,如ATM机和摄像头,需持续不间断工作,可监测是否异常断电。
针对8小时和定时回路,可设置上下班时间来判断回路的工作状态。在上班时间,即工作状态下,出现以下问题要报警:漏电越限、超温、过压、欠压、过流、过载(功率)、故障电弧报警、开入信号动作、温湿度信号越限。在下班后,即非工作状态下,监测回路还在用电,会有下班有电报警提醒。考虑到加班或者临时调整时间,可设置对应的延时时间。上下班时间也可以根据各网点需求进行设置针对每个回路,可以查看各个回路的实时电参量,上下班状态,回路状态。针对银行可能限制连接外网,烟感,门禁可通过开关量进行报警
2)实时监控
配电图显示各回路的开关状态、电流等运行状态及信息,支持电压、电流、功率、极值等详细运行参数查询。
3)电参量报表
电参量报表页面用户可以查看各个区域设备的电参量报表,可以通过切换时间和调整电参量显示查看指定采集间隔运行参数和电能抄表的实时值及大值、小值、平均值行统计,也支持数据导出。
4)隐患管理
隐患管理包括隐患巡查、隐患派发、隐患处理、隐患记录等功能。从报警查询,分派,处理,查看过程。形成一个闭环,方便客户追踪整个流程。
隐患分析页面展示了项目报警数量、同期数据以及趋势,页面还可对隐患记录进行日、月、年的维度查询,将关联项目下的隐患以曲线,图表的形式展现,并对各项目隐患按隐患评分进行排名
5)能耗页面
能耗分析包括能耗概况,同比分析,环比分析,能耗报表,复费率报表、电能报表功能。
能耗概况可以查看、本月、今年的用电情况,且可以展示相应的同环比信息,也可以查看和昨日的用电峰值,如图所示。
可以逐年查看各个月份的能耗和同比能耗,并以曲线和报表的形式展示,如图所示。
环比分析可以逐日、逐周、逐月、逐季度查看能耗和对应的环比能耗,并以曲线和报表的形式展示,如图所示。
能耗报表可以逐日、逐周、逐月、逐季度、逐年、自定义等方式查看各个探测器的用能报表,如图所示。
复费率报表按周、月、季、年查看探测器尖、峰、平、谷用电量和用电金额,如图所示。
电能报表页面可查看设备电能报表数据,用户可以选择一个时间段查看设备的用能情况,也可以分别选择两个时间段,查看同设备不同时间段的用能情况,如图所示,也支持数据导出。
6)电能质量
电能质量包括谐波监测和三相不平衡度等功能。
谐波监测满足进线、大功率整流设备、变频设备、光伏发电输出等电压、电流进行在线谐波频谱分析,支持对谐波进行逐日、逐月、逐年报表汇总,或自定义时间段查询功能,分析谐波畸变率及各次谐波含有率,如图所示。
三相不平衡度包括三相电压不平衡度和三相电流不平衡度,支持查看当天的三相电流和三相电压的曲线图,并对应三相电流和三相电压的不平衡度,如图所示。
7)运维管理
运维管理包括巡检计划、巡检记录、设备通讯状态等功能。
巡检计划点击菜单中的巡检计划,进入对应的页面,对相关的巡检计划进行查看工单,切换日期来查询所要预览的数据,支持对巡检计划的新增,修改和删除。
巡检记录支持对相关的巡检进行查看,如图所示。
缺陷记录页面展示了存在的缺陷记录,显示缺陷描述、缺陷状态、缺陷等级、处理建议、项目名称、区域位置、发现时间、负责人、执行人、消缺期限等信息,记录了各个消防设备和消防设施存在的缺陷信息,如图所示。
巡检轨迹页面展示了运维人员的巡检路线,用户选择项目下的相关人员,然后在选择时间段查询,即可查询出运维人员的巡检路线,如图所示。
培训记录页面展示了关联项目下的培训内容,用户可以看到培训记录的完成情况,如图所示。
还可以通过点击查看按钮弹出阅读界面,在规定的时间内完成阅读,如图所示。
通过培训内容手动指定考试内容,用户针对考试内容形成考试记录。
通过对项目、探测器ID以及想要查询的设备来进行查询,对现有项目下设备的通讯状态数据进行汇总罗列展示,包括显示设备当前的通讯状态等,如图所示。
分析报告根据用户指定的周期、项目、时段等筛选生成报告摘要、统计清单、设备体检摘要、报警原因分析,支持打印功能。
8)手机APP
银行安全用电管理云平台支持Androidios系统APP,方便用进行项目查询、报警、故障查询,实时监控数据查询,复位及控制操作,探测器详细信息查询等功能。
6 产品选型方案
型号 产品照片 功能
ABEM100B系列 wKgZPGg0A8GAaZ0jAAAPcMwQ-mU44.jpeg 实时监测5路三相回路的电参量(包含剩余电流、温度、电流、电压、功率、电能等电参量),触摸屏显示,备电可保持工作≥3h,可以进行回路设置(8小时市电回路、8小时UPS回路、24小时市电回路、24小时UPS回路和定时回路)和上下班模式设置,4G无线或网口通讯等。可外接烟感、水浸、温湿度传感器和故障电弧等传感器。
AAFD系列 wKgZO2g0A8KAXAxRAAEwI7QQLNc428.png 故障电弧探测器(以下简称探测器)对接入线路中的故障电弧(包括故障并联电弧、故障串联电弧)进行有效的检测,当检测到线路中存在引起火灾的故障电弧时,可以进行现场的声光报警,并将报警信息传输给上端监控设备,以实现预警火灾发生的目的。
ASCP系列 wKgZPGg0A8KAJT0lAAEIfqF84DM131.png 安科瑞电气防火限流式保护器代号为ASCP,有多种型号规格,可监测回路短路、过载过欠压等故障信息,发生短路故障时,能以微秒级时间快速断开,防止电弧火花产生,避免发生电气火灾。
ARCM310系列 wKgZPGg0A8OAPXisAADCaFdo47g499.png ARCM310智慧用电在线监控装置(以下简称装置)是针对0.4kV以下的TT、TN系统设计的智能电力装置,具有单相交流电测量、漏电监测、温度监测、内控开合闸以及RS485通讯或GPRS无线通讯功能,通过对配电回路的剩余电流、导线温度等火灾危险参数实施监控和管理。
ARCM300-Z-4G wKgZPGg0A8SAY6rTAAB9UTCKq8I277.png 用于检测TN-C-S、TN-S及局部TT系统中的剩余电流、温度等电气参数,从而预防电气火灾的发生。
AKH-0.66 wKgZO2g0A8SADId3AAAeyAGJ_TE923.png 测量型互感器,采集交流电流信号
AKH-0.66/L wKgZPGg0A8SAbF1FAAAexldGsV0964.png 余电流互感器,采集剩余电流信号
ARCM-NTC wKgZPGg0A8WAWyzyAAAMENfC6Js078.png 温度传感器,采集线缆或配电箱体温度
7结语
本文分别从使用问题、维护问题、质量问题、外部强干扰、管理问题等层面阐述了银行安全用电的现状、存在的问题,给出了银行安全用电的解决办法,建设“银行智慧用电监测平台”。文章还提出了“银行智慧用电监测平台”在银行用电的营业网点用电管理、办公大楼用电管理、自助银行用电管理3种应用场景。对未来银行安全用电监测的广泛应用起到了示范与引领作用。
  • 监测
  • 安全用电
  • 能效管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    24 小时实时监测 + 智能预警,安科智慧安全用电平台,从源头防范电气火灾
    AcrelCloud-6000智慧安全用电平台应运而生,以物联网、大数据技术为支撑,实现用电
    的头像 发表于 04-23 13:22 141次阅读
    24 小时实时<b class='flag-5'>监测</b> + <b class='flag-5'>智能</b>预警,<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>智慧</b><b class='flag-5'>安全</b><b class='flag-5'>用电</b>云<b class='flag-5'>平台</b>,从源头防范<b class='flag-5'>电气</b>火灾
    银行末端电气安全 “隐形防线”:安科 AESP110 智能配电传感器,筑牢金融场所用电安全屏障
    甚至数据中断,直接影响金融服务的稳定性与客户信任。安科 AESP110 系列智能终端配电传感器,以 “精准监测、主动预警、
    的头像 发表于 04-20 17:23 691次阅读
    <b class='flag-5'>银行</b>末端<b class='flag-5'>电气</b><b class='flag-5'>安全</b> “隐形防线”:<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b> AESP110 <b class='flag-5'>智能</b>配电传感器,筑牢<b class='flag-5'>金融</b>场所<b class='flag-5'>用电</b><b class='flag-5'>安全</b>屏障
    从“能耗”到“”:安科Acrel-3000电能管理系统助力企事业单位电能管理进入精细化时代
    通过Acrel-3000电能管理系统,实现电能整体监测管理,保障供电安全可靠,优化,助力用
    的头像 发表于 03-16 15:45 1656次阅读
    从“能耗”到“<b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>效</b>”:<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>Acrel-3000电能<b class='flag-5'>管理</b>系统助力企事业单位电能<b class='flag-5'>管理</b>进入精细化时代
    安科智慧用电计费方案:灵活应对多元场景,让临时用电更简单
    基于深厚的电气技术与物联网经验,推出 智慧用电计费解决方案 ,通过“云平台+智能终端+小程序”
    的头像 发表于 01-16 14:16 394次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>智慧</b><b class='flag-5'>用电</b>计费方案:灵活应对多元场景,让临时<b class='flag-5'>用电</b>更简单
    破解连锁门店用电 “散、隐、贵”!安科智慧用电管理平台筑牢安全防线
    的头像 发表于 01-07 16:24 638次阅读
    破解连锁门店<b class='flag-5'>用电</b> “散、隐、贵”!<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>智慧</b><b class='flag-5'>用电</b><b class='flag-5'>管理</b>云<b class='flag-5'>平台</b>筑牢<b class='flag-5'>安全</b>防线
    科技赋,守护用电安全新纪元:安科智慧用电之道
    家庭、工厂乃至特殊场所的安全安科电气股份有限公司,作为用电安全领域的先锋,以创新科技重塑
    的头像 发表于 12-25 16:12 446次阅读
    科技赋<b class='flag-5'>能</b>,守护<b class='flag-5'>用电</b><b class='flag-5'>安全</b>新纪元:<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>的<b class='flag-5'>智慧</b><b class='flag-5'>用电</b>之道
    安科管理平台
    安科
    jf_23192899
    发布于 :2025年11月11日 15:11:54
    安科VS传统模式:银行智慧用电监测平台的设计升级与优势分析
    短路、电弧故障等突发风险;另一方面,银行网点分散、用电设备类型复杂,既需满足数据安全规范,又要适配能耗统计需求。​ 安科
    的头像 发表于 09-24 11:20 524次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>VS传统模式:<b class='flag-5'>银行</b><b class='flag-5'>智慧</b><b class='flag-5'>用电</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>平台</b>的设计升级与优势分析
    远程操控,了如指掌:安科智能微型断路器重新定义用电管理
    核心能力,搭配安科智慧用电管理平台,实现新型电力系统物联网和对大数据深度挖掘分析。 02新型
    的头像 发表于 09-04 13:34 1129次阅读
    远程操控,了如指掌:<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>智能</b>微型断路器重新定义<b class='flag-5'>用电</b><b class='flag-5'>管理</b>
    智能用电新趋势:安科智能断路器如何实现能耗管理安全防护与远程一体化控制
    管理四大核心能力,搭配安科智慧用电管理平台,实现
    的头像 发表于 09-01 17:57 892次阅读
    <b class='flag-5'>智能用电</b>新趋势:<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>智能</b>断路器如何实现能耗<b class='flag-5'>管理</b>、<b class='flag-5'>安全</b>防护与远程一体化控制
    安科智能断路器:APP远程监控与智能安全断电解决方案
    安科智能断路器,专为工业、商业、民用建筑及基础设施的低压终端配电设计。它突破传统断路器仅被动断电的局限,集成实时监测、远程控制、主动防护、能耗管理
    的头像 发表于 08-28 09:52 972次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>智能</b>断路器:APP远程监控与<b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>安全</b>断电解决方案
    校园 / 工厂 / 充电桩全覆盖!安科智慧断路器以智能监测筑牢用电安全
    监测隐患等局限性。而安科智慧智能断路器的出现,犹如一颗璀璨的新星,为我们带来了全新的用电
    的头像 发表于 08-20 11:27 1406次阅读
    校园 / 工厂 / 充电桩全覆盖!<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>智慧</b>断路器以<b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>监测</b>筑牢<b class='flag-5'>用电</b><b class='flag-5'>安全</b>
    工业用电安全防护新范式:安科智能断路器的主动防护技术研究
    产品概述 安科智能断路器,专为工业、商业、民用建筑及基础设施的低压终端配电设计。它突破传统断路器仅被动断电的局限,集成实时监测、远程控制、主动防护、能耗
    的头像 发表于 08-19 17:14 929次阅读
    工业<b class='flag-5'>用电</b><b class='flag-5'>安全</b>防护新范式:<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>智能</b>断路器的主动防护技术研究
    传统断路器失灵?安科智能微断限流保护破局电气火灾监测盲区
    、 能耗管理 四大核心能力,搭配安科智慧用电管理平台
    的头像 发表于 08-19 15:25 1227次阅读
    传统断路器失灵?<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>智能</b>微断限流保护破局<b class='flag-5'>电气</b>火灾<b class='flag-5'>监测</b>盲区
    构建智能中枢安科平台实现能耗准确监测与碳排自动化计量管理
    安科戴婷 Acrel-Fanny 工信部发布《工业企业和园区数字化管理中心建设指南》,要求构建数字化
    的头像 发表于 07-22 18:04 862次阅读
    <b class='flag-5'>构建</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>能</b>碳<b class='flag-5'>中枢</b>:<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>平台</b>实现能耗准确<b class='flag-5'>监测</b>与碳排自动化计量<b class='flag-5'>管理</b>
