一、背景
电力系统的安全保障一直是学校不可忽视的内容。因为用电问题引起的火灾,不仅会造成财产损失,还会酿成惨剧。一场场火灾事故发生的背后,是一个个悲伤的故事,更是一份惨痛的教训。用电安全无小事,防与控相融合,是校园智慧安全用电的重要方向,要想解决这个问题,首先要了解一下电气火灾究竟是如何发生的,我们应采取怎样的措施来预防它。
二、方案介绍
1.主回路安全用电
1)解决思路
2)应用效果
3)核心产品
4)方案特点
①实时采集配电主回路剩余电流、温度、电流、电压、功率等电气参数,及时发现漏电、过载、过压、欠压、升温异常等电气安全隐患并按照严重等级报警;
②安装简单、快捷,采用非侵入式安装方式;
③满足电气火灾监测预警功能,具备漏电监测、温度监测、电压、电流等电参数监测功能;
④智慧用电终端采集模块可扩展接入32路故障电弧,64路智能终端配电传感器,支持64路智能空开接入。同时支持限流式保护器、热解粒子探测器接入。
5)主回路电箱配置参考
2.终端回路安全用电
1)解决思路
2)应用效果
3)产品优势
智能网关≤36mm,可查看各个智能断路器及智能终端配电传感器的电压、电流、功率、电能、温度和漏电等实时数据。
末端智能监测模块:尺寸厚度:产品厚度≤17mm;
孔径:传感器孔径≥8.4mm,支持16mm²线径;
防护等级:IP55
电磁兼容3级以上;
公安部监测报告:
4)方案特点
①实时采集剩余电流、温度、电流、电压、功率等电气参数,及时发现漏电、过载、过压、欠压、升温异常等电气安全隐患并按照严重等级报警;
②同一智能网关可接入智能空开,实现电气安全数据监及控制。
③安装简单、快捷,采用非侵入式安装方式;
④模块和主机之间采用lora无线通讯方式,免去布线问题;
5)终端回路电箱配置参考
三、硬件介绍
1.智能微断
计量功能:实时监测并上报电压、电流、功率、电能、漏电、温度、频率等电参量。
报警功能:过压报警、欠压报警、过流报警、过载报警、漏电报警、超温报警、三相电缺相报警等。
保护功能:过压保护跳闸、欠压保护跳闸、过流保护跳闸、过载保护跳闸、短路保护 跳闸、漏电保护跳闸、超温保护跳闸、三相电缺相保护跳闸。
控制功能:支持本地手柄通断、本地电动分合闸、本地锁定、远程遥控分合闸、定时控制、预约控 制等多种控制功能。
参数整定:支持本地或远程设置各类保护参数,控制任务参数、重合闸参数等。
自检功能:支持漏电自检功能,可通过平台定期提醒用户漏电自检或设置自动自检,自检完成后可10S自动合闸。
安全功能:支持三种控制等级:1)本地+远程可控;2)仅本地可控;3)仅远程可控。支持本地锁定,锁定后远程不可控,保证本地施工人员安全。支持检修模式,检修模式断路器无法合闸,待设备检修完成,需退出检修模式后才可合闸,支持关联保护跳闸自动进入检修状态。
重合闸功能:支持过欠压保护后,待电压恢复正常自动重合闸,重合闸次数可设,支持无限次和有限次数。
2.智能终端传感器
四、平台介绍
1.数据监控
实时监控页面展示了当前用户关联的项目数量,项目位置,探测器数量。
2.实时数据
实时数据页面,可以查看探测器电参量实时数据,历史曲线,巡检记录,报警信息,控制日志,视频监控。
3.配电图
可生成配电图,显示设备实时数据和状态,支持秒级刷新配电图支持远程操作,能实现对用电设备的控制。
4.报警推送
可提供短信、邮件、APP推送、语音外呼、语音播报、微信小程序推送、微信公众号推送、钉钉推送通知等多种方式进行异常通知
5.隐患管理
隐患查询→隐患派发→隐患处理,通过隐患的完整流程,形成闭环,跟踪每一个隐患的工单状态。
6.远程控制
管理人员可以远程设定探测器的各种参数值,或者对监控设备进行分闸、合闸、复位、消音、自检和远程设置等操作,方便管理,同时提高工作效率
监测
2文章
4507浏览量
47676 -
安全用电
282浏览量
11804 -
电气安全
185浏览量
14217
智慧用电保护器有哪些功能?智慧用电安全保护器真的有用吗?
安科瑞末端配电回路智慧用电安全解决方案 —— 精准防控,筑牢校园用电安全防线
【节能学院】校园智慧安全用电整体解决方案:从监测到防控的电气安全保障
