据应急管理部统计,2023年全国农贸市场因电气故障引发的火灾占比达37%,老旧线路、超负荷用电、违规接线等问题成为威胁民生安全的隐形杀手。如何在保留市井文化的同时实现用电安全的“破局”?
一、农贸市场用电痛点:传统模式下的多重隐患
1. 设施老化与线路超负荷
多数农贸市场建于上世纪,供电系统普遍存在线路老化、容量不足问题。高峰时段空调、冷藏设备集中启动时,配电箱过载跳闸频发,甚至引发绝缘层碳化。
2. 私拉乱接与违规用电
摊主为满足大功率电器需求(如绞肉机、电蒸箱),私自拉接临时线路,导致配电箱“蜘蛛网”式接线,漏电、短路风险骤增。
3. 管理粗放与响应滞后
传统人工巡检难以实时监测隐蔽性故障(如漏电流、接触不良),故障电弧从产生到起火往往仅有数秒,人工响应机制形同虚设。
4. 能耗浪费与成本高企
夜间闭市后,约35%的照明、通风设备未关闭,年均电费超支20%以上,且存在线路长期空载发热隐患。
二、改造必要性:安全与效率的双重驱动
1. 政策合规刚性要求
《GB51348-2019民用建筑电气设计标准》明确要求农贸市场配置漏电保护、过载预警系统,传统机械式空开已无法满足规范。
2.经营风险倒逼升级
一次电气火灾可能导致市场停业整顿、商户索赔,直接经济损失超百万元,品牌声誉损失更难以估量。
3.智能化转型趋势
生鲜电商、社区团购冲击下,农贸市场需通过智慧化改造提升竞争力,用电安全是数字化转型的基础设施。
三、解决方案:ASCB1智能微断与云平台协同防御
核心心产品:ASCB1智能微型断路器 安科瑞 邹玉丽 ①③⑥/3648/③⑥④③
三、 精准监测与主动防护
可以对回路的剩余电流、温度、电压/电流/功率/电量和保护等进行检测 ,具有过压、欠压、过载、短路、过流、超温和漏电等多种保护功能,支持485/4G/以太网等上传。
四、界面展示
1、实时监控 系统可接入电气火灾探测器、故障电弧、智能微断、用电精灵、智能塑壳断路器、灭弧式保护器等,并可远程控制相应探测器。
2、能耗分析 系统提供能耗分析功能,按回路可查询日、月、年的能耗报表和曲线,并支持导出
3、隐患管理 系统在产生报警或隐患后,系统可以针对工程人员派发工单,处理完以后工程人员能够在系统中填写相关工单任务记录,以供历史查询。隐患统计支持对项目进行日、月、季、年的维度查询,并能够自定义时间查询,将项目下隐患以曲线,图表的形式展现
4.异常推送
五、现场安装图片
六、案例介绍
安全用电
277浏览量
11783
24 小时实时监测 + 智能预警,安科瑞智慧安全用电云平台,从源头防范电气火灾
政策支持 + 隐患清零:ASCB+AcrelCloud-6000 云平台,远程控电 + 实时报警太好用
政策倒逼升级!老旧线路隐患多?ASCB+安科瑞智慧用电云平台轻松改造
临时用电有哪些常见安全隐患?提供用电安全解决方案
安科瑞临时用电解决方案,适配教室租赁、港口岸电与农业灌溉等场景
老旧农贸市场的智慧新生:安科瑞预付费系统破解管理困局
安科瑞监狱智慧用电解决方案:为特殊场所筑牢用电安全防线
科技防火,智享安全|安科瑞智慧用电方案邀您共聚北京消防展
金融行业安全用电解决方案:从 “分散运维” 到 “物联网智控” 的安全升级
农贸市场安全用电解决方案:从隐患治理到智慧化升级
