便携式土壤水分速测仪WX-S通常采用自动采样和存储机制,用户可以根据需要设置采样间隔,系统会自动按照设定的频率采集并存储数据。这种设计不仅减轻了人工操作的负担,更重要的是保证了数据采集的连续性
2026-01-05 16:18:57
土壤含水率测定仪WX-S通过实时监控不同土层水分,让农户精准掌控“何时浇”、“浇多深”,实现从“浇地”到“浇作物”的根本转变。无论是浅根系的叶菜类蔬菜,还是深根系的果树作物,都能通过这种设备获得完整
2026-01-05 16:14:55
测定仪,为家电核心部件的热性能检测构建起有效可靠的技术支撑体系。DZDR-AS是南京大展仪器新推出一款自动化的导热系数测定仪,相比于传统的测量方法,优势在于测量范
2026-01-04 14:07:51
175
在精准农业与物联网监测的交叉领域,土壤水分数据的精准获取一直是核心痛点。对于电子发烧友而言,一款优秀的监测设备不仅要参数能打,更要在硬件设计、场景适配性上具备可圈可点的技术亮点。今天拆解的这款自动土壤水分
2025-12-31 13:32:24
62
土壤水分自动监测系统WX-GTS10创新电极设计提升测量精度,护航关键生长周期。测量精度是墒情监测设备的核心竞争力,该监测站采用自主研发的螺旋式测量电极,通过特殊结构设计大幅改善传感器与土壤的接触
2025-12-31 13:29:29
,为材料配方优化、应用场景匹配提供核心数据支撑。中北大学经过前期的调研,选购了南京大展的新品DZDR-AS导热系数测定仪,并于近期调试安装完成。DZDR-AS是南京
2025-12-26 15:54:04
1050
测定土壤含水量的仪器WX-GTS3DC5V太阳能供电设计,为仪器的全天候稳定运行提供了核心保障。农业监测场景多分布在野外开阔区域,传统市电供电受限于线路铺设,电池供电则面临频繁更换的麻烦。该仪器采用
2025-12-24 09:10:16
测定仪,用于实验和研究。DZDR-AS是一款采用瞬态热源法的导热系数测定仪,相比于其他的传统的测量方法,这种测量方法的优势在于测量范围广,不仅能测固体、液体、粉末、膏
2025-12-22 10:25:47
289
和对比,选购了南京大展的DZDR-S导热系数测定仪,并且已完成了调试。DZDR-S是一款采用瞬态热源法的导热测定仪,具有测量范围广,可测固体、液体、粉末、薄膜等多
2025-12-04 11:30:43
283
。因此,为了提升实验的测量水平,北京工商大学采购了南京大展的新品DZDR-AS导热系数测定仪,用于材料的测试和研究。DZDR-AS是南京大展仪器的新品导热系数测定仪,
2025-12-01 14:04:31
428
土壤墒情监测预警系统WX-GTS6创新性采用 “测量土壤介电常数 + 建立数学模型 + 螺旋式测量电极” 的核心原理,打破传统土壤水分测量 “误差大、稳定性差” 的局限,实现对土壤体积含水率的高精度
2025-11-19 15:01:46
石墨电极电阻率测定仪的测试曲线,是反映测量过程中数据变化的直观载体。通过观察曲线形态,既能验证单次测量的可靠性,也能快速识别隐藏的接触不良、样品异常等问题。掌握曲线分析方法,是提升测定精度与效率
2025-11-13 09:17:20
245
PLC的设备,往往销往全国各地,带来了越来越繁重的运维工作量与管理成本。 对此,数之能基于设备运维管理平台提供高效可靠的物联网解决方案,可高效兼容多品牌PLC通信协议,完成透气度测定仪的全量数据采集与标准化处理,将设备
2025-11-11 10:58:29
243
多点土壤墒情监测仪WX-TS400在同一监测点垂直布设多个传感器(如0-10cm、10-30cm、30-60cm等),同步测量不同土层的体积含水量(VWC)、相对湿度或水势,反映土壤水分垂直分布
2025-11-05 11:03:49
,为各个领域的发展提供有力支持。近期河北大学经过前期的调研和了解,选购了南京大展的DZDR-AS导热系数测定仪,强化材料的研发能力。DZDR-AS导热系数测定仪采用
2025-10-30 17:31:28
917
路面能见度测定仪WX-BN20采用激光或红外散射技术,实时监测路面能见度(量程10米-50公里,误差≤5%),可快速定位团雾、局部大雾等风险区域(如“某主干道K2+100米处能见度骤降至150米
2025-10-27 13:50:05
生长环境:如蔬菜育苗期保持土壤湿润促进发芽,结果期适当控水提升果实糖分积累。同时,结合土壤温度、盐分等参数(部分系统可扩展监测),预判作物生长障碍(如低温高湿易引发病
2025-10-16 13:14:08
祥控AC系列近红外水分检测仪是济南祥控自动化设备有限公司专门为食品行业研制的一款在线式水分检测仪器,设备由近红外检测探头和现场控制器两部分组成,具有温度自动补偿功能,不受外界方便面生产车间环境温度
2025-09-15 17:37:32
268
配方优化、性能改进以及应用场景拓展的判断,近期,天津大学采购了南京大展的新品DZDR-AS导热系数测定仪,用于不同材料的测试和研究。DZDR-AS是南京大展新推出一
2025-09-15 11:08:44
553
自动土壤墒情监测仪WX-GTS4改善农业环境:推动资源高效利用与生态保护水资源优化配置,减少浪费与污染精准控制灌溉水量:通过实时监测土壤含水量,避免“大水漫灌”导致的水资源浪费(节水率可达30
2025-08-28 15:40:49
土壤管式剖面水分仪WX-GTS4优化作物生长环境,提升产量与品质动态调控土壤水分,促进作物健康发育不同作物及生育期对水分需求差异显著(如水稻孕穗期需水量大,而番茄成熟期需适度控水)。仪器通过实时监测
2025-08-28 15:35:55
管式土壤水分测量仪WX-GTS4适应复杂环境,保障监测稳定性。耐用性强,适应田间恶劣条件采用全密封PVC外壳(防护等级IP67/IP68),可长期埋入土壤中,抵御雨水浸泡、土壤腐蚀和极端温度(-30
2025-08-28 15:29:06
在石墨电极电阻率测定仪,尤其是针对超高纯度石墨样品检测的设备中,低噪声放大电路是实现微弱电阻率信号精准捕捉的核心环节。超高纯度石墨样品的电阻率信号微弱且易受干扰,因此电路设计需围绕“抑制噪声、优化
2025-08-28 09:30:34
395
系数测定仪。DZDR-S导热系数测定仪采用瞬态热源法,相比于其他的测量方法,优势在于测量范围广,无论是块状固体、液体、粉末,还是涂层、胶体和膏体等不同形态的材料,
2025-08-13 14:11:48
754
耐电痕化指数测定仪的抗干扰设计与噪声抑制,是保障其测试精度的关键环节,能有效减少外界因素对测试过程的干扰,确保结果的可靠性。 在抗干扰设计方面,仪器的整体结构布局需经过精心规划。将容易产生干扰
2025-08-12 09:05:24
358
,传统传感器性能局限,需要您投入大量时间和精力进行频繁校准,严重影响生产效率?别担心,现在有一款神器能帮您轻松化解这些难题——明治接触式微波水分仪SE-MS0CC点击
2025-08-05 07:35:36
325
土壤墒情监测仪是一款以介电常数原理为基础的传感器。能够针对不同层次的土壤水分 含量以及温度状态进行动态观测,此检测仪可检测 3 层土壤温湿度状态,可检测
2025-07-24 15:49:14
石英砂的水分含量是影响其应用领域产品质量的重要因素,通过配置在线近红外水分仪XKCON-NIR-MA能够快速、准确地测定水分,并为石英砂加工的各个环节决策提供精准的数字依据。
2025-07-14 13:52:17
456
近红外线水分测定仪XKCON-NIR-MA-FV将“看不见的棉纤维含水率”变为“可读的数字”,它在纺织企业的应用推动了棉纤维含水率大小的智能化控制。近年来,近红外线水分测定仪在纺织、造纸、食品、烟草、粮食等众多行业的各类场景中应用,为企业的智能化监管提供了精确的数据支持。
2025-07-08 15:47:09
546
一、干扰源分析 在炭块 CO₂反应测定仪运行过程中,电子天平信号易受到多种干扰,影响失重测量精度。从干扰产生的源头来看,可分为外部干扰和内部干扰。 外部干扰方面,电磁干扰是主要因素之一。测定仪
2025-07-03 08:56:52
390
现场多个PH值监测仪安装在硫磺燃烧炉、面粉烘干车间、粉浆蒸发车间和原料浸泡车间等,用于实时监测烘干废气、喷淋水的PH值。以往工厂派人定时定点前往车间进行抄录再汇总录入到管理系统中,往往不能
2025-06-10 14:27:00
459
、一块地表,就能看出土壤的“体质”,从有机质含量到土壤类型,从酸碱度到盐分水平,甚至还能初步评估是否污染。为什么地物光谱仪能做到这一点?本文带你深入了解。 一、地物光谱仪如何“读懂”土壤 地物光谱仪通过记录太阳光照射
2025-05-29 15:44:50
528
展的DZDR-S导热系数测定仪,并已完成调试。DZDR-S是一款采用瞬态热源法的导热系数测定仪,具有测量范围广,能够满足不同材料的测试需求,可测块状固体、液体、粉末、
2025-05-20 16:41:09
713
农业环境温度监测的工作原理主要依赖于各种传感器技术,特别是温湿度传感器和土壤温度检测仪。这些设备通过测量环境中的温度、湿度等参数,实时采集数据并通过网络传输到管理平台,进行数据处理和分析,最终实现对农业环境的精准控制。
2025-04-25 09:31:45
628
在海绵空气透气率测定仪的温度补偿系统中,温度传感器采集到的信号通常处于毫伏级甚至更低的水平,这类信号极其微弱,并且极易受到来自周边环境的电磁噪声、电路自身的热噪声等多方面干扰。一旦这些噪声混入原始
2025-04-21 10:27:59
502
在材料科学与热能工程领域,导热系数是衡量材料热传导性能的关键指标。为了能够准确、高效的测量材料的导热系数,太原科技大学采购了南京大展的DZDR-S导热系数测定仪,为提升材料物性研究方面提供准确的数据
2025-04-11 14:23:41
654
展仪器正式推出DZDR-AS导热系数测定仪,这款仪器以“便携、高效、智能”为核心设计理念,为材料科学、能源、电子、建筑、医药、化工等多个领域的研究和工业应用提供准
2025-03-24 16:39:49
869
石墨电极电阻率测定仪,作为精准测量焦炭电阻的专业设备,在现代工业生产中扮演着至关重要的角色。其核心测量原理为四电极法,这种方法凭借独特的设计,极大地提升了测量的准确性与可靠性。 具体操作时,测定仪
2025-03-12 13:25:16
584
性质1、初始热分解温度。热重分析仪可以精确测定材料开始发生热分解的温度。例如,对于高分子材料,当温度升高到一定程度时,分子链开始断裂,样品的质量会随之减少,通过观察热
2025-03-04 14:22:59
1164
新推出的DZDR-AS导热系数测定仪,这款导热系数测定仪不仅智能,还更加的便捷、轻便。一、便携设计下的高效与全能DZDR-AS导热系数测定仪以其独特的便携设计脱颖
2025-02-24 13:50:21
777
在材料科学领域,热变形微卡软化点测试仪发挥着举足轻重的作用。它是一种用于精确测定材料在特定条件下热变形温度以及微卡软化点的专业仪器。和晟HS-XRW-300MA热变形维卡软化点温度测定仪从原理上看
2025-02-24 13:36:00
756
通过差示扫描量热法(DSC)测定材料的玻璃化转变温度(Tg)的步骤如下:上海和晟HS-DSC-101差示扫描量热仪1.样品准备样品量:通常为10-20mg,确保样品具有代表性。样品形态:粉末、薄膜或
2025-02-20 15:12:23
2127
在水资源日益紧张的当下,农业作为用水大户,如何实现节水灌溉成为可持续发展的关键命题。管式墒情监测仪的出现,为农业节水灌溉带来了新的曙光,它通过在线监测土壤水分,让精准灌溉成为现实,有效提升水资源利用
2025-02-13 13:41:33
497 园林环境土壤墒情监测站WX-GTS6能够实时监测土壤的多项关键参数,如土壤湿度、温度、电导率等。土壤湿度反映土壤的含水程度,对判断植物是否缺水至关重要;土壤温度影响植物根系的生长和养分吸收;土壤
2025-02-12 13:43:00
当测量极低电阻率材料时,高温热态电阻率测定仪会面临一系列挑战,这些挑战主要集中在接触电阻、测量导线电阻、仪器自身特性以及测量电路设计等方面,它们共同限制了测定仪在低电阻测量场景下的表现。 接触
2025-02-12 09:24:28
762
农业生产中,气象和土壤墒情监测是至关重要的环节,它们如同农田的 “健康卫士”,为农作物的茁壮成长提供着关键数据支持。其中,土壤 pH 值更是影响土壤肥力和作物生长的重要因素之一。 气象监测涵盖多个
2025-02-10 17:24:21
1193 DZDR-AS导热系数测定仪。这款导热系数测定仪采用瞬态热源法,具有测量范围广和测量速度快的优势。1、测量速度快,实验效率高。DZDR-AS导热系数测定仪采用了瞬态热源法,能
2025-02-08 14:36:51
858
导热系数测定仪是一款用于测量材料导热性能的检测仪器。DZDR-AS是南京大展推出一款新品导热系数测定仪,主要采用了瞬态热源法,相比于其他的测量方法,瞬态热源法具有测量范围广,测量速度快的优势,因此
2025-02-07 15:10:03
1067
在当今社会,随着人们对水质安全的日益重视,水质监测工作显得较为重要。而EC测定仪,作为一款专业测量溶液电导率值的设备,凭借其准确、高效的特点,成为了水质监测领域的得力助手,被誉为“水质监测的准确卫士”。
2025-02-06 13:33:21
720 逐步成为现代农业不可或缺的一部分。 多功能土壤监测传感器集成了温度传感器、湿度传感器、盐分传感器和电导率传感器等多种传感器元件,能够同时监测土壤的温度、湿度、盐分浓度和电导率等关键参数。这些参数对于了解土壤
2025-01-23 11:09:49
859 导热系数测定仪作为一款用于测量材料的热传导性能的检测仪器,被广泛应用在多个领域,如:材料科学、建筑工程、电子电器、航天航工和环境科学等。这次苏州大学采购的是南京大展生产的DZDR-S导热系数测定仪
2025-01-21 09:44:13
770
炭黑含量测定仪是一款用于测量橡胶、塑料和色母等材料炭黑和灰分含量的检测仪器,其工作原理是通过试样在高温分解后的重量分析来得到炭黑的含量。炭黑含量测定仪在色母中的应用主要体现几个方面?1、监测原料质量
2025-01-16 11:33:28
687
,通过测量红外辐射的能量与物体表面水分含量的关系来测定物体的水分含量,它能够对生产线上传输的物料进行连续的、动态的含水率测量,是一种在线式、非接触水分测定仪。1. 优
2025-01-15 15:39:26
试验机
用于测试管材在压力作用下的耐压性能和爆破压力。
11、落锤冲击试验机
用于测试管材的抗冲击性能。
12、维卡软化点温度测定仪
用于测量材料的维卡软化点温度,评估材料的耐热性能。
13、差示扫描量热
2025-01-10 14:25:25
MSS(Mysentech Soil Sensor)是一款水分温度模组,采用高精度数字传感芯片结合嵌入式处理与计算,采集测量水分含量和温度.
2025-01-10 09:51:51
692
