如何提升炭块CO₂反应测定仪失重测量精度?——电子天平信号抗干扰设计
jf_81284414 来源:jf_81284414 作者:jf_81284414 2025-07-03 08:56 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、干扰源分析​
在炭块 CO₂反应测定仪运行过程中,电子天平信号易受到多种干扰,影响失重测量精度。从干扰产生的源头来看,可分为外部干扰和内部干扰。​
外部干扰方面,电磁干扰是主要因素之一。测定仪周边的电气设备,如大功率电机、高频焊机等,在运行时会产生高强度的电磁辐射,这些辐射信号会耦合到电子天平的信号传输线路上,导致信号失真。此外,电网波动也不容忽视,电压的不稳定、浪涌电流等,会通过电源线路传导至电子天平,干扰其正常工作。例如,当附近大型设备启动或停止时,会引起电网电压瞬间下降或上升,这种电压波动会影响电子天平内部电路的正常工作,进而导致测量误差。​
内部干扰主要来自测定仪自身的电路系统。电子天平内部的电源电路、放大电路等会产生电磁噪声,这些噪声会干扰信号的准确测量。同时,电路布局不合理也会导致信号之间的串扰,例如,信号传输线路与电源线过于靠近,电源线产生的电磁干扰会耦合到信号线上,影响测量精度。​
二、屏蔽设计​
(一)屏蔽材料选择​
为有效屏蔽外部电磁干扰,应选择高电导率和高磁导率的屏蔽材料。铜和铝是常用的屏蔽材料,铜具有良好的导电性,能有效屏蔽高频电磁干扰;铝不仅导电性良好,而且重量轻、成本低,适合用于大面积屏蔽。对于低频电磁干扰,坡莫合金等高磁导率材料具有更好的屏蔽效果。在实际应用中,可以根据干扰的频率特性选择合适的屏蔽材料,例如,对于高频电磁干扰为主的环境,可采用铜质屏蔽层;对于存在低频电磁干扰的环境,可采用坡莫合金与铜或铝复合的屏蔽材料。​
(二)屏蔽结构设计​
  1. 电子天平外壳屏蔽:将电子天平的外壳设计为全封闭的屏蔽结构,确保外壳各部分之间良好的电气连接。外壳的接缝处采用导电衬垫进行密封,导电衬垫可以选用金属丝网衬垫或导电橡胶衬垫,以保证屏蔽的完整性,防止电磁干扰从接缝处进入。​
  2. 信号传输线屏蔽:采用双层屏蔽电缆作为电子天平的信号传输线,外层屏蔽层采用铜编织网,内层屏蔽层采用铝箔。双层屏蔽可以有效抑制不同频率的电磁干扰,同时在电缆两端进行良好的接地处理,确保屏蔽层能够将干扰信号导入大地。​
三、滤波设计​
(一)电源滤波​
在电子天平的电源输入端设置多级滤波电路。首先,采用电源滤波器抑制电网中的共模和差模干扰。电源滤波器由电感和电容组成,能够有效衰减高频噪声和电网波动。例如,使用π 型滤波电路,在电源输入端依次接入共模电感、X 电容和 Y 电容,共模电感可以抑制共模干扰,X 电容和 Y 电容能够分别抑制差模干扰和共模干扰。此外,还可以在电源电路中增加稳压器,进一步稳定电源电压,减少电压波动对电子天平的影响。​
(二)信号滤波​
在电子天平的信号处理电路中,设置低通滤波器。低通滤波器可以允许低频信号通过,抑制高频噪声。根据电子天平信号的频率特性,合理选择低通滤波器的截止频率,确保有用信号能够顺利通过,同时有效滤除高频干扰信号。例如,采用二阶巴特沃斯低通滤波器,其具有平坦的频率响应特性,能够在有效滤除高频干扰的同时,保证信号的完整性。​
四、接地设计​
(一)接地方式选择​
采用单点接地方式,将电子天平的各个电路模块的接地线集中连接到一个公共接地点上。单点接地可以避免不同电路模块之间的地电位差引起的干扰电流,保证信号的稳定性。公共接地点应选择在靠近电源地的位置,以减少接地电阻。​
(二)接地电阻控制​
为降低接地电阻,应选择合适的接地材料和接地方式。接地极可采用铜质材料,如铜棒或铜带,将接地极深埋在地下,并在接地极周围添加降阻剂,以增加接地极与土壤的接触面积,降低接地电阻。同时,定期对接地系统进行检测和维护,确保接地电阻符合要求,一般要求接地电阻不大于 4Ω。​
五、电路优化设计​
(一)合理布局电路​
在设计电子天平的电路板时,应合理布局电路元件。将电源电路、信号处理电路和放大电路等进行分区布局,避免不同功能电路之间的相互干扰。信号传输线路应尽量短而直,避免形成环路,减少电磁感应的影响。同时,将敏感的信号处理电路与干扰源电路保持一定的距离,例如,将放大器电路与电源电路分开布局,防止电源噪声干扰信号放大。​
(二)采用低噪声器件​
在电子天平的电路设计中,选用低噪声的电子器件。例如,选择低噪声的运算放大器、电阻和电容等。低噪声器件能够有效降低电路自身产生的噪声,提高信号的信噪比。在选择运算放大器时,应关注其噪声指标,如输入电压噪声密度和输入电流噪声密度,选择噪声指标较低的器件,以提升测量精度。
  • 电路设计
  • 电磁干扰
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    频谱分析频率测量精度提升方法
        频谱分析作为射频信号分析的核心工具,其频率测量精度直接影响通信测试、电磁兼容检测等场景的结果可靠性。精度偏差多源于硬件漂移、环境
    的头像 发表于 03-02 16:58 703次阅读
    频谱分析<b class='flag-5'>仪</b>频率<b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>精度</b><b class='flag-5'>提升</b>方法
    仪器的“感官”与“神经”:电阻率测试探针系统与信号链路的精密性设计
    ,再高效的信号传输也无意义;没有通畅的 “神经” 传导,捕捉到的信号会失真衰减,最终影响对性能的判断。因此,二者的协同精密设计是测试
    的头像 发表于 01-28 09:34 252次阅读
    仪器的“感官”与“神经”:<b class='flag-5'>炭</b><b class='flag-5'>块</b>电阻率测试<b class='flag-5'>仪</b>探针系统与<b class='flag-5'>信号</b>链路的精密性设计
    电弱点测试抗干扰技术突破:电磁兼容性能提升路径
    在工业现场、轨道交通等复杂应用场景中,电弱点测试常面临各类电磁干扰的挑战,这些干扰会扭曲微弱电信号,影响测量结果的准确性。电磁兼容性能的
    的头像 发表于 01-08 09:38 225次阅读
    电弱点测试<b class='flag-5'>仪</b><b class='flag-5'>抗干扰</b>技术突破:电磁兼容性能<b class='flag-5'>提升</b>路径
    海信电器采购南京大展的新品DZDR-AS导热系数测定仪
    测定仪,为家电核心部件的热性能检测构建起有效可靠的技术支撑体系。DZDR-AS是南京大展仪器新推出一款自动化的导热系数测定仪,相比于传统的测量方法,优势在于测量
    的头像 发表于 01-04 14:07 566次阅读
    海信电器采购南京大展的新品DZDR-AS导热系数<b class='flag-5'>测定仪</b>
    黑龙江科技大学采购南京大展的DZDR-AS导热系数测定仪
    测定仪,用于实验和研究。DZDR-AS是一款采用瞬态热源法的导热系数测定仪,相比于其他的传统的测量方法,这种测量方法的优势在于测量范围广,不
    的头像 发表于 12-22 10:25 675次阅读
    黑龙江科技大学采购南京大展的DZDR-AS导热系数<b class='flag-5'>测定仪</b>
    南阳师范学院采购南京大展的DZDR-S导热系数测定仪
    和对比,选购了南京大展的DZDR-S导热系数测定仪,并且已完成了调试。DZDR-S是一款采用瞬态热源法的导热测定仪,具有测量范围广,可测固体、液体、粉末、薄膜等多
    的头像 发表于 12-04 11:30 668次阅读
    南阳师范学院采购南京大展的DZDR-S导热系数<b class='flag-5'>测定仪</b>
    北京工商大学采购南京大展新品DZDR-AS导热系数测定仪
    。因此,为了提升实验的测量水平,北京工商大学采购了南京大展的新品DZDR-AS导热系数测定仪,用于材料的测试和研究。DZDR-AS是南京大展仪器的新品导热系数测定仪
    的头像 发表于 12-01 14:04 781次阅读
    北京工商大学采购南京大展新品DZDR-AS导热系数<b class='flag-5'>测定仪</b>
    石墨电极电阻率测定仪测试曲线的分析与异常识别
    石墨电极电阻率测定仪的测试曲线,是反映测量过程中数据变化的直观载体。通过观察曲线形态,既能验证单次测量的可靠性,也能快速识别隐藏的接触不良、样品异常等问题。掌握曲线分析方法,是提升
    的头像 发表于 11-13 09:17 805次阅读
    石墨电极电阻率<b class='flag-5'>测定仪</b>测试曲线的分析与异常识别
    如何选择适合的抗干扰算法来优化电能质量在线监测装置的测量精度
    测量精度优化。以下是具体方法与实践指南: 一、先明确干扰类型:抗干扰算法的 “靶向性” 前提 电能质量监测中的干扰可分为 5 类,其特性决定
    的头像 发表于 11-06 09:54 1041次阅读
    电压击穿试验中微电流检测电路的抗干扰设计与精度保证
    在电压击穿试验中,微电流检测电路直接决定试验数据可靠性,但微弱信号易受干扰。构建抗干扰体系、保障检测精度,是优化试验
    的头像 发表于 09-03 11:07 822次阅读
    电压击穿试验<b class='flag-5'>仪</b>中微电流检测电路的<b class='flag-5'>抗干扰</b>设计与<b class='flag-5'>精度</b>保证
    温度波动对室温电阻率测试结果的影响及补偿策略
    室温电阻率测试中,“室温” 并非恒定值,温度波动会干扰测试准确性。 一、温度波动对室温电阻率测试结果的影响 温度波动通过改变
    的头像 发表于 08-26 09:29 735次阅读
    温度波动对<b class='flag-5'>炭</b><b class='flag-5'>块</b>室温电阻率测试结果的影响及补偿策略
    武汉理工大学采购南京大展的导热系数测定仪
    系数测定仪。DZDR-S导热系数测定仪采用瞬态热源法,相比于其他的测量方法,优势在于测量范围广,无论是块状固体、液体、粉末,还是涂层、胶体和膏体等不同形态的材料,
    的头像 发表于 08-13 14:11 1071次阅读
    武汉理工大学采购南京大展的导热系数<b class='flag-5'>测定仪</b>
    耐电痕化指数测定仪抗干扰设计与噪声抑制
    耐电痕化指数测定仪抗干扰设计与噪声抑制,是保障其测试精度的关键环节,能有效减少外界因素对测试过程的干扰,确保结果的可靠性。​ 在抗干扰设计
    的头像 发表于 08-12 09:05 623次阅读
    耐电痕化指数<b class='flag-5'>测定仪</b>的<b class='flag-5'>抗干扰</b>设计与噪声抑制
    空气透过率测试的传感器信号放大电路设计经验
    空气透过率测试的研发中,传感器信号放大电路的设计至关重要。由于压力、流量等传感器输出的微弱信号易受噪声
    的头像 发表于 07-04 09:26 679次阅读
    <b class='flag-5'>炭</b><b class='flag-5'>块</b>空气透过率测试<b class='flag-5'>仪</b>的传感器<b class='flag-5'>信号</b>放大电路设计经验
    ModbusRTU转Profinet网关在电子天平与PLC系统集成中的应用
    工业自动化场景中,设备通信协议差异常成为系统集成的隐形壁垒。某精密制造企业近期遇到的奥豪斯电子天平与西门子PLC通讯难题,正是这一矛盾的典型缩影。奥豪斯天平采用ModbusRTU协议,而西门子S7-1200 PLC运行Profinet协议,二者如同不同语言的族群,亟需搭建
    的头像 发表于 07-03 19:29 563次阅读
    ModbusRTU转Profinet网关在<b class='flag-5'>电子天平</b>与PLC系统集成中的应用
