便携式土壤水分速测仪WX-S通常采用自动采样和存储机制,用户可以根据需要设置采样间隔,系统会自动按照设定的频率采集并存储数据。这种设计不仅减轻了人工操作的负担,更重要的是保证了数据采集的连续性
2026-01-05 16:18:57
土壤含水率测定仪WX-S通过实时监控不同土层水分,让农户精准掌控“何时浇”、“浇多深”,实现从“浇地”到“浇作物”的根本转变。无论是浅根系的叶菜类蔬菜,还是深根系的果树作物,都能通过这种设备获得完整
2026-01-05 16:14:55
测定仪,为家电核心部件的热性能检测构建起有效可靠的技术支撑体系。DZDR-AS是南京大展仪器新推出一款自动化的导热系数测定仪,相比于传统的测量方法,优势在于测量范
2026-01-04 14:07:51
175
在精准农业与物联网监测的交叉领域,土壤水分数据的精准获取一直是核心痛点。对于电子发烧友而言,一款优秀的监测设备不仅要参数能打,更要在硬件设计、场景适配性上具备可圈可点的技术亮点。今天拆解的这款自动土壤水分
2025-12-31 13:32:24
62
土壤水分自动监测系统WX-GTS10创新电极设计提升测量精度,护航关键生长周期。测量精度是墒情监测设备的核心竞争力,该监测站采用自主研发的螺旋式测量电极,通过特殊结构设计大幅改善传感器与土壤的接触
2025-12-31 13:29:29
,为材料配方优化、应用场景匹配提供核心数据支撑。中北大学经过前期的调研,选购了南京大展的新品DZDR-AS导热系数测定仪,并于近期调试安装完成。DZDR-AS是南京
2025-12-26 15:54:04
1050
土壤含水率监测设备WX-GTS3多层定制化监测能力,精准捕捉土壤水分垂直分布规律。该设备默认支持3层土壤参数同步测量,10层以下可根据实际需求定制,监测深度可灵活覆盖作物根系主要活动区域,从表层10
2025-12-24 09:14:22
测定仪,用于实验和研究。DZDR-AS是一款采用瞬态热源法的导热系数测定仪,相比于其他的传统的测量方法,这种测量方法的优势在于测量范围广,不仅能测固体、液体、粉末、膏
2025-12-22 10:25:47
289
和对比,选购了南京大展的DZDR-S导热系数测定仪,并且已完成了调试。DZDR-S是一款采用瞬态热源法的导热测定仪,具有测量范围广,可测固体、液体、粉末、薄膜等多
2025-12-04 11:30:43
283
。因此,为了提升实验的测量水平,北京工商大学采购了南京大展的新品DZDR-AS导热系数测定仪,用于材料的测试和研究。DZDR-AS是南京大展仪器的新品导热系数测定仪,
2025-12-01 14:04:31
428
土壤墒情监测预警系统WX-GTS6创新性采用 “测量土壤介电常数 + 建立数学模型 + 螺旋式测量电极” 的核心原理,打破传统土壤水分测量 “误差大、稳定性差” 的局限,实现对土壤体积含水率的高精度
2025-11-19 15:01:46
石墨电极电阻率测定仪的测试曲线,是反映测量过程中数据变化的直观载体。通过观察曲线形态,既能验证单次测量的可靠性,也能快速识别隐藏的接触不良、样品异常等问题。掌握曲线分析方法,是提升测定精度与效率
2025-11-13 09:17:20
245
PLC的设备,往往销往全国各地,带来了越来越繁重的运维工作量与管理成本。 对此,数之能基于设备运维管理平台提供高效可靠的物联网解决方案,可高效兼容多品牌PLC通信协议,完成透气度测定仪的全量数据采集与标准化处理,将设备
2025-11-11 10:58:29
243
土壤含水率自动监测系统【WX-GTS10】通过科学规范的布设与运行管理,构建起覆盖全域的土壤水分感知网络。每一项技术规范都是实现精准捕捉的关键节点:从3米间隔的空间布局到电磁环境的严格管控,从
2025-11-10 13:04:40
流程的标准化执行到环境适配的精细化选择,最终实现对土壤水分需求的毫米级感知。这种精准感知能力不仅让作物“喝得适时”“喝得适量”,更使水资源分配从“经验判断”转向“数
2025-11-10 12:59:48
多点土壤墒情监测仪WX-TS400在同一监测点垂直布设多个传感器(如0-10cm、10-30cm、30-60cm等),同步测量不同土层的体积含水量(VWC)、相对湿度或水势,反映土壤水分垂直分布
2025-11-05 11:03:49
,为各个领域的发展提供有力支持。近期河北大学经过前期的调研和了解,选购了南京大展的DZDR-AS导热系数测定仪,强化材料的研发能力。DZDR-AS导热系数测定仪采用
2025-10-30 17:31:28
917
路面能见度测定仪WX-BN20采用激光或红外散射技术,实时监测路面能见度(量程10米-50公里,误差≤5%),可快速定位团雾、局部大雾等风险区域(如“某主干道K2+100米处能见度骤降至150米
2025-10-27 13:50:05
土壤墒情气象站WX-GTS3精准灌溉:优化水资源利用,避免浪费与胁迫通过实时监测土壤水分含量(如体积含水量、水势),农田管理者可准确判断作物需水状态,制定科学灌溉方案。例如,当传感器显示土壤湿度低于
2025-10-16 11:40:04
祥控AC系列近红外水分检测仪是济南祥控自动化设备有限公司专门为食品行业研制的一款在线式水分检测仪器,设备由近红外检测探头和现场控制器两部分组成,具有温度自动补偿功能,不受外界方便面生产车间环境温度
2025-09-15 17:37:32
268
配方优化、性能改进以及应用场景拓展的判断,近期,天津大学采购了南京大展的新品DZDR-AS导热系数测定仪,用于不同材料的测试和研究。DZDR-AS是南京大展新推出一
2025-09-15 11:08:44
553
%-50%),同时减少因过量灌溉引发的土壤养分淋溶(如氮、磷流失),降低对地下水和周边水体的污染风险。适应不同土壤类型:针对沙质土、黏质土等不同土壤特性,通过分层水分数
2025-08-28 15:40:49
土壤管式剖面水分仪WX-GTS4优化作物生长环境,提升产量与品质动态调控土壤水分,促进作物健康发育不同作物及生育期对水分需求差异显著(如水稻孕穗期需水量大,而番茄成熟期需适度控水)。仪器通过实时监测
2025-08-28 15:35:55
管式土壤水分测量仪WX-GTS4适应复杂环境,保障监测稳定性。耐用性强,适应田间恶劣条件采用全密封PVC外壳(防护等级IP67/IP68),可长期埋入土壤中,抵御雨水浸泡、土壤腐蚀和极端温度(-30
2025-08-28 15:29:06
在石墨电极电阻率测定仪,尤其是针对超高纯度石墨样品检测的设备中,低噪声放大电路是实现微弱电阻率信号精准捕捉的核心环节。超高纯度石墨样品的电阻率信号微弱且易受干扰,因此电路设计需围绕“抑制噪声、优化
2025-08-28 09:30:34
395
系数测定仪。DZDR-S导热系数测定仪采用瞬态热源法,相比于其他的测量方法,优势在于测量范围广,无论是块状固体、液体、粉末,还是涂层、胶体和膏体等不同形态的材料,
2025-08-13 14:11:48
754
耐电痕化指数测定仪的抗干扰设计与噪声抑制,是保障其测试精度的关键环节,能有效减少外界因素对测试过程的干扰,确保结果的可靠性。 在抗干扰设计方面,仪器的整体结构布局需经过精心规划。将容易产生干扰
2025-08-12 09:05:24
358
土壤墒情监测仪是一款以介电常数原理为基础的传感器。能够针对不同层次的土壤水分 含量以及温度状态进行动态观测,此检测仪可检测 3 层土壤温湿度状态,可检测
2025-07-24 15:49:14
在水环境监测领域,尤其是地表水与工业污水排放的持续监控中,氨氮含量是评估水质污染程度的关键指标。凯米斯TA-300C氨氮在线自动分析仪,正是为满足这一核心需求而设计的高精度、高可靠性监测设备。该仪器
2025-07-15 08:43:02
335
石英砂的水分含量是影响其应用领域产品质量的重要因素,通过配置在线近红外水分仪XKCON-NIR-MA能够快速、准确地测定水分,并为石英砂加工的各个环节决策提供精准的数字依据。
2025-07-14 13:52:17
456
近红外线水分测定仪XKCON-NIR-MA-FV将“看不见的棉纤维含水率”变为“可读的数字”,它在纺织企业的应用推动了棉纤维含水率大小的智能化控制。近年来,近红外线水分测定仪在纺织、造纸、食品、烟草、粮食等众多行业的各类场景中应用,为企业的智能化监管提供了精确的数据支持。
2025-07-08 15:47:09
546
一、干扰源分析 在炭块 CO₂反应测定仪运行过程中,电子天平信号易受到多种干扰,影响失重测量精度。从干扰产生的源头来看,可分为外部干扰和内部干扰。 外部干扰方面,电磁干扰是主要因素之一。测定仪
2025-07-03 08:56:52
390
的工作方式,是获取地物(比如土壤)在不同波段的反射率。不同类型的土壤,其有机质含量、含水量、氮磷钾比例、盐碱程度、质地(黏土、壤土、砂土)等差异,都会在近红外、短波红外等波段产生不同的光谱特征。. 举几个常见的例子: 土壤
2025-06-16 11:48:00
420
、一块地表,就能看出土壤的“体质”,从有机质含量到土壤类型,从酸碱度到盐分水平,甚至还能初步评估是否污染。为什么地物光谱仪能做到这一点?本文带你深入了解。 一、地物光谱仪如何“读懂”土壤 地物光谱仪通过记录太阳光照射
2025-05-29 15:44:50
528
,尤其在氮、磷、钾等关键营养元素的估算方面表现突出。 一、地物光谱仪如何感知作物营养信息 作物的营养状况会直接影响其叶片的生理结构与化学组成,从而改变其对光的吸收与反射特性。地物光谱仪通过测量作物冠层在400–2
2025-05-27 15:26:58
483
展的DZDR-S导热系数测定仪,并已完成调试。DZDR-S是一款采用瞬态热源法的导热系数测定仪,具有测量范围广,能够满足不同材料的测试需求,可测块状固体、液体、粉末、
2025-05-20 16:41:09
713
在海绵空气透气率测定仪的温度补偿系统中,温度传感器采集到的信号通常处于毫伏级甚至更低的水平,这类信号极其微弱,并且极易受到来自周边环境的电磁噪声、电路自身的热噪声等多方面干扰。一旦这些噪声混入原始
2025-04-21 10:27:59
502
在材料科学与热能工程领域,导热系数是衡量材料热传导性能的关键指标。为了能够准确、高效的测量材料的导热系数,太原科技大学采购了南京大展的DZDR-S导热系数测定仪,为提升材料物性研究方面提供准确的数据
2025-04-11 14:23:41
654
智能温室大棚物联网系统能够实时监测温室大棚内的空气温湿度、土壤水分温度、二氧化碳浓度、光照强度以及视频图像,并远程控制温室湿帘风机、喷淋灌溉、内外遮阳、顶窗侧窗、加温补光等设备状态,同时实现自主
2025-03-25 10:53:43
1216
石墨电极电阻率测定仪,作为精准测量焦炭电阻的专业设备,在现代工业生产中扮演着至关重要的角色。其核心测量原理为四电极法,这种方法凭借独特的设计,极大地提升了测量的准确性与可靠性。 具体操作时,测定仪
2025-03-12 13:25:16
584
新推出的DZDR-AS导热系数测定仪,这款导热系数测定仪不仅智能,还更加的便捷、轻便。一、便携设计下的高效与全能DZDR-AS导热系数测定仪以其独特的便携设计脱颖
2025-02-24 13:50:21
777
在水资源日益紧张的当下,农业作为用水大户,如何实现节水灌溉成为可持续发展的关键命题。管式墒情监测仪的出现,为农业节水灌溉带来了新的曙光,它通过在线监测土壤水分,让精准灌溉成为现实,有效提升水资源利用
2025-02-13 13:41:33
497 周边地区的农业发展起到示范和引领作用。在小麦、玉米、水稻、大豆等大面积大田作物种植区域广泛应用。通过实时监测土壤墒情,农户可以根据不同作物在不同生长阶段对土壤水分和养分
2025-02-12 13:57:14
当测量极低电阻率材料时,高温热态电阻率测定仪会面临一系列挑战,这些挑战主要集中在接触电阻、测量导线电阻、仪器自身特性以及测量电路设计等方面,它们共同限制了测定仪在低电阻测量场景下的表现。 接触
2025-02-12 09:24:28
762
地球科学与农业科学:利用TDR技术可以实时测试沉积物的含水量,进而反算出水合物的饱和度,这在地球科学和农业科学研究中具有重要意义。例如,在农田土壤水分测定中,TDR技术具有快速、精确、自动和连续的特点,为
2025-02-11 14:39:22
农业生产中,气象和土壤墒情监测是至关重要的环节,它们如同农田的 “健康卫士”,为农作物的茁壮成长提供着关键数据支持。其中,土壤 pH 值更是影响土壤肥力和作物生长的重要因素之一。 气象监测涵盖多个
2025-02-10 17:24:21
1193 DZDR-AS导热系数测定仪。这款导热系数测定仪采用瞬态热源法,具有测量范围广和测量速度快的优势。1、测量速度快,实验效率高。DZDR-AS导热系数测定仪采用了瞬态热源法,能
2025-02-08 14:36:51
858
导热系数测定仪是一款用于测量材料导热性能的检测仪器。DZDR-AS是南京大展推出一款新品导热系数测定仪,主要采用了瞬态热源法,相比于其他的测量方法,瞬态热源法具有测量范围广,测量速度快的优势,因此
2025-02-07 15:10:03
1067
在当今社会,随着人们对水质安全的日益重视,水质监测工作显得较为重要。而EC测定仪,作为一款专业测量溶液电导率值的设备,凭借其准确、高效的特点,成为了水质监测领域的得力助手,被誉为“水质监测的准确卫士”。
2025-02-06 13:33:21
720 逐步成为现代农业不可或缺的一部分。 多功能土壤监测传感器集成了温度传感器、湿度传感器、盐分传感器和电导率传感器等多种传感器元件,能够同时监测土壤的温度、湿度、盐分浓度和电导率等关键参数。这些参数对于了解土壤
2025-01-23 11:09:49
859 导热系数测定仪作为一款用于测量材料的热传导性能的检测仪器,被广泛应用在多个领域,如:材料科学、建筑工程、电子电器、航天航工和环境科学等。这次苏州大学采购的是南京大展生产的DZDR-S导热系数测定仪
2025-01-21 09:44:13
770
炭黑含量测定仪是一款用于测量橡胶、塑料和色母等材料炭黑和灰分含量的检测仪器,其工作原理是通过试样在高温分解后的重量分析来得到炭黑的含量。炭黑含量测定仪在色母中的应用主要体现几个方面?1、监测原料质量
2025-01-16 11:33:28
687
在现代农业领域,土壤墒情是影响作物生长发育、产量及品质的关键因素。随着农业科技的进步,精准农业、智能农业的概念日益深入人心。漫途土壤墒情监测系统旨在实现土壤水分的实时监测、精准灌溉指导、资源优化配置
2025-01-15 16:33:12
720
,通过测量红外辐射的能量与物体表面水分含量的关系来测定物体的水分含量,它能够对生产线上传输的物料进行连续的、动态的含水率测量,是一种在线式、非接触水分测定仪。1. 优
2025-01-15 15:39:26
2025-01-15 14:10:49
678
MSS(Mysentech Soil Sensor)是一款水分温度模组,采用高精度数字传感芯片结合嵌入式处理与计算,采集测量水分含量和温度.
2025-01-10 09:51:51
692
