GMC-I简单高效的能源管理解决方案:能源管理系统SMARTCOLLECT
能源管理:概览
由于不断上涨的价格,能源效率正成为商业和工业中越来越重要的问题,这不仅是因为成本原因,还因为对环境问题的敏感性提高。为了实现显著的成本节约,首先必须优化生产系统中的所有复杂过程,例如,需要将切机时间和停机时间最小化。
根据DIN EN 16247-1标准,一般要求大公司每四年进行一次强制性能源审计,但这仅仅是一种与符合DIN EN ISO 50001的能源管理系统相比的状态评估。然而,中小企业也从中受益。因此,对许多公司来说,系统的能源管理是提高能源效率和降低成本的合适工具。ISO 50001标准于2011年生效,为能源管理系统制定了适当的国际标准。通过确定一个公司内的哪个部门消耗了多少能源,也可以确定哪些地方可以节省能源。经验表明,在能源管理系统的帮助下,企业可以将能耗降低10%至25%。
能源管理系统(ENMS)的优点:
税收优惠(峰值消费补偿、EEG税)
引入能源管理系统补贴收入
遵守法律要求
关于整个公司能源消耗的明确性
提高供电安全性
有利于公司形象塑造与环境保护
提高员工对能源效率和气候保护的意识
成本中心管理:向实际消费者公平分配和结算能源成本
通过持续监测快速识别和消除重大变化
直观的电气网络安全-简单、易懂、有效
您是否想引入能源管理系统,还是仍在寻找合适的数据收集工具?GMC-I Messtechnik GmbH拥有Gossen Metrawatt和Camille Bauer两大品牌,作为一个称职的合作伙伴,GMC-I Messtechnik GmbH为有效的能源数据管理提供了众多的产品,从数据收集层面一直到数据管理层。
我们的SMARTCOLLECT解决方案可采集、存储、可视化、评估和自动报告所有有关的电、水、气和热量消耗数据。SMARTCOLLECT是专门为能源行业和一般行业以及服务提供商和公共部门的应用而设计的。现代的图形用户界面允许简单、直观的使用,即使有大量的测量点。由于模块化的布局,功能和测量点可以很容易地在任何时候进行补充。
SMARTCOLLECT以一种简单的方式从各种设备获取测量数据,并将其存储在一个开放的SQL数据库中。该软件提供了数据分析和简单的能量监测的基本功能。
设备数据可以直接通过Modbus RTU(RS485)、以太网TCP/IP或通过数据采集器(如SmartControl)集成。SMARTCOLLECT也是独立于制造商的,这意味着您可以集成所有其他制造商的设备。
不仅可以获取、存储和可视化电测量量,而且还可以获取所有其他相关的消耗数据,如气体、水和热量。
这将带来以下好处:
01、透明度
实时完整地概述所获取介质以及分配给各个用户的能耗
02、弱点检测
通过全面的可视化和报告功能,可以识别和确定弱点。
03、优化
改进建议可根据已识别的缺陷进行评估。
04、降低成本
通过确定和利用已确定的潜在节约项目,可以降低成本。
05、模块化扩展选项
SMARTCOLLECT可以扩展为一个模块
PM10–基本模块
PM10基本模块以一种简单的方式获取测量数据,并将其存储在一个开放的SQL数据库中。该模块提供数据分析和简单能源监测的基本功能,以及便于生成和分发报告。
PM20–电能质量
PM20模块包含了PM10基本模块,又拓展了包括电能质量测量仪器的各种可视化和评估选项。PQDIFF文件从电能质量测量仪器中读取,转换并写入数据库。根据EN 50160,测量数据可作为报告读出。
PM30–可视化
多个SCADA图像可以相互链接,因此可以在可视化模式下从一个图像切换到下一个图像。通过这种方式,可以实现比仅使用单个静态图像更广泛的可视化,例如通过放大图像或单击某个装置或建筑。
PM30模块的高性能图形界面允许在单个图形中同时显示来自多个不同设备的测量数据。波形和可视化类型可以单独调整。
责任编辑:tzh
电子发烧友App
