--- 产品参数 ---
- 型号 DAQ-GP-GWN4S16
--- 产品详情 ---
- 产品概述
伴随着分布式储能技术在工商业领域应用日益广泛,在平滑可再生能源的输出,削峰填谷,平衡电网负荷,提高能源利用效率,降低能源消耗方面发挥了重要作用。EMS系统发挥着重要作用。DAQ-GP-GWN4S16是上海数采物联网科技推出的一款储能EMS主机(EPC能源管理网关)产品设计采用工业级ARM处理器,板载4GB内存,网口雷击防护,全隔离接口;内部集成多路DI/DO和RS485/RS232串口以及可选配的CAN接口,具备高可靠性;是一款专为储能应用打造的智慧能源领域的通讯管理机。可对接的多种设备:PCS、BMS、空调、电表、智能断路器、消防主机、各类传感器,指示灯等。
典型应用领域: 工业设备联网;能源管理系统;电力数据采集;规约转换器;机房监控;通讯服务器;工商业监控系统;光伏配电系统;储能配电系统。
- 订货规格与选型
| 型号 | 特点说明 |
DAQ-GP-GWN4S16 | 4网口16路485串口 |
DAQ-GP-GWN2S4 | 2网口4路485串口 |
DAQ-GP-GWN2S8 | 2网口8路485串口 |
- 服务理念
我司郑重承诺:
您购买的不仅仅是产品,还有细致、周到的技术支持服务!!!( =^_^= )
本产品,现场只需普通工人接电安装即可! 无需调试!
我们免费提供远程指导,远程配置调试服务,将数据发送至用户指定的平台。
数采物联作为工业数据采集专家,免费提供物联网方案咨询服务!
- 产品特性参数
- 采集特性
| 采集规约 | 转发规约 |
| IEC101 | IEC101 |
| IEC103 | IEC103 |
| IEC104 | IEC104 |
| IEC61850 | IEC61850 |
| CDT | CDT |
| DISA | DISA |
DLT645-1997 DLT645-2007 DLT698.45 DLMS IEC62056 | \ |
| MODBUS RTU | MODBUS RTU |
| MODBUS TCP | MODBUS TCP |
| 南瑞科技103 | \ |
| 许继103 | \ |
| 四方103 | \ |
| 南自103 | \ |
| 深圳南瑞103 | \ |
| 金智科技103 | \ |
| 南京磐能103 | \ |
| 4G DTU透传 | \ |
| 水表 | \ |
| 燃气表 | \ |
| 绿建规约 | \ |
| 能耗规约 | 能耗规约 |
| FTP数据推送 | \ |
| 阳光、华为等厂逆变器 | \ |
| MQTT采集 | MQTT转发 |
| 非标定制 | 非标定制 |
支持的常见的通讯协议:IEC60870-5(IEC101、IEC102、IEC103、IEC104)、IEC61850 、DLT645-1997、DLT645-2007、DLT698.45-2017、CDT、DISA、MODBUS_RTU、MODBUS_TCP、 MODBUS_ASSCI、绿建规范、能耗规范协议、各种直流屏模拟屏的定制开发;
采集点数:无限制,只跟网关的性能有关,一般遥测遥信遥脉遥控5120点;
数据计算:支持遥信取反,合并,支持遥测相加,系数计算;
数据存储:与通讯协议相关,支持数据存储;
数据续传:支持;
数据加密:支持。
- 电气特性
工作电源:AC 80~220V AC
- 安装特性
安装方式:标准1U机架式或壁挂式安装
- 通信特性
数据传输方式:4G/LoRa/WiFi/网线
- 结构特性
尺寸:标准1U机箱尺寸
- 工作环境
- 温度-30°C~75°C,湿度0~95%
- 产品核心优势
本产品采用高标准的工业级芯片,集成工业级EMMC、网络管理和通信转换等外围芯片,确保在各种环境下稳定运行。搭载嵌入式LINUX操作系统,实现核心系统的锁定保护,有效预防软件故障。采用工业级AC/DC电源管理模块,支持主备电源的无缝切换,提升产品可靠性。
设备具备高速串行和网络接口,满足多样化数据采集与远程传输需求。支持RS232/485、CAN、以太网、4G等多种接入方式。数据传输安全可靠,具备统计运算能力,全面支撑能耗管理应用。
此外,设备能够解析和处理数据文件,与上位机、小主站及远程数据中心无缝对接,支持多种数据展示方式。具备断线缓存机制,确保数据完整性,通信故障时自动存储数据,恢复后补传至监控系统。
为保障现场设备数据安全,采用多重技术手段,包括寄存器访问控制、测点读写权限设置、用户身份认证等,实现对现场数据的全面保护。
- 典型应用案例
新能源发电
根据电站的收益、运营情况,实时调整削峰填谷、需量控制、防逆流等电站策略,让电站收益最大化。面向新能源发电领域应用提供总线隔离、无线传输及数据采集网关方案,实现逆变器、电表等设备数据上云及远程管理。
储能系统
智能化管理工商业储能系统,如电量监控、故障预警、远程控制等,以便企业实时了解储能系统的运行状态,并进行有效的管理和维护。提供高性能网关及总线通讯、4G/WiFi/LoRa无线通讯方案产品,助力储能设施数字化与互联互通。
为你推荐
倾角振动传感器 市政桥梁隧道监测仪 NB-IoT 无线传输 建筑移位震动报警装置2026-06-10 15:44
产品型号:DAQ-LP-TVNB 设备尺寸:55mm×120mm×75mm 设备质量:≤0.5KG 防护等级:IP67 -
工业4G低功耗拍照主板电池供电摄像头拍照抄表自带补光http推送照片可指定外壳版型2026-06-09 15:19
产品型号:LTE Cat.1 bis通信模块 -
DCS 环保监控系统 车间废水印刷涂层废气一体化在线数据采集管控平台2026-06-08 10:11
产品型号:DCS环保监控管理系统 -
太阳能锂电池供电4G工业网关I/O模拟量RS485远程测控终端野外无人值守 水利农业光伏数据采集终端2026-06-04 14:16
产品型号:DAQ-SP-RTU4G 4G通信:Cat1 4G全网通,支持移动/联通/电信 供电电压:DC 3.3–4.2V(锂电池) 尺寸:174.5mm × 140.5mm × 43mm -
太阳能无线供电无线液位传感器2026-05-28 17:25
产品型号:DAQ-SP-TLL4G 采集类型:液体水位 液位量程:0~5M(可定制其他量程) 太阳能板功率:4.2W 工作电压:3.6V(锂电池) 防护等级:IP65 -
工业串口摄像头水利电力交通安防户外移动远程图像监控设备2026-05-21 15:33
产品型号:DAQ-GP-SPCAM 产品规格:200W FLASH:1M 频压缩算法:JPEG 分辨率:1920*1080 800*600 640*480 320* 速率:6帧/S -
以太网/RS485OCR图像识别相机燃气表压力表识别数据采集转MODBUS2026-04-22 15:37
产品型号:DAQ-GP-OCR500 图像传感器:1/2.7英寸CMOS 有效像素:500万 镜头:2.8mm定焦,VCM自动聚焦,10–50cm微距清晰成像 光学特性:偏振镜头+AR增透,抑制反光、炫光 识别能力:OCR数字识别、指针表盘识别,支持多种仪表识别 -
无线LoRa振动加速度传感器电机风机水泵震动三轴位移速度监测检测变送器仪2026-01-12 16:33
产品型号:DAQ-GP-VT485 供电方式:DC12~24V 外置电源 待机电流:≤5mA 检测周期:800ms -
4G建筑定时间隔拍照高清工程相机自带大容量电池太阳能摄像机2025-12-30 15:40
产品型号:SC-LP-CAM4G 分辨率:2560X1440 P 灵敏度(选配):高灵明度(4 000mV/luxS) 镜头焦距(选配):4 mm,水平视场角:79°,垂直视场角:43°,对角视场角 供电方式:太阳能或电池供电 电流及功耗:12 V -
低功耗无线4G不锈钢紫外辐射传感器UV紫外线指数变送器太阳照射强度测量仪2025-12-11 15:24
产品型号:DAQ-LP-UV 待机电流:4.17uA 待机功率:15.029uW 无线传输方式:4G/LoRa/WiFi 材质:PC/ABS/PMMA(外壳) 主体防护等级:IP65
常州嘉爵机械机床采集项目案例2025-12-22 10:14
SMT工厂图像识别采集案例2025-12-22 10:12
青海110kv变电站 威胜电能量采集终端IEC102协议数采案例2025-12-22 10:02
工商业光伏发电并网项目 EDMI协议电表数采案例2025-12-22 09:42
洁净度检测仪 尘埃粒子计数器 电子厂监测项目案例2025-12-19 10:46
工厂DCS系统PLC采集及大屏看板项目案例2025-12-19 10:44
山西某洗煤厂工商业光伏电站 AGC/AVC群调群控光伏四可项目案例2025-12-19 10:33
光伏数据(电表、逆变器、箱变测控终端测控装置)数采案例2025-12-19 10:25
光伏规约转换器分布式光伏调控“四可”并网实施案例2025-12-19 10:13
杭州汽车零部件设备采集项目案例2025-12-18 10:21
冷链运输车辆 GPS定位及温湿度管理案例2023-11-22 17:36
光伏发电站电能质量在线检测装置、防弧岛保护设备数据采集方案2023-10-27 11:12
微功耗电池供电 定时拍照抄终端产品水表读表器应用方案2023-10-13 16:43
产业玻璃厂电力系统能源消耗数据采集监控方案2023-06-28 17:07
边缘计算与AI视觉识别的内网离线仪表拍照抄表数据采集系统2023-05-15 17:06
仪表视觉本地图像识别方案2023-04-24 16:48
注塑机采集方案2023-03-21 15:46
智能制造工业物联网数据采集产品及方案2022-11-01 14:29
