,彻底消除了带材抖动带来的测量误差。
3)全数字化高频测量系统,测量频率高达500Hz,即每秒钟测量500个宽度数据,纵向测量盲区≤1毫米。
4)测量数据“超差”自动报警功能。
5)切换产品规格时自动调整测量
2025-12-18 14:09:21
LW01-DY50系列静态螺纹钢测量仪线下非接触式测量,保持材料完整性,避免传统接触式测量造成的形变误差。全方位测量,可测量螺纹钢内径、纵肋高度、纵肋宽度、横肋间距、横肋末端间隙、纵肋两侧总高横肋
2025-12-18 14:06:41
创新基因镌刻发展印记陕西威尔机电科技有限公司作为一家集超高精密测量仪器的研发、生产、销售及售后服务为一体的高新科技术企业,威尔始终站在精密测量技术前沿,不断创新探索,用创新基因破解精密测量领域
2025-12-11 11:48:10
134
三坐标测量仪的本质:三坐标测量仪可以在短短十几分钟内,完成发动机缸体的全尺寸检测,并自动生成详细的检测报告,实现 100% 全检或大样本量抽检。这种高效精准的检测方式不仅大幅提升了生产节拍,还降低
2025-12-10 14:22:36
0 工程师在设计的时候,很容易忽略走线宽度的问题,因为在数字设计时,走线宽度不在 考虑范围里面。通常情况下,都会尝试用最小的线宽去设计走线,这时,在大电流时,将会导致很严重的问题。下面的公式用于计算线宽
2025-12-09 15:54:21
485
人体模型(Human Body Model)是指人体因摩擦等原因带上一定的静电电荷后,与IC的某些引脚接触且IC的另外一部分引脚恰好接触到地时,人体上所积累的电荷就会流经IC进入大地。
2025-12-03 16:36:42
943
近日,由中国电子仪器行业协会组织编辑的2025版《电子测量仪器产品推荐目录》正式完成印刷!作为协会会员单位,Aigtek安泰电子凭借过硬的产品品质与技术实力,共有ATA-L8B、ATA-8202
2025-11-13 18:48:07
6860
测量绝缘电阻一般用绝缘电阻测试仪,俗称兆欧表或摇表,是专用核心仪器。
常用仪器类型
手摇式兆欧表:手动摇柄产生直流高压,结构简单、成本低,适合常规低压设备测量。
数字式绝缘电阻测试仪:自动输出高压,数字显示结果,精度高、操作省力,适配高低压设备及高精度需求。
2025-11-03 15:13:19
1500W镀锌板激光焊接机核心介绍1500W镀锌板激光焊接机是一款专门为解决镀锌板材(如镀锌钢板、镀锌铁板等)焊接难题而设计的高端激光加工设备。它利用高能量密度的激光束作为热源,对工件进行精密焊接
2025-10-27 10:52:56
关键词:几何尺寸测量仪,智能仪器,定制仪器,测宽测厚仪,测宽测长仪,直线度外径测量仪
在现代化生产线上,几何尺寸测量是保障产品精度、控制生产质量的核心环节。传统模式下,企业需为长度、直径、圆度
2025-10-09 13:50:59
中国体征人体数字模型(AC-HUMs)是中国汽研主持研发的人体有限元模型。BETA CAE Systems与中国汽研保持紧密合作,前、后处理软件(ANSA/META)会全面支持AC-HUMs系列模型。在软件中提供对应工具用于人体模型的姿态变换,体征缩放,结果响应提取等。
2025-09-28 15:44:06
948
ANSA的人体模型姿态调整工具(HBM Articulation Tool)通过网格变形技术实现基于人体不同部位进行调节,定位人体模型最终的姿态。
2025-09-28 15:40:10
801
Keithley 6517B静电计是测量极低电流(皮安级甚至更低)和高阻抗电阻的专业仪器,广泛应用于材料科学、半导体测试、绝缘性能评估等领域。本文围绕6517B实现超微电流测量的原理、关键技术
2025-09-17 16:30:32
627
您是否是拿来手边的测量仪器直接就用,没有关心过这些参数的算法、怀疑过显示的数据是否正确?
2025-09-17 10:28:29
1011
温度测量仪,是一种通过物理原理将温度变化转化为可量化信号的装置,主要原理包括热胀冷缩、气体压强变化、热电效应等。那么,温度测量仪器有哪些?有何品牌推荐?为方便大家了解,接下来就让小编来为大家简单介绍
2025-09-08 14:04:21
中图仪器三次元坐标测量仪器支持触发探测系统,能够对各种零部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测。不管是复杂的三维形状还是细微的尺寸差异,每一次测量都能达到微米级精度,实现对产品质量的严格把控。由于
2025-09-08 11:47:00
2025-09-04 14:03:46
324
SJ5800深孔内壁轮廓度测量仪器采用超高精度纳米衍射光学测量系统、超高直线度研磨级摩擦导轨、高性能直流伺服驱动系统、高性能计算机控制系统技术,实现对轴承及工件表面粗糙度和轮廓的高精度测量和分析
2025-09-02 11:44:00
在石油化工、冶金冶炼、矿山开采等高危行业生产场景中,有害气体(如硫化氢、一氧化碳、氨气、氯气等)的泄漏与超标会直接威胁作业人员生命安全、损坏生产设备,甚至引发爆炸、环境污染等重大事故。 目前,多数
2025-09-02 10:34:25
445
对测试测量仪器而言,SMA 公头是 “数据入口”,性能直接决定结果可信度。德索从材料到工艺的全流程把控,让每个公头都成为精准测量的第一道保障。选择德索,就是给测试数据上了一道 “保险栓”。
2025-08-22 17:04:15
609
Novator系列2.5次元影像仪测量仪器运用优良的机器视觉和深度学习算法,可快速、准确地自动识别出目标特征,使得测量过程实现智能化、无人化。大幅提高测量效率,助力企业打造自动化、无人化、智能化
2025-08-19 14:36:17
8月13日至15日,由中国仪器仪表学会主办的第33届中国国际测量控制与仪器仪表展览会(MICONEX2025)在湖南长沙国际会展中心成功举办。作为行业标杆性展会,本届盛会聚焦技术创新与成果转化,集中
2025-08-18 15:23:30
1434
2025年8月13日至15日,由中国仪器仪表学会主办的第33届中国国际测量控制与仪器仪表展览会(MICONEX 2025)在长沙国际会展中心隆重举行。本届展会深度聚焦科学仪器、工业测控仪表、传感器等前沿领域,汇聚了来自全球数百家知名企业,集中展示行业最新技术、产品和解决方案。
2025-08-16 11:00:49
1655 8月13日,由中国仪器仪表学会主办的第33届中国国际测量控制与仪器仪表展览会(多国仪器仪表展,MICONEX 2025)于湖南长沙国际会展中心隆重开幕。
2025-08-14 17:14:56
1660 英集芯推出的IPA1299低噪声多通道人体生物电信号测量ADC芯片,以“全国产化、高性价比、全功能兼容”为核心优势,成为打破技术壁垒、推动国产替代的关键力量。
2025-08-12 12:20:39
565
一、引言 在半导体制造、微机电系统(MEMS)等高新技术领域,1um 以下光刻深度、凹槽深度和宽度的精确测量至关重要。这类微小尺寸的测量精度直接影响产品性能与质量,但因其尺寸微小,测量面临诸多挑战
2025-08-11 09:21:57
586
在板带材的工业检测中,宽厚参数(宽度与厚度)是衡量工件规格是否达标的关键指标,而检测这两种指标的方法确很多,为何工厂更常用光电测宽激光测厚的组合方式,下面就来看一下。
1、测量原理
测宽测量
2025-08-07 14:44:11
8月13-15日,由中国仪器仪表学会主办的第33届中国(国际)测量控制与仪器仪表展览会(原“多国仪器仪表展”)将在长沙国际会展中心隆重召开。
2025-08-07 11:53:05
1497
PLR3000激光尺测量仪器是新一代高精度位置检测设备,基于激光干涉测量原理,专为超精密加工、微电子制造、光刻技术、航空航天等高要求领域设计。PLR3000激光尺测量仪器0.02ppm稳频精度光纤
2025-07-31 11:40:14
中图仪器VX8000精密闪测仪尺寸测量仪器将远心镜头结合高分辨率工业相机,将产品影像经过拍照后调整至合适大小后,再通过具有强大计算能力的测量系统完成预先编程指令,快速抓取产品轮廓图,最后与拍照
2025-07-31 11:34:04
中图仪器精密三坐标测量仪器采用的测量技术和精密的传感器,结合精密的机械结构和温度补偿系统,精度高、重复性优。不管是复杂的三维形状还是细微的尺寸差异,每一次测量都能达到微米级精度,实现对产品质量的严格
2025-07-29 15:19:26
GTS精密激光跟踪测量仪器集激光干涉测距技术、光电检测技术、精密机械技术、计算机及控制技术、现代数值计算理论于一体,是高精度、便携式的空间大尺寸坐标测量机,是同时具高精度(μm级)、大工作空间(百米
2025-07-29 15:17:12
一、什么是RoHS?RoHS是“RestrictionofHazardousSubstances”的缩写,中文译为“有害物质限制指令”,是欧盟为保护环境和人体健康而制定的环保法规,主要限制电子电器
2025-07-25 17:59:47
2203
、车床加工件等的测量;轧制扁钢、钢板、布匹、皮革等的宽度测量。
平行多路单轴测量
适用于多根(股)产品同时生产的圆形制品的直径测量或小尺寸的宽度测量。
双轴测量
适用于圆形制品的双向直径、椭圆度测量
2025-07-25 15:01:20
环境温度对测量的影响);
工作温度范围:一般支持-10℃50℃(特殊型号可适应更高温,如1000℃以上的热轧钢板的检测)。
数据处理与输出
数据展示:自带显示屏实时显示宽度、厚度数值,可配备测控软件系统
2025-07-25 14:58:37
2025年4月21日,工业和信息化部完成对《电器电子产品有害物质限制使用要求》等3项强制性国家标准(报批稿)的意见征集。该标准是我国RoHS管控体系中首次以“强制性国家标准”形式发布的顶层文件
2025-07-25 13:26:03
2230
中图仪器NS系列精密台阶仪测量仪器线性可变差动电容传感器(LVDC),具有亚埃级分辨率,13μm量程下可达0.01埃。高信噪比和低线性误差,使得产品能扫描到几纳米至几百微米台阶的形貌特征。通过2μm
2025-07-25 10:50:57
中图仪器PO系列机床测头精密测量仪器是机床加工中的辅助测量设备,可以针对尺寸偏差自动进行机床及刀具的补偿,加工精度高。不需要工件来回运输和等待时间,能自动测量、自动记录、自动校准,达到降低人力成本
2025-07-22 13:46:42
NS系列台阶仪精密测量仪器采用了线性可变差动电容传感器LVDC,具备超微力调节的能力和亚埃级的分辨率,同时,其集成了超低噪声信号采集、超精细运动控制、标定算法等核心技术,使得仪器具备超高的测量精度
2025-07-22 13:45:11
VT6000系列精密共聚焦显微镜测量仪器用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量。可测各类包括从光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物体表面,从纳米到微米级别工件的粗糙度、平整度、微观几何轮廓、曲率
2025-07-22 13:43:37
GTS激光跟踪仪精密测量仪器是建立在激光和自动控制技术基础上的一种高精度三维测量系统,主要用于大尺寸空间坐标测量领域。它集中了激光干涉测距、角度测量等技术,基于球坐标法测量原理,通过测角、测距实现
2025-07-22 13:39:53
中图仪器VT6000系列共聚焦显微镜精密测量仪器结合高稳定性结构设计和3D重建算法,共同组成测量系统,主要用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量。在相同物镜放大的条件下,共焦显微镜所展示的图像
2025-07-21 15:54:21
中图仪器三坐标精密测量仪器采用的测量技术和精密的传感器,结合精密的机械结构和温度补偿系统,精度高、重复性优。不管是复杂的三维形状还是细微的尺寸差异,每一次测量都能达到微米级精度,实现对产品质量的严格
2025-07-21 15:26:16
1、材质:全柜体采用1.0mm厚镀锌冷轧钢板,柜体表面环氧树脂粉末静电喷涂,高温固化,附着力高,耐划,耐酸碱,美观耐用。2、配件:滑轨:16寸DTC专用滑轨,静音顺滑。合页:采用DTC牌铰链,115
2025-07-09 14:39:32
Keithley 6514静电计作为一款高精度、多功能测量仪器,在电子、电力、材料科学等领域广泛应用。其卓越的电流灵敏度和电压测量能力,使其成为精密测量的重要工具。本文将结合实践经验和仪器特性
2025-07-09 14:38:37
568
##HarmonyOS 应用开发##
先交代一下问题的背景:
我在做一个多图上传的插件,我希望一行显示3张图片,并且每个都是正方形,那么在理想情况下,每个图片的宽度应该是屏幕宽度的三分之一,如果
2025-06-30 17:38:52
首先,选择合适的接地体至关重要。常见的接地体包括镀锌钢材、铜棒或铜包钢复合材料,根据土壤电阻率的不同,选择合适的材料和尺寸。接地体应垂直打入地下,深度至少达到冻土层以下,以保证全年接地电阻的稳定性。在土壤电阻率高的地区,可采用多根接地体组成的接地网,以减小整体接地电阻。
2025-06-27 14:53:45
2640 6月11-13日,致远仪器亮相2025SNEC上海光伏展,展示高端测量分析仪器创新解决方案。展会期间专业技术交流活跃,充分体现高端测量分析技术价值。6月11-13日,致远仪器携高端测量分析仪器及风光
2025-06-16 11:39:54
1032
与设备寿命的关键设施。 遮阳与降温:延长设备使用寿命充电桩长期暴露在阳光下,内部电子元件易因高温老化,影响充电效率甚至引发故障。遮光棚采用高反射率材质(如镀锌钢板、聚碳酸酯板)或耐候涂层,有效阻隔紫外线与红
2025-06-10 17:55:27
1002 引言
碳化硅衬底 TTV(总厚度变化)厚度是衡量其质量的关键指标,直接影响半导体器件性能。合理选择测量仪器对准确获取 TTV 数据至关重要,不同应用场景对测量仪器的要求存在差异,深入分析选型要点
2025-06-03 13:48:50
1453
Ω+470pF)
输出端增加磁珠滤波(600Ω@100MHz)
2.2 辐射干扰优化
PCB布局采用"日"字形地平面设计
关键信号线长度控制在15mm以内
外壳采用镀锌钢板
2025-05-28 16:40:01
中图仪器三坐标精密测量机支持触发探测系统,能够对各种零部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测。不管是复杂的三维形状还是细微的尺寸差异,每一次测量都能达到微米级精度,实现对产品质量的严格把控。采用
2025-05-28 11:33:38
板材类产品应用广泛,材质类型众多,有硬质板材、柔软材质、易形变材料、高温材质、辐射材质等,各种类型样式的板材均需要进行在线宽度检测,在线测宽仪以其多种测量原理、无损检测模式、多种配件组合等,使其在
2025-05-22 14:56:10
一、设备概述型号:3000W绿化铲激光焊接机类型:光纤激光焊接设备功率:3000W(可调)适用材料:碳钢、不锈钢、铝合金、镀锌板等金属材料,尤其适合绿化铲、农用工具等耐磨部件的焊接。二、核心特点高
2025-05-19 14:23:10
中图仪器Novator系列影像仪二次元测量仪器支持频闪照明和飞拍功能,可进行高速测量,大幅提升测量效率;具有可独立升降和可更换RGB光源,可适应更多复杂工件表面。Novator系列影像仪二次元测量仪器
2025-05-09 17:46:46
第十九届中国国际机床展览会(CIMT2025)即将盛大举办。作为业内具影响力的国际盛会,CIMT2025将汇聚全球顶尖企业,集中展示前沿技术与创新成果。此次参展,中图仪器将携多款精密测量仪器亮相,为
2025-04-18 14:02:48
742
镀锌钢板,作为一种具备优良抗腐蚀性能的材料,在电力、交通、建筑、化工以及家具制造等多个领域得到了广泛应用。尤其在汽车制造领域,镀锌钢板的应用大幅提高了车身等部件的抗腐蚀性能和汽车的使用寿命。然而
2025-04-09 15:14:05
837
中图仪器NS系列半导体台阶高度测量仪器是一款专为高精度微观形貌测量设计的超精密接触式仪器,广泛应用于半导体、光伏、MEMS、光学加工等领域。通过2μm金刚石探针与LVDC传感器的协同工作,结合亚埃级
2025-03-31 15:08:10
3月26-29日,中图仪器将携多款自主研发的的先进精密测量设备亮相2025ITES深圳国际工业制造技术及设备展览会,全方位展示覆盖工业制造全链条的尖端测量解决方案,助力企业突破精度瓶颈,迈向智能制造
2025-03-19 10:29:30
724
在体育科学和医疗康复中,精确测量人体运动是确保训练效果和康复质量的关键。你是否好奇,运动员的运动数据是如何被实时监测的?或者,康复设备如何确保运动精度?这些问题的答案都指向了一项
2025-03-13 14:21:49
922 基于主控AiP9M251/AiP9P262智能化测量类仪器解决方案
2025-03-12 09:49:35
729
Mars国产三坐标测量仪器采用的测量技术和精密的传感器,结合精密的机械结构和温度补偿系统,精度高、重复性优。不管是复杂的三维形状还是细微的尺寸差异,每一次测量都能达到微米级精度,实现对产品质量的严格
2025-03-11 11:44:02
在科技浪潮不断奔涌向前的时代,光学与测量技术的创新发展,正深刻地改变着各个行业的发展轨迹。2025年3月11日-3月13日,备受瞩目的慕尼黑上海光博会即将在上海新国际博览中心盛大举行。深圳市中图仪器
2025-03-10 14:17:19
1037
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计中的走线宽度如何计算?PCB设计走线宽度计算的原理和方法。在PCB设计过程中,走线宽度的计算和合理的布局是确保电路功能性、可靠性和可制造性的关键环节
2025-03-06 09:25:30
1415
一、什么是测量仪器的 参考工作条件 ? 参考工作条件简称参考条件,是指“为测量仪器或测量系统的性能评价或测量结果的相互比较而规定的工作条件”。为了使对不同测量仪器的性能评价或对不同测量结果进行
2025-03-04 17:28:28
1496
安卓工控平板电脑在环境监测设备中的运用主要体现在以下几个方面: 一、耐用性与可靠性 安卓工控平板电脑通常具有坚固耐用的外壳设计,如铝合金面板和镀锌钢板箱体结构,能够抵抗高温、低温、湿度、震动等恶劣
2025-02-28 18:10:12
741
VX8000一键快速图像尺寸测量仪器采用双远心高分辨率光学镜头,结合高精度图像分析算法,并融入一键闪测原理。VX8000能一键测量二维平面尺寸测量,或是搭载光学非接触式测头实现高度尺寸、平面度等参数
2025-02-27 15:50:52
一、客户工况及需求在汽车零部件冲压生产过程中,客户的产线承担着将镀锌板冲压成各种零部件的任务。然而,在生产过程中,镀锌板上料时会出现叠料问题。二、痛点分析叠料问题给客户的生产带来了诸多严重影响。当
2025-02-24 15:26:53
838
多层钢板焊接技术是现代工业制造中不可或缺的一部分,尤其在船舶、桥梁、重型机械等大型钢结构的制造过程中发挥着至关重要的作用。随着材料科学与焊接技术的不断进步,多层钢板焊接技术也在不断地发展和完善,以
2025-02-20 08:47:12
929 前言激光平面度影像测量检测仪器支持多种激光型号,并对应有不同的测量模式,比其他类似软件更合理,更加容易上手。下面我们用 CMS 激光下的厚度模式与平面模式进行操作。一、产品描述1.产品特性武汉易之
2025-02-18 09:16:22
方法和仪器。以下是准确测量贴片电感感值的步骤和方法: 1. 选择合适的测量仪器 测量贴片电感的感值需要使用高精度的电感测量仪器,常见的仪器包括: LCR表 :专门用于测量电感(L)、电容(C)和电阻(R)的仪器,能够提供高精度的感值测量。 网络分
2025-02-11 17:16:36
1386
SuperViewW白光干涉测量膜厚仪器3D重建算法自动滤除样品表面噪点,在硬件系统的配合下,测量精度可达亚纳米级别。它以光学干涉原理为基础,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非
2025-02-08 15:55:14
光学仪器是利用光的特性来观察、测量和分析物体的性质的设备,它们在科研、工业生产、医疗诊断、天文观测等领域发挥着至关重要的作用。以下是对光学仪器的工作原理、种类及功能的详细介绍。 一、光学仪器
2025-01-31 10:00:00
2405 近日,普源精电科技股份有限公司在全国电子测量仪器标准化技术委员会五届二次年会上,荣获了“2024年度电子测量仪器标准化先进工作单位”奖项。这一荣誉的获得,充分彰显了普源精电在电子测量仪器标准化领域
2025-01-22 11:05:55
905 南京钢铁集团有限公司(以下简称“南京钢铁”)宽厚厂,生产的是厚度较大、宽度较宽的钢板。由钢液凝固成型的钢坯,在重力最高可达12000吨的轧机下,被轧成不同厚度的钢板,最终被应用在船舶、机械、汽车、建筑等领域。
2025-01-20 11:34:46
1179 光学仪器因其高精度和高灵敏度而在多个领域内被广泛使用。然而,不正确的使用可能会导致仪器损坏、测量结果不准确甚至对使用者造成伤害。 1. 光学仪器的分类和特点 光学仪器种类繁多,包括显微镜、望远镜
2025-01-18 09:51:32
1535 测量和观察。这类仪器通常包括显微镜、望远镜、光谱仪、激光器等。 工作原理 光学仪器的工作原理基于光的波动性质和粒子性质。它们利用透镜、棱镜、反射镜等光学元件来控制光的路径,实现成像、分析和测量等功能。 应用领域
2025-01-18 09:49:23
1116 近日,普源精电科技股份有限公司(以下简称“普源精电”或RIGOL)在1月7日召开的全国电子测量仪器标准化技术委员会(以下简称“仪器标委会”)五届二次年会上,荣获“2024年度电子测量仪器标准化先进工作单位”奖项。
2025-01-17 16:37:25
941
我们在使用ADS1298R测量呼吸时遇到了一些问题,主要是在使用呼吸模拟器(FLUKE MSP450)胸阻抗变化比较小(0.5欧姆以下)时,测量不准确;测量人体时,波形很乱,有杂波夹杂在呼吸波中,造成呼吸率检测不准确。
具体测试记录请见附件,期待您的答复,谢谢!
2025-01-17 07:52:28
你好,我现在用afe4300做人体成分的项目,想问一下测量电压与ADC codes 的转换公式,谢谢
2025-01-16 07:26:28
镀锌钢板因其成本低、强度高、耐腐蚀性好等特点,在金属包装、汽车、计算机等行业中得到广泛应用。特别是在台式计算机主机箱中,几乎全部采用镀锌板。激光焊接作为一种高能束焊接技术,具有能量密度高、焊接效率高
2025-01-13 14:24:24
1124
你好,我在使用AFE4300测量人体阻抗,打算使用FullWave方式,采用Continuous模式,但是用示波器看不到RDY的8us的触发信号, 下面是我的初始化步骤,麻烦你们看看是否正确
2025-01-13 08:11:35
电桥是一种精密的测量仪器,它通过比较两个电阻或电感的比值来确定未知电阻或电感的值。电桥的基本原理是利用惠斯通电桥(Wheatstone Bridge)来实现测量。 电桥的基本原理 电桥的工作原理
2025-01-09 10:11:34
2357
