功率因数的测量方法
福禄克公司 来源:福禄克公司 2025-09-17 10:28 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
您是否是拿来手边的测量仪器直接就用,没有关心过这些参数的算法、怀疑过显示的数据是否正确?
提醒测试人员单纯采用手头仪器的数据可能会被带偏,是时候了解一下基本的测试原理了,要根据需要选用合适的仪器。
新型电力系统已经形成,传统的火力和水力等发电,正弦波波形,不含谐波成分。新能源发电电力电子技术的应用,谐波含量不可避免的增加,电网的供电不再是正弦波;
供配电系统也在发生变化,直流输电的换流站等;
最终用户的用电设备也在变化,例如铁路用电特点造成三相不平衡,钢铁行业等对电网造成的波动和谐波污染。
因此,电能质量的测量技术也面临新的挑战!出现了新的测试理论和技术。
这就是提出新功率理论的背景!
新型供电系统下功率计算方法-IEEE 1459标准:定义了电力系统中功率的测量方法,特别是在非正弦、不平衡电力供电条件下的功率分解和计算。
畸变波形 – 功率三角形不再成立。
视在功率 S² ≠ P² + Q²
功率因数 PF ≠ cosφ
1福禄克公司统一功率计算方法的优势
传统的功率和电能量测量算法对于线性正弦系统是合适的,因为在这样的系统中谐波含量和不平衡是可以忽略不计的。但是由于现在像电力电子设备这样的非线性负载的大量使用,以及三相供电回路中设备负载分布不均匀使得配电系统中存在大量的波形畸变和三相不平衡现象,由此造成大量的电能浪费,而传统的功率和电能量测量算法已经无法准确反映实际的功率及能量损失。
而IEEE 1459功率计算法虽然对功率进行了详细完整的分类和定义,其适用的范围也十分广泛(各种正弦非正弦,平衡非平衡条件下),但是太过于专业,难以理解,计算过于繁琐,面向应用十分困难。
因此,在这种情况下,福禄克新推出了统一功率计算法,它不仅符合国际上最新的电功率测算标准IEEE 1459,并且在IEEE 1459的基础上对各类功率进行了简化和整合,完全面向应用,提高了功率损失的诊断能力。
统一功率计算方法考虑了供电系统中的谐波、不平衡和零线电流造成的电能损失问题,把损失的电流、功率和电能量测算出来,量化了由于电能质量问题造成的电能量浪费成本,直接把损失的电费计算出来展示给使用者观察,使得配电系统的能量损失和电能质量状况一目了然。
2功率因数的计算方法及标准
F1770
- 功率因数是如何得出的?
最新版国网PQ标准,要求
- 如何计算功率因数?
下图是Fluke 1777一个现场实测截图
细心的用户发现三相视在功率代数和相加 2.38 + 1.9 + 3.68 = 7.96 kVA
≠10.79 kVA !
质疑:Fluke 1777视在功率测量结果不正确! 那么功率因数测量结果呢?
分析一下:
如果视在功率(S)测量不正确
则:功率因数测量结果,肯定也是错误的!
是这样吗?
功率因数(PF)–计算方法
无论单相、三相,基本的计算公式:
而Fluke 1770系列产品,采用IEEE 1459标准,
计算“等效视在功率”
计算“等效功率因数”
例:三相四线制接线方式,等效视在功率的计算方法请查看上一篇内容
等效功率因数计算方法:
按照上图用户的数据我们来演算一下Fluke 1777的功率因数的测量结果:
全符合标准规定!
依据的标准:Q/GDW 10650.2-2021电能质量监测技术规范
第2部分:电能质量监测装置,摘录5.2关于参数的测量方法
3准确测量功率因数的意义
理想情况下用电企业PF=1,电网侧就不会出现无功线损
电费 – 配电管理
企业 - 每月的有功电能表、无功电能表读数,决定电费的奖惩。
用电设备、并网装置 - 检测
产品型式认证、装置并网检测,功率因数是重要参数、指标。
简单总结
Fluke PQ仪器–全球首家采用IEEE 1459标准。
F1770 - 功率参数测量算法,完全遵循IEEE 1459标准。
最新版国网PQ标准–采纳了IEEE 1459标准。
- Q/GDW 10650.2-2021《电能质量监测技术规范》。
F1770:等效功率因数
- 满足Q/GDW 10650.2-2021标准。
  • 功率因数
  • 谐波
  • 电能质量
原文标题:有奖答题 | 电能质量管理员入门第9期:新功率理论-功率因数的测量方法
文章出处:【微信号:福禄克公司,微信公众号:福禄克公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    案例分析:功率因数超前 0.8,居然是最优?
    功率因数
    时域电子
    发布于 :2026年06月01日 13:27:57
    看电表算平均功率因数,提前避免力调电费罚款
    文章讲解了工厂用电功率因数计算方法,强调月均功率因数需根据电表数据计算,避免因瞬时值误导导致罚款。
    的头像 发表于 04-09 07:56 447次阅读
    看电表算平均<b class='flag-5'>功率因数</b>,提前避免力调电费罚款
    怎么测量失真因数和规范定义的功率因数
    深圳市科瑞杰科技有限公司-横河功率分析仪是可以直接测量功率因数的,有些客户会错误地把功率因数当成位移因数来使用。带有谐波分析功能的
    的头像 发表于 02-12 15:54 1242次阅读
    怎么<b class='flag-5'>测量</b>失真<b class='flag-5'>因数</b>和规范定义的<b class='flag-5'>功率因数</b>?
    光伏逆变器会影响功率因数
    光伏逆变器会影响功率因数
    的头像 发表于 01-31 13:38 3993次阅读
    光伏逆变器会影响<b class='flag-5'>功率因数</b>?
    功率因数与无功占比的内在联系及如何选择目标功率因数
    功率因数提升对无功占比的影响,提升初期效果显著,接近1时需更多补偿,提升至0.99可减少无功占比至14%,选择合适的功率因数提高电能利用效率。
    的头像 发表于 01-29 21:34 1810次阅读
    <b class='flag-5'>功率因数</b>与无功占比的内在联系及如何选择目标<b class='flag-5'>功率因数</b>
    电容全投入后功率因数仍旧不达标?#光伏并网#无功补偿#功率因数
    功率因数
    jf_16283433
    发布于 :2026年01月29日 09:18:49
    三相三线制电表的功率因数怎么看
    高压三相电表分为三相三线和四线制,三相三线表测量功率因数时需考虑相位偏移,总功率因数反映系统性能,非平衡时需分析A、C相功率因数
    的头像 发表于 01-04 11:17 705次阅读
    三相三线制电表的<b class='flag-5'>功率因数</b>怎么看
    谐波对功率因数有何影响?谐波影响下功率因数的补偿上限设置问题
    讲述无功补偿控制器与电力局计量表功率因数显示不一致的情况。控制器显示功率因数波动在0.9以上,但电量表测得却为0.97,初始怀疑谐波影响导致控制器显示偏低。经查看谐波值大,控制器功率因数受到影响
    的头像 发表于 10-31 11:11 644次阅读
    谐波对<b class='flag-5'>功率因数</b>有何影响?谐波影响下<b class='flag-5'>功率因数</b>的补偿上限设置问题
    揭秘光伏并网后功率因数降低之谜!
    功率因数
    jf_01244414
    发布于 :2025年10月17日 14:48:28
    功率因数PF与cosФ的区别
    功率因数PF与cosφ的本质区别在于cosφ仅反映基波中的功率因数,而PF反映的功率因数是同时包含了基波和谐波。 一、PF与cosφ的本质区别 功率因数 (PF):有功
    的头像 发表于 10-15 10:32 1603次阅读
    <b class='flag-5'>功率因数</b>PF与cosФ的区别
    用户反馈无功补偿控制器与电力局计量表功率因数显示不一致,通过视频通话看看能不能找到具体问题。 在控制器这边我们能看到虽然功率因数存在波动,但是整体上都处于0.9以上。现在要看计量表侧功率因数是多少
    的头像 发表于 10-15 10:04 751次阅读
    一文解析射频信号功率测量方法
    在无线通信中,功率测量是一个关键环节。无论是日常使用的手机信号,还是复杂的雷达系统,都需要精确测量信号的功率功率过大可能干扰其他设备,过小
    的头像 发表于 06-26 10:14 2615次阅读
    一文解析射频信号<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>测量方法</b>
