企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
北京蔚蓝新实验室科技有限公司
专业从事实验室整体规划、设计、施工、及实验室家具的生产安装于一体的生产与销售公司,公司以“一站式”服务为宗旨,为您提供周到、系统的服务。
10 内容数 8.9k 浏览量 2 粉丝
全钢实验台边台操作台框架台中央台
型号: WLX-7500QG
品牌: WLXlab(蔚蓝新)
立即购买
--- 产品参数 ---
  • 边台 1000*750*800
  • 中央台 1000*1500*800
  • 转角台 1000*1000*800
--- 产品详情 ---
1、材质:全柜体采用1.0mm厚镀锌冷轧钢板,柜体表面环氧树脂粉末静电喷涂,高温固化,附着力高,耐划,耐酸碱,美观耐用。
2、配件:
滑轨:16寸DTC专用滑轨,静音顺滑。
合页:采用DTC牌铰链,115度打开。
调整脚:采用直径φ8mm,着地部分外六角尼龙,总高为25MM,可调高度为15MM。
拉手:一字型与门一体,折弯液压而成。
3、加工工艺:
板材下料:采用德国进口的2000W数控光纤激光切割机,速度高,下料快,工差小。
折弯:全自动数控折弯,机械人操作,精度高,误差少。
焊接:点焊和氩弧焊。
喷涂:全自动喷房,进口瓦格那喷枪,流水线加温固化炉。
4、柜体结构:
每个单元均可拆装结构,包装小,装安前搬运方便,体积小不易碰到实验室的过道及楼梯,上楼容易,移动快捷。
5、组装:
规格多,组合灵活,根据房间大小,可以任意组合成需要的实验台(边台或中央台),亦可选配吊柜,柜体从300主机柜到1000双门双抽柜,每隔25MM就有一个单元柜,还配有带抽屉坐位、带键盘架坐位和空坐位,
6、颜色:
柜体为主流时尚灰色,踢脚线颜色为深灰色与房间的踢脚线相近。
7、面台:
12.7M M实心理化板。
为你推荐
  • 百级与千级洁净间有什么区别? -蔚蓝新实验室为您解答2025-08-13 16:15
    百级与千级洁净间在洁净度标准、气流组织、建设成本、应用场景及维护管理等方面存在显著差异,这些差异源于两者对洁净度的不同要求。以下从五个维度展开对比分析:1.洁净度标准:核心差异百级洁净间:国际标准(ISO5级):每立方米空气中≥0.5μm的颗粒物不超过3,520个,≥5μm的颗粒物不超过293个。行业要求:对微粒控制极严,适用于高精度制造,如半导体晶圆生产、
    3633浏览量
  • 实验室集中供气系统的原理是什么2025-05-28 10:39
    气路系统主要由气源切换系统、管道系统、调压系统、用气点、监控及报警系统组成。对于一些易燃易爆气体,如氢气、乙炔等,可能在设计和施工过程中稍有差异,必须加入气体回火防止器等安全控制装置。在现代化的实验室中,为了完成实验,需要用到多种分析仪器,如气相色谱仪,原子吸收,气—质联用仪,ICP等等,其中这些仪器需要用到高纯气体,传统的做法是采用独立钢瓶分散供气的模式,
    870浏览量
  • 通风智能控制系统的作用2025-05-07 15:50
    功能说明实现功能:例如:有三层楼宇,每层有三台通风柜,准备在楼顶装一台8号风机,采用变频器调速。一般来说,控制变频器只能在一处,楼下用风要跑到楼上去调,这样很不方便,也不现实。采用本智能控制器后,可以在每一台通风柜上单独控制。达到每开一台通风柜,风机增加一档风量,再开一台通风柜,风量又增加一档,以至全开时,风量达到最大;同样,每关闭一台通风柜,风量减少一档,
    1353浏览量
  • PP离心风机设备使用说明书2025-04-29 09:38
    PP防腐通风机的安装1、安装前:应对风机个部件进行全面检查,机件是否完整,各部连接是否紧密,各部件紧固螺丝是否松动。蜗壳、进、出口法兰、轴承等主要机件是否有损伤,传动组是否灵活等。2、安装时:注意检查机壳,壳内不应有掉入、遗留的工具和杂物。在一些接合面上为防止生锈、减少拆卸困难,应涂上一层润滑脂或机油。风机与地基结合面,进出风管道连接时应调整使之自然吻合,不
    1454浏览量
