。这不仅是显示尺寸的拓展,更意味着拼接显示技术正迈向更高自由度的未来图景。 01模块化革命: 自由拼接的视觉艺术 TIC 2025发布的108寸Micro-LED拼接屏,采用8.9寸拼接单元模块,如乐高积木般可灵活组合。这种模块化革命,让屏幕尺寸摆脱了传统制造的束缚,使屏幕不再局限于固定规格,而是
2025-12-26 13:59:12
268 在许多人的印象中,电力系统的中性线(零线)就像一条安静的“归途”,只有在电路故障时才会起作用。然而,在现代数据中心和关键设备机房中,为精密负载保驾护航的UPS(不间断电源)系统里,其中性线的真实
2025-12-20 08:51:53
197
常见故障分类LED显示屏常见故障分为三类:LED模组常见故障、室内全彩显示屏故障及户外全彩显示屏故障。针对每一类故障,我们将详细分析可能的原因,并提供具体的检测与维修步骤。LED模组常见问题及处理
2025-12-18 15:48:19
399
最近的变电所接地,和本地的接地可能有一定的电位差。
4.零线有时候会电人。当火线有电,但设备不工作时,可能是零线断了,从断点靠近设备一端的零线都是带220V电的,和火线一样。
如何区分零线和地线
2025-12-08 06:19:12
搭建一个零线断路导致中性点偏移的电路,实际电源是有源阻抗的,但是仿真软件应该怎么弄?现在只是把三相负载设置的不均衡?
2025-12-01 22:27:31
开篇:在一些老旧厂房或三相负载不平衡的场合,您是否测量过零线(中性线)上那令人不安的电流?它不仅导致线路额外发热、增加能耗,更可能对设备的安全绝缘构成长期威胁。这种由三相不平衡引发的“零线漂移
2025-11-22 11:19:09
430
微米级金线或合金线构成的电气连接——即焊线,是整个封装环节中最脆弱也最关键的部位之一。任何一根焊线的虚焊、断裂都可能导致整个LED灯珠失效,造成“死灯”现象。 因此,如何科学、精确地评估焊线的焊接强度,是确保LED产品高可
2025-11-14 11:06:09
429
纹波和噪声电压的措施有哪些?
2025-11-13 07:37:28
详细请联系销售工程师| 黄琴 15002170619 (同微信) 1、三次谐波电流的特殊性及危害: 在传统的电力系统中,具有线性阻抗变化特性的传统电气设备工作时不会对频率为50Hz呈现标准正弦波形的供电电源造成干扰影响,但随着现代电力电子技术的飞速发展,具有非线性阻抗特性的电气设备(又称为非线性负荷)应用得越来越多,这些非线性负荷工作时会造成电力系统供电频率与波形发生畸变,从中可以分解出不同频率的正弦波形,这部分被分解出来的非
2025-11-07 15:54:33
328
是一款专为LED大屏幕扫描屏设计的8路消隐控制电路,它内部集成了三八译码器,恒定电荷吸收电路,能消除拖影现象,极大提高刷新率,同时还能消除由于LED漏电、短路造成的毛毛虫 现象。内置了短路保护、过流
2025-11-07 09:45:45
被火海吞噬。可查来查去,罪魁祸首竟然是楼上那面光鲜亮丽的 LED 大屏,再加上整层楼的节能灯? 这不是个例!全国电气火灾占所有火灾的 50% 以上,其中 60% 源于线路问题,而中性线过流正是隐藏最深的 “致命隐患”—— 它不像明火那样
2025-10-28 13:25:29
194
中线安防保护器是一种用于解决低压配电系统中中性线(零线)电流过大问题的电气安全设备,它能有效预防因中性线过流引发的绝缘老化、设备损坏甚至电气火灾。19821800313 工作原理 中线安防保护器就像
2025-10-27 16:01:09
553
当前,各式各样的LED显示屏正以创新的显示效果与丰富造型,拓展着人们感知视觉世界的维度。而这些视觉盛宴的背后,都离不开“幕后操控者”——LED驱动技术。
2025-10-27 15:04:14
4286
在现代电力系统中,随着电力电子设备广泛应用,非线性负载(如LED照明、变频器、充电桩等)大量增加,中性线电流过大逐渐成为不容忽视的安全隐患。中性线在正常运行时电位接近零,但当电流异常升高时,不仅
2025-10-23 10:37:55
300
评估谐波治理措施的效果,需围绕 “ 合规性、设备保护、经济性、稳定性 ” 四大核心目标,通过 “数据对比、设备监测、经济核算、长期跟踪” 多维度验证,确保治理后谐波含量符合国标要求,且切实减少谐波
2025-10-14 17:04:16
590 减少谐波对新能源设备的影响,需从 “ 源头控制、主动治理、被动防护、电网协同、运维保障 ” 五个维度构建全链条解决方案,针对谐波的产生、传播、作用三个环节精准施策,最终将谐波含量控制在国标允许
2025-10-14 16:57:46
709 安科瑞 刘芳 咨询家:acrel-js 1现场漏电过大排查方法 首先检查零线的反向有没有穿反?举例:零线穿反 零线没有穿反现场依然有漏电流,数值几百到几千毫安不等?需要断后面负载进行检测 若后面
2025-09-30 10:51:43
403
许多电气人员只习惯监测三相火线的电流是否平衡,却常常忽略了对零线电流的监测。殊不知,零线电流过大正是一个沉默的“设备杀手”和“火灾元凶”,它潜伏在配电箱中,时刻威胁着用电系统的安全。
2025-09-16 17:30:27
1272 火线、零线、地线傻傻分不清?电工师傅教你如何根据用电选对电能表
2025-09-10 10:48:01
885
需要识别端子上或旁边的PCB板上通常印有“N”或“零线”的标志。
比如在电源建设上,是电源滤波和保护的重要关键。
2025-09-01 11:40:18
在非洲广阔湛蓝的天空与充满活力的城市背景之下,雷曼光电的LED户外显示屏,为南非主要城市约翰内斯堡某重要交通枢纽,增添亮眼的一笔。两组背靠背组合结构的17.92米宽×4.8米高的LED户外广告大屏,服务着昼夜不息的车流与人潮。
2025-08-21 10:15:08
702 由于地铁通信、信号等关键系统的UPS(不间断电源)采用共零线设计,导致零线电流叠加,引发剩余电流监测系统(RCM)误报,影响电气火灾监控的准确性,威胁运营安全。CET中电技术采用高精度矢量算法,优化
2025-08-13 10:36:06
863
,共同探讨数智化时代下的产业创新路径。其中,深圳市国鑫光电科技股份有限公司携其明星产品——LED全息屏、LED晶膜屏、LED格栅屏、LED透明屏惊艳亮相,以颠覆性的
2025-08-08 16:22:31
3346
带来的“污染”愈加严重,成为电力系统未来面临的新问题。对此,应提前谋划,加强管控,研究谐波畸变等关键因素对系统的影响及治理措施等,以减小对电能质量及系统安全稳定运行的冲击。 原因 谐波电流超标 功率因数低 电压中断/骤升/骤降 N线电流过大
2025-08-06 16:52:12
679
摘要:随着经济的发展和科学技术的不断进步,在实际生产和生活中LED灯及LED屏等非线性负载被广泛应用,此类设备会产生3N次谐波从而导致N线电流过大,通过在末端配置SNP中线安防保护器进行N线治理
2025-08-06 14:29:20
671
LED电视等于真LED屏吗?
2025-08-05 15:03:58
870 零线电流过大是一个值得注意的问题,深圳励特电能质量公司 159-8931-3660 一、三相不平衡 三相负载不均衡 :在三相四线制供电系统中,三相负载的不均衡会导致三相相电流不等,从而造成零线
2025-08-05 14:37:10
2145
LED技术因其高效率和长寿命在现代照明领域扮演着关键角色。然而,LED封装的失效问题可能影响其性能,甚至导致整个照明系统的故障。以下是一些常见的问题原因及其预防措施:1.固晶胶老化和芯片脱落:LED
2025-07-29 15:31:37
452
在网线标识及电气领域中,“N”通常代表零线(Neutral Wire),“L”通常代表火线(Live Wire)。以下是具体说明: N(零线) 定义:零线是电气系统中的中性线,负责将电流从负载(如
2025-07-29 10:19:13
13004
和测量精度。以下是使用霍尔传感器时常见的八大问题及其解决方案的深度解析。 一、零点漂移问题 零点漂移是霍尔传感器最典型的困扰之一。主要表现为无磁场输入时,输出电压不为零或随时间发生偏移。某自动化产线的转速检测
2025-07-27 22:17:23
1397
本文介绍了芯片封装失效的典型现象:金线偏移、芯片开裂、界面开裂、基板裂纹和再流焊缺陷。
2025-07-09 09:31:36
1504 在商业空间、高端展厅、智慧场馆的入口处,一扇扇搭载LED全息屏的移动感应门正成为新的视觉焦点。这些门体不再仅仅是通道,而是集交互、展示、引流于一体的智能终端。这一现象背后,是LED全息屏技术突破与市场需求升级的共振,更是空间设计理念从功能性向体验性跨越的必然选择。
2025-06-30 16:20:36
2438
新能源汽车线束气密性检测仪在检测过程中可能会遇到一些常见问题,这些问题可能源于设备本身、操作过程、被测线束或测试环境等多个方面。以下是对这些常见问题的归纳:一、设备故障显示屏问题:黑屏:可能是电源
2025-06-27 11:08:28
516
:“零线电流比相线电流大很多、零线电缆发热严重甚至使穿电缆的套管发热发烫”
三、 零线过大电流的解决方法
专用零线电流滤波器是公司在引进国外技术基础上开发的具有自主专利产品。针对 LED灯照明零线大电流特性
2025-06-12 11:33:44
电压骤降从电力供应源头治理到整条生产线的治理、设备级的治理,再到设备控制级的治理,治理费用以数量级的比例下降。因此从治理成本及有效性来说,更提倡在设备末端进行治理,甚至是深入到设备内部的电气控制元器件处治埋。越是靠近末端进行治理,所花费成本越少,亦能达到同样的治理效果。
2025-06-11 09:15:33
828
谐波电流的 “汇聚之地”,过流现象频发导致电缆过热、断路器误动作甚至引发火灾隐患。如何高效治理这一电力系统顽疾?ANSNP 系列中线安防保护器以创新的动态补偿技术,为您打造从检测到消除的全链路谐波治理方案。 核心痛点直击:中性线过流
2025-06-10 16:07:12
567
在家庭用电环境中,零线带电现象常引发用户担忧。根据电工专业标准和实际案例分析,零线出现40多伏电压是否正常需结合具体成因判断,以下是详细解读: 一、零线带电的基本原理 零线在理想状态下应为零电位,但
2025-06-07 16:52:52
3078
在LED制造领域,金线作为关键材料,其纯度直接关系到LED产品的质量和性能。准确鉴别金线纯度对于把控产品质量至关重要,以下将从多个专业角度介绍鉴别方法。金线的材质与替代品概述纯正的金线是以金纯度高达
2025-06-06 15:31:26
2204
网络配线架打线操作的质量检查是确保网络布线系统稳定性和可靠性的关键环节。以下从外观检查、电气性能测试、功能验证、标识与文档检查四个维度,系统阐述质量检查的核心措施及具体方法: 一、外观检查 1.
2025-06-06 10:30:16
786
我们在使用结束线连接器气密检测的时候会遇到很多问题,那在气密检测中遇到这些挑战,我们该如何去解决呢,下面是一些挑战和解决对策:
2025-06-04 14:17:58
419
导致中线电流过大,致导线过热,加速绝缘老化,甚至引发火灾影响变压器和配电设备的正常运行。通过终端电气综合治理装置——中线安防保护器对线路谐波进行治理,从而降低中线电流对于保障工业生产的高效运行具有重要意义。 N线电流影响
2025-05-28 16:51:02
811
新手求助:我现在在设计一款正弦波信号发生器,输出频率2khz左右,幅值2Vpp左右,这是我的电路图,但是按照这个接线和器件安排,焊好后MAX038在通电±5V,没有波形且发烫严重,请大家帮我分析一下,感谢!
2025-05-27 16:45:14
我只用了cusb2.0线路,usb3.0相关引脚都悬空。同样程序下载到开发板芯片温度正常。请问什么原因会导致芯片发烫?
2025-05-21 06:41:05
LED全息屏与LED晶膜屏:透明显示新潮流的“双雄争霸”
2025-05-17 17:31:02
714
针对电机带动负载时出现转速下降或堵转,导致电流增大的问题,通过理论分析与详细检查,确定原因为电机的转子在安装时出现了定子轴向位移,导致电机磁通量减少,电磁转矩下降,出现\"小马拉大车”现象
2025-05-14 16:31:02
户外LED智慧灯杆屏是什么意思?有哪些优势?哪些灯杆屏厂家有?
2025-05-14 09:49:39
611
LED显示屏提供高效、可靠的信号传输支持,助力商家、场馆与机场实现精彩视觉呈现与信息精准传达。大型户外广告显示屏案例背景:在繁华的商业中心,有一块大型户外LED广
2025-04-28 16:01:31
在数字视觉爆发的黄金时代,LED大屏正面临传输技术的终极考验:如何让海量像素无损穿越千米距离?如何让不同品牌设备无缝对话?如何在极端环境下坚守稳定?汉源高科以多通道全能通用款LED大屏光纤收发器给出
2025-04-28 15:45:46
在当今数字化时代,LED显示屏已成为信息传播、广告展示、舞台演出、交通指引等领域不可或缺的视觉载体。然而,随着应用场景的不断扩展,信号传输的稳定性、远距离传输能力、多品牌兼容性等问题日益凸显。汉源
2025-04-28 14:19:37
汉源高科LED大屏光纤收发器在户外LED显示屏中确保信号稳定传输的关键在于其技术特性、兼容性、环境适应性以及定制化能力。以下是具体分析:1.技术特性高带宽与低延迟:汉源高科LED光纤收发器采用高性能
2025-04-28 14:12:50
汉源高科LED大屏光纤收发器HY5211G-SC25A/B以光纤超远距离传输能力赋能多场景LED大屏:在商业中心户外广告屏实现阳光直射下的高清视效,金属外壳保障恶劣环境连续运行;为体育场馆赛事屏提供
2025-04-28 14:07:46
在信息爆炸的时代,LED显示屏如同璀璨的星辰,遍布于城市的各个角落,在不同的场景中散发着独特的光芒,传递着重要的信息、营造着别样的氛围。而让这些LED显示屏能够稳定、高效地展现出绚丽画面的关键所在
2025-04-28 14:02:35
在现代社会,LED显示屏已然渗透到了我们生活的方方面面,成为了信息展示与视觉传达的重要载体。而要让这些LED显示屏在不同场合都能发挥出最佳效果,一款可靠的LED大屏专用光纤收发器至关重要,汉源高科
2025-04-28 13:57:55
在当今这个信息传播飞速、视觉展示无处不在的时代,LED显示屏成为了传递信息、营造氛围的关键元素。无论是繁华街头的户外广告,还是大型活动现场的舞台背景,又或是交通枢纽里的信息发布,LED显示屏都在发挥
2025-04-28 13:52:50
至外壳或者散热器就是外壳)。在交流电网电流保持整流桥导通时,注入机壳的噪声遭遇几乎相等的阻抗,因此等量流入零线和火线。因此,这是纯共模噪声。
3、共模电感如何抑制共模信号
纯分享贴,有需要可以直接下载附件获取文档!
(如果内容有帮助可以关注、点赞、评论支持一下哦~)
2025-04-25 16:56:55
压力变送器在工业自动化领域中扮演着至关重要的角色,然而,由于其工作环境的复杂性和多样性,故障时有发生。以下是对压力变送器常见故障及解决措施的浅谈: 一、变送器无输出 ● 常见故障现象: 变送器在接通
2025-04-23 17:18:54
1990 LED显示屏不仅是展示工具,更是连接品牌与消费者的现代桥梁。在注意力经济时代,投资LED显示屏就是投资于企业的可见度和影响力。让我们携手,用LED技术点亮您的商业未来,在竞争中赢得先机。
2025-04-16 15:25:09
808
在智慧城市建设的浪潮中,智慧路灯杆作为重要的基础设施,正发挥着越来越多的功能。其中,安装在智慧路灯杆上的 LED 显示屏成为信息传播的新窗口,极大地提升了城市管理效率和居民生活体验。那么,这些
2025-04-12 21:59:41
912 在电子行业中,元器件立碑现象一直是一个令人头疼的问题。本文将针对这一现象,分享一些技术经验和预防措施,希望能为广大工程师提供参考。 一、元器件立碑现象的成因 元器件立碑,指的是元器件在焊接
2025-04-12 17:51:55
1001 湘潭城市大脑作为湖南低碳城市试点建设重点项目,深度融合数字湘潭指挥中心与智慧城市中心平台,构建起城市治理数字化新范式。雷曼光电为其打造的PSE雷鸣COB超高清节能冷屏及智能会议系统,总显示面积达100㎡,以自主技术创新助力城市治理与低碳发展目标的双重实现。
2025-04-07 13:58:29
715 在LED大屏应用的领域中,不同的项目有着不同的需求,从规模大小到功能要求,都存在着显著的差异。汉源高科敏锐地捕捉到了这一市场需求,推出了涵盖4路、8路、12路和16路的LED大屏光纤收发器系列产品
2025-04-01 15:57:00
LED大屏在现代社会的应用越来越广泛,从城市的地标建筑到乡村的文化广场,从大型的体育赛事现场到小型的店铺宣传,它已经成为信息传播和视觉展示的重要载体。然而,要让LED大屏发挥出最佳效果,稳定可靠
2025-04-01 15:41:22
在如今这个信息飞速传播的时代,LED大屏随处可见,无论是繁华街道上的巨型广告屏,还是商场里的促销展示屏,又或是舞台上绚丽多彩的背景屏,它们以清晰、生动的画面吸引着人们的目光。然而,你是否想过
2025-04-01 15:36:13
在LED大屏显示的世界里,不同的场景有着不同的需求。汉源高科深入了解市场需求,推出了一系列功能强大、适应性广的LED大屏光纤收发器,无论是大型项目还是小型应用,都能轻松应对。对于大型体育场馆来说
2025-04-01 14:07:31
在当今数字化时代,LED大屏显示广泛应用于各个领域,无论是繁华都市的商业广告大屏,还是专业的会议展厅、体育赛事现场,都能看到它的身影。而在LED大屏背后,稳定高效的传输设备至关重要。汉源高科的LED
2025-04-01 13:56:40
LED灯杆屏与常规LED显示屏的区别
2025-03-21 08:45:10
905
在演唱会、音乐会、文艺演出等舞台场景中,LED显示屏是营造视觉效果的关键设备。然而,舞台搭建过程中,LED显示屏的信号传输常常面临诸多挑战,如传输距离长、信号干扰强、设备兼容性差等。汉源高科8路
2025-03-11 17:57:17
户外广告LED显示屏是品牌传播的重要渠道之一,而LED显示屏作为户外广告的核心展示工具,其清晰度、稳定性和传输距离直接影响广告效果。汉源高科8路LED大屏光纤收发器
2025-03-11 17:44:10
在当今数字化时代,LED显示屏已成为信息展示和视觉传达的重要工具。无论是户外广告、舞台搭建,还是体育赛事直播、指挥调度中心,LED显示屏都以其高清晰度、高亮度和色彩鲜艳等特点,为观众带来震撼的视觉
2025-03-11 17:16:23
在当今数字化时代,LED显示屏已经成为了信息展示和视觉传达的重要工具。无论是户外广告、舞台演出,还是体育赛事直播、交通枢纽信息发布,LED显示屏都以其高亮度、高清晰度、色彩丰富等特点,吸引着人们
2025-03-11 16:27:31
在当今数字化时代,LED显示屏已经成为了信息传播和视觉展示的重要工具。无论是在繁华的商业街区、热闹的体育场馆,还是在专业的指挥调度中心,LED显示屏都以其高亮度、高清晰度和丰富的色彩表现,为人们带来
2025-03-11 15:52:21
在当今信息爆炸的时代,LED显示屏作为一种直观且极具视觉冲击力的信息传播媒介,已经渗透到了我们生活的方方面面。无论是街头巷尾的户外广告,还是大型活动现场的舞台背景,亦或是各类指挥调度中心的信息展示
2025-03-11 14:38:59
在当今数字化的时代,LED显示屏已经成为了信息展示、视觉传达的重要载体,广泛应用于各个领域。然而,要想让LED显示屏发挥出最佳效果,尤其是在远距离传输场景下,一款可靠且高性能的LED大屏专用
2025-03-11 13:38:52
在工业电力系统中,变压器的安全性和可靠性一直是核心关注点。随着工业设备的国际化需求增加,电压转换设备的性能和安全性显得尤为重要。卓尔凡电源推出的600V变380V无零线变压器,凭借其创新的无零线
2025-03-03 15:25:48
674
从现实案例来探讨电机的闪络现象,有助于我们更深入地理解这一电气故障的本质、原因及预防措施。以下是一个典型的电机闪络现象案例及其分析: 一、案例描述 某修理厂承接了一台10kV的高压电机维保业务。在
2025-03-03 10:07:49
2172
mini usb接口掉了,用烙铁重新焊的,可能是用热风枪吹坏了?外表除了mini usb接口都看不出有问题
现在通电后dlpc350芯片发烫,连不上pc,dmd也不动
2025-03-03 08:28:03
个等腰梯形。但实际情况却是投影图像的上边缘以中心投影的规律变化,下边缘却是平行投影的结果。这让我们非常疑惑。请问有人遇到过这种现象吗。这种现象的产生原因有可能是什么呢。
2025-02-26 06:55:16
错可能带来的后果,以便读者能够对此有更深入的了解,并在实际操作中避免这类错误。 首先,我们需要明确零线、中性线和地线的定义及功能。在低压供电系统中,零线通常与中性线视为一体,用字母“N”表示。它们的主要功能
2025-02-23 16:15:25
4191
led光源的投影仪,在高亮模式下,绿色会闪屏的现象,请问这种情况怎么解决
2025-02-21 15:06:55
我们参照dlpc410EVM自行设计了控制板。在控制发现周期性竖白线。下面两张图是DLP7000和DLP9500显示全黑的现象。DLP7000是整幅都有竖白线,数量32个。DLP9500只有左半边
2025-02-21 08:38:51
利用零知增强版的GPIO 模拟时序 在本教程中,我们将探讨如何使用 零知增强版的 GPIO 接口来模拟 WS2812B LED 灯带的信号传输时序,从而实现对单色或多彩 LED 灯带
2025-02-20 15:43:34
2321
LED灯珠封装核心之一的部件是金线,金线是连接发光晶片与焊接点的桥梁,对LED灯珠的使用寿命起着决定性的因素,那么应该如何鉴别LED灯珠是金线还是合金线呢?下面海隆兴光电收集整理一些鉴别金线方法
2025-02-12 10:06:15
4256
LED显示屏作为现代信息显示的重要载体,其品质直接影响着用户体验和品牌形象。在激烈的市场竞争中,品质质量保障已成为LED显示屏企业立足市场的根本。 原材料是红冉LED显示屏品质的基础。视觉跳动(深圳
2025-02-11 15:37:16
704
是一款 3 线串口共阴极 8 段 16 位的 LED 驱动控制专用电路,内部集成有 MCU 数字接口、数据锁存器、LED 驱动等电路。本产品性能优良,质量可靠。其
2025-02-11 14:39:56
ads1232没有输入端加信号,输出端有信号,有零点几MV的信号,怎么回事?在显示屏上能看到
2025-02-08 07:11:10
LED天幕屏是当今商业地产等城市地标建筑装饰的新型配套显示大屏,它吊装在建筑物的顶棚上,对装饰LED天幕的室内外环境起到较好的亮化、渲染功能。随着LED天幕市场的不断扩大,其在商业地产中的价值亦得
2025-02-06 14:37:51
938 使用场景:有一款工业应用场景的设备,设备现场只有三相电源,无零线。
需求:推荐一款电源模组(优先国产),输入电源是三相电中的两相L1\\\\L2或者L2\\\\L3或者L1\\\\L3或者是三项全输
2025-02-05 11:22:04
在使用DAC9881EVM板及MMBO板时遇到问题:
1.当EVM与MMBO不相连,将MMBO的J12短接,J13两个跳线短接,J2供电,测试J5的电压值:J5.1输出5V,J5.2输出0V;
当
2025-02-05 09:16:21
,HOLDB和HOLDC接电阻到3.3V;
3. BYRE和ADD下拉GND;
4. 循环6次读数据,每次读数据间隔大概500ns;
在使用中经常碰到上电使用正常,运行一段时候后芯片开始发烫,烫到能闻到烧
2025-01-23 08:03:01
我这个月买了20个DAC8581为何调试一会就烧坏了,发烫。调试的时候还能正常工作呢,但是很多时候一开电源就发现不能工作,IC发烫。
2025-01-23 07:10:34
PCB板的GND时也会出现此现象,主要表现为电流很大,约1A左右,并且ADS1174芯片很烫。此时测量ADS1174 AVDD 5V供电会降到2V左右,DVDD 从1.8V会上升到2v~2.4v左右
2025-01-15 07:20:59
安装在机箱壳体上通过壳体将热传出去。
4、对电源FG未接地的用户,手摸外壳或输出有麻电感觉属正常现象,浮地时FG对大地有110V左右交流电输出,这是电源内部结构决定的。
5、金属外壳电源线与外壳一般
2025-01-10 14:21:05
HY5700-5218X-LC20A/B-DC是汉源高科为解决LED显示屏远距离传输而研发的一款桌面式8路LED显示屏控制用光纤收发器。此款LED大屏光纤收发器无缝兼容诺瓦、卡莱特、灵星雨、凯视达
2025-01-08 19:28:56
HY5700-5214X-LC20A/B-DC是汉源高科为解决LED显示屏远距离传输而研发的一款桌面式4路LED显示屏控制用光纤收发器。此款LED大屏光纤收发器无缝兼容诺瓦、卡莱特、灵星雨、凯视达
2025-01-08 18:52:18
高清线(HDMI线)以其高速传输和高质量视频音频信号而广受欢迎。然而,在使用过程中,我们可能会遇到各种问题。 一、高清线接触不良 **故障现象:**画面闪烁、无信号或信号不稳定。 解决方法
2025-01-07 18:04:01
4849
我现在使用的12.1寸的电阻屏,使用的TI的ADS7845E的五线触摸屏控制器,现在遇到了按下屏幕得出的坐标中有时会出现几次偏差很大的坐标,增加每次扫描的次数后有所好转,但无法彻底解决。 请问是否有ADS7854E的demo程序可供参考,或者帮忙分析是什么问题,感谢帮助!
2025-01-07 07:42:16
不同,如美国的工业用电标准通常为480V。为了确保工业打印机能在目标市场正常运行,480V变380V中性点零线220V变压器成为了不可或缺的设备。本 一、480V变380V中性点零线220V变压器的 工业打印机作为一种精密的机电设备,其正常运行对电压稳
2025-01-06 15:40:02
875
