安科瑞终端电气综合治理装置-如何解决配电系统中N线过载产生的6大危害?
电能质量治理 来源:电能质量治理 作者:电能质量治理 2025-05-28 16:51 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在现代工业生产中,工业厂房作为核心场所,其电能质量直接关系到生产的稳定性、设备的可靠性以及产品的质量。然而,非线性负载(如LED照明、计算机、UPS)和焊接设备等会产生3,5,7次谐波,谐波电流叠加导致中线电流过大,致导线过热,加速绝缘老化,甚至引发火灾影响变压器和配电设备的正常运行。通过终端电气综合治理装置——中线安防保护器对线路谐波进行治理,从而降低中线电流对于保障工业生产的高效运行具有重要意义。
N线电流影响
1线路发热,加速绝缘老化,火灾危险
N线电流过大,会使线路产生大量热量,加速绝缘老化,缩短线路使用寿命,甚至可能使绝缘层熔化引发短路和火灾.
2损坏电气设备,三相电压严重失衡
不平衡电流在N线产生的电压降会使三相电压不平衡加剧,导致部分设备电压异常,影响设备正常运行.
3影响计量准确性
在三相四线制计量系统中,N线电流异常会使电能表计量出现偏差,给用户和供电部门带来经济损失。
4引发保护装置误动作
N线过流可能使剩余电流动作保护器等保护装置误动作,导致供电中断,影响供电可靠性。
5触电风险增加
正常时N线电位接近零,但电流过大时,N线可能出现较高电位,当人体接触与N线连接的设备外壳等部位时,会有触电危险。
6接地故障隐患
在TN系统中,N线电流过大可能使接地电阻上的电压升高,扩大故障影响范围,增加人员触电和设备损坏风险。
工业厂房的负载特征
在工业厂房中,通常会涉及高新仪器、精密测量设备、开关电源、整流逆变器、UPS/EPS等设备,这些都是较大的谐波源。特别是大量使用开关电源负载和LED灯的场所,由于其负载特性,会产生明显的3次、5次和7次谐波。其中,3次谐波电流的叠加会导致中线电流过大,可能引发过热甚至火灾风险,因此需要及时采取治理措施,以确保电能质量和设备安全运行。
变频器:将固定频率的交流电变换成频率、电压连续可调的交流电,供给电动机运转。变频器是典型的非线性负载,目前,绝大部分变频器的整流环节都是应用6脉冲整流,所产生的谐波以5次、7次、11次为主。
● 整流器:整流器在工作时,会将输入的正弦交流电进行 “切割” 和 “变换”,由于其非线性的工作特性,使得输出的直流电中包含了以5、7次谐波为主的谐波电流。
● 电焊机:利用正负两极在瞬间短路时产生的高温电弧来熔化电焊条上的焊料和被焊材料。具有很强的非线性特性,在焊接起弧和焊接过程中,电流变化大,会产生大量谐波,其中以 3 次、5 次、7 次、11 次和 13 次谐波较为突出。
● 计算机及服务器:内部电源采用开关电源技术,其电流与电压关系呈非线性。计算机在开机、运行不同程序等过程中,会产生一定的谐波电流,且对电源的稳定性和质量要求较高。
● LED灯:需要通过驱动器将交流电转换为直流电来驱动 LED 芯片发光。LED 灯的驱动器会使其呈现非线性特性,在不同的亮度调节下,电流和功率变化不呈线性关系,可能会产生谐波,影响电网质量。
应用案例
案例一
深圳某商业中心主要涉及负载有电梯、LED灯组(数量较多), LED屏,空调,照明等,导致开关出现温度异常,N线电流过大的问题,影响了负载的用电安全。现场22个末端治理点位,以某个末端楼层配电间为例进行N线治理测试。
N线产生电流的原因主要有两方面:
1)A/B/C三相不平衡导致N线上有零序电流的存在;
2)相线3N次谐波电流会在N线上叠加(例:A相上有10A的3次谐波电流,B相上有20A的3次谐波电流,C相上有5A的3次谐波电流,N线上会有10+20+5=35A的谐波电流;同理9次谐波电流、15次谐波电流等都具有相同的特性)。
治理前
治理后
设备配置:1台ANSNP100壁挂模块
治理效果:
电流畸变率显著减小,电流波形趋于正弦波
N线电流减小。3次谐波电流由治理之前的125A降低到5A左右,ANSNP对于N线电流中3次谐波的治理能力补偿率在96%及以上,符合前期预期的治理要求;
减少线缆发热。
案例二
江苏某制造企业由于存在大量的LED照明灯具和可控硅调功器控制的电加热设备致使产生大量的3次谐波,N线电流最大可达500A左右,线缆和断路器发热异常,现场的生产设备受到严重影响,生产效率下降。现场18个末端治理点位,以某个末端配电箱为例进行N线治理测试。
现场情况:加热管投入运行少,功率小,电流小,此时N线电流120A左右;加热管投入运行多,35%功率运行,N线电流较大,可达480A左右。
设备配置:1台ANSNP100壁挂模块
治理效果:
N线电流减小。3次和9谐波电流由治理之前的109.86A和35.66A降低到3.95和3.3A,ANSNP对于N线电流中3次谐波的治理能力补偿率在97%及以上,符合前期预期的治理要求;线缆和断路器的温度降低
上述中线治理前后的数据可以看到,治理前中线电流中3次谐波为109A左右,治理后中线剩余3次谐波为 3A左右,ANSNP 对于中线电流中3次谐波的治理能力补偿率在 97%及以上,符合前期预期的治理要求,设备的中线电流治理能力效果较好。
ANSNP 系列中线安防保护器并联在含谐波负载的低压配电系统中,能够对动态变化的谐波电流进行快速实时的跟踪和补偿。中线安防保护器的基本原理为:通过电流检测环节采集系统中性线上过电流信息,经控制器快速计算并提取各次谐波电流的含量,产生谐波电流指令,通过功率执行器件产生与过电流幅值相等方向相反的补偿电流,并注入中性线,从而消除中性线中过大的电流。
总结
综上所述,中线安防保护器在工业厂房和现代电力系统中扮演着至关重要的角色。随着非线性负载的广泛应用,3次谐波电流叠加导致的中性线电流过载问题日益突出,不仅威胁设备安全,还可能引发火灾等严重事故,同时造成电能消耗增加、设备故障以及使用寿命缩短等问题,直接和间接的经济损失相当巨大。中线安防保护器通过实时监测和限制中性线电流,有效解决了这一问题,为电力系统的稳定运行提供了有力保障。
  • 保护器
  • 配电系统
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    安科 ANSNP 筑牢末端用电安全屏障
    最近刷到好几起电气火灾新闻,起因都指向同一个容易被忽略的细节 —— 低压配电里的中性线N 线)过流 。 简单说:现在 LED、变频设备、电
    发表于 05-18 13:43
    24 小时实时监测 + 智能预警,安科智慧安全用电云平台,从源头防范电气火灾
    电气火灾一直是消防安全治理的重点难点。据统计,住宅火灾电气原因引发占多数,线路老化、隐患隐蔽、传统检测滞后等问题,让电气安全防控面临诸多
    的头像 发表于 04-23 13:22 135次阅读
    24 小时实时监测 + 智能预警,<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>智慧安全用电云平台,从源头防范<b class='flag-5'>电气</b>火灾
    N 线电流超标?一台N线电流消除装置,告别零线发热隐患
    简婷 安科电气股份有限公司 上海嘉定  201801 01N线电流是什么?    N
    的头像 发表于 04-08 15:14 198次阅读
    <b class='flag-5'>N</b> <b class='flag-5'>线</b>电流超标?一台<b class='flag-5'>N</b><b class='flag-5'>线</b>电流消除<b class='flag-5'>装置</b>,告别零<b class='flag-5'>线</b>发热隐患
    从源头解决中线过载安科ANSNP系列中线安防保护器助力石化企业电气系统安全稳定运行
    安科基于在石化电气安全领域的长期深耕,推出ANSNP系列中线安防保护器。该产品通过实时监测与智能防护,准确识别中性线过载、断线等隐患,及时
    的头像 发表于 03-19 10:51 295次阅读
    从源头解决中线<b class='flag-5'>过载</b>:<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>ANSNP系列中线安防保护器助力石化企业<b class='flag-5'>电气系统</b>安全稳定运行
    一种基于N线电流过大的终端电气综合治理解决方案
    设备会产生大量的3n次谐波导致N线出现电流过大,从而引发线路发热、设备损坏及安全隐患等问题, 严重影响了电气系统的安全和稳定运行。本文基于
    的头像 发表于 03-18 17:14 569次阅读
    一种基于<b class='flag-5'>N</b><b class='flag-5'>线</b>电流过大的<b class='flag-5'>终端</b><b class='flag-5'>电气</b><b class='flag-5'>综合治理</b>解决方案
    3次谐波如何让N线变成“导火索”?
    新能源公司 该公司曾因N线电流过大导致配电N排烧坏,发生电气火灾事故。安装治理设备后,
    发表于 03-09 14:11
    【节能学院】安科终端电气综合治理设备在 N 线过流治理的应用与效果分析
    摘要:随着经济发展与科学技术的持续进步,非线性电子负载设备在实际生产生得到广泛应用,如商业广场的LED灯、LED屏,工厂的加热器、调光器等晶闸管调压电源。此类设备会产生大量3n次谐
    的头像 发表于 03-04 08:39 321次阅读
    【节能学院】<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>终端</b><b class='flag-5'>电气</b><b class='flag-5'>综合治理</b>设备在 <b class='flag-5'>N</b> <b class='flag-5'>线</b>过流<b class='flag-5'>治理</b><b class='flag-5'>中</b>的应用与效果分析
    安科终端电气综合治理——ANSNP中线安防保护器在不同场景的应用!
    安科
    安科瑞电气涂涂
    发布于 :2026年01月14日 16:30:46
    守护企业“电力健康”,安科电能质量治理方案揭秘
    在现代企业,大量变频器、精密设备和新能源设施在运行中会产生**谐波污染、电压波动**等“电力亚健康”问题。这不仅导致电费增加、设备过热损耗,还可能引发生产中断。安科
    的头像 发表于 01-13 13:34 225次阅读
    守护企业“电力健康”,<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>电能质量<b class='flag-5'>治理</b>方案揭秘
    安科末端配电回路智慧用电安全解决方案 —— 精准防控,筑牢校园用电安全防线
    实时监控,一旦发生过载、短路、漏电等故障,极易引发严重后果。为破解这一难题,安科电气股份有限公司(简称 “安科
    的头像 发表于 11-27 16:53 1036次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>末端<b class='flag-5'>配电</b>回路智慧用电安全解决方案 —— 精准防控,筑牢校园用电安全防线
    安科电气综合监控装置预防电气火灾保障电网安全
    问题,ARCM200L-MU系列电气综合监控单元应运而生。 二、ARCM200L-MU系列电气综合监控单元 ARCM200L-MU系列电气
    的头像 发表于 11-25 16:43 655次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>电气</b><b class='flag-5'>综合</b>监控<b class='flag-5'>装置</b>预防<b class='flag-5'>电气</b>火灾保障电网安全
    安科ANSNP中线安防保护器 终端综合治理装置 电气火灾预防
    一、为什么N线电流会过大? 在理想的三相平衡系统,三相电流相位互差120°,理论上在中性线上会相互抵消,N
    的头像 发表于 10-30 17:18 892次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>ANSNP中线安防保护器 <b class='flag-5'>终端</b><b class='flag-5'>综合治理</b><b class='flag-5'>装置</b> <b class='flag-5'>电气</b>火灾预防
    中性线电流过大的隐患与终端电气综合治理方案探析
    在现代电力系统,随着电力电子设备广泛应用,非线性负载(如LED照明、变频器、充电桩等)大量增加,中性线电流过大逐渐成为不容忽视的安全隐患。中性线在正常运行时电位接近零,但当电流异常升
    的头像 发表于 10-23 10:37 756次阅读
    中性<b class='flag-5'>线</b>电流过大的隐患与<b class='flag-5'>终端</b><b class='flag-5'>电气</b><b class='flag-5'>综合治理</b>方案探析
    地铁车站配电系统漏电流综合治理方案:安科ASJ剩余电流继电器在施工接线与系统设计的协同作用
    安科戴婷 Acrel-Fanny 应用背景 城市轨道交通设备门类复杂、数量庞大、分布广泛,在长期连续运行时存在火灾隐患。在国内外的地铁火灾,因电气原因引起的火灾占比很多,达到37%
    的头像 发表于 09-15 17:58 992次阅读
    地铁车站<b class='flag-5'>配电</b><b class='flag-5'>系统</b>漏电流<b class='flag-5'>综合治理</b>方案:<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>ASJ剩余电流继电器在施工接线与<b class='flag-5'>系统</b>设计<b class='flag-5'>中</b>的协同作用
    安科工业IT系统绝缘监测解决方案,在工业配电中环境下的效能研究,保障电气安全
    安科戴婷 Acrel-Fanny ACREL企业配电系统的“哨兵”绝缘监测装置详解 绝缘监测
    的头像 发表于 08-04 17:29 1415次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>工业IT<b class='flag-5'>系统</b>绝缘监测解决方案,在工业<b class='flag-5'>配电</b>中环境下的效能研究,保障<b class='flag-5'>电气</b>安全
