安科瑞戴婷 Acrel-Fanny
一、电能质量产生的问题及现象
2020年我国提出了“碳达峰、碳中和”的目标,随着新型电力系统建设高速推进,预期未来高比例电力电子设备会持续接入电网,给其电能质量带来的“污染”愈加严重,成为电力系统未来面临的新问题。对此,应提前谋划,加强管控,研究谐波畸变等关键因素对系统的影响及治理措施等,以减小对电能质量及系统安全稳定运行的冲击。
原因
谐波电流超标
功率因数低
电压中断/骤升/骤降
N线电流过大
设备过载/系统振荡/变压器异响
现场负载
随着电力电子器件的广泛应用,变频器、功率调节器、直流输电换流阀、风电变流器、光伏逆变器、充电桩、LED照明等各类电力电子装置的规模化应用,电网中谐波运行水平逐渐恶化。
非线性负载特点:对负载施加正弦形电压时,其输出电流并不是正弦波形。负载阻抗不是恒定常数。
二、电能质量标准及政策
电能质量管理办法
行业标准
设计规范
三、产品选型及平台服务
选型计算
配电系统中谐波电流的计算涉及较多因素:1)对于改造项目,可使用专业电能质量分析仪测得所需谐波数据;2)对于新建项目,设计人员并不能直接获得供电系统的的谐波数据,因此我司通过众多不同行业、不同类型的项目,总结整理出如下计算选型方法,供电大家做选型参考。
不同行业负荷总需量畸变率速查表--涉及Ⅰ类、Ⅱ类和Ⅲ类行业
注:各类行业/各类谐波源设备推荐THDi实际工况会有所差异,数据仅提供参考。
治理方式:
补偿位置选择:集中补偿、局部补偿、就地补偿
电能质量产品架构
使用场景:医药行业、医疗行业、高速公路、商业建筑、水务行业、公共建筑、半导体行业、数据中心行业等
电能质量系统解决方案
“闭环管理—电能质量综合治理解决方案”,集“互联-监测-分析-治理”四位一体,通过对配电系统从设备级监测到电能质量预判、异常数据分析,从而达到精准治理的方案要求。
闭环管理
①云端、本地
配电信息实时监测;预防性维护;海量运维数据收集
②数字化面板
监测、报警、操控;连接状态
③治理效果查询
无功补偿、谐波治理、不平衡补偿、N线电流预测
④电能测量
有线、无线全电参量测量;智能终端状态监测
⑤无线温度时显
母排、断路器、连接点、线缆等温度显示
⑥智能控制器
“闭环管理”-监测、报警、控制、保护、安全隐患及早识别、运行故障及时处理,全面保障配电系统安全、可靠、稳定运行
系统平台展示
功能展示-可视化管理
项目站点信息、厂区概况、配电房信息、配电房设备补偿运行状态、语音报警、故障信息弹窗
效果对比-治理分析
负载侧2-31次谐波柱状图、电网侧2-31次谐波柱状图、负载侧各相电压及电流畸变率、电网侧侧各相电压及电流畸变率
状态展示-设备运行
设备补偿情况实时监测、设备运行状态、故障分析及描述
设备展示-运行状态
电容数据实时监测、投切状态
本地页面
可视化页面示例
电能质量
1194浏览量
21938 -
安科瑞
1640浏览量
4169
光伏并网点选位误区?安科瑞电能质量治理方案匹配场景需求
Home EMS安科瑞户用光储系统解决方案
安科瑞0.4kV光伏并网电能质量治理方案:ARC四象限补偿控制+ANSVG无功补偿协同治理
告别电费罚款、设备故障!安科瑞电能质量治理系统太香了!
电能质量在线监测装置能解决电压闪变吗?
光伏发电安科瑞电能质量监测系统解决方案应用
“互联-监测-分析-治理”四位一体:安科瑞电能质量系统解决方案
