LED显示屏常见故障分类及处理方法
金鉴实验室 2025-12-18 15:48 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
常见故障分类
LED显示屏常见故障分为三类:LED模组常见故障、室内全彩显示屏故障及户外全彩显示屏故障。针对每一类故障,我们将详细分析可能的原因,并提供具体的检测与维修步骤。
LED模组常见问题及处理办法
1. 列不亮故障故障分析:
信号传输线路中断、负责该列的驱动芯片损坏、列信号与电源正极发生短路。
处理方法:
首先更换不亮列对应的16188驱动芯片。若更换后故障仍然存在,需要检测该列信号线路是否出现断线或短路情况。如果是断线问题,可采用飞线方式进行连接修复;若为短路情况,则需要找到短路点并予以消除。
2. 下半部不亮故障故障分析:
数据输入信号传输中断、第一个驱动芯片损坏、数据输入信号与地线短路。
处理方法:
优先更换第一个16188驱动芯片。若问题未解决,需检测数据输入信号是否出现断线或短路。针对断线情况可采用飞线连接;如为短路,则需查明短路位置并修复。
3. 区域不亮故障故障分析:
数据输入信号中断、不亮区域的驱动芯片损坏、数据输入信号与地线短路、前一个芯片数据输出异常。
处理方法:更换不亮区域对应的16188芯片或前一个驱动芯片。若故障仍然存在,需要检测数据输入信号或前一个芯片的数据输出信号是否出现断线或短路。针对断线情况进行飞线连接,如为短路则需排除短路故障。
4. 列扫描异常故障
故障分析:驱动芯片损坏、列信号与地线短路
处理方法:更换控制该区域的16188芯片。如果问题仍未解决,需要检测对应列信号是否与地线短路,发现短路情况应及时排除。
常见室内全彩故障及处理方法
1. 列异色故障
故障分析:灯管红绿短路导致列异色处理方法:使用热风枪逐个加热灯管,当某一灯管加热后列异色现象消失时,取下该异常灯管,更换新的灯管。
2. 单行不亮故障
故障分析:2012芯片行输出信号异常处理方法:更换控制该区域的2012芯片。若故障仍然存在,需检测对应的行输出信号是否出现断路或短路。如为断线则飞线连接,如为短路则消除短路点。
3. 单行高亮故障
故障分析:2012芯片行输出信号异常
处理方法:更换控制该区域的2012芯片。若问题未解决,检测对应行输出信号是否短路,发现短路点及时排除。
4. 隔4行不亮故障
故障分析:C信号异常处理方法:更换控制C信号对应的245芯片。如果问题依然存在,需检测从排针至245芯片的C信号或从245芯片至2012芯片的C信号是否出现断线,发现断线则进行飞线连接。金鉴实验室拥有先进的测试设备和专业的技术团队,能够根据客户的具体需求,提供定制化的芯片测试方案,确保产品在各种使用环境下的可靠性和安全性。
5. 隔16行不亮故障
故障分析:E信号异常处理方法:更换控制E信号对应的245芯片或138芯片。若故障未排除,需要检测从排针至245芯片的E信号或从245芯片至138芯片的E信号是否断线,发现断线则进行飞线连接。
6. 无扫描异常故障
故障分析:时钟信号异常
处理方法:更换控制时钟信号对应的245芯片。若问题仍然存在,检测时钟信号是否出现断线或短路。如为断线则飞线连接,如为短路则消除短路。
7. 上半部分显示乱码故障
故障分析:时钟和锁存信号异常
处理方法:更换控制上半部分时钟和锁存信号对应的245芯片。若故障依然存在,检测时钟和锁存信号是否短路,发现短路点及时排除。
8. 整版不亮故障
故障分析:OE信号异常、245主芯片供电异常
处理方法:首先判断模组是否因烧板导致故障。如检测确认为烧板,则需要更换全部主芯片和驱动芯片。如果不是烧板问题,先更换全部245芯片。若故障仍然存在,检测OE信号是否短路,发现短路点及时排除。如果问题仍未解决,检测245芯片供电是否断线,发现断线则进行飞线连接。
常见户外全彩故障及处理方法
1. 上半部蓝色不亮故障
故障分析:
245芯片损坏、UB1芯片损坏、排线至245芯片B1信号断线、245芯片至UB1蓝色信号断线
处理方法:
更换控制上半部分蓝色数据信号对应的245芯片。如果问题依然存在,更换蓝色驱动芯片UB1。若故障仍未排除,需要检测控制上半部分蓝色数据信号对应的245芯片至B1信号是否断线,发现断线则进行飞线连接。
2. 下半部红色不亮故障
故障分析:
245芯片损坏、UR5芯片损坏、排线至245芯片R2信号断线、245芯片至UR5红色信号断线。
处理方法:
更换控制下半部分红色数据信号对应的245芯片。若故障未排除,更换红色驱动芯片UR5。如果问题依然存在,检测控制下半部分红色数据信号对应的245芯片至R2信号是否断线,发现断线则进行飞线连接。
3. 4行4列不亮故障故障分析:
排阻损坏
处理方法:
更换不亮区域对应的排阻。特别注意:更换的排阻阻值必须与原排阻保持一致,否则会导致亮度差异。
4. 8行8列不亮故障故障分析:
UG7芯片OE信号断线、UG7芯片23和24脚短路、UG7芯片23脚外接电阻损坏、不亮区域恒流驱动芯片损坏。
处理方法:
更换不亮区域对应的恒流驱动芯片。若故障未排除,检测不亮区域对应的恒流驱动芯片第23脚外接电阻是否损坏,如损坏则更换对应电阻(注意:电阻阻值必须一致,否则会造成亮度差异)。同时检测不亮区域对应恒流驱动芯片第23和24脚是否短路,如短路则排除短路故障。还需检测不亮区域对应驱动芯片OE信号是否断线,如断线则进行飞线连接。
5. 列扫描异常故障故障分析:
UG7芯片损坏、UG7芯片数据输出信号脚短路。
处理方法:
更换异常区域对应的恒流驱动芯片。若故障未排除,检测异常区域对应的恒流驱动芯片数据输出信号脚是否短路,如短路则排除短路故障。
6. 区域缺绿色故障故障分析:
UG3芯片损坏、UG2芯片损坏、UG3芯片损坏(重复列出,可能是UG4或其它芯片)、UG3芯片绿色信号断线
处理方法:
更换不亮区域对应的恒流驱动芯片。若故障未排除,检测不亮区域对应的上一个恒流驱动芯片是否损坏,如损坏则更换对应的恒流驱动芯片。接着检测不亮区域对应的恒流驱动芯片及不亮区域对应的上一个恒流驱动芯片绿色数据输入和输出信号是否断线,如断线则进行飞线连接。最后检测不亮区域对应驱动芯片供电是否断线,如断线则进行飞线连接。
7. 上半部显示异常故障
故障分析:
上半部245芯片损坏、上半部锁存(LE)信号断线、上半部时钟(CLK)信号断线、上半部时钟(CLK)和锁存(LE)信号短路。
处理方法:
更换控制上半部分时钟(CLK)和锁存(LE)信号的245芯片。若故障未排除,检测上半部分时钟(CLK)和锁存(LE)信号是否断线,如断线则进行飞线连接。同时检测上半部分时钟(CLK)和锁存(LE)是否短路,如短路则排除短路故障。
8. 下半部分无法显示故障
故障分析:
OE信号对地短路、下半部分OE信号断线、排针到245芯片OE信号断线、245主芯片供电异常。
处理方法:
更换对应控制下半部分的245芯片。若故障未消除,检测下半部分OE信号是否断线或短路,如断线则进行飞线连接,如短路则排除短路故障。如果问题依然存在,检测245芯片供电是否断线,如断线则进行飞线连接。
9. 死点故障故障分析:
546灯管损坏、灯管正极断路、灯管负极短路、灯管正负极短路。
处理方法:
更换灯管。若故障未排除,检测灯管正负极是否断线或短路,如断线则进行飞线连接,如短路则排除短路故障。
维修注意事项
1. 安全第一
维修前务必切断电源,使用防静电设备,避免因静电造成二次损坏。
2. 诊断有序
按照先易后难的原则进行故障排查,先检查连接线、电源等简单问题,再深入检查芯片、电路等复杂部分。
3. 工具准备
维修前准备好必要的工具,包括万用表、电烙铁、热风枪、飞线等。
4. 记录维修过程
记录每次维修的故障现象、排查过程和最终解决方案,积累经验,提高日后维修效率。
5. 备件管理
保持常用芯片和元器件的库存,注意不同型号芯片的替代兼容性。
6. 测试验证
维修完成后必须进行充分测试,确保故障完全排除,显示屏恢复正常工作。通过系统的故障分析和有序的维修流程,可以大大提高LED显示屏维修的成功率和效率。不同型号的显示屏可能有特定的故障特点,维修人员需要结合具体产品和实际经验,灵活应用上述方法。
  • LED显示屏
  • 驱动芯片
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LED显示屏常见故障分析
    LED显示屏很快的走进我们的生活里,出现在我们生活的各个角落里,我们都已经习惯了LED显示屏出现在我们的生活里,但是我们在日常使用LED
    发表于 07-22 15:23 6185次阅读
    led显示屏常见故障怎么解决
      led显示屏常见故障,以及排除方法  显示屏不工作、
    发表于 04-24 14:50
    11.6寸eDP显示屏常见故障有哪些?怎么解决?
    发表于 03-04 06:36
    LED显示屏单元板常见故障及其处理
    LED显示屏单元板常见故障及其处理整板不亮   1、检查供电电源与信号线是否连接。   2、检查测试卡是
    发表于 11-13 08:57 1974次阅读
    LED显示屏如何分类
    LED显示屏如何分类 根据应用场所分类   根据应用场所的不同,可将LED显示屏分为室内与室外
    发表于 12-20 16:01 1377次阅读
    LED显示屏故障处理办法
    通普科技对LED显示屏问题的故障分析和处理办法:    A.输出有问题     1、检
    发表于 07-19 15:29 1154次阅读
    深圳全彩led显示屏常见故障与维修方法
    深圳全彩led显示屏常见故障与维修方法人类的智慧是无限,只有你想不到的事情,没有你做不到的事情,自从led出现,聪明的用户扩大了它不同的功能
    发表于 07-06 14:20 4132次阅读
    浅谈室内LED显示屏常见故障及其维修方法
    通常LED显示屏出现异常情况有哪些,坏了怎么维修?室内LED显示屏常见故障及维修方法。 厂家上门
    发表于 09-08 14:12 6254次阅读
    LED显示屏故障排除的十种方法
    了解了这十大LED显示屏常见故障和应急解决办法,就不用太担心显示屏临时出现的故障,因为你完全可以解决。
    的头像 发表于 12-24 11:50 6876次阅读
    LED显示屏故障处理流程
    LED显示屏是由一块一块的显示单元板所组成的,信号通过扁平电缆传输。LED显示屏故障
    的头像 发表于 03-11 14:26 6046次阅读
    LED显示屏常见故障及维修
    LED显示屏常见故障有:局部“死灯”、“毛毛虫”、局部色块缺失、局部黑屏、大面积黑屏、局部乱码等等。那么如何维修这些常见的小故障呢?
    发表于 02-17 10:43 9105次阅读
    LED显示屏维修方法常见故障处理
    LED显示屏故障及原因分析:故障现象1:一单元板不亮。故障原因:1.没有+5v;2.数据线坏。故障
    的头像 发表于 12-07 16:36 9032次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>显示屏</b>维修<b class='flag-5'>方法</b><b class='flag-5'>常见故障</b><b class='flag-5'>处理</b>
    小间距LED显示屏故障排查方法
    保障显示屏的正常运行至关重要。本文将介绍一些常见的小间距LED显示屏故障排查方法,以帮助用户快速
    的头像 发表于 07-07 14:30 2784次阅读
    小间距<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>显示屏</b><b class='flag-5'>故障</b>排查<b class='flag-5'>方法</b>
    LED显示屏模组故障维修方法
    LED显示屏模组故障维修方法
    的头像 发表于 10-31 11:14 4723次阅读
    LED显示屏花屏故障的检修方法
    很多人都不知道LED显示屏花屏了该如何解决,因为很多人都觉得LED显示屏花屏故障是大问题,自己没有信心
    的头像 发表于 11-14 10:29 4696次阅读
