探索DS90CF563/DS90CF564:LVDS 18位彩色平板显示链路的卓越之选 在当今的电子设备设计中,平板显示技术的发展日新月异,对于高效、稳定的数据传输方案的需求也愈发迫切
2026-01-04 14:45:23
44 原标题:以太网 POE 供电网口温湿度变送器在档案库房中的应用5大优势 结合档案库房温湿度监控的核心需求,以太网 POE 供电网口温湿度变送器的应用优势可归纳为以下五大核心维度,精准匹配档案保护场景
2025-12-30 11:19:59
178 据新华社报道,当前中国自动驾驶企业正加速出海,并将中东、东南亚等新兴市场作为重点布局区域。在这一进程中,文远知行作为国内自动驾驶领域的代表企业之一,近期与优步在阿联酋首都阿布扎比正式启动L4级纯无人
2025-12-18 14:22:16
114 端口和连接器选项,其标准压力量程为100- 5000psi或7-350bar。M3200压力变送器便于安装,可在恶劣环境中可靠运行。
作为TE Connectivity授权分销商,Heilind
2025-12-09 13:23:29
ACCU-100M微电网协调控制器是安科瑞电气股份有限公司推出的核心能源管理设备,专为光储充一体化系统设计,通过智能协调分布式能源、储能与负荷,实现微电网的安全、高效与经济运行。
2025-11-24 16:56:55
732
项目背景 华东某大型橡胶机械制造商,在最新一代液压伺服压延机中,采用 Allen-Bradley(AB)CompactLogix 系列 PLC 做整站控制。该机液压站油箱选用德国 WIKA 带陶瓷膜
2025-11-24 09:11:14
192
11月10日,萝卜快跑获得由阿布扎比综合交通中心(ITC)颁发的首批全无人商业化运营许可,标志着萝卜快跑首次在中国以外地区启动面向公众的规模化全无人驾驶运营。
2025-11-13 16:35:08
839 的口感层次与品质上限。深耕国内MEMS压力传感器变送器市场的深圳市瑞之辰科技有限公司,以自主研发的高性能压力变送器,为咖啡机制作厂家提供智能传感解决方案。压力变送器
2025-11-12 17:13:54
542
接地电阻柜是指在柜体中接入一个电阻器,以限制故障电流过大,保护电力系统的设备和人员。接地电阻是一种消耗性元件,通常通过有源或无源方式放置在中性点上,用于提高系统的稳定性。中性点接地
2025-11-10 11:37:16
183 直川科技IMU P/N 563-0598通过三轴加速度、滚动角等六参数同步测量,结合工业级防护与数据冗余设计,为卡特彼勒系列工程机械提供高精度运动状态监测,有效提升作业安全性与设备可靠性,助力智能运维升级。
2025-11-03 10:06:33
262
中东首个 IGV 落地项目迎来关键进展!日前,中远海运港口阿布扎比码头(CSP ADT)无人车队扩编项目迎来关键节点——此次扩编将计划引入共6台Q-Chassis无人驾驶重载水平运输车(又称IGV
2025-10-23 16:33:27
596 增强电网强度的核心目标是提升电网的短路容量(或降低电网阻抗),从而减少新能源设备注入谐波后产生的谐波电压降,抑制谐波放大效应(尤其在弱电网中),最终降低谐波对新能源设备(光伏、风电、储能
2025-10-14 17:12:58
862 如图,在使用RT-Thread studio导入STM32H563的BSP包后出现问题
.log
2025-09-26 06:29:27
在电能质量监测中,区分 “电压暂降” 是电网真实问题还是监测装置误判,需围绕 **“电网事件的关联性”“多源数据的一致性”“装置自身的可靠性”** 三大核心维度展开,通过 “交叉验证 + 特征分析
2025-09-23 10:52:14
412
rtthread标准库中有位大佬上传了STM32H563的BSP支持包,但是好像没有做网络相关的支持功能,在个人在此基础上做开发时,发现引用drv_eth文件后不能直接使用,应该是H5的网络库和标准库有区别,这个需要怎么修改?
2025-09-17 06:46:30
PO系列机床分中在机测量头可安装在大多数数控机床上,针对尺寸偏差自动进行机床及刀具的补偿,加工精度高。不需要工件来回运输和等待时间,能自动测量、自动记录、自动校准,达到降低人力成本、提高机床加工精度
2025-09-16 15:20:15
在传统电网中,火电作为主力电源,发电设备是大型同步发电机组,其机械结构包括定子和转子等,在运行发电时,转子高速旋转,具有较大惯量,不会瞬停瞬启,所以在电网波动瞬间(秒级)可以做到吸收或释放较多能量,维持电网电压和频率,支撑电网。
2025-09-01 16:15:00
2206 的关键作用。采用了案例分析法,以德国柏林欧瑞府零碳能源科技园和中国上海傅雷图书馆作为国内外案例研究对象。对智能微电网技术在零碳园区新型电力系统中的应用进行理论结合实践的介绍,并对其未来发展展开展望。其呈现了智能微
2025-08-27 16:54:02
818
,由它组装的差压变送器能够有效抵御环境温度波动带来的测量漂移,在-40℃至+125℃甚至更宽的工业温度范围内,始终保持极高的测量准确性。这种天生的稳定性,极大地简
2025-08-21 15:32:26
428
在能源领域不断变革与创新的进程中,源网荷储和微电网作为重要的能源系统架构,对于提升能源利用效率、保障供电可靠性以及促进可再生能源消纳发挥着关键作用。尽管两者存在一定关联,但在概念内涵、系统组成、运行
2025-08-05 09:06:04
一、电量变送器概述 电量变送器是指将被测电压、电流信号转变为标准模拟量或数字量输出的测量装置。 电量变送器 依据转换参量可以分类,主要有 电压变送器 、 电流变送器 、 频率变送器 、 功率因数
2025-07-29 09:22:42
411
国科YLB系列智能压力变送器,采用高精度、高稳定压力传感器和高性能专用信号处理集成电路,将压力信号转换成二线制4~20mADC标准信号输出。先进的生产技术和先进的质量管理体系,使该变送器具有可靠的质量。
2025-07-10 10:55:31
451
成都国科YLB系列智能压力变送器,采用高精度、高稳定压力传感器和高性能专用信号处理集成电路,将压力信号转换成二线制4~20mADC标准信号输出。先进的生产技术和先进的质量管理体系,使该变送器具有可靠的质量。
2025-07-09 14:47:16
397
HELLO,水处理行业的朋友们,大家好!在日常工作中,我们是不是经常遇到这样的场景:现场的PLC是三菱的,走的是高速、大容量的CC-Link IE现场网络,但采购回来的各种变送器——比如pH计、浊度
2025-06-30 09:45:31
本文系统解析医疗设备泄漏电流测试的三大类型(对地/外壳/患者电流),详解IEC 60601-1标准限值与测试方法,提供德国GMC测试仪的技术方案,涵盖模拟人体阻抗网络搭建、故障状态模拟及临床安全风险控制策略。
2025-06-25 17:06:34
910 工业自动化环境中,变送器进行各种物理量(如温度、压力等)的测量和远距离传输,是工业自动化中不可或缺的组成部分。压力变送器是将压力变量转换为可传送的标准化输出信号的仪表,主要用于工业过程压力参数的测量
2025-06-13 10:54:45
932
2025-06-12 08:20:04
有没有哪位大神提供一个STM32H523或者STM32H563的串口升级的IAP程序
2025-06-12 06:56:55
请教一下ST的技术支持:STM32H563MIY3QTR暂时买不到,可以用STM32H573MIY3QTR替代吗?
2025-06-11 06:36:08
你好 IFX,
请问 CYW55512 /CYW55912 是否支持 STM32MH563?
如果是的话,有示例代码吗?支持哪些类型的 RTOS?
2025-06-05 06:40:56
功能就是精准测量环境中的温度和湿度。它采用高精度的传感器,能够快速、准确地感知环境温湿度的变化,并将这些数据转化为可识别的电信号。无论是在实验室、仓库,还是在生产车间,都能为用户提供可靠的温湿度
2025-06-03 10:56:11
型号:TLKS-PMG-WD概述输电线路防舞动监测预警装置在庞大且复杂的电力传输网络中,输电线路如同一条条连接社会各个角落的 “能源生命线”,源源不断地输送着电能,支撑着社会的正常运转。然而,导线
2025-05-23 11:09:27
工业自动化环境中,变送器进行各种物理量(如温度、压力等)的测量和远距离传输,是工业自动化中不可或缺的组成部分。温度变送器是将温度变量转换为可传送的标准化输出信号的仪表,主要用于工业过程温度参数的测量
2025-05-22 14:44:19
786
如何避免光伏发电因不稳定而损害电网?使用宏集NA003-M64电力保护器即可帮您监测电流,实现电网和系统保护!
2025-05-22 11:08:26
616
在快速发展的工业领域,精准的压力测量与控制是保障生产安全、提升产品质量的关键。奥松电子倾力打造的扩散硅压力变送器,凭借优良的性能和广泛的应用领域,成为了众多工业企业的信赖之选。这款变送器拥有APT与APU两大系列,分别采用不同的接口设计,以满足各种工业场景的安装需求。
2025-05-20 14:42:12
763
传感器、脉冲电流法监测装置以及光纤传感器等。 对于电力系统来说,局部放电在线监测装置所能体现的应用作用十分明显。通过实时监测设备绝缘状态,不仅可以预防绝缘故障、指导设备维护,更是提高电网可靠性、建设智能电网必不
2025-05-11 09:57:45
742 温度变送器是一种将温度信号转换为标准电信号输出的设备,其工作原理通常采用电阻、热电偶、热敏电阻等原理来测量温度,并将测量到的温度信号转换为标准信号输出的变送单元。
2025-05-10 10:57:32
926 近期,阿联酋阿布扎比旗舰港口哈利法港在智能化升级与可持续发展转型进程中,实现又一里程碑式突破。早在 2021 年,中远海运港口阿布扎比码头(CSP ADT)引入西井科技新能源无人驾驶集卡
2025-05-09 14:46:24
771 压力变送器在工业自动化领域中扮演着至关重要的角色,然而,由于其工作环境的复杂性和多样性,故障时有发生。以下是对压力变送器常见故障及解决措施的浅谈: 一、变送器无输出 ● 常见故障现象: 变送器在接通
2025-04-23 17:18:54
1990 一种形式的信号转换成另一种便于传输、测量或控制的信号形式。在转换过程中,输出负载成为了影响信号传输质量和精度的重要因素。 一、信号变送器的工作原理 信号变送器的工作原理大致如下:首先将变送器或仪表的信号,通
2025-04-17 16:22:00
787
汉源高科工业级光纤收发器在电力电网监控中的应用主要体现在以下几个方面:1.远程监控与数据传输电力电网监控系统需要实时采集和传输大量数据,包括变电站的运行状态、输电线路的监测数据以及发电设备的运行参数
2025-04-12 20:50:06
近日,全球工业设计领域的顶级盛事——德国红点奖(Red Dot Award)正式公布获奖名单。奥拓电子自主研发的 RMxC 系列室内租赁显示屏,凭借其极具突破性的设计以及卓越非凡的用户体验,在全球数万件参赛作品中成功突围,一举荣膺 2025 年德国红点设计大奖。
2025-04-07 16:14:02
939 在电力系统中,监控中心对汉源高科4~20mA工业级电流模拟量光端机采集到的信号进行处理的流程主要包括以下几个关键环节:1. 数据采集监控中心通过传感器、变送器等设备采集电力系统的运行参数
2025-03-15 20:42:22
汉源高科4-20mA电流模拟量光端机(如HY5700-16mA(Z))在电力系统中的应用主要体现在以下几个方面:1. 电力设备远程监控与数据采集电力系统中,变电站、发电厂等场所分布广泛
2025-03-15 20:25:51
NUCLEO-H563ZI开发板在接上USB后,ST-LINK 在设备管理器里面没有显示,需要对STLKRST,就是跳线JP3 后拔掉,这是可以识别ST-LINK,然而,用MDK 时,提示
2025-03-14 13:59:16
事情是这个样子的,自己试用了STM32H563的板子,但是H563的STLINK是STLINK-V3,和其他的开发板不一样,增加了电源控制的引脚,主控芯片端没有电,收到板子后,无法正常
2025-03-14 06:33:06
该文阐述了储能技术研究在微电网中的意义和价值,并对抽水储能、飞轮储能、压缩空气储能电站、蓄电池储能、超*电容器储能、超导储能等储能技术在微电网中的应用研究现状进行了概述,分别讨论了各种储能方式的优点和不足之处,并对各种储能技术的性能指标进行了比较。
2025-03-13 09:21:50
972
使用STM32H563遇到程序编译时显示编译错误,原因是空间不够了,在不改变硬件的情况下有什么方法让空间变大吗
2025-03-13 07:34:58
以及德国ZES ZIMMER三家全球知名企业的售后服务中心,系统学习先进维修技术、故障诊断方法与计量标准流程。此次培训进一步强化了GMC-I高美测仪在中国市场的本地化服务能力,为国内客户提供更高效、专业的售后服务。
2025-03-10 14:56:02
484
储能技术在微电网中不仅仅是作为能源的缓冲装置,还扮演着协调能源流动、优化系统运行以及支持新型应用场景的多重角色。本文从储能的全新应用方向展开探讨,包括储能在新型电网结构支持中的作用、其在灵活负荷管理中的潜力,以及对能源交易市场的创新支持。
2025-03-07 13:44:06
830
随着“双碳”战略的推进,分布式能源和新型负荷的大规模接入对电力系统提出了新的挑战。微电网作为源网荷储一体化的新技术形态,以其灵活、*效、智能的特点成为新型电力系统的重要支撑。本文聚焦储能技术在微电网中的作用,探讨其在规划设计、能量管理、运行控制等方面的应用与优化,并展望储能与微电网的未来发展路径。
2025-03-07 13:40:51
1232
在阿联酋阿布扎比的璀璨光芒下,第17届中东(阿布扎比)国际防务展(IDEX 2025)圆满落下帷幕。作为国际防务与安全领域的顶级盛会,IDEX 2025不仅见证了全球顶尖技术的璀璨绽放,更促进了国际间的深度合作与交流。
2025-02-24 16:57:14
781 作为中东地区规模最大、最具影响力的国际防务展,第17届阿布扎比国际防务展(IDEX2025)汇聚全球65国超1560家顶尖军工企业,吸引逾15万专业观众。
2025-02-19 13:58:29
1868 万众瞩目的阿布扎比国际防务展(IDEX 2025)于2月17日盛大开幕,子公司雷可达携多款重磅产品惊艳亮相,以尖端科技和创新实力,向世界展示中国防务企业的风采!
2025-02-18 11:34:51
1307 安科瑞刘鸿鹏 摘要 本文探讨了微电网能量管理系统在现代储能物联网中的应用。随着能源危机和新能源技术的发展,微电网技术成为利用新能源电力的重要方向。微电网能量管理系统通过实时监控、智能预测、协调
2025-02-14 11:10:03
1248
第17届中东(阿布扎比)国际防务展(IDEX 2025),作为国际防务与安全领域的顶级盛会,不仅承载着推动技术创新、促进国际合作的使命,更是展现未来安全解决方案的前沿舞台。郑州正方科技,作为业界领先的无人机供电解决方案提供商,满载创新成果,蓄势待发,诚邀您一同见证并参与这场安全领域的全球性庆典。
2025-02-14 09:35:27
873 近日,以创造ChatGPT而享誉全球的Open AI公司宣布,其全新办事处将于未来几个月内在德国慕尼黑正式开业。这一消息无疑为德国的科技创新领域注入了新的活力与期待。 Open AI选择在德国进行
2025-02-12 10:06:32
790 本文探讨了参考组件在IV曲线测试中的关键作用,分析了不同材料太阳能电池的光谱响应差异,并介绍了德国GMC-I高美测仪的解决方案,包括使用不同KG滤光片进行精确测试。
2025-02-11 13:40:57
896
在液位监测领域,无线液位变送器以其技术优势和广泛的应用场景,正逐渐成为行业的新宠。无线液位变送器采用投入式液位传感器,能够准确地将液位变化转化为4G信号,并实时上传至云平台或本地平台,为用户提供了高效、便捷的液位监测解决方案。
2025-02-07 14:56:25
826 水质电导率变送器是一款用于测量溶液电导率值的精密设备,在水质监测领域扮演着重要的角色。其核心功能在于能够准确测量并反映水体中离子的导电性能,从而间接评估水质的纯度和溶解物质的含量。
2025-02-06 12:08:52
728 液位变送器作为工业自动化和过程控制中的重要设备,广泛应用于各种工业领域,如水处理、石油化工、食品加工等。本文将对液位变送器进行深入的探讨,包括其定义、工作原理、类型、功能、应用以及优缺点等方面,以期为相关领域的工程师和技术人员提供有价值的参考。
2025-02-03 11:26:00
1930 处理技术,具体工作原理包括但不限于电阻式、电感式、电容式、电涡流式、磁电式、压电式、光电式、磁弹性式、振频式等。 在工业应用中,变送器通常作为测量系统的重要组成部分,与传感器紧密配合工作。传感器负责检测被测物
2025-01-31 10:04:00
5034 随着社会的发展,对电力系统的要求越来越高,智能电网应运而生。本文探讨了电子技术在智能电网中的多种应用,包括电力电子技术在输电、协调管理电网、智能开关和高压变频等方面的应用,展示了电子技术如何提升智能
2025-01-15 10:31:10
1062 在现代工业自动化和过程控制中,变送器扮演着至关重要的角色。它们将传感器采集的物理量(如温度、压力、流量等)转换成标准的电信号,以便进行进一步的处理和控制。 1. 测量范围(Measuring
2025-01-15 10:17:57
1721 在工业自动化和过程控制领域,变送器是不可或缺的组件,它们用于将传感器信号转换为标准信号,以便进行进一步的处理和监控。随着技术的发展,智能变送器逐渐取代了传统的变送器,成为现代工业自动化的首选。 1.
2025-01-15 10:15:15
1220 随着工业化进程的加快和人口的增长,环境污染问题日益严重,环保监测成为了全球关注的焦点。为了保护环境,各国政府和组织都在积极采取措施,通过监测和控制污染物排放来减少对环境的影响。 1. 变送器
2025-01-15 10:13:04
967 压力变送器作为工业自动化系统中的关键组件,其稳定性和准确性对于整个系统的运行至关重要。正确使用和维护压力变送器,不仅可以提高系统的可靠性,还可以延长设备的使用寿命。 1. 选择合适的压力变送器 测量
2025-01-15 10:07:17
1370 温度变送器选型指南 1. 确定测量范围和精度 测量范围 :首先,需要确定被测介质的温度范围。这包括最低温度和最高温度,以确保变送器能够在全范围内准确工作。 精度要求 :根据应用需求,确定所需的测量
2025-01-15 10:05:32
2307 在工业自动化和过程控制领域,流量测量是一个至关重要的环节。流量变送器作为流量测量的核心设备,其精确性和稳定性直接影响到生产效率和产品质量。 一、流量变送器的工作原理 流量变送器的工作原理基于流体力学
2025-01-15 10:02:59
2412 在现代工业和科技发展中,数据的实时采集和传输变得越来越重要。无线变送器作为一种高效的数据传输工具,因其灵活性、便捷性和成本效益而受到青睐。 一、无线变送器的优势 灵活性和便携性 无线变送器不需要布线
2025-01-15 10:00:52
874 变送器是工业自动化系统中的关键组件,其稳定性和准确性对于整个系统的运行至关重要。当变送器出现故障时,及时有效的故障排除是保障生产连续性和安全性的关键。 1. 初步检查 在开始故障排除之前,进行一些
2025-01-15 09:58:55
2040 在现代工业自动化控制系统中,变送器是不可或缺的组成部分。它们负责将各种物理量(如温度、压力、流量等)转换成标准的电信号,以便进行进一步的处理和控制。 变送器的工作原理 变送器是一种传感器,它能够将非
2025-01-15 09:55:51
1213 在现代工业自动化系统中,变送器扮演着至关重要的角色。它们能够将各种物理量转换为电信号,以便进行监测和控制。然而,不正确的安装可能导致性能下降、测量不准确甚至设备损坏。 一、选择合适的变送器型号 在
2025-01-15 09:54:18
1394 1. 压力变送器 种类: 电容式压力变送器:利用电容器的电容量随压力变化而变化的原理。 电阻式压力变送器:基于应变片的电阻变化来测量压力。 压电式压力变送器:利用压电材料在受力时产生的电荷变化来测量
2025-01-15 09:48:02
1570 在工业自动化和过程控制领域,变送器是连接传感器和控制系统的关键组件。它们将传感器的输出信号转换成适合进一步处理的标准信号,如4-20mA、0-10V或数字信号。选择合适的变送器对于确保系统的准确性
2025-01-15 09:46:52
998 引言 智能电网是指通过集成先进的通信技术、信息技术、控制技术和电力电子技术,实现电网的高效、可靠、安全和环保运行的新一代电力系统。电压互感器作为电力系统中用于测量电压的设备,对于智能电网的稳定运行
2025-01-07 09:16:05
1477 在工业自动化和过程控制中,准确测量和监控液位是至关重要的。液位变送器作为一种高精度的测量设备,能够将液位信息转换为标准电信号,便于后续的数据处理和控制。 1. 直接连接方式 直接连接是液位变送器最常
2025-01-06 17:00:56
1550 液位变送器是工业生产中不可或缺的测量设备,它能够准确测量液体的高度,为自动化控制系统提供重要参数。然而,由于环境因素、设备老化或操作不当等原因,液位变送器可能会出现各种故障。 1. 故障诊断 在进行
2025-01-06 16:57:30
2044 液位变送器是一种将液体高度转换为电信号的传感器,广泛应用于各种工业和环境监测场合。随着工业自动化和智能化的发展,液位变送器的需求日益增长。 1. 工业自动化 1.1 化工行业 在化工行业中,液位
2025-01-06 15:35:01
1278 在工业自动化和过程控制中,准确测量液位对于确保生产效率和安全至关重要。液位变送器作为液位测量的关键组件,其选型需要考虑多种因素。 1. 确定液位变送器的类型 液位变送器有多种类型,包括浮球式、超声波
2025-01-06 15:26:21
1709
