清洁能源大比例接入,电网“定力”何在?
在传统电网中,火电作为主力电源,发电设备是大型同步发电机组,其机械结构包括定子和转子等,在运行发电时,转子高速旋转,具有较大惯量,不会瞬停瞬启,所以在电网波动瞬间(秒级)可以做到吸收或释放较多能量,维持电网电压和频率,支撑电网。
近年来,随着风电、光伏装机容量不断攀升,挤占了火电开机空间,新能源发电变流器依靠核心器件瞬时(微秒级)开关工作,不具备传统发电机组的大惯量特性,因此电网依赖于大型同步发电机组提供惯量支撑的模式已经不可持续。在新能源占比极高的“弱网”区域,一个微小的电网波动,就可能引发连锁反应:新能源跟网设备不仅无法帮忙稳住电网,反而可能主动降功率,加剧波动,形成恶性循环,最终导致大面积脱网、停电!这已成为制约新能源大规模发展的核心痛点。
中车智慧构网,赋予电网“强心脏”!
如何化解这场“电网稳定性危机”?中车时代电气(株洲变流)依托在变流和智能控制领域的深厚积淀,推出行业领先的构网型储能PCS“云枢”(储能变流器—PCS,是储能系统与电网之间实现电能双向流动的核心设备,它进行交流电与直流电的变换,同时控制电池的充电和放电过程),它如同为电网注入了“虚拟的巨型同步发电机”,赋予新能源场站主动构建和守护电网稳定的核心能力!
中车智能构网型储能变流器,六大硬核科技,直击痛点,重塑电网稳定基石:
1惯量响应超快
工程师们创新控制算法,用数学方程精准模拟同步发电机转子物理特性,让储能变流器具备与同步发电机相同的惯量特征,当电网波动来袭,我们的变流器能在短短5毫秒(相当于人类一次眨眼时间的1/100)内,精准注入或吸收功率,瞬间稳住电网,效率远超传统设备!
2惯量支撑可调
惯量大小“无级变速”。传统火电机组惯量固定,无法灵活适应不同电网状态。中车构网方案采用智能算法实现“虚拟惯量”输出,突破物理限制,惯量时间常数可在 0到20秒间无级调节。电网需要多少支撑,中车时代电气PCS就提供多少,并且适应性更强,控制更精细。
3过载能力强大
力扛千钧的“电网卫士”。关键时刻爆发惊人力量!可提供10秒内高达3倍额定电流的强大输出,硬扛极端冲击,保障在最恶劣工况下稳定运行,守护电网安全。
4多机并联无忧
以往多台设备并联运行极易互相干扰,工程师们创新惯量控制技术+多机并联谐振抑制技术,彻底解决“三个和尚没水喝”难题,可以确保整站数百台变流器如同训练有素的“精密军团”,协同无间、动作划一、功率均分、稳定高效,释放最大集体能量。
5核心器件可控
搭载中车自主功率模块、高精度传感器等核心器件及纯血版操作系统,为中国电网稳定运行提供更加坚定支撑。
6黑启动构网
当电网发生大范围解列和停电故障时,电站可以转为离网运行保障重要和应急负荷供电,并提供快速可靠的黑启动辅助服务,为区域电网在极端情况下的安全可靠运行提供了坚强保障。
2025年8月,作为湘投新能源(宁夏)红寺堡区300万千瓦光伏基地(一期100万千瓦)的关键“稳定器”,宁夏吴忠市红寺堡区110MW/220MWh集中共享储能项目进入并网调试阶段。项目采用88台中车时代电气2500kW智能构网型储能变流器,其采用智能液冷散热,无惧沙戈荒高温环境。
项目建成即可以充分发挥共享储能的强大调峰能力,高效平抑电网频率波动,根治区域电网短时功率不平衡的“顽疾”,显著提升红寺堡新能源基地并网友好性与区域电网的整体安全可靠性,为大规模新能源消纳提供重要支撑。
2025年6月,中电建新疆疏附80MW/160MWh构网型储能项目成功并网,项目采用64台中车时代电气3450kW智能构网型储能变流器。这座位于“丝路明珠”上的“超级充电宝”,可使储能电站主动构建电网电压与频率,显著提升南疆电网抗扰动能力与新能源承载上限。
从“被动跟随电网”到“主动构建电网”,中车时代电气智能构网型储能PCS正成为新型电力系统中不可或缺的“电网稳定基石”,让每一度绿电更加安全、稳定地汇入电网赋能千行万业、守护万家灯火,我们将持续连接能源世界,构筑变流零碳未来。
电力系统
18文章
4066浏览量
59086 -
清洁能源
310浏览量
19285 -
储能
12文章
2819浏览量
36265
原文标题:智慧“云枢”!看中车构网型储能PCS,让能量“云卷云舒”
文章出处:【微信号:gh_e1b2e3a390b1,微信公众号:中车时代电气】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
基于“结温变化率梯度”的构网型储能变流器PCS瞬态过载能力动态分配
中车时代电气亮相ESIE 2026储能国际峰会暨展览会
三相四线制工商业储能变流器 PCS 的并离网无缝切换控制策略
构网型储能新范式:集成固态变压器(SST)的智能变流器(PCS)技术
增强型电流控制VSG(CC-VSG)与高可靠SiC模块协同的构网型变流器故障穿越与自保架构研究
中车时代电气构网型储能变流器重塑电网稳定基石
