背景
近年来,为了应对能源危机和环境污染等问题,全球各国均大力发展可再生能源发电。其中,欧盟和美国相继制定政策和规划,计划到2020年可再生能源发电占到总发电量的20%以上。而根据国家能源局最新数据显示,2022年我国在可再生能源发电领域呈快速发展趋势,其中可再生能源装机达12.13亿千瓦,发电量达2.7万亿千瓦时,占全社会用电量的31.6%,可再生能源在保障能源供应方面发挥的作用越来越明显。
光伏发电是目前发展最成熟、应用最广泛的可再生能源发电方式,对节能减排、减少化石能源消耗等方面起到积极有效的社会效益。但是,由于光伏发电受气象因素的影响较大,具有间歇性和随机波动性,导致输出功率不稳定,给电网及负荷带来巨大的负面影响。为了减少光伏发电的不确定性对电力系统造成的影响,可通过设计储能系统的方式平抑可再生能源发电的功率波动,以及采取继电保护等措施来防止异常电流馈入电网。
宏集方案
宏集NA003-M64是一款多功能电网馈电监控继电器,适用于单相和三相电源(2线、3线和4线交流电源)。该设备可安装在逆变器和光伏系统之间,根据最新的CEI 0-21:2019-04以及另外15项国际标准提供不同的监控功能,并在发生电网故障时将能量生成系统(光伏、发电机、电池缓冲器)与电网断开,从而实现电网和系统保护。
安装在逆变器与电网之间的宏集NA003-M64
宏集NA003-M64继电器由两部分组成:
用于测量电压和电网频率的保护继电器
用于确保与电网实际分离的耦合开关,如果发生故障,可在<100ms内断开
宏集NA003-M64 E版继电器
NA003-M64 继电器产品优势
• 一台适用于本地和国际市场的设备
• 为欧洲和全球不同国家/地区预配置参数集
• 可通过各种配置选项实现个性化解决方案
• 集成 FRT(故障穿越)
• 由于旧证书的设计和可用性,无需更改控制柜中的旧设备
应用案例
Mehler Elektrotechnik Ges.m.b.H.总部位于奥地利,为了确保其生产变得更加节能高效,它决定在公司的大楼上配备用于发电的光伏发电系统。这一工程总共安装了1126个太阳能组件,每个组件355瓦,总输出功率为400kWp,当光伏系统得到充分利用时,其生产所需的大部分电能需求将得到满足。为了遵循当地关于电网和系统保护的要求,Mehler公司采用了宏集NA003来确保光伏发电系统的安全运行,并予以高度的评价,因为该设备的当地适用法规的所有参数都已提前设置,节省了大量精力。
Mehler公司的光伏发电系统
目前,宏集已推出多种能源管理方案,以应用到控制技术、工业系统、机械和建筑中,其中包括时间继电器、监控继电器、eCap性能传感器、NA003电力保护器、SensAct测量模块等,欢迎联系宏集为您打造量身定制的能源管理方案!
继电器
133文章
5531浏览量
153796 -
光伏发电
28文章
1337浏览量
82408 -
电网监控
7浏览量
5502
双级式光伏发电并网系统实时仿真
隐形守护者:电流互感器如何防止阳台光伏的"电力倒灌"?
使用宏集TELE监控继电器监控电压并自动启动应急照明
使用宏集TELE NA003-M64继电器,避免光伏发电系统的异常电流馈入电网
