EtherNet/IP转Modbus TCP协议转换网关实现AB PLC与液位变送器通讯在液压站油箱的应用案例
曹世宁 来源:jf_04297805 作者:jf_04297805 2025-11-24 09:11 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
项目背景
华东某大型橡胶机械制造商,在最新一代液压伺服压延机中,采用 Allen-Bradley(AB)CompactLogix系列 PLC做整站控制。该机液压站油箱选用德国 WIKA带陶瓷膜片的 Modbus TCP液位变送器(型号 FLC-MP-0…2.5 mH₂O,IP67,精度 ±0.25 %FS,自带 RJ45接口)。由于 CompactLogix 5380-L306ERM仅支持 EtherNet/IP扫描器功能,无法直接做 Modbus TCP Client,现场急需一台协议转换网关,把液位变送器的 Modbus TCP数据无缝送进 PLC。经过技术对比与实验室验证,最终选用北京捷米科技有限公司的JM-EIP-TCP工业级协议转换网关(24 VDC导轨安装,IP20,-45…85 ℃)。本文以该现场为蓝本,完整还原从设备选型、硬件接线、软件组态到在线调试的全过程,可为同类液压站或润滑站改造提供“开箱即用”级参考。
二、网络拓扑与角色分配
EtherNet/IP侧
• AB PLC:CompactLogix 5380-L306ERM,Studio 5000 V35,固件 35.011,单网口 192.168.1.10/24,作为 EtherNet/IP Scanner(主站)。
• JM-EIP-TCP协议转换网关:占用 192.168.1.20/24,网关出厂默认 EIP从站站号 1,输入/输出各 32 Word(64 Byte),支持 500 Byte大输入输出,本次仅用 4 Byte液位浮点 + 2 Byte状态。
Modbus TCP侧
• JM-EIP-TCP工业智能网关:网关内置 Modbus TCP Client(主站),端口 502,轮询间隔 100 ms,支持 01/02/03/04/05/06/15/16功能码。
• WIKA液位变送器:IP 192.168.1.30/24,Modbus从站地址 1,保持寄存器 40001-40002存放 IEEE-754液位值(单位 mm),40003存放温度诊断值,40004报警位。
拓扑采用星型,所有节点接入同一台西门子 SCALANCE XC208工业交换机,现场电缆为 CAT6A屏蔽跳线,保证 ≤90 m距离。
三、硬件接线与供电
导轨安装:液压站电控柜内 35 mm DIN导轨已预留 90 mm 空间,JM-EIP-TCP工业级协议转换网关卡扣一压即入。
电源:柜内 24 VDC/5 A冗余电源,网关功耗 3.5 W,实测电流 0.14 A;接线端子 +24 V接第 1脚,0 V接第 2脚,PE接第 3脚,带弹簧压片,无需冷压端。
接地:网关金属壳与柜体 PE通过 4 mm²黄绿线单点接地,屏蔽层在交换机侧集中接地,防止液压泵变频器谐波干扰。
状态灯:上电 2 s后 RUN常亮,EtherNet/IP侧 LINK绿灯亮,Modbus TCP侧 TX/RX黄灯 100 ms周期闪烁,现场一眼可知健康度。
四、软件组态(AB侧)
导入 EDS
捷米特官网下载 JM-EIP-TCP_V1.3.eds,拷贝到 Studio 5000 EDS目录,重启软件。
新建工程
机架 1756-L306ERM槽 0,版本 35,以太网端口名 “ENBT_1”。
添加网关
右键 Ethernet → New Module →选择 “JM-EIP-TCP” →设置 IP 192.168.1.20,输入 32 INT(64 Byte),输出 32 INT(64 Byte)。
映射标签
新建液位标签数组
Level_Real REAL;
Status INT;
使用 COP指令把 I.Data[0]拷贝到 Level_REAL,I.Data[2]给 Status,完成 0额外代码。
下载
在线 → Download → Go Online,PLC报 “Module Connected”,无警告。
五、网关配置(Modbus TCP主站侧)
连接
笔记本网口 192.168.1.99,Ping 192.168.1.20确认连通。
打开捷米特专用配置软件 JM_ConfigTool_V2.1.5,选择 “EtherNet/IP Slave → Modbus TCP Master”模板。
设置
•本侧 IP:192.168.1.20
•扫描间隔:100 ms
•超时:500 ms
•重试:2次
添加从站
点击 “Add Device” → IP 192.168.1.30,端口 502,站号 1。
命令行 1:Function 03,起始 0(40001),长度 4寄存器,数据类型 Float ABCD,映射到 EIP输入寄存器 0-1。
命令行 2:Function 03,起始 4(40005),长度 1寄存器,数据类型 UINT,映射到 EIP输入寄存器 2。
生成 .dds
点击 “Build” →生成 JM_EIP_TCP_Project.dds,再 “Download” →网关 RUN灯闪 3次后常亮,配置固化。
监控
软件自带 Modbus Poll窗口,可实时看到 40001=0x41C8 0000(对应 25.0 mm),与 WIKA头 LCD显示一致,证明 Modbus侧已通。
六、联调与压力测试
空罐标零
关闭进油阀,启动排油泵,待液位降至 0 mm,PLC侧 Level_Real显示 0.02 mm,误差 <0.1 %。
满罐标满
开启补油泵至 2000 mm,PLC显示 2003 mm,与标尺对照误差 3 mm,在变送器标称精度内。
快速波动测试
液压缸反复高速往返,液位在 800-1400 mm间 2 Hz变化,PLC趋势图平滑无断点,Modbus轮询 100 ms无丢包。
断线重连
拔掉变送器网线 5 s,网关 TX/RX灯灭;恢复后 2 s自动重连,PLC状态字 bit0由 1→0→1,系统未报故障。
供电瞬断
用 24 V开关电源重复通断 20次,网关 3 s内重新上线,CompactLogix未出现 “Connection Timeout”红叉。
七、结论
通过捷米特 JM-EIP-TCP工业级协议转换网关,本案例在一天内即完成硬件安装、软件组态及 Fat验收,成功把仅支持 Modbus TCP的 WIKA液位变送器无缝接入 AB EtherNet/IP控制系统,既保护了原有投资,又为后续数字化采集奠定了标准以太网基础。该方案可复制到任何采用 AB PLC的润滑站、冷却站、乳化液箱及水处理箱,为 OEM和终端用户提供了一条“低成本、高可靠、快实施”的协议融合捷径。
  • plc
    plc
  • MODBUS
  • 网关
  • Ethernet
  • 液位变送器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    EtherNet/IPModbus TCP网关,让设备对话更简单!
    工业自动化与物联网飞速发展的今天,不同协议设备之间的互联互通已成为企业提升生产效率、实现智能化升级的关键挑战。如何让支持EtherNet/IP
    的头像 发表于 09-19 16:30 546次阅读
    <b class='flag-5'>EtherNet</b>/<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Modbus</b> <b class='flag-5'>TCP</b><b class='flag-5'>网关</b>,让设备对话更简单!
    EtherNet/IPMODBUS TCP网关配置:SCADA与AGV小车高效通讯指南
    协议转换网关 ,通过 EtherNet/IPMODBUS
    的头像 发表于 09-19 10:49 407次阅读
    <b class='flag-5'>EtherNet</b>/<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>MODBUS</b> <b class='flag-5'>TCP</b><b class='flag-5'>网关</b>配置:SCADA与AGV小车高效<b class='flag-5'>通讯</b>指南
    EtherNet/IPMODBUSTCP协议转换网关实现工控机与步进机通讯的配置案例
    ,型号:STB-6518)作为EtherNet/IP,承担物料分拣、定位等关键动作。由于协议不兼容导致设备间无法直接通信,亟需通过EtherNe
    的头像 发表于 08-30 11:15 727次阅读
    <b class='flag-5'>EtherNet</b>/<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>转</b>MODBUSTCP<b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>转换</b><b class='flag-5'>网关</b><b class='flag-5'>实现</b>工控机与步进机<b class='flag-5'>通讯</b>的配置案例
    实现EtherNet/IP网络与Modbus TCP网络之间数据互通
    硬件连接与配置 使用工业以太网网关(如ENE-350)作为桥接设备,通过以太网交换机实现硬件互联。 网关需根据应用场景配置为EtherNet/IP
    的头像 发表于 08-06 13:48 546次阅读
    <b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>EtherNet</b>/<b class='flag-5'>IP</b>网络与<b class='flag-5'>Modbus</b> <b class='flag-5'>TCP</b>网络之间数据互通
    通信小能手,Modbus TCPProfibus DP网关硬控变送器PLC通讯方案
    的头像 发表于 07-02 14:36 447次阅读
    通信小能手,<b class='flag-5'>Modbus</b> <b class='flag-5'>TCP</b><b class='flag-5'>转</b>Profibus DP<b class='flag-5'>网关</b>硬控<b class='flag-5'>变送器</b>与<b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>通讯</b>方案
    JF - 600MT称重变送器Modbus TCPProfibus DP网关通讯案例
    总线协议,广泛应用于制造业和流程控制中。当需要将使用Modbus TCP协议的设备连接到Profibus DP网络时,就需要使用协议
    的头像 发表于 06-21 12:09 407次阅读
    JF - 600MT称重<b class='flag-5'>变送器</b>与<b class='flag-5'>Modbus</b> <b class='flag-5'>TCP</b><b class='flag-5'>转</b>Profibus DP<b class='flag-5'>网关</b><b class='flag-5'>通讯</b>案例
    生物制药自动化升级:Modbus TCPEthernet/IP协议转换实践
    Ethernet/IP),直接通信存在障碍。为此通过稳联技术的Modbus TCPEthernet/I
    的头像 发表于 06-17 18:34 414次阅读
    生物制药自动化升级:<b class='flag-5'>Modbus</b> <b class='flag-5'>TCP</b>与<b class='flag-5'>Ethernet</b>/<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>转换</b>实践
    开疆智能Ethernet/IPModbus网关连接变频器配置案例
    本案例是通过开疆智能Ethernetmodbus网关连接变频器的配置案例。 由于客户现场改造PLC换成欧姆龙系列,所以使用开疆智能研发的
    的头像 发表于 06-09 10:07 618次阅读
    开疆智能<b class='flag-5'>Ethernet</b>/<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Modbus</b><b class='flag-5'>网关</b>连接变频器配置案例
    协议探秘:profinetethernet ip网关搞定川崎机器人与PLC通信
    profinetethernetip 协议转换网关两种协议之间进行实时数据
    的头像 发表于 06-08 10:31 640次阅读
    跨<b class='flag-5'>协议</b>探秘:profinet<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>ethernet</b> <b class='flag-5'>ip</b><b class='flag-5'>网关</b>搞定川崎机器人与<b class='flag-5'>PLC</b>通信
    EtherNet/IPModbus借助网关模块达成罗克韦尔PLC和变频器协议转换通信
    的空压机采用 MODBUS TCP 协议进行数据传输,但企业的自动化控制系统主要基于 Ethernet IP
    的头像 发表于 03-10 11:02 683次阅读
    <b class='flag-5'>EtherNet</b>/<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Modbus</b>借助<b class='flag-5'>网关</b>模块达成罗克韦尔<b class='flag-5'>PLC</b>和变频器<b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>转换</b>通信
    EtherNet/IPModbus网关模块罗克韦尔PLCModbus上位机协议转换通讯中的实战案例
    的有效控制与监控,引入了捷米特 JM-EIP-RTU 网关模块 来完成 EtherNet/IPModbus 之间的协议
    的头像 发表于 03-04 09:13 703次阅读
    <b class='flag-5'>EtherNet</b>/<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Modbus</b><b class='flag-5'>网关</b>模块<b class='flag-5'>在</b>罗克韦尔<b class='flag-5'>PLC</b>与<b class='flag-5'>Modbus</b>上位机<b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>转换</b><b class='flag-5'>通讯</b>中的实战案例
    EtherNet/IPModbus协议转换网关模块打通罗克韦尔PLC与上位机链路
    工业自动化控制系统中,常常会遇到不同品牌和通信协议的设备需要协同工作的情况。本案例中,客户现场采用了 AB PLC,但需要控制的变频器仅支持 Mo
    的头像 发表于 03-01 11:07 720次阅读
    <b class='flag-5'>EtherNet</b>/<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Modbus</b>借<b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>转换</b><b class='flag-5'>网关</b>模块打通罗克韦尔<b class='flag-5'>PLC</b>与上位机链路
    EtherNet/IPModbus TCP:新能源风电监控与分析实用案例
    EtherNet/IP Modbus TCP:新能源风电监控与分析实用案例 一、案例背景
    的头像 发表于 02-17 15:54 691次阅读
    <b class='flag-5'>EtherNet</b>/<b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Modbus</b> <b class='flag-5'>TCP</b>:新能源风电监控与分析实用案例
    Profinet从EtherNet/IP从站网关
    Profinet从EtherNet/IP从站网关 SG-PN-EIP(S)-220 功能概述 本产品是PN(Profinet)和
    的头像 发表于 01-21 17:16 849次阅读
    Profinet从<b class='flag-5'>站</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>EtherNet</b>/<b class='flag-5'>IP</b>从站<b class='flag-5'>网关</b>
    借助 EtherNet/IP Modbus 网关达成 AB PLC 操控变频器实例
    的头像 发表于 12-12 09:35 903次阅读
    借助 <b class='flag-5'>EtherNet</b>/<b class='flag-5'>IP</b> <b class='flag-5'>转</b> <b class='flag-5'>Modbus</b> <b class='flag-5'>网关</b>达成 <b class='flag-5'>AB</b> <b class='flag-5'>PLC</b> 操控变频器实例
