与数据终端,配置锁定功能防止误操作,保障医疗流程的安全性与连续性。
三、环境版本要求
(一)软件版本
• 所需软件:HMIDesigner
• 最低版本:V1.0.0.30 及以上
• 版本查看方式
2025-12-29 23:42:50
近日,以“数驱质领,聚势全球,共创未来”为主题的汇川技术 2025 年供应商大会在苏州圆满落幕。Allegro 凭借领先的技术产品和专业高效的服务,荣获联合动力颁发的年度“最佳服务奖”。
2025-12-26 17:20:14
435 长晶科技重磅推出新一代 SGT Gen2.0工艺。在30V电压平台,与Gen1.0相比,Fom值可降低50%,超同期欧美系水平12.5%;相比上一代,Rsp值可降低41.6%,超同期欧美系水平
2025-12-18 10:08:23
272
2025年11月19日,Allegro携手合作伙伴WT文晔科技精彩亮相第五届汽车AI智能底盘大会,Allegro汽车市场业务拓展经理曹姜威发表了题为《"感知-决策-执行"闭环
2025-12-10 11:26:43
421
使用低频率的高速时钟 HSI、HSE 或低速时钟 LSI、LSE
通过编程预分频寄存器,降低 SYSCLK、HCLK、PCLK 的频率
- 设置 SYSCTRL_CR0 寄存器的 SYSCLK 位域
2025-12-10 07:34:59
近日,IvorySQL开源社区正式发布IvorySQL 5.0版本。该版本基于PostgreSQL 18.0进行全面迭代升级,在Oracle兼容性上实现新突破,生态组件集成能力持续进阶,同时深度适配云原生场景,同步提供全平台安装包与在线流畅体验,助力开发者简化复杂业务场景的落地流程,提升开发效率。
2025-12-04 10:06:48
593
Allegro A31010SEHALT-4线性霍尔传感器以250高斯量程和±0.5%高线性度,为无刷直流电机提供精准转子位置检测。其1.5μs快速响应与-40℃~150℃宽温工作特性,显著提升电机控制精度与可靠性,适用于工业驱动及汽车水泵等高性能场景。
2025-12-02 09:49:00
285
RT-ThreadStudioV2.3.0亲爱的开发者们,我们很高兴地宣布RT-ThreadStudio版本更新啦!V2.3.0版正式发布!RT-ThreadStudioV2.3.0更新内容1新增
2025-11-29 09:29:43
897
Allegro 创新栅极驱动器助力工程师实现钛金级效率和极佳功率密度,满足严苛的 AI 和边缘计算应用需求 中国 & 美国新罕布什尔州曼彻斯特 ,2025 年 11 月 25 日 — 全球运动控制
2025-11-25 16:28:32
909
利用DMA(直接内存访问)降低MCU功耗的核心在于最小化CPU介入,通过硬件自动完成数据传输任务,使CPU能尽可能长时间处于休眠状态。
CPU休眠时间最大化
DMA接管数据搬运(如外设↔内存、内存
2025-11-18 07:34:25
在盖世汽车发起的2025第七届“金辑奖”评选中,Allegro A17802电涡流位置传感器芯片凭借卓越性能与创新价值,在参赛产品中荣获“最佳技术实践应用奖”,充分彰显其在位置传感领域的技术实力与应用潜力。
2025-11-14 10:51:57
2509
,适配 RISC-V 架构
scikit-learn<=1.7.0 # 降低版本减少编译复杂度
scikit-image==0.24.0# 适配 RISC-V 的稳定版本
2025-11-08 11:19:56
Allegro总裁兼首席执行官Mike Doogue:“Allegro 2026 财年第二季度业绩表现强劲,销售额突破 2.14 亿美元,同比增长 14%,这一增长主要得益于电动出行
2025-11-06 16:15:51
607
allegro 17.4版本使用3D Canvas查看正常,但是导出STEP文件以后,芯片的3D模型没有,还有一个大器件坐标不对,还有一个黑黑的东西不知道是什么,仔细看里面好像有芯片的3D模型,但是位置也不对,研究了好久,不知道什么原因,有大神帮忙解答一下吗,十分感谢。
2025-10-30 15:36:14
在开源项目生态建设中,版本生命周期管理是保障社区项目稳定演进、助力生态伙伴提前规划产品路线、降低开发者适配成本的核心环节。为进一步规范开源鸿蒙版本的发布流程与维护标准,明确技术支持周期预期,2025
2025-10-30 09:29:25
731
/p/f66eed3a3a25
有些更新的Ubuntu版本可能gcc-4.4等低版本已经不在安装库中,则需要在源文件中添加地址
# vim 打开源文件vim /etc/apt
2025-10-27 07:58:54
新罕布什尔州曼彻斯特 , 2025 年 10 月 21 日 – 全球领先的运动控制、节能系统电源及传感解决方案供应商 Allegro MicroSystems, Inc.(以下简称“Allegro”,纳斯达克
2025-10-22 10:30:30
60516
如果用户开发板是基于Agilex 3、Agilex 5等高阶器件,则需要安装高版本的Quartus软件比如Quartus Prime Pro 25.1版本,这个版本在安装包和license获取(免费)等方面跟以往的Quartus软件略有不同,本文将一步步演示该版本的软件安装、工程创建和仿真验证。
2025-10-07 13:06:00
2239
Allegro A31315是一款多轴霍尔效应传感器,凭借先进的集成信号处理能力简化系统设计人员的诸多设计挑战,这款先进线性传感器还通过两条先进线性霍尔传感通道无缝集成至信号处理链路。
2025-10-07 12:57:00
2554
使用studio搭建的系统,选的是4.0.3版本,需要用到LVGL,但是版本没的选,只有9.1最高的版本,系统不匹配怎么办?
2025-09-29 09:56:58
到其他工程的主函数文件中。新建新工程或者拷贝新工程时,往往容易忽略这一点。
6.6高版本CCS7.4打开低版本CCS3.3工程
高版本CCS打开低版本工程会在工程文件夹中添加一些新的文件,之后再次
2025-09-26 15:55:56
择到。
7.配置是否向测试用户展示当前最新在架版本的应用截图。
8.配置测试发布。
9.点击页面右上角“提交”,将测试版本提交审核。提交成功后,可在“版本列表”页面查看版本审核状态。
版本状态共
2025-09-17 15:00:21
版本号规范
测试版本的VersionGode必须高于发布过的全网版本的VersionGode。
测试版本的VersionCode不能低于发布过的测试版本的VersionCode。
发布测试版本
您可
2025-09-16 15:21:06
本文要点作为一名资深的电子设计工程师,在Allegro中将走线优化好、散热调整好、阻抗控制精准,能够为后期调试和改板省下不少心力,好处就不用多说了!上期我们介绍了如何利用约束管理器去约束我们的走线
2025-09-12 16:07:40
10612
【产品更新】Perforce QAC更新至2025.2版本,安装路径和许可证都有变化!重点:虚拟内存占用降低、100%覆盖CERT C规则,C23支持增强、CI构建性能提升等。建议尽快评估升级。
2025-09-09 14:40:07
514
2025年8月26日,由elexcon深圳国际电子展与电子发烧友联合发起评选的“2025半导体市场创新表现奖”正式揭晓。Allegro凭借卓越的产品实力,以及在绿色节能技术领域的持续创新与深度实践,成功荣获“年度双碳节能领军企业奖”。
2025-09-04 16:18:17
701 MDK542a版本,社区版,正版免费,测试过低版本可能编译报错)。
引脚配置处根据硬件电路的设计,配置引脚并标上标签。
保存工程后即可生成MDK配置文件代码。
二、MDK编程
RASC生成代码后,打开
2025-08-31 14:50:11
allegro 反标原理图报错。如图
这种是什么问题他,如何解决
2025-08-19 20:10:17
近日,在维科杯 • OFweek 2025年度评选中,Allegro凭借其卓越的产品实力斩获2025汽车行业优秀解决方案奖。
2025-08-18 09:57:41
3939 我发现不同分辨率图像保存的视频大小接近,1分钟的视频都是30MB,如下图
我最终目的是希望保存视频占用空间小一点,同时我也没有找到降低帧率的方法,目前只能使用默认的30帧
2025-08-14 06:25:47
在使用Allegro软件时,为不同功能的层和对象设置不同颜色是一种高效的设计策略。这种颜色区分不仅能让工程师快速识别和定位关键部分,加速设计过程,还能促进团队成员之间的沟通,使设计意图更加清晰。
2025-08-13 16:11:37
5299
在高速迭代的电子设计领域,快捷键是工程师与EDA工具对话的核心语言,纵观EDA工具,AD的视觉化交互、Allegro的深度可编程性、Pads的无膜命令——三种理念催生了截然不同的操作逻辑,那么它们的快捷键操作是否会有些不同?
2025-08-06 13:49:05
1807
更新原理图后导入网表后,Allegro莫名其妙将原本组合好的Xnet的差分自动组合成新的Xnet。这些Xnet是没有模型存在的(去掉过模型导入的),现在就是组合成一个Xnet后差分设置不了。按照
2025-07-25 15:15:29
自 2005 年发布以来,VA One 已广泛应用于汽车、航空航天、船舶等多个行业领域。VA One 开发团队每年都会对软件进行功能迭代与优化,目前最新版本为 VA One 2024。与以往版本
2025-07-14 16:09:20
1255
在使用Allegro软件进行封装绘制时,通常器件位号会被放置在两个不同的层上:丝印层和装配层。丝印层的位号会在PCB制板完成后显示在板上,而装配层的位号则会在输出的装配PDF文件中呈现。
2025-07-07 18:31:21
1385
、产品型号、或者是PCB设计文件的版本号等信息。由于无法直接使用Allegro软件内“Add”菜单栏中的放置“Text”功能来实现这一需求,因此,我们不得不寻找其他的解决方案。凡亿开发的FanySkill脚本提供了一个非常实用的功能,即“添加中文字符”功能。通过这
2025-07-01 11:52:20
2247
的内容,后来发现,是开发工具中包含了beta字样,如图所示:
于是我去官网重新下载了一个开发工具,特意降低了一下版本,从5.0.5降低到了5.0.4
重新打包编译提交审核,顺利过审。
后来在交流
2025-06-30 17:30:25
近日,兆松科技(武汉)有限公司(以下简称“兆松科技”)宣布正式发布高性能 RISC-V 编译器 ZCC 4.0.0 版本。新版本在性能优化、厂商自定义指令支持和软件库等方面实现全面升级,并同步推出
2025-06-27 14:48:14
2441
CYW20721B2 库的新版本已经发布,版本 v4.7.0,但它并未修复睡眠问题。 因此我被迫使用版本 v4.2.1,但当 HCI 传输未连接时,此版本似乎会出现 PUART 端口问题,这是我
2025-06-26 07:11:34
开放原子开源鸿蒙(OpenAtomOpenHarmony,简称“开源鸿蒙”或“OpenHarmony”)6.0Beta1版本正式发布。相比5.1.0Release版本进一步增强ArkUI组件能力
2025-06-20 14:05:59
1359
Allegro 拥有丰富的霍尔效应和隧道磁阻(TMR)开关及锁存器产品,可广泛应用于汽车、工业和消费电子等领域。本应用笔记旨在提供分步选型流程,协助设计师为具体应用场景选择适配的 Allegro
2025-06-12 17:26:40
1703
现在Altera的网页已经下载不到支持EP1C6Q240元件的开发软件,求各位网友大力支持!
2025-06-11 06:15:28
SEGGER领先的J-Link调试器现在可用于Allegro MicroSystems MCU的程序下载和在线调试。有了J-Link的支持,结合Ozone多平台调试器,以及Flasher系列的专业在线编程器,技术人员可以实现A892xx的应用开发和生产编程。
2025-06-10 09:29:57
1026 ”,
}“versionName” : “1.0.0” ,
标识应用可兼容的最低版本号“version”: {
“minCompatibleVersionCode”:1
2025-06-05 06:42:09
如题,我再导入allegro brd文件时,显示加载失败,中间显示窗口黑乎乎的,啥都没有
按照网上所示的,执行了Database check,也没有用。
请教大神们,这个问题咋解决呢?
2025-06-03 17:39:31
,主要面向大型企业。
适用场景:消费电子、汽车电子等领域的高端设计。
官网:https://www.cadence.com
历史版本下载地址:
Cadence SPB OrCAD Allegro
2025-05-23 13:42:11
包括电路设计、仿真分析、PCB布线以及封装技术等多种应用,Cadence 已于2024年9月份发布了最新的Cadence SPB OrCAD X and Allegro X v24.10版本,带来了若干的新特性,涵盖了 PCB 编辑器和高级封装设计工具。 版权所有此安装包所安装的 Cadenc
2025-05-22 16:45:12
31 近期,Allegro MicroSystems(以下称Allegro)与沃德尔(Wodeer)签署战略合作协议。Allegro 全球副总裁中国区总经理徐伟杰(图左)与沃德尔集团采购总监沈丽(图右
2025-05-22 13:38:13
1583
如标题所示,如何用Activex实现这一功能(其他方法也可)
2025-05-21 14:58:48
近日, Allegro与沃德尔(Wodeer)签署战略合作协议 。Allegro全球副总裁中国区总经理徐伟杰(图左)与沃德尔集团采购总监沈丽(图右)代表双方正式签约 Allegro全球副总裁&中国区
2025-05-21 14:23:09
2923
在Allegro PCB设计系统中,格点设置需点击菜单栏"Setup > Design Parameters..."选项,在“Design Parameter Editor
2025-05-19 15:04:11
1472
本篇技术文章深入探讨了Allegro APS11753霍尔效应开关,分析了其复杂性并为工程师们提供了优化设计开窗检测解决方案所需的见解。我们将在基础知识之上,根据霍尔效应原理,结合磁性开关的内部架构并探讨为提升性能的先进设计技术。
2025-05-12 10:14:49
949
此前,4月15日至17日, 2025年慕尼黑上海电子展于上海市新国际博览中心盛大举行。Allegro以“创新赋能,使命驱动,携手Allegro共创未来”为主题,携汽车电子、清洁能源、机器人与工业
2025-04-28 11:44:34
990 电子发烧友网报道(文/黄晶晶)在2025慕尼黑上海电子展上,Allegro全球副总裁兼中国区总经理徐伟杰、Allegro全球营销和应用副总裁Ram Sathappan、Allegro应用营销高级总监
2025-04-25 09:16:44
2689
allegro 如图两个pth孔重叠了!怎么设置可以不报drc!网上的关闭drc,忽略啥的都没用看到!
2025-04-23 09:27:19
交互式。 Allegro软件支持通过封装(.dra)文件直接导出Device文件。然而,该方法存在明显的
2025-04-19 09:44:50
1801
近日,Allegro 正式亮相 2025 年慕尼黑上海电子展,展会将持续至 17 日。本次 Allegro 以 “创新赋能,使命驱动,携手 Allegro 共创未来” 为主题,展示汽车电子、清洁能源、机器人和工业应用等行业的前沿技术及创新解决方案。
2025-04-17 15:55:42
922 在PCB设计中,若需提取特定封装,传统用Allegro自带导出方法需通过"File→Export→Libraries"导出全部封装库文件。
2025-04-16 17:33:25
3033
美国芯片制造商安森美(Onsemi)周一终止了以 69 亿美元收购规模较小的竞争对手 Allegro MicroSystems 的报价,结束了长达数月的竞购,安森美希望利用市场低迷来扩大其在汽车行业
2025-04-15 18:27:58
1885
近日,Allegro 宣布推出三款全新解决方案,致力于为电动汽车与工业自动化领域提升性能并优化能源效率。此次发布的解决方案包括 ACS37035 和 ACS37630 电流传感器,以及 A89347 汽车级风扇驱动器芯片,为多元应用场景注入先进功能。
2025-04-14 13:37:47
1466 在电子技术蓬勃发展的今天,精准且高效的电流检测已然成为了新能源汽车、工业自动化等众多领域实现技术突破与性能升级的关键所在。近日,Allegro 携手梦想电子举办线上研讨会,Allegro 资深现场
2025-03-26 15:57:25
1103
allegro 将负片改成正品报错
2025-03-19 22:01:07
近日,Allegro MicroSystems 宣布任命 Rick Madormo 担任全球销售高级副总裁,该任命自 2025 年 3 月 24 日起正式生效。Rick 将负责领导 Allegro
2025-03-19 14:20:17
914 安森美(onsemi,美国纳斯达克股票代号:ON)于美国时间3月5日披露了向AllegroMicroSystems, Inc. (以下简称"Allegro")(美国纳斯达克股票
2025-03-10 09:43:24
884 win7 64位系统 STM32CubeMX安装完成后数据包无法安装,安装较低版本后又无法升级到最新版本,这个界面出现闪退,无法输入用户名和密码,导致无法升级。也试过下载STM32Cube FW
2025-03-10 07:04:58
数小时前,路透社报道, 传感器芯片制造商Allegro Microsystems拒绝了半导体巨头安森美69亿美元现金(约合500亿人民币)的收购要约,理由称该要约“不够充分”(inadequate
2025-03-06 18:26:06
1234
电子发烧友网3月6日报道 Allegro今日在官网发文确认,其已收到安森美半导体公司主动提出的收购提议,拟于2025年2月12日以每股35.10美元的价格现金收购 Allegro。(按目前
2025-03-06 16:44:20
2646 位 AD7789 的版本。这些器件从内部 clock运行。因此,用户 不必为 devices 提供 clock source 。输出 数据速率为 16.6 Hz
2025-03-04 15:35:49
allegro 做好了一层地,怎么将这层快速复制到其他几层。不需要一层层的复制!
2025-02-25 20:16:18
allegro 输出通孔层被拆开成任意接的镭射孔是什么原因?
2025-02-12 14:59:09
其不足之处。磁性传感器进入市场后,显著提升了电流检测的性能、安全性和可靠性,正如 Allegro 目前的电流传感器产品组合。那么,是什么让磁性传感器如此出众呢?
2025-02-12 13:41:25
1052
随着电力电子技术在汽车、工业和消费电子等领域的快速发展,市场对电流检测精度、效率和可靠性的要求日益增高。当下的电流采样电阻(“分流器”)方案在高电流、高频率和高隔离度应用中逐渐显现出局限性,例如功耗高、温漂大、体积大等问题。为应对这些挑战,Allegro 特别策划了本场线上研讨会。
2025-02-07 14:15:19
739 高通QCC3021的功能主要包括以下方面:蓝牙功能• 蓝牙版本:支持蓝牙5.0,涵盖低功耗蓝牙、经典蓝牙和双模蓝牙,数据传输速率高、能耗低。• 连接技术:支持高通TrueWireless™技术,可
2025-02-05 15:34:34
电子发烧友网站提供《motorBench 2.45.0版本说明.pdf》资料免费下载
2025-01-22 16:15:15
0 在近日奇瑞汽车举办的“奇聚九州势,智领赢未来”2025年供应链生态圈年会上,Allegro公司凭借与奇瑞汽车的紧密合作与卓越表现,荣获了由奇瑞汽车颁发的“协同创新特别贡献奖”。 这一殊荣不仅彰显了
2025-01-22 14:40:02
681 近日,在奇瑞汽车举行的“奇聚九州势,智领赢未来”2025 年供应链生态圈年会上,Allegro 荣获由奇瑞汽车颁发的“协同创新特别贡献奖”。这一殊荣不仅见证了 Allegro 与奇瑞汽车之间坚实而
2025-01-22 14:06:49
700 在租用站群服务器时,降低成本是许多站群管理者关注的重要问题。主机推荐小编为您整理发布租用站群服务器时如何降低成本,以下是一些实用的策略和建议,有助于在保持性能的同时降低租用成本。
2025-01-22 10:45:31
616 在电子电路和电源设计领域,电流纹波是一个不可忽视的重要因素。它不仅影响着电源的性能,还对整个系统的稳定性、可靠性以及相关设备的使用寿命有着深远的影响。
了解电流纹波,并掌握降低它的有效方法,对于保障
2025-01-20 18:11:28
电子发烧友网报道(文/梁浩斌)HDMI终于更新2.2版本规范了!HDMI Forum(HDMI管理委员会)在CES 2025上发布了HDMI 规范2.2版本,距离HDMI 2.1版本发布已经
2025-01-20 09:09:16
4141
近日,Allegro公司正式推出了两款全新的电流传感器芯片——ACS37030MY与ACS37220MZ。这两款产品凭借其尖端的传感技术,为用户提供了卓越的性能和广泛的应用可能性,适用于汽车、工业
2025-01-15 16:46:20
1241 Allegro MicroSystems, Inc.,全球领先的运动控制、节能系统电源及传感解决方案供应商,近日宣布推出两款革命性的电流传感器IC——ACS37030MY和ACS37220MZ。这
2025-01-15 15:00:13
918 信息发布系统是一款集成了多种功能的强大工具,旨在帮助用户高效地管理和发布信息。无论是企业公告、校园通知,还是社区消息,我们都能为您提供便捷的解决方案。ETV信息发布系统/多应用展示1ios版本
2025-01-14 18:19:29
1127
Allegro MicroSystems, Inc.(纳斯达克股票代码:ALGM;以下简称为“Allegro”)今天宣布推出两款全新电流传感器IC - ACS37030MY和ACS37220MZ。凭借
2025-01-10 11:28:49
1629
请问如何使ADS1247功耗降低,我用CC2530控制1247,现在整体功耗在休眠时候是5V0.45mA,但是1247说明上有一句说是:在睡眠模式下功耗只有0.1-0.5uA,我已经把CC2530
2025-01-10 07:58:04
用AFE4400做血氧采集的前端,因为设备的功耗要求比较严格,现有的AFE4400的功耗为1.18Ma。请问能不能再把功耗降低?是否还有可降低的空间?
2025-01-10 07:17:29
在这个快速发展的汽车行业中,电气化和智能化已成为不可逆转的趋势。为帮助您更好地了解 Allegro 最新的技术进展和解决方案,Allegro 携手合作伙伴蓝伯科特别策划了本场线上研讨会。
2025-01-07 13:51:28
706 日前,经过社区开发者的共同努力,OurBMC 全新升级,24.12版本正式上线。
2025-01-07 13:45:21
1391 /cadence-spb-orcad-x-and-allegro-x-v24-10-free-download/
cadence 16.6补丁
https://pan.quark.cn/s
2025-01-05 15:01:39
