导言
工业领域中,电流检测在诸多应用里都至关重要,像保障电机高效运转、确保电源可靠性等都离不开它。多年来,采样电阻因简单、经济且易于获取,成为电流检测的常用选择。但随着工业领域的快速发展,采样电阻开始显现其不足之处。磁性传感器进入市场后,显著提升了电流检测的性能、安全性和可靠性,正如 Allegro 目前的电流传感器产品组合。那么,是什么让磁性传感器如此出众呢?
采样电阻:局限性日益凸显
采样电阻虽然工作良好,但存在一些局限性,最大的缺点之一是功耗。它们就像能量吸血鬼,消耗的功率与被测电流的平方成正比(对于技术爱好者来说,即 P = I²R )。在高电流工业环境中,这种功率损耗可能很大,会影响整体系统效率并产生大量不必要的热量。另一个问题是被测电流路径与测量电路之间缺乏隔离。这可能是一个安全隐患,尤其是在高压工业系统中。如果您正在使用高侧电流检测,请准备好迎接它们的局限性。共模电压挑战需要额外的电路才能获得准确的读数,这会增加设计的复杂性和成本。最后,由于电感效应,采样电阻可能存在带宽限制,使其不太适合高频应用。
磁性传感器:现代解决方案
磁性传感器,尤其是基于霍尔效应或 TMR(隧道磁阻)技术的传感器,提供了一种令人耳目一新的替代方案。它们提供完全的电流隔离,在被测电流路径和测量电路之间形成保护屏障。这种隔离增强了安全性,并保护敏感电子设备免受高压和可能在工业环境中造成严重破坏的瞬变的影响。Allegro 是电流隔离式电流传感器的领导者之一,我们将继续创新,更好地服务客户。更重要的是,磁性传感器非常节能。它们通过检测导体周围的磁场来间接测量电流,从而消除了与采样电阻相关的功率损耗。这种非接触式方法意味着更少的能量浪费和更冷却、更高效的系统。Allegro 的创新磁性传感器设计在最大限度地减少功率损耗和最大限度地提高效率方面表现出色。在速度方面,磁性传感器也具有优势。它们可以轻松处理高频电流,使其成为开关电源和电机控制等需要快速、准确测量的应用的理想选择。Allegro 提供高带宽磁性电流传感器,即使在高频应用中也能提供精确的测量。此外,先进的磁性传感器,尤其是采用 TMR 技术的传感器,可提供卓越的精度和线性度,确保在各种电流范围内进行精确的电流测量。Allegro 业界领先的 TMR 技术可提供卓越的精度和线性度,使我们的传感器成为需要精确电流测量的应用的理想选择。
工业应用:磁性传感器大放异彩的领域
在要求苛刻的工业应用领域,磁性传感器比采样电阻更具价值。在电机控制系统中,它们提供精确的电流反馈,从而实现高效可靠的运行。它们的高带宽使它们能够跟上快速变化的电流,优化电机性能并减少转矩脉动。Allegro 的磁性传感器专为在电机控制应用中脱颖而出而设计,力求提供最佳性能所需的精度和速度。对于工业电源,磁性传感器提供准确的电流监控,最大限度地提高效率并防止过流情况。它们固有的隔离性是这些高压系统中至关重要的安全特性。Allegro 的隔离式电流传感器可确保工业电源应用中的安全可靠运行。过程自动化也受益于磁性传感器的坚固性和可靠性。即使在恶劣的运行条件下,它们也能为监控和控制各种工业过程提供一致且准确的电流测量。Allegro 坚固耐用的磁性传感器可在极具挑战性的工业环境中提供稳定准确的测量。在机器人领域,磁性传感器可实现机械臂和执行器精确定位和移动所需的精确电流控制。它们紧凑的尺寸和低功耗使其非常适合机器人应用。Allegro 紧凑高效的磁性传感器非常适合集成到机器人系统中。
为了更好应对传统的电流采样电阻(“分流器”)方案的局限性,诚邀您参加我们将在 2025 年 3 月 5 日 举办的线上研讨会《 Allegro 电流传感器替代采样电阻解决方案——实现更高效、更可靠的电流检测》。我们将重点介绍 Allegro 电流传感器在各种应用中的优势,并结合实际案例进行深入分享。
电流检测
14文章
727浏览量
42951 -
allegro
42文章
776浏览量
150743 -
磁性传感器
109浏览量
16262
人形机器人关节扭矩传感器的详细应用场景及解决方案
一站式传感器解决方案提供商推荐
Allegro ACS37200电流传感器荣获真正具有创新性电子产品奖
Allegro宣布推出全新霍尔效应电流传感器ACS37017
Allegro ACS37100磁性电流传感器荣获EDN 2025年度产品奖
探索ISOTMP35:隔离温度传感器的创新解决方案
Allegro推出超低损耗隔离式电流传感器ACS37200
TDK推出新型TMR定制传感器解决方案
Allegro推出业界首款量产级10MHz TMR 电流传感器,为宽禁带功率电子器件提供精准保护与控制
Allegro A31315传感器侧向滑移应用指南
奥迪威“AI+传感器”方案引爆2025 Sensors Converge展会现场
磁性传感器的常见应用分析
瑞之辰MEMS传感器在工业控制领域的智能解决方案
Allegro创新磁性传感器解决方案
