电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>PCB设计>Allegro Skill封装功能-导出device文件介绍与演示
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
凡亿Allegro Skill工艺辅助之导出PDF
PDF文件能够以图形化的方式展示PCB的丝印层、元件位置、焊盘等信息,便于工程师、技术人员和生产人员快速理解设计意图,方便设计人员、生产和客户之间共享和查看,进行设计评审、讨论和反馈。导出的PDF文件可以作为装配图使用,帮助生产人员快速定位元件的安装位置,确保元件按照设计要求准确放置。
2025-07-21 17:40:023585
Allegro Skill布局功能之整体模块镜像介绍
使用“整体镜像”功能可以实现快速、批量、多元素的镜像操作,此功能可以将整个模块电路快速镜像,包括电路中的走线、铜皮、字符等,有便捷方便的操作方式,例如下文演示。 1、在菜单栏中点击“FanySkill-布局-整体镜像”选项,如图1所示,快捷调用指令“mir”。
2025-05-08 16:42:532095
Allegro Skill布局功能--器件丝印过孔对齐介绍演示
Allegro系统虽然提供了基本的元件对齐功能,但其适用范围较为有限。相比之下,Fanyskill 的“对齐”命令在操作体验和功能性上更具优势:其界面设计更加直观易用,并支持多种元素的对齐操作,包括
2025-05-14 08:59:322639
Allegro Skill布局功能之快速切换格点介绍
Allegro PCB设计系统中,格点设置需点击菜单栏"Setup > Design Parameters..."选项,在“Design Parameter Editor
2025-05-19 15:04:111472
Allegro Skill布线功能-改变过孔网络介绍演示
   在PCB设计时,有时候需要改变过孔网络,例如在一个位置不同层有不同网络的铜皮,这时候在这个区域拷贝过孔,过孔就有可能不会成为需要的网络,就可以用到Fanyskill的改变过孔网络功能,快速
2025-05-28 16:01:341425
Allegro Skill字符功能之补齐REF字符
在使用Allegro软件进行封装绘制时,通常器件位号会被放置在两个不同的层上:丝印层和装配层。丝印层的位号会在PCB制板完成后显示在板上,而装配层的位号则会在输出的装配PDF文件中呈现。
2025-07-07 18:31:211385
凡亿Allegro Skill工艺辅助之导出DXF和3D文件
在电子产品开发中,PCB设计需要与机械外壳或其他结构部件紧密配合。通过将PCB设计导出为DXF格式,结构工程师可以快速获取PCB的外形尺寸、安装孔位置等信息,并将其导入到机械设计软件中,如SolidWorks、AutoCAD等进行结构核对或其他结构部件的设计。
2025-07-24 16:23:484021
凡亿Allegro Skill工艺辅助之导出公制的坐标
一般设计人员在pcb设计时使用英制单位,而在pcb设计完成后,我们需要导出坐标文件用于贴片厂进行贴片;有的板厂要求导出的坐标文件为公制单位,切换单位会比较麻烦且容易产生DRC错误或者误差,因此,Fanyskill脚步提供一键输出公制坐标的功能
2025-07-24 16:24:513186
ALLEGRO导出CSV格式的坐标文件 该方案是本人使用cadence allegro 17.2版本验证
ALLEGRO导出CSV格式的坐标文件该方案是本人使用cadence allegro 17.2版本验证。16.6版本待验证。具体操作如下1、Tools→Reports2、找到placed component report并双击
2019-07-04 21:21:47
ALLEGRO封装转换为PADS封装或者AD封装
程序功能ALLEGRO封装转换为PADS封装或者AD封装,使用ALLEGRO创建PADS或者AD封装。通过这个工具,可以为同时使用多个设计平台(比如ALLEGRO,PADS,AD)的设计工程师创建
2020-11-10 14:43:48
Allegro 16.5 用"other“导出网络表无法net in
Allegro 16.5 用"other“导出网络表时,用旧版本的Allegro.dll,导出的不正确,有谁知道怎样解决啊,谢!
2012-05-12 15:24:23
Allegro16.3 导出高度文件的方法
2012-09-05 19:10:17
Allegro文件转成PADS文档的方法
需要将两种软件格式的PCB和原理图相互转换。下面是将Cadence Allegro的PCB文件转化为PADS的PCB文件的方法介绍如下:方法/步骤:1、将PADS 安装目录
2019-09-17 09:05:03
Allegro导入netlist时提示找不到封装
我用Orcad导出netlist时成功了,但是每次导入Allegro时就提示这个错误,我的封装明明都已经做好了,而且psm和pad的文件路径也设置的没有错,哪位大神帮忙解决一下?谢谢啦!急求!
2015-12-08 11:16:53
Allegro文件导出和导入的问题
我从一块板子上导出的库文件,单独打来查看没有任何问题,重新导入到原PCB也没有错误。但我想用到一块新的PCB上,就是导不进去。查看日志文件,提示can not find symbol。但我的库文件
2017-04-15 09:49:38
Allegro超级好用原创Skill, 你还不来下载!【卧龙会-Tiny|Y】
,其它功能照常使用。 4.安装方式调整,双击运行setup.bat即可 5.其他优化201701更新V17.12 修正17.2版本菜单乱码(改为纯英文菜单)新增导出单个器件封装功能启动菜单
2018-01-30 15:35:09
Allegro软件中如何指定封装库有关路径?
(Other方式导出的网表)导入PCB时须设置的路径,如果是用第一方网表导入不用进行设置。它的作用是指定导网表时需要的PCB封装device文件文件里有记录PCB封装的管脚信息,导第三方网表时会
2020-04-30 08:00:00
allegro 16.3 skill 加载详细步骤谁有吗?分享一下。
\text\cuimenus\allegro.men文件然后进行编辑。2. 随后把编辑过的allegro.men文件另存到D:\Cadence\share\local\pcb\menus下。关掉软件后重启结果菜单全无。
2013-04-28 10:21:31
allegro 16.6 部分新功能 介绍
本帖最后由 eric0921 于 2012-8-27 21:24 编辑 allegro 16.6部分新功能介绍
2012-08-27 21:23:11
allegro 16.6 100讲中EXAMPLE2.DSN可以导出网表,Hi3519V101DMEB.DSN为什么不可以导出网表?
第一个可以生成网表,这是第二个不能生成网表。查了一下是器件属性Device 几个器件重复,但第一例子器件device重复就可以导出网表,不知道为什么?使用的均为orcad下PCB Editor 导出
2019-03-04 07:35:18
allegro pcb design打开文件后发现没法导出gerber文件,发现我的ide的状态栏下没有maunfacture这个选项
allegro pcb design打开文件后发现没法导出gerber文件,发现我的ide的状态栏下没有maunfacture这个选项没有办法导出gerber文件,其实我就想把文件有ad打开。只能转过来转过去了,求解啊
2017-02-23 15:11:00
allegro导出GERBER文件CAM350里面检查钻孔层和其他层无法重合
`我用allegro导出的gerber文件,在CAM350里面查看的时候 钻孔层和其他的层比例不一样还无法重合。大家有没有碰到这类问题呢,怎么解决的呢?`
2020-06-02 17:29:14
allegro导出IPC时出错问题的原因
*附件:allegro 导出IPC-356错误原因.docx
2023-04-13 11:30:23
allegro导出STEP器件丢失、错乱问题
allegro 17.4版本使用3D Canvas查看正常,但是导出STEP文件以后,芯片的3D模型没有,还有一个大器件坐标不对,还有一个黑黑的东西不知道是什么,仔细看里面好像有芯片的3D模型,但是位置也不对,研究了好久,不知道什么原因,有大神帮忙解答一下吗,十分感谢。
2025-10-30 15:36:14
allegro导出dxf文件时提示Given layer filename does not exist.
allegro导出的dxf文件时提示Given layer filename does not exist.在我的笔记本上,不是第一次装allegro。换一台电脑,一模一样的操作,dxf文件是可以正常导出的,不会提示这个,求解决。
2019-03-08 02:08:38
allegro导出光绘文件里面的器件的编号丝印和文字丝印问题
请问一下,为什么allegro导出光绘文件里面的器件的编号丝印和文字丝印是一坨的呢,文字大小,高度那些都调了,始终不行。
2018-11-21 16:12:41
allegroSKILL安装及应用(特别经典)
allegroSKILL安装及应用(特别经典)一键分析设计隐患,首款国产PCB DFM分析软件免费用!地址下载(电脑端下载):https://dfm.elecfans.com/uploads
2014-08-21 11:22:20
allegro转pads的方法(使用allegro 16.3和pads9.3.1)
以16.3版本的abc.brd文件为例:1、将\SDD_HOME\translators\skill_scripts文件夹里的所有文件(不是这个文件夹)拷贝到cadence的$HOME\pcbenv
2014-11-06 13:50:07
AD、Pads、Allegro、Mentor文件的转换、复用和设计
转换方法:基本是转换是按次序Altium Designer转Pads:PADS转换工具,AD版本为5.0则可Pads转Allegro:Pads导出.ASC文件,也是5.0,不要太高,也不要过低
2014-11-27 10:02:08
AD、Pads、Allegro、Mentor间的转换、复用及设计建议方案zz
1、对于转换方法:基本是转换是按次序AD-pads PADS转换工具,AD版本为5.0则可Pads-allegro Pads导出asc文件,也是5.0,不要太高,allegro自身带有pads
2014-12-03 09:35:01
CITNO Skill出自动保存功能啦...防止官方自带保存失效
`有这个功能你的做档案准不会再白忙活了,这个功能每10分钟准时给保存了一次。以前Allegro 自带的经常神经病不自动保存,害得工作几小时的活经常白做了,CITNO Skill自动保存的真好,找到个
2015-12-06 15:17:09
Cadence Allegro使用与设计指南(16.5官方版软件+入门教程+封装生成器)
资料主要讲述了Allegro设计从入门到速成,从pcb导入到光绘文件导出全过程设计操作。  Allegro是Cadence的PCB设计工具,此教材通过从PCB环境设置到生成光绘文件的全套流程的学习,可以
2018-11-14 14:56:57
Hiber 一步一步教你如何在Altium 中导入ALLEGRO的brd文件
Protel (DXP)中。基本思想是用CAM文件,具体步骤:1、从ALLEGRO PCB Editor中导出Gerber文件和IPC网表文件(不要IPC网表也可以,不过那样导入的PCB网络名是AD随机
2014-12-03 15:05:29
PCB文件PROTEL到ALLEGRO的转换的注意事项与技巧
。通过这一功能我们可以直接将Protel的原理图转化到Capture CIS中。  注意事项:  1) Protel DXP在输出Capture DSN文件的时候,没有输出封装信息,在Capture中
2018-09-17 17:14:49
PCB设计软件蓝牙音箱实操│网表导出导入和封装路径设置
`PCB设计软件allegro蓝牙音箱案例实操讲解,以蓝牙音箱为案例将PCB设计基础知识融进实际案例中,通过操作过程讲解PCB设计软件功能及实用经验技巧,全文着重讲解网表导出导入和封装路径设置
2018-07-31 14:15:07
Pads文件转换Allegro PCB后封装如何按PAD大小规则的重命名
Pads文件转换Allegro PCB后封装如何按PAD大小规则的重命名,避免设计出错。  封装PAD名字规则重命名  1、导出整板PCB封装到一个新的lib文件路径  2、任意打开一个封装,可以看出PAD
2023-03-31 15:19:17
Protel placement文件转化为Allegro placement文件
问题。  Allegro在注入第三方网表时还需要每种类型器件的设备描述文件Device.txt文件,它的格式如下:Package: package typeClass
2015-01-21 15:29:47
Vincent Skill V1.3版本更新
,导致不能下载 Vincent Skill V1.3版本更新内容: 1、增加--卸载Vincent Skill功能; 2、增加--一键出geber,并分类打包为压缩zip文件 3、优化—-向导出gerber功能4、优化--自动设置artwork功能,支持添加背钻drill层
2020-10-22 21:48:57
YEPEDA allegro skill免费学习版共享
本帖最后由 yepeda 于 2022-7-27 21:54 编辑 与您分享我20年来写的skill程序,YEPEDA allegro skill拥有:1、全自动化的封装库建库工具; 2
2018-09-29 22:18:27
[教程] Protel封装库转换allegro封装库的步骤方法
,和Layout2allegro来完成这项工作。步骤如下:a) 在Protel中将PCB封装放置(可以一次将所有需要转换的全部放置上来)到一张空的PCB中,并将这个PCB文件用Protel PCB 2.8 ASCII
2015-12-25 14:17:44
brd文件转换为PADS文件
\translators\win32\bin ,如:ii.AEX_BIN_ROOT=(安装Allegro时PCBENV文件夹的位置) AEX_BIN_ROOT=C:\Cadence\pcbenv。2.设置
2017-03-22 10:38:13
cadence -- allegro和ad9之间的转换
将cadence allegro的brd文件导入AD中有2种方法:1。直接转换。AD summer 08 or winter 09已提供之间import的功能了。具体操作见Altium公司主页
2019-06-15 08:00:00
pads pcb封装转到allegro的方法
1.将pads的封装添加到PCB下并导出9.5之前(尽量版本不要太高)的.asc文件2.再从allegro-file-import-CAD Tr中选刚导出的.asc文件进行转换3.打开转换后的BRD文件,再从allegro-file-export-Lib中导出
2019-11-12 18:45:45
【经典】小哥Cadence Allegro72讲速成视频教程【完整版】
:第01讲 Allegro常用组件介绍第02讲 以电源IC为例建立封装:一第03讲 以电源IC为例建立封装:二第04讲 以电源IC为例建立封装:三第05讲 以电源IC为例建立封装:四第06讲 向导制作
2015-12-22 16:48:24
【转换】Allegro转换PADS教程详解
:Allegro_ProjectpcbenvAEX_ENABLE_JOBPREFS_LAYER_FIX 值:1 2.将PADS安装目录下的skill_scripts里面的文件全部copy到pebenv里面
2014-12-03 09:42:13
使用Allegro从brd文件导出封装及焊盘的方法
最近常常看到网友的提问“Allegro如何导出封装”,“为什么Allegro导出封装没有焊盘”等,本文给出Allegro从brd文件导出封装及焊盘的正确方法。1. 打开一个brd文件,本文以无线
2014-11-12 17:51:40
分享:Cadence OrCAD and Allegro 17.20.020 Hotfix
_EDITOR INTERACTIV In release 17.2, running the SKILL function axlImportXmlDBRecords causes Allegro PCB
2017-06-13 10:54:30
分享《YEPEDA allegro skill软件功能简介大全》pdf
《YEPEDA allegro skill软件功能简介大全.pdf》分享给大家。里面记录了几百个skill功能使用说明,有兴趣的朋友可以下载看看!
2019-02-28 21:00:02
如何导出PCB封装库和原理图封装
1、打开Altium Designer 09 软件,然后打开自己的想要导出封装库的PCB文件。2、选择菜单 Design-Make PCB Library。这个功能就是制作PCB库,也就是从已有
2019-07-11 07:23:04
如何在Allegro中执行SKILL-安装与执行
1. 前言什麼是 SKILLSKILL 是一種程式語言。是Cadence 開放給使用者可以藉由SKILL 取得Allegro中的資料並做一些客製化的程式
2011-01-11 10:36:56
怎么快速获取PCB标准封装库?
封装怎么“挖”1、PCB导出AD导出allegro导出2、Ultra Librarian software文件生成首先是要下载bxl文件,比如TI上下载的文件如下图的位置。下载后,打开文件,会有
2018-07-30 13:40:37
支持allegro 17.x版本的skill安装包分享
YepStudy不仅可以学习软件的全部功能,还能免费使用软件的部分功能。特别适合对于allegro 17.x的朋友使用,因为市面上有很多skillallegro 17.x不能使用,而Yep Free对于于allegro15.x,16.x,17.x均可使用。 可以下载免费使用
2018-10-23 16:45:13
求大神帮忙转换一下封装库格式!!谢谢谢谢
本帖最后由 smileofsnow 于 2016-9-8 09:35 编辑 现在手上有一个allegro导出封装库,电脑上装不上allegro,求万能的论坛大神帮忙把封装文件都放在一个空
2016-09-08 09:32:51
Allegro将PCB转成生产文件多麻烦?这款工具一键转换!
Export即可输出坐标文件。 4、BOM文件导出 ● 首先选择Allegro菜单Tools→Reports...。选择后会弹出下面对话框。 ● 在对话框中选择Bill of Material
2024-03-13 11:10:49
纯手工打造-allegro软件使用基础
ALLEGRO软件每一步的操作 2、打开文件有预览功能,包括PCB和Dra等: 打开Dra: 界面介绍:包括标题栏,菜单栏,工具图标,工作区,控制栏,命令栏,状态区等 文件,编辑,增加,显示,设置,铜皮
2018-12-17 10:47:55
Allegro软件的菜单功能介绍
Allegro软件的菜单功能介绍:文件、编辑、察看、器件、连线、文本、模块、组、显示、PSpice、工具、窗口、帮助1.文件菜单 注:若菜单中的说明项为空,则表示不不需要
2009-09-16 12:41:230
如何在Allegro中执行SKILL-由下拉菜单执行指令
如何在Allegro中执行SKILL-由下拉菜单执行指令:如何在 Allegro 中執行SKILL(2)-由下拉選單執行指令1. 前言在之前我們已經介紹過如何載入以及執行 SKILL,接下
2010-04-25 10:06:530
ALLEGRO生成钻孔文件的方法
ALLEGRO生成钻孔文件的方法 生成钻孔文件的步骤:ALLEGRO TO NC DRILL 1. Manufacture -> NC -> Drill Customization…
2008-03-22 15:45:268998
skill是什么意思 什么是skill
skill是什么意思 SKILL 是一种程序语言。是Cadence 开放给使用者可以藉由SKILL 取得Allegro中的数据并做一些客制化的程序语言,SKILL 的语法与C 及C++类似,
2008-03-22 16:08:157414
Allegro如何调用AutoCAD产生的数据教程
Allegro如何调用AutoCAD产生的数据教程 Allegro可以导入AutoCAD产生的DXF文件(支持DXF R10-R14版本)。同时Allegro也可以将设计文件导出为DXF文件,供其
2009-04-15 00:42:012416
简易pcb软件allegro中手工封装技术
简易pcb软件allegro中手工封装技术 在电路改板设计中经常会遇到PCB软件allegro如何手工封装的问题,下面我们就来介绍PCB软件allegro中手工封装的简易方法:
2010-01-23 11:39:161729
Allegro生成钻孔文件的步骤
Allegro生成钻孔文件的步骤 生成钻孔文件的步骤:ALLEGRO TO NC DRILL 1. Manufacture -> NC -> Dr
2010-03-21 18:11:195191
Allegro环境下运行SKILL的方法
1、如何在PCB Editor 环境下启动SKILL 命令行解释器界面?    直接输入set  telskill,然后你就会看到一个新
2010-06-24 17:31:087805
allegro加载skill函数到菜单
学习了一段时间allegro,你是不是也对SKILL函数有了一定的认识,也收集了不少skill函数吧,但是不是又对函数的应用感到麻烦
2010-06-28 17:18:513721
Allegro文件查看器(Allegro free viewer 14.0)
Allegro文件查看器可查看Allegro 输出的文件,如Gerber文件以及设计文件等信息,是Allegro free viewer 14.0的版本。
2011-02-13 11:27:580
#硬声创作季 Allegro Skill功能,创建Artwork叠层和增加层标识的功能说明演示
PCB设计allegroAllegro设计
jf_27932003发布于 2023-01-12 08:28:58
Allegro学习笔记之1——导出Gerber文件和钻孔数据文件
介绍AD10.0导出gerber文件和钻孔数据文件
2016-06-24 15:51:290
基于ALLEGRO导出PROE文件步骤
本文档内容接受啊了基于ALLEGRO导出PROE文件步骤,供参考。
2018-02-08 11:43:1518
AD PCB封装Allegro封装或者AD PCB转Allegro PCB
AD封装ALLEGRO封装时,要把所有封装放到一张PCB上或者分批次的放到PCB上,把PCB转成ALLEGRO格式的,然后再用ALLEGRO导出PCB封装
2018-04-05 17:06:0051594
Allegro中的文件类型后缀汇总
Allegro根据不同性质功能文件类型保存不同的文件后缀 allegro安装后自带的库文件路径是:C:/Cadence/SPB_15.5/share/PCB/PCB_lib/symbols(我
2018-04-25 15:44:007655
演示如何安装设备文件(Device file)
这一讲是:设备文件(Device file)安装演示视频。
2018-06-15 00:10:003254
关于设备文件的安装演示
设备文件Device file)安装演示视频
2018-07-23 00:55:001892
Altium Designer10 如何导出Gerber文件
本文档的主要内容详细介绍的是Altium Designer10 如何导出Gerber文件资料免费下载
2019-03-08 08:00:000
pcb如何导出坐标文件
使用AD13打开一个即要导出坐标文件的PCB文件,然后选择“Edit(编辑)”→“Origin(原点)”→“Reset(复位)”,对PCB文件重设原点。如果你已经设置好原点,这一步可省略。
2019-05-31 14:53:4152080
使用AD和DXP导出SMT坐标文件的步骤详细说明
本文档的主要内容详细介绍的是使用AD和DXP导出SMT坐标文件的步骤详细说明。
2019-10-15 17:01:120
如何使用DXP导出GERBER文件详细步骤说明
本文档的主要内容详细介绍的是如何使用DXP导出GERBER文件详细步骤说明
2019-11-20 17:48:440
PCB设计软件Allegro的学习教程免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是PCB设计软件Allegro的学习教程免费下载包括了:Allegro学习笔记之1——导出Gerber文件和钻孔数据文件Allegro学习笔记之2——覆铜,Allegro
2020-05-15 08:00:000
Allegro封装和焊盘资料总结
本文档的主要内容详细介绍的是Allegro封装和焊盘资料总结。
2020-06-03 08:00:000
PCB文件和gerber文件图纸的导出与元器件基础知识讲解
本文档的主要内容详细介绍的是PCB文件和gerber文件图纸的导出与元器件基础知识讲解包括了:一、电子元件分类,二、 极性识别方法,三、常用名词解释,四、图纸的导出
2020-08-20 08:00:000
如何完成PCB封装导出
从PCB中导出封装只需要有PCB文件(.Brd格式)就行,按以下操作就可完成PCB封装导出,具体操作如下所示:
2020-09-16 17:16:0824304
allegro常用功能介绍
allegro常用功能介绍
2022-01-10 11:53:150
如何解决Allegro导出Gerber时的槽孔问题
很开心,最近终于在朋友的帮助下搞定Allegro导出Gerber时的槽孔问题了。
2022-02-14 16:32:5211662
Cadence-Allegro导出dxf格式CAD文件
Cadence Allegro导出dxf格式CAD文件,表层和底层可以导出dxf文件,中间层只能到处pdf文件,表层和底层导出dxf文件要注意三点,第一Options对话框中Active Class and Subclass下面第一个下拉菜单选择Ref Des选项
2022-02-22 14:52:197
Allegro常用的PCB封装
Allegro常用的PCB封装介绍
2022-06-06 14:31:130
浅谈Device Studio亮点功能
Device Studio具有显示 LAMMPS运动轨迹 的功能,LAMMPS运动轨迹文件的后缀名为 .dump 。
2022-07-22 14:53:202756
Device Studio亮点功能介绍
上一期的教程给大家介绍Device Studio亮点功能7.4-7.6的内容,本期继续介绍Device Studio亮点功能7.7-7.9的内容。
2022-07-26 09:58:103109
Allegro中如何进行skill的安装
Allegro中如何进行skill的安装,下面就以下载FanySkill工具为例。
2022-10-17 11:03:466108
如何导入导出SCL源文件
如何导入导出SCL源文件
2023-01-16 10:41:503222
Allegro-APD设计指南之SKILL语言参考手册.zip
2022-12-30 09:19:2913
Allegro输出Gerber文件.zip
Allegro输出Gerber文件
2022-12-30 09:19:409
navicat怎么导出数据库文件
导出数据库文件是数据库管理中的一个重要操作,而Navicat是一款流行的数据库管理工具,具有强大的导出功能。在本文中,我将详细介绍如何使用Navicat导出数据库文件,并在步骤中提供所需的细节
2023-11-21 10:53:099537
Allegro生成光绘文件
Allegro生成光绘文件
2024-05-06 10:37:241
如何导出交换机的配置文件
在网络管理中,导出交换机的配置文件是一项关键任务,它有助于备份、审计、迁移或恢复网络配置。本文将详细介绍如何导出交换机配置文件,涵盖多种方法,适用于不同场景和需求。文章内容将围绕几种常见的导出方法展开,包括通过命令行接口(CLI)、Web管理界面以及使用文件传输协议(如FTP/TFTP)等。
2025-02-02 17:20:006901
Allegro Skill封装功能之切换原点
封装设计中,原点是一个重要的参考点,通常根据封装类型被设置在关键位置,如几何中心或1脚焊盘等。例如,芯片封装的原点可能位于几何中心,而连接器封装的原点可能在引脚起始位置。Fanyskill 脚本为器件提供了灵活设置原点的功能,能够快速切换原点位置,以满足不同设计需求。
2025-03-31 09:37:091253
Allegro Skill封装功能之添加禁布区介绍
定位孔用于固定元件的位置,当元件受到外力作用时,定位孔周围的PCB板可能会发生变形或弯曲,进而导致附近走线断裂或元件焊接点开裂。因此,为确保电路板的可靠性,定位孔周围需要设置单边外扩0.5mm的禁布区。那么,在封装编辑中,如何为定位孔添加禁布区呢?
2025-04-07 17:09:021367
Allegro Skill封装功能导出单个封装介绍
在PCB设计中,若需提取特定封装,传统用Allegro自带导出方法需通过"File→Export→Libraries"导出全部封装文件
2025-04-16 17:33:253033
Allegro Skill布局功能之按页摆放器件介绍
在电路设计中,原理图中常以一个功能模块的器件绘制在同一页面上,因此,通常将器件在pcb按页摆放在一起,更方便进行模块化布局。为此,Fany skill添加了将pcb中的器件按照原理图页,进行分类摆放的功能。需要注意的是,此功能需要在将器件导入PCB之后,才可执行此操作。
2025-04-23 17:10:261765
已全部加载完成
