开放原子开源鸿蒙(OpenAtom OpenHarmony,简称“开源鸿蒙”或“OpenHarmony”)6.0 Beta1版本正式发布。相比5.1.0 Release版本进一步增强ArkUI组件能力,提供更安全、更灵活的组件布局;增强分布式数据管理能力,支持应用对标准化数据进行展示;升级音频引擎2.0,提升整体运行效率并降低播放时延;增强窗口、位置服务、输入法框架、安全等相关能力。
欢迎开发者了解并升级使用,积极反馈宝贵建议、参与贡献,共同促进6.0版本的成熟。
应用框架
程序框架服务
新增AppServiceExtensionAbility模块,提供后台服务相关扩展能力,包括后台服务的创建、销毁、连接、断开等生命周期回调。
新增支持应用查询自身权限授权状态信息。
应用包管理
新增setShortcutVisibleForSelf接口,支持设置当前应用的快捷方式是否显示。
新增getAbilityInfo接口,支持根据指定的uri获取应用的ability信息。
ArkTS
新增FastBuffer对象定义。FastBuffer对象是更高效的Buffer容器。
新增支持以动态序列化方式生成XML文件。
新增针对系统JSVM引擎API调用内存泄漏问题的定位能力。
ArkUI
组件基础能力增强:
−组件背景安全区默认延伸:当组件与非安全区邻接时(包括SafeAreaPadding和状态栏),组件背景默认延伸到非安全区,提升沉浸式开发体验。
−忽略组件布局安全区边缘:当组件与非安全区邻接时(包括SafeAreaPadding和状态栏),组件设置忽略布局安全区边缘后可布局到非安全区。
−基础布局能力:组件宽高支持LayoutPolicy布局能力,包括自适应父组件matchParent,自适应内容wrapContent,自适应内容(忽略父组件的约束)fitAtIdealSize。
Navigation双栏模式下,支持右侧页面设置默认占位页,开发者无需管理默认占位页的显示和隐藏,提高易用性。
菜单与拖拽过渡,菜单跟随效果优化:拖拽发起时,实时更新菜单位置;菜单整体跟随拖拽跟手图;跟手图存在缩放场景时,菜单与跟手图之间的间隔整体相对合理。
通过XComponent组件的lockCanvas接口,开发者可获取到Drawing Canvas对应的ArkTS对象,使用该对象执行绘制指令会直接绘制到XComponent上,相较于基于C API接口绘制,更易用。
保存控件新增支持图标和文字的自定义能力。
窗口管理
新增支持窗口显示时默认不获取焦点,点击后可获取焦点。
新增支持输入法动画开始前和结束后的回调,方便应用进行输入法弹出与收回动画的响应。
窗口文本处理能力增强:新增支持中西文自动间距,支持排版时去除行位空格;新增支持修改文本颜色无需重新排版;新增支持设置文字渲染高对比度模式。
分布式数据管理
优化分布式数据对象对资产的管理,新增支持直接设置uri来管理资产或资产数组。
新增提供基于标准化数据结构的卡片控件接口,支持应用对标准化数据结构进行可视化展示。
新增公共数据通路DataHub相关C API能力,支持开发者在C/C++侧使用DataHub能力。
统一数据管理框架UDMF新增系统分享、picker、右键菜单通道生命周期管理能力。
分布式服务
DistributedServiceKit新增获取本地设备名称C API。
事件通知
新增支持获取通知设置状态,包括是否开启振动、是否开启响铃。
媒体
音频服务
升级音频引擎2.0,提升整体运行效率以及降低播放时延。
新增直播场景的录音流类型SOURCE_TYPE_LIVE,该录音效果支持系统级回声消除能力。
新增OH_AudioWorkgroup 接口可以让应用指定自身的音频渲染线程,按需提升线程优先级和运行效率。
系统
基础通信
Wi-Fi新增支持连接候选网络时提示确认是否信任该网络,并提供确认的回调。
电话服务
新增支持需要使用专网APN的应用查看APN列表和连接特定APN。
多模输入
新增支持触屏操作时,上报的输入事件坐标为浮点类型,提升触屏点击的精准度。
输入法框架
输入法应用悬浮软键盘和候选词窗口新增支持startMoving,及支持输入法应用感知编辑框中的占位文本和所属Ability的名字。
新增支持通过hdc命令管理输入法。
新增支持短信验证码编辑框、自动大小写模式、编辑框放弃正在输入的文字。
DFX
新增HiDebug对应用主线程进行栈回溯的能力。
HiAppEvent新增订阅踩内存事件FDSAN故障类型,即由于操作文件描述符不当导致的故障。
安全
证书管理新增openAuthorizeDialog接口,支持拉起用户证书凭据授权界面,用户授权后应用可使用授权的证书凭据进行双向TLS认证或文档签名。
加解密算法库框架提供了非对称加解密、签名、密钥协商、密钥派生、消息认证码、随机数的C API。
加解密算法库框架提供了ASN1格式和R|S格式的sm2签名数据互转能力;支持DES算法。
证书算法库支持获取utf-8编码的证书或证书吊销列表的颁发者名称。
HUKS开放数字盾所依赖的ArkTS API和C API。
应用服务
位置服务
新增支持获取两个位置之间直线距离的能力。
即刻体验
请您参考6.0 Beta1 Release Notes,了解本次发布版本的完整配套,欢迎开发者体验、使用并向我们提供反馈。
https://gitee.com/openharmony/docs/blob/master/zh-cn/release-notes/OpenHarmony-v6.0-beta1.md
开发者文档:
https://gitee.com/openharmony/docs/blob/OpenHarmony-6.0-Beta1/zh-cn/application-dev/website.md
Samples资源:
https://gitee.com/openharmony/applications_app_samples/tree/OpenHarmony-6.0-Beta1
鸿蒙开发板
1文章
31浏览量
4876 -
OpenHarmony
33文章
3989浏览量
21477 -
触觉智能
1文章
67浏览量
917 -
rk3576
1文章
319浏览量
1728
迅为电子RK系列开发板SDK内核正式升级至6.1 LTS版本
从RK3576 Linux SDK手动适配RK3568,省下时间又省钱
瑞芯微RK3576基于Linux平台CUPS架构标准打印机适配实战教程
RK3576开发板OpenGL性能大起底,这数据我真的服了
【作品合集】米尔RK3576开发板测评
RK这2款旗舰芯片RK3588 PK RK3576,谁是最优选
Ubuntu系统安装Docker详细攻略,触觉智能RK3568开发板演示
开源鸿蒙6.0Beta1版本发布!触觉智能将率先适配RK3566/RK3568/RK3576等芯片平台芯片
