在Allegro PCB设计系统中,格点设置需点击菜单栏"Setup > Design Parameters..."选项,在“Design Parameter Editor”对话框中点击"Setup grids"选项,如图1所示,然后在弹出的"Define Grid"窗口中配置参数,如5等份1mil的间距,如图2所示。该流程涉及多层窗口跳转,操作较为繁琐,相比之下,FanySkill提供的"格点"功能实现了更高效的设置方式,只需一键即可快速完成格点的调整,省去了复杂的菜单导航过程。
图1 “Design Parameter Editor”弹窗
图2 设置格点
1、在菜单栏中点击“FanySkill-布局-格点”选项,如图3所示,或直接输入快捷命令“FYCW”快速调用格点功能。
图3 打开“格点”功能
2、在"Grids Tool"对话框中,顶部的"Units"会显示当前使用的单位,该单位与Allegro系统中单位设置一致。如需修改单位,请先在Allegro系统设置中调整单位,然后重新打开对话框即可完成单位更新。对话框中间数字前面的圈点击选中,即可一键设置该尺寸的格点,如图4所示。
图4 “Grids Tool”对话框
3、为提升设计效率,建议布局时使用25mil的格点,便于元件摆放与对齐,布线切换至5mil格点。可将"Grids Tool"对话框放置于界面角落,在布局和布线时快速切换对应推荐的格点。
本文凡亿教育文章,转载请注明来源!
PCB设计
396文章
4944浏览量
95959 -
布线
9文章
839浏览量
86278 -
allegro
42文章
775浏览量
150650
原文标题:凡亿Allegro Skill布局功能--快速切换格点介绍与演示
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Allegro Skill布局功能之远程抓取器件介绍
Allegro Skill布局功能之整体模块镜像介绍
Allegro Skill布局功能--器件丝印过孔对齐介绍与演示
如何在Allegro中执行SKILL-安装与执行
allegro中SKILL安装及应用(特别经典)
YEPEDA allegro skill免费学习版共享
支持allegro 17.x版本的skill安装包分享
分享《YEPEDA allegro skill软件功能简介大全》pdf
如何在Allegro中执行SKILL-由下拉菜单执行指令
skill是什么意思 什么是skill
allegro加载skill函数到菜单
Allegro Skill封装功能之切换原点
Allegro Skill布局功能之按页摆放器件介绍
Allegro Skill布局功能之快速切换格点介绍
