兰宝3D激光线扫描传感器以其非接触式的扫描、微米级的精度、全自动化的效率和数据驱动的洞察,将新能源车辆碰撞电源的质量控制从“事后补救”转变为“事前预防”和“持续优化”。3D传感技术的发展和应用,让“逃生电源”在关键时刻真正值得信赖!
2025-12-04 15:40:31
219
钢铁制造业中,表面缺陷检测是质量控制的核心环节。传统人工检测效率低、结果不稳定,而常规2D视觉技术难以捕捉凹陷、凸起等三维缺陷。随着质量要求提升,需要能实时检测并提供精准三维数据的方案。LMI Gocator 3D线激光传感器以高速高精度的特点,为此提供了有效的解决方案。
2025-11-26 10:37:55
430
制造环节测试、优化设计,进行概念验证,提高成本效益和设计精度。工程师在CAD程序中设计新器件。3D建模3D建模指的是利用专业软件创建三维对象(无生命的或有生命的)或
2025-11-21 17:45:08
2390
,推动高精度三维视觉技术的普及应用。2024年,先临三维营业收入超12亿元,业务遍及全球100+个国家和地区。 先临三维的高精度三维视觉技术深度应用于高精度工业3D扫描(三维视觉测量与检测、3D数据建模)和齿科数字化等领域。 (先临三
2025-11-11 14:55:59
492
2025 年 11 月 4 日,全球领先的激光雷达企业禾赛科技与数字空间综合解决方案引领者如视联合宣布将推出手持实景扫描仪庞加莱 R1。该产品搭载禾赛迷你型超半球 3D 激光雷达 JT128 ,配合
2025-11-06 15:46:57
525 Gocator 6300系列是LMI的智能3D线激光轮廓传感器,具有高速、高精度、宽视野的特点,较高的X方向轮廓数据间隔使其在大视野下执行高精确的测量任务,拥有优秀的2D/3D扫描性能。
2025-10-29 14:42:30
1028
现代材料分析领域中,手持式LIBS光谱仪以其便捷性和高效率受到越来越多行业的青睐。然而,用户在使用过程中常常会遇到效率低下、结果不准确的问题。如何更好地利用这一高科技工具,是许多用户亟待解决的难题
2025-10-28 10:46:27
153 近日,奥比中光子公司新拓三维发布两款3D扫描双旗舰新品——微米级精度蓝光三维扫描仪XTOM-MATRIX 12M,以及自动化检测中心XTOM-STATION,以“高精度、高效率、自动化检测”三大技术特点,为汽车工业、3C电子等高端精密制造领域提供高精度光学3D测量利器。
2025-10-16 15:03:13
600 mbDesign 的合作案例,看看蔡司 ZEISS T-SCAN hawk 2 手持式 3D 扫描仪,如何为法拉利 F12 Berlinetta 的轮罩与轮辋优化提供关键支持。 一 、 合作背景:以设计为
2025-09-26 17:10:48
941
近日,先临三维作为三维扫描行业内的领军企业,凭借深厚的技术积累与持续的创新精神,成功推出了具有划时代意义的FreeScan Omni无线一体式手持三维扫描测量仪,引领了第三代无线扫描技术的新高度
2025-09-26 11:26:46
407
推出的最新一代产品:先临三维多功能无线一体式手持3D扫描仪EinScan Rigil。在发布会上,双方基于各自核心技术优势,在工业检测、消费电子、医疗健康等领域展开全方位协同。在随后的媒体采访中,电子发烧友记者针对双方合作细节、技术优势及产业价值
2025-09-22 11:45:34
7138
艾迈斯欧司朗(SIX:AMS)与全球领先的三维视觉领域科技创新企业先临三维今日宣布,在第26届中国国际光电博览会(CIOE)现场,共同揭幕先临三维多功能无线一体式手持3D扫描仪——EinScan
2025-09-17 16:46:46
652
摘要 复杂曲面零件(如航空发动机叶片、汽车覆盖件、模具型腔等)因曲面连续性强、曲率变化大,对逆向测量的精度与细节还原要求极高。本文以激光三维扫描仪为核心工具,系统梳理复杂曲面零件光学三维扫描测量逆向
2025-09-10 14:18:54
685
视觉传感器对于机器信息获取至关重要,正在从二维(2D)发展到三维(3D),在某些方面模仿并超越人类的视觉能力,从而推动创新应用。3D 视觉解决方案大致分为立体视觉、结构光和飞行时间 (TOF) 技术
2025-09-05 07:24:33
导远科技近期成功获得国内知名三维视觉技术客户的批量订单。该客户旗下三维扫描仪产品已在三维设计、工业检测、文物保护、医疗健康等全球市场拥有卓越口碑。
2025-09-03 17:16:55
675 实现三维坐标的精密测量。在大尺寸精密测量领域,激光跟踪仪具有测量范围大、精度高、功能多、可现场测量等优点,取代了大型固定式三坐标测量机、经纬仪、全站仪等许多传统测量
2025-09-02 11:40:32
。VT6000材料三维轮廓共聚焦显微镜以共聚焦技术为原理结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立表面3D图像,通过系统软件对器件表面3
2025-08-25 11:27:20
在消费电子行业快速迭代的背景下,传统逆向抄数技术在处理复杂产品结构和满足高效研发需求时逐渐显露出局限性。人工智能(AI)技术的融入,特别是点云优化工具与深度学习建模能力的应用,为消费电子领域的逆向抄
2025-08-22 09:59:57
578
。VT6000三维表面形貌共聚焦显微镜以共聚焦技术为原理结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立表面3D图像,通过系统软件对器件表面3
2025-08-21 14:45:15
在三维逆向工程领域,传统方法在处理复杂数据和构建高精度模型时面临诸多挑战。随着人工智能(AI)技术的发展,点云降噪算法工具与机器学习建模能力的应用,为三维逆向工程带来了创新性解决方案,显著提升
2025-08-20 10:00:00
536
在三维逆向工程领域,传统人工操作与非自动化工具的组合,使得扫描建模流程繁琐、耗时漫长,单个复杂项目甚至需 48 小时才能完成。随着自动化工具链的兴起,从数据采集到模型构建的全流程实现智能化升级,将
2025-08-18 10:25:41
480
SuperViewW三维形貌光学轮廓测量仪基于白光干涉原理,以3D非接触方式,测量分析样品表面形貌的关键参数和尺寸。白光干涉仪的特殊光源模式,可以广泛适用于从光滑到粗糙等各种精细器件表面的测量
2025-08-14 14:52:10
在PCB行业,铜厚一直是决定阻抗、散热与可靠性的关键指标。过去,工程师把板子搬到实验室、等待台式铜厚仪出结果;作为一名PCB质检工程师,如今,我更愿意把“实验室”揣进口袋——手持式面铜测试仪正在成为
2025-08-11 11:59:43
GTS系列高精度三维坐标激光跟踪仪用于百米大尺度空间三维坐标的精密测量,集激光干涉测距技术、光电检测技术、精密机械技术、计算机及控制技术、现代数值计算理论于一体,可用于尺寸测量、安装、定位、校正
2025-08-05 14:33:10
WD4000晶圆三维显微形貌测量系统兼容不同材质不同粗糙度、可测量大翘曲wafer、测量晶圆双面数据更准确。它采用白光光谱共焦多传感器和白光干涉显微测量双向扫描技术,完成非接触式扫描并建立表面3D
2025-08-04 13:59:53
的手持式T-SCANhawk2三维激光扫描仪及GOMATOS系列光学三维扫描仪,正为全球制造业提供高效、精准的测试服务解决方案。技术核心优势:精准与效率的完美融合蔡司
2025-08-02 11:57:23
857
GTS大尺寸三维坐标激光跟踪仪集激光干涉测距技术、光电检测技术、精密机械技术、计算机及控制技术、现代数值计算理论于一体,是高精度、便携式的空间大尺寸坐标测量机,是同时具高精度(μm级)、大工作空间
2025-07-31 11:14:23
Mars精密XYZ三维坐标检测仪支持触发探测系统,能够对各种零部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测。不管是复杂的三维形状还是细微的尺寸差异,每一次测量都能达到微米级精度,实现对产品质量的严格把
2025-07-28 15:33:11
3D打印技术即三维快速成型打印技术,是一种新型增材制造方式。区别于传统的“减材制造技术”,3D打印通过数字化模型离散目标实体模型,再通过材料层层堆叠方法,逐渐累积出一个目标三维实体的技术。该技术在
2025-07-28 11:53:15
2184
在三维激光扫描技术日益普及的今天,市场上主流的技术路径大致可以分为两类:架站式与SLAM移动式。一个以“毫米级静态高精度”著称,一个则以“动态灵活、部署快速”而迅速走红。它们看似互为竞争,但在应用场
2025-07-22 11:10:19
722
GTS三维坐标激光定位跟踪仪用于百米大尺度空间三维坐标的精密测量,集激光干涉测距技术、光电检测技术、精密机械技术、计算机及控制技术、现代数值计算理论于一体,可用于尺寸测量、安装、定位、校正和逆向工程
2025-07-16 11:19:16
SuperViewW三维形貌光学轮廓仪基于白光干涉原理,以3D非接触方式,测量分析样品表面形貌的关键参数和尺寸。白光干涉仪的特殊光源模式,可以广泛适用于从光滑到粗糙等各种精细器件表面的测量
2025-07-15 14:30:09
建模任务 堆栈结构 建模过程 2.1使用TechWiz Layout绘制各层掩模版平面图 2.2创建堆栈结构,并生成3D结构 2.3 使用TechWiz LCD 3D进行各项参数计算 3. 结果分析
2025-07-14 14:08:49
488
在三维扫描技术广泛应用的当下,固定式扫描方案受空间、操作流程等因素制约,难以满足高效生产需求。自由维度(手持 / 机械臂)三维扫描凭借灵活的作业模式与先进技术,实现了扫描效率的大幅飞跃,掀起行业效率
2025-07-14 13:57:20
523
SuperViewW国产三维轮廓测量仪基于白光干涉原理,以3D非接触方式,测量分析样品表面形貌的关键参数和尺寸。可测各类从超光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物体表面,从纳米到微米级别工件的粗糙度
2025-07-14 10:09:24
中图仪器GTS点三维坐标激光跟踪仪集激光干涉测距技术、光电检测技术、精密机械技术、计算机及控制技术、现代数值计算理论于一体,是高精度、便携式的空间大尺寸坐标测量机,是同时具高精度(μm级)、大工
2025-07-09 13:39:29
中图仪器SuperViewW系列高精度3D光学轮廓仪具有测量精度高、操作便捷、功能齐全、测量参数涵盖面广的优点,测量单个精细器件的过程用时短,确保了高款率检测。它结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法
2025-07-07 13:27:57
在精密制造、文物保护等领域,高反光场景下的三维测量长期面临技术瓶颈。传统喷粉测量虽能改善效果,但存在损伤物体、污染环境等弊端,难以满足产业化需求。激光偏振技术的突破,推动无喷粉三维扫描在高反光场景
2025-07-07 09:42:59
465
在汽车制造、航空航天等工业领域,高反光工件的三维扫描因表面镜面反射特性面临诸多挑战。传统喷粉辅助扫描方式存在损伤工件、污染环境等弊端。激光相位偏移技术的应用,为高反光工件三维扫描提供了无喷粉解决方案
2025-07-03 09:47:00
665
。VT6000微纳三维形貌共聚焦显微镜以共聚焦技术为原理结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立表面3D图像,通过系统软件对器件表面3
2025-07-02 15:31:49
SuperViewW白光三维表面形貌仪基于白光干涉原理,以3D非接触方式,测量分析样品表面形貌的关键参数和尺寸。可测各类从超光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物体表面,从纳米到微米级别工件的粗糙度
2025-07-02 15:28:54
中图仪器SuperViewW白光干涉三维形貌仪基于白光干涉原理,以3D非接触方式,测量分析样品表面形貌的关键参数和尺寸。白光干涉仪的特殊光源模式,可以广泛适用于从光滑到粗糙等各种精细器件表面的测量
2025-07-01 13:45:47
GTS三维坐标激光跟踪仪用于百米大尺度空间三维坐标的精密测量,集激光干涉测距技术、光电检测技术、精密机械技术、计算机及控制技术、现代数值计算理论于一体,可用于尺寸测量、安装、定位、校正和逆向工程等
2025-06-30 15:18:26
在精密制造、文物保护等领域,高反光物体的三维测量长期依赖喷粉预处理,以增强表面漫反射特性辅助测量。然而,喷粉不仅会损伤被测物体,还会影响测量数据的原始性。随着光学抗反射技术的发展,激光三维扫描无需
2025-06-27 09:58:48
486
表达的核心技术,通过相机、传感器等设备获取物理空间数据,并结合计算机视觉与图形学算法,将二维图像转换为三维模型。目前,主流的三维重建方法包括倾斜摄影(多视角立体重建)、激光扫描和神经辐射场(Neural Radiance Fields, NeRF)等,各具优势与局限。
2025-06-27 09:28:17
1288
在精密制造、文化遗产保护等领域,高反光表面的三维测量一直是技术难题。传统激光三维扫描依赖喷粉增强漫反射,这种方式虽能获取数据,但会对被测物体造成不可逆损伤,限制了技术应用范围。近年来,随着光学技术
2025-06-26 09:46:12
542
体系,突破高反光表面的测量限制,实现高精度三维建模。 高反光表面测量的技术挑战与光学限制 激光三维扫描基于三角测距原理,当光束投射至高反光表面时,镜面反射导致光线偏离接收端,产生测量盲区。传统结构光投影在高
2025-06-25 10:19:47
734 偏折术、多角度偏振编码与结构光动态调制的无喷粉测量方案,通过光学原理创新与算法优化,实现镜面表面的高精度三维重建。 测量原理与技术挑战 非接触式激光三维扫描的核心基于三角测距原理,当激光束投射到镜面表面时,
2025-06-24 13:10:28
469
GTS大型曲面三维激光跟踪测量仪是高精度、便携式的空间大尺寸坐标测量机,是同时具高精度(μm级)、大工作空间(百米级)的高性能光电测量仪器,集激光干涉测距技术、光电检测技术、精密机械技术、计算机
2025-06-20 13:32:47
深视课堂丨三维激光轮廓测量仪的选型指南
2025-06-16 08:19:24
1119
摘要这款DIY的PiLiDAR扫描仪项目利用树莓派进行激光雷达测绘。激光雷达通过发射激光来扫描周围环境,从而创建三维模型。该项目需要树莓派4、摄像头、电机以及激光雷达套件。你是否了解过激光雷达扫描仪
2025-06-01 08:33:15
899
元件和探测器的位置,以及快速了解光在系统内的传播。所应用的三维视图建模技术可与经典的光线追迹相媲美。
如何生成一个系统视图文档
一个光学系统的三维视图可以通过两种不同的方式生成:
1.使用“光线结果
2025-05-30 08:45:05
,改变了运营方式,将解决方案转变为先进的配置器方案。市场对此创新解决方案反应非常积极。
服务于设计师的数字化创新
UFI
Filters Hydraulics 始终致力于通过三维目录简化设计流程并减少
2025-05-28 14:10:00
VT6000系列材料共聚焦3D成像显微镜以共聚焦技术为原理结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立表面3D图像,通过系统软件对器件表面3D图像进行数据处理与分析,并获取
2025-05-26 16:20:36
蔡司全新推出ZEISSScanPort扫描解决方案,专为自动化三维计量流程而设计。凭借其三轴系统,无需编程,即可轻松获取中小型零部件的每一处细节。其高度移动性和模块化设计使其能够在铸造、增材制造
2025-05-24 12:01:54
568
三维表面轮廓仪是一种高精度测量设备,用于非接触式或接触式测量物体表面的三维形貌、粗糙度、台阶高度、纹理特征等参数。维护保养对于保持其高精度测量能力至关重要。
2025-05-21 14:53:11
0 在数字化浪潮中,三维建模技术正重塑工业设计、文化遗产保护与智慧城市管理等领域,而索尼FCB-ER8530一体化摄像机模组凭借其4K超高清成像与智能感知能力,成为这一进程中的关键硬件支撑。 三维建模
2025-05-19 17:30:57
492 SuperViewW白光干涉3D形貌仪以3D非接触方式,测量分析样品表面形貌的关键参数和尺寸。它结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立表面3D图像,通过系统软件对器件
2025-05-15 14:38:17
SuperViewW光学三维粗糙度轮廓仪一体机基于白光干涉原理,以3D非接触方式,测量分析样品表面形貌的关键参数和尺寸。具有测量精度高、操作便捷、功能齐全、测量参数涵盖面广的优点,测量单个精细器件
2025-05-13 16:09:31
Novator3D激光轮廓扫描影像仪将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,实现2.5D和3D复合测量。支持点激光轮廓扫描测量,进行高度方向上的轮廓测量;支持线激光3D扫描成像,可实现3D扫描
2025-04-29 11:28:36
近日,积木易搭旗下子公司——武汉睿数信息技术有限公司(简称“睿数信息”)上新了一款手持式3D空间扫描仪——RayZoom G100。 RayZoom G100是一款通用型3D空间扫描仪,能够满足
2025-04-24 09:14:41
923 VT6000共聚焦三维形貌显微测量仪以共聚焦技术为原理结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立表面3D图像,通过系统软件对器件表面3D图像进行数据处理与分析,并获取
2025-04-18 14:29:34
中图仪器SuperViewW国产3D光学轮廓测量仪以3D非接触方式,测量分析样品表面形貌的关键参数和尺寸。它是以白光干涉技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并
2025-04-17 11:06:13
“全球第一!”近日,全球消费级3D扫描仪领导品牌创想三维(Creality)在年度战略供应商大会上正式发布多款新品,刷新行业新成就;作为行业芯片级3D扫描技术领导者,奥比中光持续为其新品Otter
2025-04-11 11:38:27
1353 在生产、科研场景中,对小型物体进行三维扫描和尺寸测量的需求越来越多,如何拥有一套超简易、性价比超高,还应用广泛的线激光传感器 3D 扫描方案呢?还能轻松攻克尺寸不大于 200mm 物体的测量难题呢?
2025-04-07 15:29:31
1043
的位置,以及快速了解光在系统内部的传播情况。三维视图的建模技术类似于光线追踪。
如何生成系统视图文档
系统: 三维(光线结果剖面)与三维系统视图
这两种方法的主要区别在于,前者还可通过Ray
2025-04-02 08:42:16
中图仪器Novator系列3D激光扫描影像测量设备是一种先进的全自动影像测量仪,采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,实现高精度运动测量;充分发挥光学电动变倍镜头的高精度优势,将传统影像测量与激光
2025-03-25 18:14:15
的条纹投影3D扫描技术,为电子行业的质量控制树立了新的标杆。蔡司三维3D扫描技术:精准测量的科技力量蔡司三维3D扫描仪采用先进的条纹投影技术,这一技术通过向被测物体投
2025-03-21 18:27:50
753
2025年3月18日,思看科技全新推出NimbleTrack-CR智能无线灵动式三维扫描系统,该产品沿袭NimbleTrack系列全无线、轻量便携、高精度的特性,彰显“极致细节”的核心设计理念,通过
2025-03-20 15:54:50
637
SuperViewW光学3D表面形貌特征轮廓仪基于白光干涉原理,以3D非接触方式,测量分析样品表面形貌的关键参数和尺寸。它是以白光干涉技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行
2025-03-19 17:39:55
三维空间理解是推动自动驾驶、具身智能等领域中智能系统实现环境感知、交互的核心任务,其中3D语义占据预测 (Semantic Occupancy Prediction) 对三维场景进行精准的体素级建模。然而,当前主流方法严重依赖大规模标注数据,制约了模型的可扩展性和泛化能力。
2025-03-18 15:01:02
813
中图仪器SuperViewW白光干涉三维光学形貌仪基于白光干涉原理,以3D非接触方式,测量分析样品表面形貌的关键参数和尺寸。广泛应用于半导体制造及封装工艺检测、3C电子玻璃屏及其精密配件、光学加工
2025-03-18 13:28:32
提供 3D 和 2D CAD 数据,可供免费下载。
直接嵌入三维设计环境的模型下载功能
在海尔曼太通官网上点击【产品】选项,工程师现在可以查看和下载众多产品的 3D CAD
模型。下载功能与供应商
2025-03-14 16:55:02
casaim自动化三维激光扫描技术通过集成传感器、智能算法和自动化控制系统,解决了传统人工检测的诸多问题。
2025-03-12 13:20:03
592
深视智能SRI系列三维激光轮廓测量仪的测量精度可达微米级,但若安装时出现角度偏差、振动干扰或接线错误,轻则数据波动,重则设备损坏。因此,正确的硬件安装是确保设备稳定运行和测量精度的关键。本期深视课堂
2025-03-10 08:18:07
1796
3DeVOK MT专业级三维扫描仪以其创新的多光源技术引领行业前沿,融合了34线蓝色激光、22线红外激光、红外VCSEL三种不同光源的优势,为各领域三维建模提供了精准、高效、安全的解决方案。一文带您
2025-03-06 11:03:02
848
激光安全等级≥Ⅱ级;最大测距 200m;测距精度 ±2.0cm ;可以测高测距,测角度,面积,体积等,快速成现 3D 图形;取得相关防爆证明,MA 安全标志证书;软件功能:三维建模、测量。
2025-03-05 16:03:43
在遥感探测领域,手持式地物光谱仪正以其独特的优势,掀起一场技术革命。这种便携式设备能够快速获取地物的光谱特征,为精准识别和分类提供可靠依据。 手持式地物光谱仪采用先进的光学系统和高灵敏度探测器,可在
2025-03-05 15:05:42
870
SuperViewW中图仪器光学三维轮廓仪系统以白光干涉技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等,可测各类从超光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物体表面,从纳米到微米级别工件的粗糙度、平整度
2025-03-05 14:14:44
GTS三维激光追踪测量仪集激光干涉测距技术、光电检测技术、精密机械技术、计算机及控制技术、现代数值计算理论于一体,用于百米大尺度空间三维坐标的精密测量。在飞机、汽车、船舶、航天、机器人、核电
2025-03-05 14:12:47
。建模任务
系统构建块-扫描源
系统构建块-透镜系统组件
系统构建块-参数耦合
系统构建块-畸变分析仪
通用探测器和探测器附加组件
总结-组件 …
系统查看
通过系统:三维可视化
2025-03-03 09:34:57
如何利用安捷伦N9340B手持式射频频谱分析仪测量二端口的S参数?
2025-03-03 07:13:30
三维扫描技术以高达0.01mm级精度、每秒百万点云的数据采集能力,推动尺寸检测从抽检向全检转型,为航空航天、汽车制造等高精度行业提供可追溯、可量化的质量保障体系。
2025-02-27 11:36:30
578 CASAIM自动化三维激光扫描技术通过非接触式高精度数据采集与智能分析系统,为工业检测提供全流程数字化解决方案。
2025-02-27 10:32:59
700 蔡司工业CT三坐标扫描仪INSPECTOptical3D是蔡司旗下一款专为三维测量数据检测和评估而设计的强大软件。该软件在汽车行业中具有广泛的应用,为汽车制造商提供了高效、精确和可靠的测量解决方案
2025-02-21 11:02:04
1127
近日,中科广电CASAIM成功为ABB的螺旋桨推进器提供了高精度的三维扫描及检测服务,为其产品质量控制和性能优化提供有力保障。
2025-02-21 09:52:07
847 挪威文化历史博物馆在其修复工作中融入现代3D扫描技术,让数百年的历史焕发新生。文化历史博物馆的工作文化历史博物馆是奥斯陆大学的一个院系。凭借其在文化历史管理、研究和传播方面的丰富专业知识,该博
2025-02-13 11:51:14
790
如今。在数字化浪潮中制造业正站在转型升级的关键路口,而三维数据已悄然成为推动其迈向智能化、精细化、高效化发展的核心驱动力之一。通过三维扫描所获取的三维孪生数据,宛如一串神奇的密码,解锁了制造业在三维
2025-02-13 11:38:50
813
2025年2月10日,思看科技(SCANTECH)正式发布3DeVOK MT专业级三维扫描仪。3DeVOK MT一机多能,专业出众,源于工业级3D扫描仪坚实的技术积淀,融合创新的多重光源技术,打造您
2025-02-11 14:51:04
1559
VT6000系列国产共聚焦3D显微镜在材料生产检测领域中,一般用于略粗糙度的工件表面的微观形貌检测,可分析粗糙度、凹坑瑕疵、沟槽等参数。它以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等
2025-02-08 15:57:14
。建模任务
系统构建块-扫描源
系统构建块-透镜系统组件
系统构建块-参数耦合
系统构建块-畸变分析仪
通用探测器和探测器附加组件
总结-组件 …
系统查看
通过系统:三维可视化
2025-02-05 09:32:25
CAD变速箱和齿轮电机配置器,以按需选择电机和驱动。为了最大限度地提高工程师的体验度,配置器使用自定义参数,使用户能够为其应用选择准确的产品。
如何为您的客户提供在线三维CAD配置器eCATALOGsolutions是一款易于使用且智能的3D建模软件,使您的客户能够在线查看所需产品的任何参数配置和规格,例如:
2025-01-20 16:09:27
如下图:
3D 矩形是一个三维的图形,要将三维图形显示在平面显示屏上,需要进行投影计算,将三维的顶点坐标(x,y,z)转换成二维顶点坐标(x,y)
除此之外,三维的图形进行移动旋转等操作,还需要进行矩阵变换运算
这里涉及较多的数学知识,有兴趣的小伙伴可以查阅相关资料
2025-01-20 01:23:28
2024年3月,公司开展三维扫描数据采集业务,成功在节能减排装备叶片三D数据采集和检测分析方面取得显著成果,提供精确模型和数据支持,赢得客户赞誉,未来将提升服务和技术水平,持续创新。
2025-01-15 14:35:39
582
2024年3月,我司开展三维扫描数据采集分析业务,成功在节能减排装备叶片三维数据采集和检测分析方面取得显著成果,提供精确模型和数据支持,赢得客户赞誉,未来将继续提升服务和技术水平,为节能减排事业贡献力量。
2025-01-15 11:10:41
46
手持式雷达流速仪,是一款雷达测流产品,基于多普勒原理,采用电波对水体表面流速进行非接触式探测,微波雷达不受温度压力等外界条件影响,可用于户外随时施测。本仪器手持式操作简单便捷,不受污水、泥沙干扰
2025-01-14 16:40:43
日前,武汉惟景三维科技有限公司(以下简称“惟景三维”)完成数千万元的天使轮融资,投资方为瀚星创业投资有限公司。
2025-01-13 15:09:40
1667 SuperViewW系列3D光学三维轮廓测量仪以3D非接触方式,测量分析样品表面形貌的关键参数和尺寸。它是以白光干涉技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立
2025-01-13 11:41:35
和探测器的位置,以及快速了解光在系统内部的传播情况。三维视图的建模技术类似于光线追踪。
如何生成系统视图文档
2025-01-06 08:53:13
