在精密制造、文物保护等领域,高反光场景下的三维测量长期面临技术瓶颈。传统喷粉测量虽能改善效果,但存在损伤物体、污染环境等弊端,难以满足产业化需求。激光偏振技术的突破,推动无喷粉三维扫描在高反光场景的产业化应用,从根本上重塑了精密测量的技术格局。
高反光场景传统测量的产业困境
高反光表面的镜面反射特性,使激光束在扫描时发生规则反射,导致接收端难以获取有效散射光,形成测量盲区与数据缺失。传统结构光投影在高反光区域会出现光斑饱和、相位畸变,严重影响三维坐标解算精度,二次反射光引发的伪影可使点云数据偏差达 0.3mm 以上。喷粉测量虽能增强漫反射,但喷粉残留会堵塞精密器件的微小结构,颗粒刮擦还会损伤文物表面,且喷粉后需额外清洁工序,增加时间与经济成本,无法适应大规模产业化生产中高精度、高效率、无损检测的要求。
激光偏振技术的原理与技术突破
光偏振态差异分离机制
激光偏振技术基于光的偏振特性,利用高反光表面镜面反射光与漫反射光偏振态的差异实现信号分离。通过偏振分光棱镜与可调波片构建 P-S 双光路系统,将反射光按偏振态分离。实验表明,采用 635nm 线偏振光时,镜面反射光偏振度可达 93%,利用偏振相机可有效过滤干扰信号,显著提升测量信噪比,为精确获取表面信息提供保障。
动态结构光编码优化
摒弃传统正弦条纹,采用二值漂移带编码结合四步相移法,将光强信息转化为梯度域特征,降低高反光区域过曝影响。配合高动态范围(HDR)图像融合技术,合成不同曝光参数下的条纹图像,使高反光边缘灰度梯度保留率提高 45%,确保过曝区域条纹特征可提取,解决了传统结构光在高反光表面的相位解算难题。
激光偏振技术的产业化实践
汽车制造领域的应用
在汽车零部件制造中,汽车镀铬装饰条、铝合金轮毂等部件表面反光强烈。采用激光偏振技术的无喷粉三维扫描方案,在汽车镀铬装饰条检测中实现 0.015mm 的测量精度,检测效率较传统喷粉测量提升 4 倍。无需喷粉不仅避免了对镀铬层的损伤,保障产品外观质量,还简化了生产流程,降低成本,满足汽车制造业大规模、高精度检测需求。
电子制造领域的应用
在手机盖板玻璃、智能手表金属外壳等电子产品的生产检测中,激光偏振技术的无喷粉三维扫描发挥关键作用。对手机盖板玻璃的检测,达到 0.01mm 级测量精度,快速检测出表面微小瑕疵与尺寸偏差,助力电子产品质量管控,推动电子制造向高精度、智能化方向发展 。
文物保护领域的应用
在文物数字化保护中,针对青铜器镜面纹饰、陶瓷釉面等具有高反光特性的文物,激光偏振技术避免了喷粉对文物的损伤,完整保留表面细节,点云完整性达 98.5%。通过高精度三维建模,为文物修复、研究与展示提供可靠数据支持,拓展了文物保护的技术手段。
新启航半导体三维扫描测量产品介绍
在三维扫描测量技术与工程服务领域,新启航半导体始终以创新为驱动,成为行业变革的引领者。公司专注于三维便携式及自动化 3D 测量技术产品的全链条服务,同时提供涵盖 3D 扫描、逆向工程、质量控制等在内的多元创新解决方案,广泛应用于汽车、航空航天、制造业等多个领域,为企业数字化转型注入强劲动力。
新启航三维测量产品以卓越性能脱颖而出,五大核心特点重塑行业标准:
微米级精准把控:测量精度高达 ±0.020mm,可满足精密机械零件等对公差要求近乎苛刻的领域,为高精度制造提供可靠数据支撑。
2,反光表面扫描突破:无需喷粉处理,即可实现对闪光、反光表面的精准扫描,避免传统工艺对工件表面的损伤,适用于金属、镜面等特殊材质的检测与建模。
3,自动规划扫描路径:采用六轴机械臂与旋转转盘的组合方案,无需人工翻转样品,即可实现 360° 无死角空间扫描,复杂几何形状的工件也能轻松应对,确保数据采集完整、精准。
4,超高速测量体验:配备 14 线蓝色激光,以 80 万次 / 秒的超高测量速度,将 3D 扫描时间压缩至 1 - 2 分钟,大幅提升生产效率,尤其适合生产线批量检测场景。
智能质检无缝衔接:搭载丰富智能软件,支持一键导入 CAD 数模,自动完成数据对比与 OK/NG 判断,无缝对接生产线批量自动化测量流程,显著降低人工成本与误差,加速企业智能化升级。
无论是航空航天零部件的无损检测,还是汽车模具的逆向工程设计,新启航三维测量产品凭借硬核技术实力,为客户提供从数据采集到分析决策的全周期保障,是推动智能制造发展的理想之选。
激光
21文章
3711浏览量
69843 -
三维扫描
1文章
324浏览量
8289
风力发电机叶片的磨损、裂纹的光学三维扫描测量逆向-激光三维扫描仪
沉船残骸、古代港口遗址的光学三维扫描测量逆向-激光三维扫描仪
三维形貌测量 | 共聚焦显微成像技术研究
奥比中光旗下新拓三维发布两款3D扫描双旗舰新品
三维扫描仪革命性升级:先临三维FreeScan Omni实现单机无线扫描+检测
复杂曲面零件的光学三维扫描测量逆向 - 激光三维扫描仪
无喷粉三维扫描在高反光场景的产业化实践:激光偏振技术如何重塑精密测量
