兰宝3D激光线扫描传感器以其非接触式的扫描、微米级的精度、全自动化的效率和数据驱动的洞察,将新能源车辆碰撞电源的质量控制从“事后补救”转变为“事前预防”和“持续优化”。3D传感技术的发展和应用,让“逃生电源”在关键时刻真正值得信赖!
2025-12-04 15:40:31
219
器与 bh 的精确扫描仪光学元件器件、探测器、TCSPC / FLIM 电子器件和数据分析软件相结合,可提供有关活细胞和组织代谢的准确信息。”– Wolfgang Becker,德国柏林 Becker
2025-11-21 07:40:44
177
在3D AXI领域,扫描方式是决定设备性能根基的核心。Vitrox的S2 EX与QX1在扫描策略上的根本性差异,直接导致了二者在吞吐能力与洞察深度上的分野。理解其扫描原理,是厘清其应用场景的关键
2025-11-19 14:38:28
180 2025 年 11 月 4 日,全球领先的激光雷达企业禾赛科技与数字空间综合解决方案引领者如视联合宣布将推出手持实景扫描仪庞加莱 R1。该产品搭载禾赛迷你型超半球 3D 激光雷达 JT128 ,配合
2025-11-06 15:46:57
525 作为工业传感器领域的全球领先企业,SICK公司凭借其创新的激光扫描技术,为各行各业提供了多种高效、可靠的解决方案。从简单的物体检测到复杂的安全防护,__SICK激光扫描仪__产品正不断推动着工业
2025-11-06 14:25:49
218
Gocator 6300系列是LMI的智能3D线激光轮廓传感器,具有高速、高精度、宽视野的特点,较高的X方向轮廓数据间隔使其在大视野下执行高精确的测量任务,拥有优秀的2D/3D扫描性能。
2025-10-29 14:42:30
1028
近日,奥比中光子公司新拓三维发布两款3D扫描双旗舰新品——微米级精度蓝光三维扫描仪XTOM-MATRIX 12M,以及自动化检测中心XTOM-STATION,以“高精度、高效率、自动化检测”三大技术特点,为汽车工业、3C电子等高端精密制造领域提供高精度光学3D测量利器。
2025-10-16 15:03:13
600 mbDesign 的合作案例,看看蔡司 ZEISS T-SCAN hawk 2 手持式 3D 扫描仪,如何为法拉利 F12 Berlinetta 的轮罩与轮辋优化提供关键支持。 一 、 合作背景:以设计为
2025-09-26 17:10:48
941
空区激光扫描仪河北沃戈智能电子科技有限公司销售:防爆万用表WB03、防爆绝缘电阻测试仪WB08、防爆钳形电流表WB06、防爆手机EX-W12、防爆照相机ZHS4800摄像机、防爆记录仪YHJ3.7
2025-09-22 17:22:58
电子发烧友网报道(文/梁浩斌)在上周的CIOE光博会上,最火爆的毫无疑问是光通信和AR眼镜,激光雷达领域也有不少亮眼的新品和新技术展出。 阜时科技:全固态光扫描方案“万向光控” 阜时科技在
2025-09-19 18:17:24
4914
艾迈斯欧司朗(SIX:AMS)与全球领先的三维视觉领域科技创新企业先临三维今日宣布,在第26届中国国际光电博览会(CIOE)现场,共同揭幕先临三维多功能无线一体式手持3D扫描仪——EinScan
2025-09-17 16:46:46
652
摘要 复杂曲面零件(如航空发动机叶片、汽车覆盖件、模具型腔等)因曲面连续性强、曲率变化大,对逆向测量的精度与细节还原要求极高。本文以激光三维扫描仪为核心工具,系统梳理复杂曲面零件光学三维扫描测量逆向
2025-09-10 14:18:54
685
1什么是光束分析仪?光束分析仪(光斑分析仪、光束轮廓仪)可以用于对激光束的特性进行诊断分析,其不仅可以测量光斑的能量分布,也可以测量激光束的具体形状。在实际的激光应用中,设计再好的谐振腔也无法准确
2025-09-08 11:08:41
567
激光雷达 (LIDAR) 是指光探测与测距技术,有时亦称为飞行时间 (ToF) 或激光扫描仪,是一种探测物体并测量其距离的检测方式。这一技术的工作原理是使用光脉冲照射某个目标,然后测量反射返回信号的特性。光脉冲宽度在数纳秒到数微秒间不等。
2025-09-03 11:45:36
3264
上海2025年8月25日 /美通社/ -- 纸质文档电子化是构建数字化办公的基础环节。Brother全新推出高速办公网络扫描仪ADS-3350W和ADS-2750W。在速度、容量和功能方面做出优化
2025-08-25 13:46:26
357
激光振镜扫描锡机采用激光振镜扫描技术,将激光束通过振镜反射后,转化为快速扫描的激光光斑。激光光斑扫描在电路板上,通过精准的运动控制,实现对焊接位置的精确焊接,从而实现高速、高精度的焊接作业。
2025-08-11 17:22:01
702 在工业自动化与精密制造领域,激光技术(如切割、焊接、测量等)对设备连接的可靠性、抗干扰性及紧凑性提出了极高要求。M12连接器凭借其标准化设计、高防护等级及灵活的芯数配置,成为激光扫描仪传感器上的核心
2025-08-08 15:12:38
0 近日,积木易搭海外品牌3DMakerpro宣布与美国领先的电子产品和计算机硬件零售连锁品牌Micro Center建立起了零售战略合作伙伴关系。积木易搭旗下的3D扫描仪将进驻Micro Center
2025-08-04 13:13:05
965 在智能制造与数字化转型的浪潮中,蔡司三维激光扫描仪以其卓越的技术性能和广泛的应用场景,成为工业检测领域的标杆工具。蔡司官方授权代理-广东三本测量获悉:作为全球光学与光电技术领域的领导者,蔡司推出
2025-08-02 11:57:23
857
差示扫描量热仪是一款热分析仪器,主要测量材料在程序控制下,其物理和化学变化过程中吸收或释放热量与温度或时间关系。随着差示扫描量热仪应用领域增多,目前国产差示扫描量热仪品牌也持续增多,比如:南京大展等
2025-07-29 09:44:48
705
随着高分子材料科学行业的迅速发展,树脂行业的进步尤其显著。从我们的日常生活用品到工业制造产业,树脂材料无处所在。差示扫描量热仪作为一种热分析技术,通过准确测量树脂的热力学参数,助力科研人员深入
2025-07-10 10:46:35
456
中图仪器Mars系列三坐标快速扫描测量系统支持触发探测系统,能够对各种零部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测。不管是复杂的三维形状还是细微的尺寸差异,每一次测量都能达到微米级精度,实现对产品质量
2025-07-08 10:41:37
等对器件表面进行非接触式扫描并建立表面3D图像,通过系统软件对器件表面3D图像进行数据处理与分析,并获取反映器件表面质量的2D、3D参数,从而实现器件表面形貌3D
2025-07-07 13:27:57
在汽车制造、航空航天等工业领域,高反光工件的三维扫描因表面镜面反射特性面临诸多挑战。传统喷粉辅助扫描方式存在损伤工件、污染环境等弊端。激光相位偏移技术的应用,为高反光工件三维扫描提供了无喷粉解决方案
2025-07-03 09:47:00
665
在精密制造、文物保护等领域,高反光物体的三维测量长期依赖喷粉预处理,以增强表面漫反射特性辅助测量。然而,喷粉不仅会损伤被测物体,还会影响测量数据的原始性。随着光学抗反射技术的发展,激光三维扫描无需
2025-06-27 09:58:48
486
在高速扫描仪的进纸系统中,双闭环FOC(磁场定向控制)的BLDC(无刷直流电机)驱动板是实现高精度定位与抖动抑制的核心技术之一该系统通过电流环与速度环的双闭环控制结构,结合先进的控制算法,显著提升
2025-06-25 17:41:25
603 Novator系列3D复合影像测量仪将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,实现2.5D和3D复合测量。仪器具备多种测量功能,包括表面尺寸、轮廓、角度与位置、形位公差、3D空间形貌与尺寸结构等的精密
2025-06-20 13:37:03
摘要:在激光扫描检测装置中,扫描电机转速波动性是影响检测装置精度的重要原因,文中针对较为常见的扫描电机--无刷直流电机(BLDCM),在分析其工作原理的基础之上,建立了一种考虑电机中点电压的电机
2025-06-16 21:53:07
摘要这款DIY的PiLiDAR扫描仪项目利用树莓派进行激光雷达测绘。激光雷达通过发射激光来扫描周围环境,从而创建三维模型。该项目需要树莓派4、摄像头、电机以及激光雷达套件。你是否了解过激光雷达扫描仪
2025-06-01 08:33:15
899
摘要
F-Theta透镜通常用于基于扫描式的激光材料加工系统。使用这种透镜,聚焦光斑沿目标平面的位移与透镜焦距和扫描角度的乘积成正比。然而,不存在完美的F-Theta系统,因此在任何给定的系统中
2025-05-29 08:48:50
中图仪器高抗振防磁性能电镜扫描仪器CEM3000全系列电镜均具有优秀的抗干扰能力,特别是CEM3000B基于复合抗振手段,将扫描电镜抗振性能提升到了新的高度。CEM3000系列台式扫描电镜,不仅拥有
2025-05-28 11:11:01
VT6000系列材料共聚焦3D成像显微镜以共聚焦技术为原理结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立表面3D图像,通过系统软件对器件表面3D图像进行数据处理与分析,并获取
2025-05-26 16:20:36
或非专业技术人员来说,更容易快速熟悉和使用设备,开展相关的检测和研究工作。CEM3000系列SEM电镜扫描仪器空间分辨率出色和易用性强,用户能够非常快捷地进行各项
2025-05-26 15:56:38
。接触式与激光扫描无缝集成ZEISSSPECTRUM无缝集成了VASTXXT接触式测量和ZEISSLineScanOne激光扫描技术,单台设备即可实现工件全面检测,
2025-05-24 11:46:34
541
Novator激光轮廓扫描影像测量仪将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,实现2.5D和3D复合测量。支持点激光轮廓扫描测量,进行高度方向上的轮廓测量;支持线激光3D扫描成像,可实现3D扫描
2025-05-16 15:14:44
SuperViewW白光干涉3D形貌仪以3D非接触方式,测量分析样品表面形貌的关键参数和尺寸。它结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立表面3D图像,通过系统软件对器件
2025-05-15 14:38:17
描述和F-Theta透镜的应用示例。
光学系统的3D-可视化
VirtualLab Fusion提供的工具可以实现光学系统的3D可视化,因此可以用于检查元件的位置,以及快速了解系统内部的光传播情况
2025-04-30 08:47:36
Novator3D激光轮廓扫描影像仪将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,实现2.5D和3D复合测量。支持点激光轮廓扫描测量,进行高度方向上的轮廓测量;支持线激光3D扫描成像,可实现3D扫描
2025-04-29 11:28:36
。 接触式与激光扫描无缝集成 ZEISS SPECTRUM无缝集成了VAST XXT接触式测量和ZEISS LineScan One激光扫描技术,单台设备即可实现工件全面检测,无论是标准几何形状还是
2025-04-27 15:31:48
496
多行业、多场景的3D空间采集与建模需求。该空间扫描仪采用了先进的混合固态激光技术,具有360°超大扫描视场角,测量距离可达80m,测量平均误差不超过2cm,扫描精度高、速度快,能够实时感知复杂的空间环境;配合机身自带的四个高清鱼眼相机,RayZoom G100能精确而全面地捕
2025-04-24 09:14:41
923 色散扫描(d-scan)技术已经成为一种简单实现的超短激光脉冲表征方法。d-scan轨迹的解释和反演算法既快速又鲁棒,已被开发用于获得谱相位和时间脉冲轮廓。本文对基于二次谐波产生的d-scan技术
2025-04-22 15:08:49
761
中图仪器SuperViewW国产3D光学轮廓测量仪以3D非接触方式,测量分析样品表面形貌的关键参数和尺寸。它是以白光干涉技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并
2025-04-17 11:06:13
“全球第一!”近日,全球消费级3D扫描仪领导品牌创想三维(Creality)在年度战略供应商大会上正式发布多款新品,刷新行业新成就;作为行业芯片级3D扫描技术领导者,奥比中光持续为其新品Otter
2025-04-11 11:38:27
1353 在生产、科研场景中,对小型物体进行三维扫描和尺寸测量的需求越来越多,如何拥有一套超简易、性价比超高,还应用广泛的线激光传感器 3D 扫描方案呢?还能轻松攻克尺寸不大于 200mm 物体的测量难题呢?
2025-04-07 15:29:31
1043
)科技创新成果“移动激光雷达扫描技术及其应用”获得中国测绘学会评价委员会权威“点赞”。 给智能机器装上“超级导航员+3D实景画家” 位于光谷的际上导航成立于2015年,拥有以李德仁院士和武汉大学教授孙红星博士为代表的研发
2025-03-26 18:20:01
1054
电子发烧友网站提供《远程输入输出扫描仪说明.pdf》资料免费下载
2025-03-26 15:06:10
0 中图仪器Novator系列3D激光扫描影像测量设备是一种先进的全自动影像测量仪,采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,实现高精度运动测量;充分发挥光学电动变倍镜头的高精度优势,将传统影像测量与激光
2025-03-25 18:14:15
这个项目里,作者会教你怎么做一个简单的电动3D扫描转盘,主要是给手机用的。整个装置分为三个部分:顶板、齿轮板和底座。顶板是个固定的平台,用来放置你要扫描的物体。
中间的齿轮板是整个装置的核心,它有
2025-03-25 13:45:41
的条纹投影3D扫描技术,为电子行业的质量控制树立了新的标杆。蔡司三维3D扫描技术:精准测量的科技力量蔡司三维3D扫描仪采用先进的条纹投影技术,这一技术通过向被测物体投
2025-03-21 18:27:50
753
一、项目背景与需求 随着智慧交通和道路养护数字化的发展,对路面病害(如裂缝、车辙、坑槽)的高效检测需求日益迫切。传统人工巡检效率低、主观性强,而车载激光雷达方案成本高昂(单套设备超百万元)。因此
2025-03-20 11:19:35
709
非接触式扫描并建立表面3D图像,通过系统软件对器件表面3D图像进行数据处理与分析,并获取反映器件表面质量的2D、3D参数,从而实现器件表面形貌3D测量的光学检测仪
2025-03-19 17:39:55
casaim自动化三维激光扫描技术通过集成传感器、智能算法和自动化控制系统,解决了传统人工检测的诸多问题。
2025-03-12 13:20:03
592
差示扫描量热仪是一种通过测量材料在受热或者冷却过程中热量变化来分析其热力学性质的技术。被广泛应用在多个领域,其中包括:材料科学、食品、化工、医药、能源等等。而在造纸行业中的应用,主要是想要借助差示
2025-03-10 10:49:52
594
3DeVOK MT专业级三维扫描仪以其创新的多光源技术引领行业前沿,融合了34线蓝色激光、22线红外激光、红外VCSEL三种不同光源的优势,为各领域三维建模提供了精准、高效、安全的解决方案。一文带您
2025-03-06 11:03:02
848
对于高功率激光扫描系统领域中的许多应用,重要的是要确保离轴焦点位于焦平面上,而不是像常规球面透镜那样在曲面上。 F-theta 镜头的开发考虑了这一要求,旨在将入射的准直光束聚焦到一个焦点上,该焦点
2025-03-06 08:55:15
激光安全等级≥Ⅱ级;最大测距 200m;测距精度 ±2.0cm ;可以测高测距,测角度,面积,体积等,快速成现 3D 图形;取得相关防爆证明,MA 安全标志证书;软件功能:三维建模、测量。
2025-03-05 16:03:43
CEM3000系列国产电镜扫描仪器品牌空间分辨率出色和易用性强,用户能够非常快捷地进行各项操作。甚至在自动程序的帮助下,无需过多人工调节,便可一键得到理想的拍摄图片。CEM3000系列上还运用了快速
2025-03-05 14:08:01
摘要
F-Theta 透镜通常用于Galvo类扫描仪的激光材料加工系统。 对于这样的镜头,聚焦点沿目标平面的位移与镜头焦距和扫描角度的乘积成正比。然而,没有完美的 F-Theta 系统,因此在
2025-03-05 09:37:48
摘要
VirtualLab Fusion中的扫描源定义了一组理想平面波,被孔径截断并向不同方向辐射。方向配置为角度空间中的栅格。这种光源在许多不同领域都有应用:例如,在激光扫描系统中,分析不同扫描
2025-03-05 08:53:24
摘要
2025-03-03 09:34:57
CASAIM自动化三维激光扫描技术通过非接触式高精度数据采集与智能分析系统,为工业检测提供全流程数字化解决方案。
2025-02-27 10:32:59
700 的各种信号来获取样品表面微观结构信息的电子显微镜。电子枪发射出的电子束,经过电磁透镜聚焦和加速后,形成一束高能量的细电子束,扫描线圈控制电子束在样品表面进行逐行扫
2025-02-24 09:46:26
1293
蔡司工业CT三坐标扫描仪INSPECTOptical3D是蔡司旗下一款专为三维测量数据检测和评估而设计的强大软件。该软件在汽车行业中具有广泛的应用,为汽车制造商提供了高效、精确和可靠的测量解决方案
2025-02-21 11:02:04
1127
挪威文化历史博物馆在其修复工作中融入现代3D扫描技术,让数百年的历史焕发新生。文化历史博物馆的工作文化历史博物馆是奥斯陆大学的一个院系。凭借其在文化历史管理、研究和传播方面的丰富专业知识,该博
2025-02-13 11:51:14
790
2025年2月10日,思看科技(SCANTECH)正式发布3DeVOK MT专业级三维扫描仪。3DeVOK MT一机多能,专业出众,源于工业级3D扫描仪坚实的技术积淀,融合创新的多重光源技术,打造您
2025-02-11 14:51:04
1559
在激光扫描成像系统中,分为同轴光路和非同轴光路。这两种成像方式有什么不同?各有什么优缺点呢?松盛光电来给大家介绍分享,来了解一下吧。
2025-02-11 11:32:43
2109
为正式认证奠定坚实基础。结合OI-EAS系列电磁兼容扫描仪与EMI测试接收机进行EMI问题分析,不仅代表了一种高效、精确且满足行业标准的实践方案,还能在产品设计早期
2025-02-08 10:01:20
1119
摘要
2025-02-05 09:32:25
CEM3000系列电镜扫描仪器是一款用于对样品进行微观尺度形貌观测和分析的紧凑型设备。在工业领域展现出广泛的应用价值,标配有高性能二次电子探头和多象限背散射探头、并可选配能谱仪、低真空系统,能满足
2025-01-16 14:47:56
影响其扫码效果呢?一、二维扫描头有效扫描距离二维扫描头的有效扫描距离并非固定不变,它受到多种因素的影响。一般而言,市场上常见的二维扫描器大致可分为红光条码扫描器和激光
2025-01-15 16:26:21
2062
条形码扫描仪模组作为现代医疗信息化建设的重要工具,其在医疗行业识读领域的应用日益广泛且深入,不仅极大地提升了医疗流程的精准度和效率,还显著增强了患者安全及医疗服务质量。首先,在医疗器械管理方面
2025-01-15 16:06:02
822
XAORI骁锐SLC施莱格LS01安全激光扫描仪产品特点深圳市骁锐科技有限公司XAORI骁锐SLC施莱格LS01系列安全激光(雷达)扫描仪是基于激光测距TOF法(飞行时间法)来确定扫描区域内保护对象
2025-01-15 10:49:09
1447
近日,Brother公司再度传来喜讯,其馈纸式网络扫描仪ADS-1350W成功斩获日本设计界备受瞩目的大奖——Good Design Award。这一荣誉不仅彰显了Brother在产品设计方面的卓越
2025-01-08 11:19:06
954
