图 1:Coherent Axon 780 飞秒激光器
Becker & Hickl GmbH 是光子计数设备的技术领导者,早些时候已经表明,小型飞秒光纤激光器可用作多光子荧光成像系统的廉价激发源。激光器的发射波长为 780 nm,脉冲频率为 40 MHz 至 80 MHz,平均功率为 100 mW 至 500 mW,不仅适用于激发 NAD(P)H,还适用于各种其他荧光团,包括荧光寿命极短的荧光团。
因此,Becker & Hickl 有兴趣了解 Axon 飞秒光纤激光器在这些应用中的性能。
“我们已经证明,相干公司 Axon 780 飞秒光纤激光器与 bh 的精确扫描仪光学元件器件、探测器、TCSPC / FLIM 电子器件和数据分析软件相结合,可提供有关活细胞和组织代谢的准确信息。”– Wolfgang Becker,德国柏林 Becker & Hickl GmbH 总经理
系统架构
作为测试系统,他们使用 bh DCS-120 MP 多光子 FLIM 系统。该系统的架构如图 2 所示。
图 2:多光子激光扫描 FLIM 系统原理
Axon 780 激光器的激光器激光束通过自由光束注入 DCS-120 扫描头。在扫描头内部,它被两个快速振镜偏转。扫描头的扫描透镜将激光束投射到显微镜中。在显微镜内部,光束穿过二向色分束器,并投影到显微镜透镜的后孔上。显微镜物透镜将光束聚焦到样品内部的图像平面中。当光束被振镜偏转时,激光激光器聚焦光栅扫描会在样品中的图像区域上方进行。
为了获得最大的空间分辨率,激光束必须完全填充显微镜透镜的后孔径。对于扫描和管透镜的通常焦距,情况并非自动发生。因此,光束在进入扫描仪之前会扩展 1.5 倍。后孔中的光束直径约为 12 mm,这足以填充即使是最大的显微镜透镜的孔径。过度填充微孔是没有问题的。激发功率的相关损失是可以容忍的,因为激光器提供的功率远远超过所需的功率。
从样品中收集荧光,通过显微镜透镜返回,然后通过非去扫描光束路径馈送。L1 和 L2 形成望远镜。望远镜还收集显微镜透镜未完全准直的光子,例如散射在厚样品之外的光子。荧光被分成两个波长间隔,并通过两个 bh HPM-100-40 混合检测器进行检测。检测器的单光子脉冲记录在两个 SPC-180N TCSPC / FLIM 模块中。SPC-180N 模块确定激发脉冲后光子的检测时间和扫描仪在光子检测时的位置。此信息用于构建 FLIM 图像。这些是像素阵列,每个像素在大量时间通道中都包含完整的荧光衰减曲线。
反激相位激光束和光束消隐的扫描由 bh GVD-140 扫描控制器卡进行硬件控制。激光强度控制通过 Axon 激光器的 AOM 控制信号输入执行。该信号也由 GVD-140 卡提供。整个系统由 bh 的 SPCM 数据采集和控制软件运行,提供具有扫描仪控制、激光器控制、数据采集和数据分析功能的完全集成 FLIM 系统。FLIM 系统的用户界面如图 3 所示。
图 3:SPCM 数据采集和控制软件的主面板
结果
使用 DCS-120-AXON 组合拍摄的 FLIM 图像如图 4 至图 6 所示。所有图像均使用 40x,NA= 1.3 的油浸透镜。使用 bh SPCImage NG FLIM 数据分析套件进行数据分析。图 4 和图 5 显示了平均(振幅加权)寿命和代谢指标 a1 的颜色编码 FLIM 图像。右上方显示了所选图像参数(tm 或 a1)的直方图,右下方显示了光标位置的衰减曲线。所选光斑的衰减参数显示得非常右。
图 4:猪皮、NADH 图像、双指数衰减的振幅加权平均寿命
图 5:猪皮、NADH 图像、振幅、a1、快速衰变成分。a1 是代谢状态的指标
图 6 显示了酵母细胞。选择发射滤光片来检测 440 至 470 nm,从而将光谱范围限制为检测 NAD(P)H。 470 nm 的检测上限可能看起来非常严格。但是,为了避免检测 FAD 和 FMN 荧光,必须限制在 470 nm 以下。这些化合物与 NAD(P)H 一起被激发,但对代谢状态表现出不同的依赖性。数据通过 SPCImage NG 的 MLE 算法进行分析,在图像的各个像素中提供高精度双指数衰减参数。所示图像显示 a1,即快速衰减分量的振幅。它表示未结合 NAD(P)H 的数量。 由于结合/游离比随代谢而变化,a1 也称为“代谢指标”。
可以看出,a1 在不同细胞中明显不同。这表明不同细胞中的代谢状态不同。高 a1(显示为蓝色)表示新陈代谢更糖酵解,低 a1(黄色)表示更氧化。
图 6:酵母细胞、NADH 图像、振幅、a1、快速衰变组分、代谢状态指标
“我们已经证明,相干公司 Axon 780 飞秒光纤激光器与 bh 的精确扫描仪光学元件器件、探测器、TCSPC / FLIM 电子器件和数据分析软件相结合,可提供有关活细胞和组织代谢的准确信息。” 凭借其基于 AOM 的内部强度控制,激光器可以顺利集成到 bh 的 SPCM FLIM 采集软件中。在光束停止情况和扫描仪反激阶段以及可重现的强度控制下,光束消隐可保护样品免受局部光损伤。总而言之,DCS-120 MP / Axon 780 组合是一种易于使用的高分辨率、高灵敏度双光子激光扫描 FLIM 显微镜。
激光器
19文章
3045浏览量
64883 -
光谱仪
2文章
1317浏览量
32855
基于LTC1923的光纤激光器温度控制电路设计与使用
什么是脉冲激光器? 常见的脉冲激光器有哪些技术类型? 目前性价比最高的脉冲激光器是哪个品牌的? 市面
频率可调谐光子集成外腔激光器
频率可调谐光子集成外腔激光器
新品速递|新一代UH系列超高功率光纤激光器泵浦——单泵功率突破2600W
Coherent高意公司全新ACE掺铥光纤激光器及手术用光纤组合的强大优势
使用平行型子环腔的 23 KHz 线宽 1064 nm SOA 光纤激光器
上海光机所在多波长同步皮秒光纤激光器方面取得进展
Coherent推出适用于Mini2P显微成像的Axon FL光纤耦合输出模块
SOA用于噪声抑制 光纤DFB激光器中弛豫振荡噪声抑制
采用相干公司 AXON 780 光纤激光器的双光子代谢 FLIM
