深入剖析MC21605G6WD - SPTLY - V2 LCD模块
在电子设计领域,LCD模块是众多项目中不可或缺的组件。今天,我们就来详细了解一下MDAS公司的MC21605G6WD - SPTLY - V2这款2x16、字符高度5mm的LCD模块。
一、模块基本信息
1. 产品规格
该模块版本为1,发布日期是2016年10月19日。它具有2行16列的字符显示能力,外观呈现黑底黄/绿色的显示效果。逻辑电压为5V,采用并行接口,字体集支持英语和日语,显示模式为透射式,字符高度实际为5.23mm,液晶类型是STN,模块尺寸为80.00 x 36.00 x 11.50mm,工作温度范围在 - 20°C到 + 70°C之间,采用COB结构。
2. 背光信息
其LED背光颜色为黄/绿色,每箱装45个,单个显示模块重量为28.88克。需要注意的是,驱动LED背光时应采用恒流而非恒压,这一点在设计中必须严格遵守。
二、显示配件
1. 互连板
MCCMDB - 16SIL是一款LCD互连板,它既可以由PC驱动,也能由带有USB输出的单板计算机驱动,为不同的应用场景提供了灵活的选择。
2. 连接线缆
MCCBL1A16SLIP - 16DILS - 150是16路单排到双排连接器电缆,MCCBL1A16SLIP - 16SILS - 150是16路单排到单排连接器电缆,方便实现模块与其他设备的连接。
三、机械规格
1. 尺寸参数
- 可视区域:64.50 x 16.40(W x H mm)
- 模块尺寸(带背光):80.00 x 36.00 x 11.5(W x H x D mm)
- 孔间距:75.00 x 31.00(W x H mm)
- 字符尺寸:3.00 x 5.23(W x H mm)
- 字符间距:0.51 x 0.52(W x H mm)
- 点尺寸:0.56 x 0.61(W x H mm)
- 点间距:0.05 x 0.05(W x H mm)
这些精确的尺寸参数对于在设计中合理布局模块至关重要,工程师们在进行机械设计时需要充分考虑这些因素。
四、引脚布局
| 引脚 | 符号 | 描述 | 备注 |
| 1 | Vss | GND | |
| 2 | Vdd | LCM电源(5.0V) | |
| 3 | V0 | 对比度调节 | |
| 4 | RS | 寄存器选择信号 | |
| 5 | R/W | 数据读写 | |
| 6 | E | 使能信号 | |
| 7 - 14 | DB0 - DB7 | 数据总线 | |
| 15 | LED + | 背光电源(5.0V) | |
| 16 | LED - | 背光电源 |
了解引脚布局是正确连接和驱动该LCD模块的基础,工程师们需要根据这些引脚的功能进行合理的电路设计。
五、电气特性
1. 绝对最大额定值
| 项目 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 逻辑电源 | Vdd | 25°C | -0.3 | - | 7.0 | V |
| LCD电源 | V0 | 25°C | Vdd - 13.5 | - | Vdd + 0.3 | V |
| 输入电压 | Vin | 25°C | -0.3 | - | Vdd + 0.3 | V |
| 工作温度 | Vopr | - | - 20 | - | 70 | °C |
| 存储温度 | Vstg | - | - 30 | - | 80 | °C |
在设计电路时,必须确保各项参数在绝对最大额定值范围内,否则可能会损坏模块。
2. 电子特性
- 输入电压:Vlcm = Vdd时,典型值为5.0V。
- 电源电流:Vdd = 5V时,典型值为1.5mA。
- LCD面板驱动电压:在不同温度下有不同的取值范围,例如 - 20°C时为3.85 - 4.45V,25°C时为3.75 - 4.30V等。
3. LCD特性
- 视角:K = 4时,Φ2 – Φ1为40°,Θ为60°。
- 对比度:典型值为10。
- 响应时间:上升和下降时间典型值均为150 - 250ms。
4. LED特性
- 正向电压:25°C,If = 5mA时,典型值为3.0V。
- 正向电流:25°C时,典型值为5mA。
- 反向电流:25°C,Vr = 5.0V时,最大值为10µA。
- 峰值波长:25°C,If = 5mA时,为569 - 575nm。
- 亮度:25°C,If = 5mA时,典型值为125cd/m²。
- 亮度均匀性:25°C,If = 5mA时,最小值为70%。
- 寿命:25°C,If = 5mA时,为20000小时。
这些电气特性为工程师们在设计电路和选择合适的驱动方案提供了重要依据。大家在实际应用中,是否遇到过因为电气特性参数选择不当而导致模块工作异常的情况呢?
六、字体映射
文档中给出了字体映射表,通过上4位和下4位的不同组合来对应不同的字符存储区域(CG RAM)。这对于需要自定义字符显示的应用场景非常有用,工程师们可以根据这个映射表来实现特定字符的显示。
综上所述,MC21605G6WD - SPTLY - V2 LCD模块具有丰富的特性和明确的规格参数。在电子设计中,工程师们需要充分了解这些信息,根据具体的项目需求进行合理的设计和应用。希望这篇文章能对大家在使用该模块时有所帮助。
电子设计
42文章
3476浏览量
50075 -
LCD模块
50浏览量
9040
探秘MCCOG128064B12W - SPTLY LCD模块:设计与应用全解析
深入剖析MC34262/MC33262功率因数控制器
Lumex 字符型 LCD 模块的技术剖析与应用考量
深入剖析TS2QSU23003 - 6S:200PIN DDR2 667 SO - DIMM 1GB内存模块
深入解析TS2QNJ29800 - 6S DDR2内存模块
深入剖析 onsemi FNA25060 Motion SPM 2 模块:高性能逆变器的理想之选
深入剖析ISL45042:LCD模块校准器的卓越之选
深入剖析2.5 V/3.3 V ECL差分接收器/驱动器MC10LVEP16和MC100LVEP16
L9779WD - SPI:汽车发动机管理系统多功能IC的深度剖析
深入剖析MC100EP196:3.3V ECL可编程延迟芯片
RDMA设计30:RoCE v2 发送模块2
