探秘MCCOG128064B12W - SPTLY LCD模块:设计与应用全解析
在电子设计领域,选择合适的显示模块至关重要。今天,我们就来深入了解MDAS公司的MCCOG128064B12W - SPTLY LCD模块,看看它有哪些特性和优势,以及在实际设计中需要注意的要点。
文件下载:MCCOG128064B12W-SPTLY.pdf
产品概述
MCCOG128064B12W - SPTLY是一款分辨率为128 x 64的LCD模块,适用于多种电子设备的显示需求。它具有独特的外观逻辑电压设计,采用黑底黄/绿显示,工作电压为5V,提供了并行和SPI两种接口方式,方便与不同的微处理器进行连接。
产品特性
显示特性
- 分辨率:128 x 64的分辨率能够满足大多数简单图形和文字显示的需求。
- 外观与逻辑电压:黑底黄/绿的显示效果,在一些特定的应用场景中具有较好的视觉辨识度。逻辑电压为5V,与常见的电子系统兼容性较好。
- 接口方式:支持并行和SPI接口,设计者可以根据实际的系统需求和硬件资源选择合适的接口方式。并行接口数据传输速度快,适合对显示更新速度要求较高的场景;SPI接口则具有引脚少、布线简单的优点,适用于资源有限的系统。
- 显示模式:采用半透反射式STN液晶类型,模块尺寸为54.60 x 42.20 x 4.405mm,在不同的光照条件下都能有较好的显示效果。
- 工作温度:工作温度范围为 -20°C ~ +70°C,能够适应较为广泛的环境条件,在工业控制、户外设备等领域具有一定的应用优势。
显示配件与可选变体
- 显示配件:提供了如MCIB - 12(UNO 32扩展板,带有SD卡和LED背光驱动)和MPBV - 7(30路FFC转电缆和电线,间距0.5mm)等配件,方便用户进行系统扩展和连接。
- 可选变体:有白字蓝底、黑字白底、黑字RGB等不同的外观显示变体可供选择,满足不同用户的个性化需求。
机械规格
模块的尺寸为54.60 x 42.20 x 4.405mm(带背光),可视区域为50.60 x 31.00mm。在设计外壳和安装结构时,需要充分考虑这些尺寸参数,确保模块能够正确安装和使用。
引脚布局
详细的引脚布局对于正确连接和使用模块至关重要。该模块的引脚功能丰富,例如:
- P/S引脚:用于选择并行或串行数据输入模式。当P/S = H时,为并行数据I/O;当P/S = L时,为串行数据输入。
- C86引脚:用于MPU接口选择。
- V0 - V4引脚:为LCD提供多级电源,电压的确定需要根据LC单元的特性,通过电阻分压或使用运算放大器改变阻抗来实现。
- D7 - D0引脚:8位双向数据总线,在不同的接口模式下有不同的功能。在SPI - 4模式(P/S = L)下,D7为串行数据输入(SI),D6为串行时钟输入(SCL)。
电气特性
绝对最大额定值
- 电源电压:不同引脚的电源电压有不同的范围,如V0、VOUT的最大电压为14.5V,V1 - V4的最大电压为V0 + 0.3V,VDD的最大电压为3.6V。在设计电源电路时,必须确保电压在这些额定值范围内,否则可能会损坏模块。
- 工作温度和存储温度:工作温度范围为 -20°C ~ 70°C,存储温度范围为 -30°C ~ 80°C。超出这些温度范围可能会影响模块的性能和寿命。
电子特性
- 逻辑电源电压:VDD ~ VSS的典型值为3.3V,设计时应尽量保证电源的稳定性。
- LCD电源电压:在Ta = 25°C时,VDD ~ V0的典型值为8.7V。
- 电源电流:VDD = 3.3V时,典型电源电流为0.10mA。
LCD特性
- 视角:在对比度比CR ≥ 2的条件下,视角范围可达45°(ψ = 180°)。
- 对比度比:典型对比度比为3。
- 响应时间:上升时间和下降时间的最大值均为250ms。
LED特性
- 电源电流:V = 2.1V时,典型电源电流为96mA,最大为120mA。
- 电源电压:典型值为2.1V,范围在1.90 - 2.30V之间。
- 反向电压:最大反向电压为3V。
- 亮度:ILED = 96mA时,亮度典型值为100Cd/m²。
- LED寿命:ILED = 96mA时,典型寿命为50K小时。需要注意的是,驱动LED背光时应采用恒流驱动,而不是恒压驱动。
总结与思考
MCCOG128064B12W - SPTLY LCD模块具有丰富的特性和良好的性能,适用于多种电子设备的显示应用。在设计过程中,电子工程师需要充分考虑模块的电气特性、引脚布局和机械规格等因素,确保系统的稳定性和可靠性。同时,对于LED背光的驱动方式,一定要遵循恒流驱动的原则,以保证LED的寿命和显示效果。大家在实际应用中,是否遇到过类似LCD模块的驱动问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电子设计
42文章
3470浏览量
50073 -
LCD模块
50浏览量
9040
深入剖析MC21605G6WD - SPTLY - V2 LCD模块
MCCOG128064D6W-FPTLW LCD模块技术解析
探秘LCM-X04002DXX LCD字符模块:设计要点与参数解析
探秘LCM-X02402DXX:24x2字符LCD模块的技术解析
聚焦C81A-BW-LW65字符LCD模块:设计与应用全解析
FocusLCDs C162B-BW-LW65字符LCD模块技术解析
聚焦C162A-YTY-LW65字符LCD模块:设计与应用全解析
深入解析 ST0500B1WY - RSLW - F LCD 模块:规格与设计要点
探秘TPS08U高精度模拟量采集模块:设计与应用全解析
探秘 TPS53127 降压控制器评估模块:设计与应用全解析
探秘300W单路输出带PFC功能电源:HRPG - 300系列全解析
FS75R17W2E4P_B11 EasyPACK™模块:特性、应用与参数解析
探秘Murata W-LAN+Bluetooth® Combo Module:设计与应用全解析
STMicroelectronics B-LVDS7-WSVGA 7英寸LCD模块技术解析与应用指南
