深入剖析LM2576:高效降压开关稳压器的设计与应用
一、引言
在电子设计领域,电源管理一直是至关重要的环节。降压开关稳压器作为一种常见的电源转换器件,能有效地将高电压转换为低电压,为各种电子设备提供稳定的电源。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的LM2576系列降压开关稳压器,了解其特性、设计要点以及应用场景。
文件下载:LM2576-D.PDF
二、LM2576概述
2.1 基本特性
LM2576是一款单片集成电路,非常适合用于设计简单便捷的降压开关稳压器(降压转换器)。它能够驱动3.0A的负载,具有出色的线路和负载调节能力。该系列提供固定输出电压版本(3.3V、5.0V、12V、15V)以及可调输出版本,输出电压范围为1.23至37V(±4%)。
2.2 优势
- 高效率:与传统的三端线性稳压器相比,LM2576作为开关模式电源,在较高输入电压下效率显著提高,很多情况下功耗极低,无需散热片或可大幅减小散热片尺寸。
- 简化设计:该稳压器旨在减少外部组件数量,简化电源设计。多家电感制造商提供了针对LM2576优化的标准系列电感,进一步简化了开关模式电源的设计。
- 保护功能:具有输出电压±4%的公差(在指定输入电压和输出负载条件下),振荡器频率±10%的公差(在0°C至125°C范围内为±2%)。还具备外部关断功能,典型待机电流为80μA,输出开关包含逐周期电流限制和热关断保护,确保在故障条件下的全面保护。
三、电气特性与参数
3.1 最大额定值
了解LM2576的最大额定值对于正确使用该器件至关重要。其最大电源电压为45V,ON/OFF引脚输入电压范围为 - 0.3V至+Vin,输出电压至地(稳态)为 - 1.0V等。超过这些额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
3.2 工作额定值
LM2576的工作结温范围为 - 40°C至+125°C,电源电压为40V。在实际设计中,需要确保器件在这些工作条件下正常运行。
3.3 电气特性
不同输出电压版本的LM2576在输出电压、效率等方面有具体的电气特性。例如,LM2576 - 3.3在Vin = 12V、ILoad = 0.5A、TJ = 25°C时,输出电压为3.234 - 3.366V;在Vin为6.0V - 40V、ILoad为0.5A - 3.0A时,TJ = 25°C时输出电压为3.168 - 3.432V,TJ = - 40°C至+125°C时为3.135 - 3.465V,效率在Vin = 12V、ILoad = 3.0A时为75%。
四、设计步骤
4.1 固定输出电压版本
- 控制器IC选择:根据所需的输入电压、输出电压和电流,选择合适的控制器IC输出电压版本。例如,若需要5.0V输出,可选择LM2576 - 5控制器IC。
- 输入电容选择:为防止输入出现大的电压瞬变并确保转换器稳定运行,需在输入引脚+Vin和接地引脚GND之间使用铝或钽电解旁路电容。该电容应靠近IC,引线要短,且具有低ESR(等效串联电阻)值。
- 续流二极管选择:续流二极管的最大峰值电流应至少为调节器最大负载电流的1.2倍,反向电压额定值应至少为最大输入电压的1.25倍。例如,对于5.0V输出、最大负载电流为3.0A的情况,可选择电流额定值为3.0A、反向电压为20V的1N5820肖特基二极管。
- 电感选择:根据所需工作条件,使用电感选择指南确定合适的电感值。通过最大输入电压线和最大负载电流线相交的电感区域来选择电感,并确保电感的电流额定值高于通过电感的最大峰值电流。
- 输出电容选择:为实现低输出纹波电压和良好的稳定性,建议使用低ESR输出电容。电容值推荐在680μF至2000μF之间,电压额定值应至少为输出电压的1.5倍。
4.2 可调输出版本
- 编程输出电压:使用公式 (V{out}=V{ref}(1.0+frac{R2}{R1})) (其中 (V_{ref}=1.23V) )选择合适的编程电阻R1和R2的值,R1可在1.0kΩ至5.0kΩ之间。
- 其他组件选择:输入电容、续流二极管、电感和输出电容的选择原则与固定输出电压版本类似,但在计算和选择时需根据具体的输出电压和负载电流进行调整。
五、外部组件选择要点
5.1 输入电容
输入电容应具有低ESR,以防止输入出现大的电压瞬变。电容的RMS电流额定值很重要,为确保最大电容使用寿命,电容的RMS纹波电流额定值应满足 (I{rms}>1.2 × d × I{Load}) ,其中d为占空比。
5.2 输出电容
为实现低输出纹波电压和良好的稳定性,推荐使用低ESR输出电容。但电容的ESR值有上下限要求,过低可能导致反馈回路不稳定。在低温环境下,可将铝电解电容与钽电容并联使用。
5.3 续流二极管
应选择肖特基或软开关超快恢复二极管,并将其靠近LM2576放置,以避免EMI问题。标准50/60Hz整流二极管不适合用于该应用。
5.4 电感
电感是开关电源设计的关键组件。LM2576可在连续和不连续模式下工作,连续模式通常更受青睐,因为它能提供更大的输出功率、更低的峰值电流和更低的输出纹波电压。选择电感时,需考虑核心材料、成本、输出功率、物理体积和EMI屏蔽等因素。
六、PCB布局指南
在设计PCB时,布局非常重要。为减少电感和接地回路,应尽量缩短粗线所示的引线长度。同时,连接到LM2576引脚2(内部开关的发射极)的PCB面积应最小化,以减少对敏感电路的耦合。反馈线路应尽量短,对于可调版本的LM2576,应将编程电阻靠近调节器放置。建议使用单点接地或接地平面结构。
七、热设计考虑
7.1 封装类型
LM2576有5引脚TO - 220(T、TV)和5引脚表面贴装D2PAK(D2T)两种封装。TO - 220(T)封装在大多数情况下需要散热片,但在某些应用中无需散热片也能将结温保持在允许的工作范围内。D2PAK封装通过焊接到PCB上的铜层散热,铜层面积应至少为 (0.4in^{2}) (或 (260mm^{2}) )。
7.2 热分析与设计
需要确定最大调节器功率耗散 (P{D(max)}) 、最大环境温度 (T{A(max)}) 、最大允许结温 (TJ(max)) 、封装热阻 (R{JC}) 和 (R{theta JA}) 等参数。通过公式 (P{D}=(V{in} × I{Q})+d × I{Load} × V_{sat}) 计算功率耗散,再根据是否使用散热片计算结温。
八、应用案例
8.1 反相稳压器
使用LM2576 - 12的反相降压 - 升压稳压器可将正输入电压转换为负输出电压。该电路在输入电压为12V或更高时,能向输出提供约0.7A的电流。但该拓扑需要较大的启动输入电流,建议使用延迟启动或欠压锁定电路。
8.2 负升压稳压器
负升压稳压器是降压 - 升压拓扑的一种变体,输入电压范围为 - 5.0V至 - 12V,提供调节后的 - 12V输出。设计时,输出电容应选择比标准降压转换器更大的值,且该转换器在输出短路时无法提供电流限制负载保护,可能需要使用保险丝等保护措施。
8.3 可调输出、低纹波电源
如图34所示的电源具有3.0A的输出电流能力,输出电压可调范围为1.2V至35V,输入电压范围约为3.0V至40V。通过增加L - C滤波器,可将输出纹波降低10倍以上。
九、总结
LM2576系列降压开关稳压器以其高效率、简化设计和丰富的保护功能,在电子设计中具有广泛的应用前景。通过合理选择外部组件、优化PCB布局和进行有效的热设计,能够充分发挥其性能优势,为各种电子设备提供稳定可靠的电源。在实际设计过程中,工程师们需要根据具体的应用需求,灵活运用上述设计要点,确保设计的电源系统满足要求。你在使用LM2576进行设计时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电源设计
31文章
2507浏览量
69964 -
LM2576
1文章
46浏览量
24843
深入解析LM2595:降压开关稳压器的设计与应用
深入解析LM2576系列降压稳压器:特性、设计与应用
深入解析LM21212 - 1评估板:高效开关稳压器的设计与应用
深入解析LM2576xx系列降压稳压器:性能、应用与设计指南
芯伯乐3A降压稳压器XBLW LM2576/LM2596:高效、高可靠性开关电源解决方案
华冠半导体LM2576系列降压稳压器介绍
