深入解析LM2594:高效降压开关稳压器的设计与应用
在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。今天,我们将深入探讨一款备受关注的降压开关稳压器——LM2594,它来自安森美半导体(onsemi),以其出色的性能和广泛的应用场景,成为众多电子工程师的首选。
文件下载:LM2594-D.PDF
一、LM2594概述
LM2594是一款单片集成电路,专为降压开关稳压器(降压转换器)的设计而打造。它能够驱动0.5A的负载,具备出色的线性和负载调节能力。该器件提供可调输出版本,内部补偿设计减少了外部组件的数量,大大简化了电源设计。
1. 高效节能
与流行的三端线性稳压器相比,LM2594作为开关模式电源,效率显著提高,尤其是在高输入电压的情况下。其150kHz的开关频率允许使用更小尺寸的滤波组件,有助于减小电路体积。
2. 性能稳定
在指定的输入电压和输出负载条件下,输出电压的公差保证在±4%以内,振荡器频率的公差在±15%以内。此外,它还具备外部关断功能,典型待机电流仅为50μA。
3. 安全保护
LM2594拥有多种自我保护功能,包括输出开关的逐周期电流限制和热关断保护,确保在故障条件下设备的安全运行。
二、引脚功能与参数
1. 引脚功能
| 引脚编号 | 符号 | 描述 |
| 1 - 3 | NC | 未连接 |
| 4 | FB | 误差放大器的直接输入,通过外部连接电阻网络R2和R1来编程输出电压 |
| 5 | ON/OFF | 允许使用逻辑电平关闭开关稳压器电路,将总输入电源电流降至约50μA,阈值电压典型值为1.6V |
| 6 | GND | 电路接地引脚 |
| 7 | +VIN | LM2594降压开关稳压器的正输入电源,需连接合适的输入旁路电容以减少电压瞬变 |
| 8 | OUTPUT | 内部开关的发射极,输出开关的饱和电压典型值为1V |
2. 参数指标
- 最大额定值:最大电源电压为45V,ON/OFF引脚输入电压范围为 - 0.3V至+Vin,输出电压至地(稳态)为 - 1.0V等。
- 工作额定值:工作温度范围为 - 40°C至+125°C,电源电压范围为4.5V至40V。
三、设计流程
1. 可调输出版本设计步骤
- 编程输出电压:根据公式$V{out}=V{ref}(1.0+frac{R2}{R1})$(其中$V{ref}=1.23V$)选择合适的编程电阻R1和R2。例如,若$V{out}=5.0V$,可选择$R1 = 1.0kΩ$,$R2 = 3.0kΩ$。
- 输入电容选择:为防止输入出现大的电压瞬变,需在输入引脚+Vin和接地引脚GND之间连接一个低ESR的铝或钽电解旁路电容,且应靠近IC并使用短引线。
- 续流二极管选择:二极管的最大峰值电流应至少为调节器最大负载电流的1.2倍,反向电压额定值应至少为最大输入电压的1.25倍。
- 电感选择:通过计算电感的伏微秒(V x μs)常数,并与电感值选择指南进行匹配,选择合适的电感。
- 输出电容选择:为实现低输出纹波电压和良好的稳定性,建议使用低ESR的输出电容,电容电压额定值应至少为输出电压的1.5倍。
- 前馈电容选择:前馈电容可增加反馈回路的超前补偿,提高相位裕度,具体选择可参考设计流程部分。
2. 外部组件注意事项
- 输入电容:应选择低ESR的电容,以防止输入出现大的电压瞬变。在低温环境下,可能需要更大值的输入电容,并可并联陶瓷或固体钽电容以提高稳定性。
- 输出电容:低ESR的输出电容有助于降低输出纹波电压,但ESR值不宜过低,否则可能导致反馈回路不稳定。在低温环境下,可将铝电解电容与钽电容并联使用。
- 续流二极管:应选择肖特基或软开关超快恢复二极管,并将其靠近LM2594放置,以减少EMI问题。
- 电感:电感的选择至关重要,不当的电感可能导致高电压尖峰、核心饱和等问题。LM2594可在连续和不连续模式下工作,连续模式通常提供更大的输出功率和更低的峰值电流,但需要更大的电感值。
四、应用案例
1. 反相稳压器
使用LM2594 - ADJ的反相降压 - 升压稳压器可将正输入电压转换为负输出电压,通过自举调节器的接地至负输出电压来实现。但该电路需要较大的启动输入电流,建议使用延迟启动或欠压锁定电路。
2. 负升压稳压器
负升压稳压器是降压 - 升压拓扑的一种变体,输入电压范围为 - 5.0V至 - 12V,可提供调节后的 - 12V输出。输出电容应选择比标准降压转换器更大的值,且该电路在输出短路时无法提供电流限制负载保护,可能需要额外的保护措施。
3. 延迟启动与欠压锁定
在某些应用中,如反相稳压器,需要较高的启动电流,延迟启动功能可在输入电压施加和输出电压上升之间提供时间延迟。欠压锁定电路可确保调节器在输入电压达到一定阈值之前保持关闭状态。
五、热设计与注意事项
1. 散热设计
LM2594采用SOIC - 8封装,在典型应用中,铜引线框架将大部分热量从芯片传导至印刷电路板的铜层。为实现最佳散热性能,应使用宽铜迹线,并将所有接地和未使用的引脚焊接到大量的印刷电路板铜层上,如接地平面。
2. 热分析与设计
通过计算调节器的最大功耗$P_D$、最大环境温度$T_A$、最大允许结温$TJ$、封装热阻$R{JC}$和$R_{theta JA}$,可确定工作结温。公式为$TJ=(R{theta JA})(P_D)+T_A$,其中$PD=(V{in}×IQ)+d×I{Load}×V_{sat}$。
3. 注意事项
在设计过程中,应注意印刷电路板的布局,尽量减少布线电感、杂散电容和寄生电感,以减少电压瞬变和电磁干扰。同时,要确保电感不超过其最大额定电流,避免核心饱和和过热问题。
六、总结
LM2594作为一款高效、稳定的降压开关稳压器,具有广泛的应用前景。通过合理的设计和选择外部组件,我们可以充分发挥其性能优势,满足不同应用场景的需求。在实际设计过程中,工程师们需要综合考虑各种因素,确保电路的可靠性和稳定性。你在使用LM2594的过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源设计
31文章
2507浏览量
69964
请问有没有替代LM2594的稳压芯片?
LM2594 pdf,LM2594 datasheet
LM2594/LM2594HV,pdf datasheet
lm2594芯片使用说明(lm2594中文资料)
LM2594 SIMPLE SWITCHER® 4.5V 至 40V、500mA 低组件数降压稳压器
LM2594 降压稳压器 开关 0.5 A.
LM2597HV SIMPLE SWITCHER 电源转换器 150 kHz 0.5A 降压稳压器数据手册
